| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR EH 65 und Nokia D Box 1 | |
DMR EH 65 und Nokia D Box 1+A -A |
dvd_surfer
erstellt: 30. Sep 2006, 13:26
Hallo, ich habe einen DMR EH 65 und jetzt eine Nokia D Box 1. Als LCD den Philips 32 9966. Der 65 ist wie folgt an dem LCD angeschlossen: HDMI raus. LCD per DVI rein Scart oben raus, LCD an Ext 1 rein Jetzt kommt die D Box dazu. Laut Pana Anleitung: am Recorder Scart unten mit D Box oben (TV Ausgang) Beim 65er eingestellt AV2 Eingang auf "RGB/Video", AV2 Buches auf "Decorder" und Ext Link auf "Ext Link1". Problem: Die D Box sagt sie empfängt kein Antennensignal. Was läuft hier falsch? Wer hat Erfahrung? Geht Guide Plus auch über die D Box? Wie nimmt man sonst Premiere etc. auf? |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 30. Sep 2006, 16:11
Hast Du die Box auch ans Antennenkabel angeschlossen? Das solltest Du nämlich schon tun.
Wieso hast Du den Recorder per HDMI/DVI und Scart angeschlossen? Eine Verbindung reicht doch.
Erstaml, stell den TV Scartausgang der Box dann aber auch auf RGB. Zweitens, EXT.Link hat nichts mit Guide+ zu tun. EXT.Link heißt das der Rekorder automatisch die Aufnahme startet sofern an AV2 ein Signal anliegt (EXT.Link muß natürlich vorher aktiviert werden). Mit Guide+ kannst Du die Box aber nicht programmieren, das mußt Du über die Box selber machen. Am Rekorder brauchst Du dann nur EXT.Link aktivieren. |
dvd_surfer
erstellt: 30. Sep 2006, 17:59
Ok, danke für die Hilfe. Zu dem ersten Rat (erstmal alles ohne d box): Wenn ich den Recorder nur über HMDI/DVI anschließe und das Scart Kabel weglasse gehe ich beim LCD auf Eingang DVI, Problem: ich habe kein Ton und das Bild wird kleiner. Was ist das falsch? Dann: Ich glaube die Antenne soll in die Box, von dort in den Recorder und dann in den LCD. Zusätzlich geht ein Scart von Box (TV out) nach Recorder (AV2), richtig? Danke für die Hilfe! |
erstellt: 30. Sep 2006, 19:23
Jo, genau so.
Jo, vergessen. DVI überträgt ja nur Bild, kein Ton so wie HDMI. Was da mit dem Bild ist, hmm, hab ich jetzt auf Anhieb keine Idee. Was haste denn eingestellt? |
dvd_surfer
erstellt: 30. Sep 2006, 20:31
So, ich habe jetzt folgendes gemacht: Zusätzlich den Ton über Chinch geholt, dann kommt auch der Ton über HDMI/DVI. Um das Bild aufzubessern, habe ich bei HDMI Einstellungen beim Recorder auf 4:3 gestellt, richtige Größe aber schlechtere Qualität als über Scart (ext 1). Die D Box läudt, allerdings über HDMI/DVI oben und unten tierische Balken, über Scart (Ext 1). Entweder da lassen sich die Einstellungen optimieren oder der Philips verträgt sich nicht mit dem Pana 65. Wenn ja hab ich bald die Schnauze voll vom HDMI. Hast Du noch Anregungen? |
erstellt: 30. Sep 2006, 21:06
Nachdem Du ja für den Ton nun noch extra Cinch gelegt hast, nimm halt für die Box an den TV auch Scart. Ist zwar nur FBAS dann (die TV Out der Box hängt ja am Rekorder), aber Du hast das Balkenproblem nicht. |
dvd_surfer
erstellt: 01. Okt 2006, 05:01
Danke nochmal. Aber noch ein Kabel legen geht irgendwann nicht mehr. Ich habe das jetzt alles mal probiert wenn der Recorder aus ist und Premiere läuft, da ist das super. Und der HDMI steckt auch noch, den holt bei Kauf DVDs echt alles raus! |
DMR-EH 60 mit D-Box verbinden? kino75 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 oder EH 675? Uwe_L. am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 13 Beiträge |
Anschluss DMR-EH 65 an PDP-507 sharky.ab am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony RDR-HX 780b + Nokia D-Box hero78 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 oder 65? Illy am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-E65 und D-Box 1 21susi am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 in Kombi mit. Mannesmann2000 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 65 kein Bild Bodensee34 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 65-Kuriose Farben GRAW2 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 Festplatte hängt ede.duembel am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
