HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Nach den Kauf: Fragen zum DMR-55 | |
Nach den Kauf: Fragen zum DMR-55+A -A |
Nrwbasti
11:48
erstellt: 23. Sep 2006, ||||
Guten Morgen, wir haben uns gestern einen Pansonic 56er zugelegt. Diesen nutzen wir mit analogem Satellitenempfang. 1)Zunächst einmal habe ich die ExtLink Funktion ausprobiert.Wie es scheint, unterstützt unser Receiver nur die "ExtLink2" Funktion, so dass der Recorder erst dann Dinge aufnimmt, wenn sich der Receiver anschaltet.Nehmen wir an man schaut von 20Uhr an eine Sendung.Um 21Uhr möchte man diesen Kanal weiterschauen, der Recorder soll aber ab 21 Uhr einen anderen Kanal aufzeichnen und dazu hat man den Receiver auch ab 21Uhr(Twin Rewceiver) programmiert. Wie kann ich die "ExtLink" Funktion einsetzen bzw. überhaupt die Aufnahme automatisch starten lassen, ohne das ich extra um 21Uhr noch einmal die "Record Taste" drücken muss? 2)Wie erzielt man die beste Aufnahmequalität?Nimmt man hier am besten "RGB/Video","RGB", "Video" etc. oder was empfehlt ihr? 3) Ich verstehe auch nicht ganz, wieso man den "AV1" Eingang im Recorder einstellen muss. Über den "AV1" schaut man doch nur den Sender,den man(normalerweise) nicht gerade aufnimmt.Eigentlich ist für den Recorder doch nur "AV2" wichtig oder? 4) Wir haben unseren alten Videorecorder direkt an den Recorder angeschlossen um alte Videos auf Festplatte aufzuzeichnen.Der Videorecorder spielt das Band ab und ich könnte mit dem Recorder aufzeichnen,aber es passiert folgendes: wenn ich den Film während des Abspielens unterbrechen möchte, verzerrt sich das Bild am Fernseher immer mehr,normalerweise müsste es aber doch gar nichts anzeigen,denn wenn man eine Videorecorderaufnahme vorspult bzw.ganu unterbricht, werden doch keine Bildinformationen übertragen,woran kann das liegen?Wenn ich mit dem HDD Recorder z.B.auf AV1 wechsel,dann verschwindet das verzerrtze Bild auch,aber trotzdem,es müsste doch auch in AV2 direkt verschwinden. 5)Wenn man Filme von einer Videokasette auf den Recorder überspielen will,welche Qualitätsstufe reicht aus bzw.was ist überhaupt aus einer Videokasettenaufnahme herauszuholen?Lohnt sich der Flexible Modus oder reicht auch einer der anderen Modi? Danke Bastian |
Heiliger_Grossinquisito...
15:06
Wenn Dein Sat Reciever RGB ausgeben kann, dann stecke diesen an AV2 am Rekorder an und stell im Rekordersetup für AV2 RGB ein.
Im Prinzip reicht SP, sogar LP wäre noch ausreichend.
Dafür ist diese Funktion ja auch gedacht.
Indem Du den Timer des Rekcorders auf AV2 und 21Uhr programmierst?
Ich verstehe Dich da gerade nicht ganz. AV1 dient eigentlich zum Anschluß ans TV Gerät, da AV1 ja auch RGB ausgeben kann. Die Ext.Link Funktion bezeiht sich doch auf AV2 Wo mußt Du AV1 einstellen? Bei mir mit der D Box läufts über AV2. |
Nrwbasti
15:44
Hallo, "Indem Du den Timer des Rekcorders auf AV2 und 21Uhr programmierst?"...ach nee..:) Das ist schon klar, nur muss ich dann also doch zwei Dinge programmieren,den Recorder und den Receiver.Hätte gedacht,dass wenn der Twin Receiver mit "Timeraufnahme" beginnt(dann erscheint dort immer ein bestimmtes Zeichen im Display),dass der Recorder dann automatisch beginn aufzuzeichnen. Es gibt noch eine "ExtLink" Option,nur die unterstützt unser Receiver wohl nicht,da wird wohl irgndwie ein Signal vom Receiver an den Recorder gesendet. Die Option "RGB" gibt es ja im Setup..nur welche nimmt man dann:"RGB/Video","RGB"(da kann ich anscheinend nicht Sachen vom Viderecorder auf den HDD Recorder übertragen,hab da nur den Ton) und dann gibt es da noch "RGB composite" oder so. "Guide+" irritiert mich etwas.Panasonic sagt,dass geht mit SAT TV nicht,auf der Homepage von "Guide+" steht aber,dass unser Sat Receiver Guide+ unterstützt...funktioniert das nun bei uns oder doch nicht? Okay,also bringt es bei Viderecorderaufnahmen nichts,den FR oder XP Modis zu nehmen? Danke nochmal Bastian |
15:56
Hmm, normalerweise sollte das mit dem Twin Reciever aber schon funktionieren. Wie ist das mit dem? Wenn Du den Reciever eingeschaltet hast, während der andere auf eine Sendung programmiert ist, kommt an dessen Anschluß ein Bild (und Ton natürlich) weil Du ja auf dem ersten Reciever TV schaust, oder ist der Ausgang des zweiten Recievers aus weil da ja der Timer läuft? Schaust Du über Reciever1 TV und Reciever 2 läuft der Timer und dessen Ausgänge sind dabei abgeschaltet, sollte Ext.Link funktionieren, sind die Ausgänge von Reciever2 aktiv, trotz Timer (weil Du ja über Rec.1 TV fern siehst), dann bleibt in dem Fall nur die doppelte Programmierung von Reciever und Rekorder.
Nene, folgendes. Wenn Du "RGB / Video" einstellst für AV1, dann sendet der Rekorder solange keine Wiedergabe gestartet ist nur ein FBAS Signal. Erst wenn Du von Disk oder HDD etwas abspielst, sendet er ein RGB Signal. Stellst Du auf "RGB", sendet der Recorder über AV1 generell nur ein RGB Signal, er schaltet im Stop Modus nicht auf FBAS zurück.
Hast Du an AV1 einen Videorekorder angeschlossen? Wie ist das ganze denn generell verkabelt untereinander? [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 23. Sep 2006, 15:56 bearbeitet] |
Nrwbasti
20:16
Also..;))..ich hab einen Twin Receiver und bislang habe ich über den einen Tuner immer Programm x geschaut und wenn etwas auf einem Sender y kam habe ich das programmiert und es lief. Jetzt habe ich das mal in Verbindung mit dem HDD Recorder versucht.Also auf Tuner 1 Sender x zu schauen,den zweiten Tuner auf 15:30 zu programmieren und wenn diese Aufnahme startet sollte der Recorder anspringen,was er aber nicht tat. Ich habe den TV an den HDD Recorder angeschlossen und vom TV geht das zweite Scart Kabel zum Sat Receiver. Vom HD Recorder geht das dritte Scart Kabel zum Receiver. Den Videorecorder kann ich nicht noch dazu schalten,denn mein Videorecorder hat nur einen Scart Anschluss. Wenn ich also was vom Videorecorder auf HDD Recorder aufnehmen will,muss ich den Sat Receiver "wegnehmen". Ist das verständlich? ![]() Also für Av1 habe ich jetzt mal RGB 2(ohne Component) gewählt, man könnte auch RGB1(ohne component),S Video oder Video nehmen..was wäre am Besten? Für AV2 habe ich derzeit RGB/Video drin,man kann aber auch RGB(das lief aber nicht),Video oder S Video nehmen. Weißt du auch was zu Guide+ und Sat TV? Danke nochmal |
20:29
Wenn an AV1 Dein TV hängt und dieses RGB tauglich ist, nimm RGB2. Ansonsten probier S Video oder wenn das auch nicht geht nimm FBAS.
Wenn an AV2 Dein TwinReciever angeschlossen ist macht RGB nur Sinn wenn Dein TwinReciever auch RGB ausgeben kann. Ansonsten auch S Video probieren oder FBAS. Was dein Twin ausgeben kann sollte im Handbuch oder Menü zu finden sein. Bedenke aber, angenommen Du stellst den AV2 Eingang auf S Video oder RGB um, dann mußt Du wenn Du den Video Recorder ansteckst immer im Menü des HDD Recorders für AV2 wieder FBAS einstellen, denn ein Video Recorder gibt nur Video aus (ausser es ist ein SVHS, dann geht auch S VIdeo).
Entweder ist der Ausgang des Tuner2 nicht abgeschaltet wenn Tuner 1 in Betrieb ist, oder er schickt über den Ausgang des Tuner 2 dann kein Schaltsignal mit. Hast Du mal versucht was passiert wenn Du am Reciever tauscht? TV an Tuner 2 und HDD Recorder an Tuner 1? Vielleicht klappt es so mit Ext.Link am HDD Recorder.
Guide+ funktioniert nur dann, wenn der HDD Recorder an einem analogen Kabelanschluß betrieben wird, denn er braucht für Guide+ das Videotextsignal von Eurosport. Da Du ja Sat hast und der eingebaute Kabeltuner des Panasonics damit nicht benutzt wird, geht auch Guide+ nicht. Manche Sat Reciever senden das Videotextsignal per Scart mit, dann könnte Guide+ funktionieren, dafür muß aber am Sat Reciever auch Eurosport gerade angeschaut werden.
Eventuell ist damit gemeint das der Sat Reciever selbst Guide+ eingebaut hat. Weiß nicht was Du für einen hast. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 23. Sep 2006, 20:31 bearbeitet] |
Nrwbasti
23:21
sorry,dass mit den ganzen Abschlüssen verstehe ich leider nicht. Versuche es jetzt so,wie ich es bislang hatte,hab damit vorhin mal etwas aufgenommen und das Bild war genauso gut wie in der Orginalaufnahme. Mit dem Videorecorder werde ich es später noch einmal probieren. Klappt das alles nicht,kann ich den Recorder sowieso zurückgeben. Nochmal zu Guide+. Laut der Guide+ Homepage unterstützt mein Twin Receiver das System. Auch zeigt mir der HDD Recorder bei Sendungen,die aufgenommen worden sind an, um welche Sendung es sich handelt,also z.B.Smallville.Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig gelesen habe,dann bekommt der Recorder diese Info über den Videotext. Im Guide+ Menü steht aber "keine Daten",obwohl ich mit Tuner 1 und Tuner 2 Eurosport eingestellt habe und die Datenübetragung auf "manuell" steht.Bei Klick auf "Daten erneuern" passiert aber nichts. |
15:24
erstellt: 24. Sep 2006, ||||
Lass ihn mal über Nacht so stehen. Bis Guide+ alles aktualisiert hat können Stunden vergehen. |
Einige Fragen zum Kauf mc-cain am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
DMR-EH 55 Recorder 5harry5 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
panasonic DMR EH-55 und panasonic DMR EH-55-eg? eisi101 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Panasonic Recorder DMR-E 55 ! nina555 am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Panasonic DMR-E95HEGS asw am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR 55/56 Audioaufnahme? chelf am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH 55 Bildverschlechterung durch Komponentkabel ? mikesch88 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 7 Beiträge |
Fragen zum DMR-EH 56 ARB am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 19 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 55/56 ergi78 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zum Panasonic DMR-EH52 EG RS-Focus am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
