HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Fragen zum DMR-EH 56 | |
Fragen zum DMR-EH 56+A -A |
ARB
16:52
erstellt: 02. Jan 2007, |||||||||
Hallo, erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr an alle! Trotz intensiver Suche im Forum bleiben für mich ein paar konkrete Fragen zu Bedienung/Funktionen des DMR-EH 56 unbeantwortet. Viele Threads sind auch schlicht zu umfangreich, um die Antworten heraus zu filtern. Und, mal ganz ehrlich: die Struktur der Anleitung wirft doch eher noch mehr Fragen auf, als dass sie zufriedenstellende Antworten geben könnte. Alleine die teilweise verwirrende Bezeichnung einiger Funktionen macht mich manchmal ganz kirre. Erlaubt mir daher folgende Fragen, über deren Beantwortung ich mich freuen würde: 1. TV-Menücode habe den DMR an einen modernen Metz-TV über die Link-Funktion angeschlossen, d.h. die beiden kommunizieren recht fleissig miteinander. Dennoch schaffe ich es nicht, anhand der Anleitung den entsprechenden Code einzugeben, damit ich das TV-Menü auf der FB des DMR benutzen kann. Mache ich was falsch oder kann es sein, dass ein TV aus 2004 nicht kompatibel ist? 2. Kopieren HDD->DVD im FR-Modus Hab am Anfang natürlich übersehen, dass ich das Highspeedkopieren VORHER auf Ein stellen muss (irgendwie unlogisch). Ist das tatsächlich so gewollt, dass die HDD-Aufnahme dann in der 1:1-Zeit auf eine z.B. DVD +RW kopiert wird? Und muss ich den über die Linkfunktion geschalteten TV dann wirklich die ganze Zeit anlassen, weil sich der DMR ja ausschaltet, wenn ich den TV ausschalte. Kann ich währenddessen auf einen anderen Sender umschalten? 3. Highspeed kopieren auf DVD +RW Die Anleitung des DMR ist da widersprüchlich. Geht das, vorausgesetzt ich hab HS-Kopieren vorher auf Ein gestellt? 4. Direkte Timeraufnahme auf DVD Wie ist hier die genaue Vorgehensweise? DVD einlegen, Timeraufnahme programmieren, als Ziel DVD definieren und dann DMR ausschalten? 5. Werbung und anderes Lästigs löschen In meiner Naivität dachte ich ja, das der DMR für diesen Zweck eine intelligente Schnittfunktion hat. Das lästige und zeitintensive rantasten und mehr zufällig genaue Treffen von Start und Ende der Werbeblöcke finde ich nicht wirklich intelligent. Mache ich hier vielleicht auch was grundlegend falsch? 6. Serien aufnehmen Nehmen wir mal an, ich will Sonntags generell die Lindenstraße aufnehmen. In der Anleitung steht unter Timerprogrammierung ein Begriff (bin grad nicht zuhaus und weiß nicht wie er heißt) für eine Überschrift in der Zeile, der genau das betrifft. Bei mir habe ich das aber nie gefunden. Wie programmiere ich denn solche Daueraufnahmen und werden dabei auch Zeitverschiebungen berücksichtigt? Jetzt hab ich's gefunden Auf S. 33 der Anl. steht unter "Automatische Erneuerungsaufnahme" (was für eine Bezeichnung!!!) ich soll die wöchentl./tägl. Aufnahmen aktivieren indem ich Spalte NEU auf Ein stelle. Ich habe KEINE Spalte Neu - nie gesehen. Was ist hier los? 7. Das ! unter Prog/Check Was bedeutet das ! am Ende der Zeile? Viele Fragen, ich weiß. Und villeicht fallen mir auch noch mehr ein ;-) Würde mich wirklich über erschöpfende Antworten dazu freuen. [Beitrag von ARB am 02. Jan 2007, 17:08 bearbeitet] |
dowczek
18:32
Wenn mehrere Codes für die Marke erhältlich sind, dann alle mal aneinander gereiht eingeben.
Ich weiss zwar nicht, was genau Du da treibst, aber ich kann während des Kopiervorganges alles mit meinem TV machen.
Sollte gehen.
Genau so.
Die Schnittfunktion des Pana ist ausgezeichnet und sehr genau (sofern es eben technisch möglich ist).
Wenn Du eine täglich wiederkehrende Aufnahme programmierts, erscheint als letzte Spalte die Erneuerungsaufnahme.
Weiss ich jetzt auch gerade nicht ![]() |
ARB
18:47
yubi
21:35
Hallo ARB, bestes Vorgehen zum Bildgenauen Schnitt: - mit Play und dann schnellem Vor- bzw. Rücklauf an die gewünschte Stelle annähern, dann Pause drücken - aus der Pause heraus mit "schnellem Vor- bzw. Rücklauf" in Zeitlupe ggf. Bildweise annähern - wenn letztes Bild erreicht erneut Pause drücken - dann erst Kapitelmarke setzen Werbebereiche zwischen den Kapitelmarken dann löschen. Im schlimmsten Fall fehlen dir an den Trennstellen jeweils ein Vollbild = sekundenbruchteile. Nach dem Werbung entfernen kann es dann manchmal zu Ruckeln an den Schnittstellen führen beim Abspielen (kurze Unterbrecher, bis zu ner Sekunde eingefrorenes Bild). Diese Effekte scheinen minimiert zu werden, wenn nach dem Entfernen der Werbeblöcke die Kapitel wieder zusammengefügt werden. (das kapitel vor der Trennstelle aktivieren und über das menü auf kapitel zusammenfügen gehen) Ich mache das so jetzt auf unserem EH56 seit ca. 2 Monaten (ca. 130 Spielfilme, Doku's usw., die meisten aus den Privaten, also mit je 3, manchmal 4 Werbeblöcken) -> Werbung sehe ICH nur noch beim Schneiden im Hochgeschwindigkeitsdurchlauf, restliches Fernsehen nur noch OHNE Werbung (halt später, ggf. am nächsten Tag), ein GENUSS !!!! Viel Erfolg und "Tod der Zwangswerbung" |
dowczek
23:01
Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen. Bei meinem Samsung musste ich zumindestens alle 3 Codes einfach nacheinander ohne Unterbrechung eingeben.
Nochmal: Ich weiss nicht, was genau Du da machst oder wie Du verkabelt hast. Aber bei mir ist der TV immer aus, während er brennt oder ich gucke halt irgendein Programm.
Gibt ja nichts Anderes. Und genau so mache ich es auch ![]()
Dann gehts genauso. Sobald eine Aufnahme wiederkehrend ist, also täglich, wöchentlich, Mo-Fr kann man die Aufnahme auch automatisch ersetzen lassen. |
ARB
12:14
erstellt: 03. Jan 2007, |||||||||
Hallo nochmal, danke für die Geduld mit mir. Jetzt sind nur noch zwei Dinge unklar geblieben: zu 1: vielleicht geh ich ja grundsätzlich falsch vor, nämlich so: DMR ein, TV ein. Mit DMR FB auf TV zeigen, Taste TV im TV-Menüblock drücken und gleichzeitig Code eingeben. Da passiert überhaupt garnix. zu 2: TV + DMR sind über ein voll belegtes Scartkabel verbunden und die Smartlinkverbindung (oder wie sie gerade heißt) hat beim erstmaligen Einrichten super funktioniert. Was mir sorgen macht: sagen wir mal, ich möchte einen Film im FR-Modus von HDD auf DVD kopieren, also in Echtzeit (gähn). Wenn ich dann was anderes vor habe, möchte ich den TV ausschalten. Dank Smartlink geht dann aber auch der DMR in Standby. Läuft der Kopiervorgang denoch weiter? Vielen Dank vorab und Gruß ARB |
Ale><
13:34
Hallo ARB, und danke - ebenso. Ich versuche mich mal an den noch offenen Fragen:
Du kannst im FR-Modus nur (egal ob Highspeed ein oder aus) in Realzeit, also 1-fach brennen, finde ich aber auch keinen großen Nachteil - einfach abends bevor man ins Bett geht anfangen zu kopieren und morgends ist es fertig. Wenn Du mit dem DMR kopierst kannst Du am Fernseher das Programm sehen, was Du willst, oder ihn ausschalten - der DMR kopiert weiter.
Du kannst im Schnittmodus (Teile löschen) auch die Time-Slip-Funktion benutzen, das finde ich ziemlich praktisch, einfach immer ca. 8 min vorspringen und dann mit vor-/rücklauf das genaue Ende der Werbung suchen. Ein vollautomatisches Rausschneiden von Werbung gibt es noch bei keinem Recorder (abgesehen von VPS, das aber nur bei Öffentl.-Rechtlichen Sendern ausgestrahlt wird).
Vorsicht!: Automatische Erneuerungsaufnahme heißt nur, daß die wöchentlich aufgenommenen Folgen immer wieder überschrieben werden - egal, ob Du sie schon gesehen hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob Du es schon rausgefunden hattest: Tägliche oder wöchentliche Sendungen kannst Du programmieren, indem Du im Timer das Datum vor das heutige versuchst zu legen, dann erscheint "Mo, Fr,..., Mo-Fr, Mo-Sa,...".
Das "!" heißt, soweit ich weiß, daß etwas mit dem VPS-Signal nicht funktioniert hat - ich benutze VPS nicht und bei mir war noch nie ein "!" zu sehen. Mit der FB kann ich Dir leider auch nicht helfen - weiß auch gar nicht, was Ihr da einstellen wollt. Grüße Alex |
ARB
14:23
Ja, dann sag ich an dieser Stelle mal vielen Dank an alle Antwortgeber. Das mit dem TV-Menü ist ja nicht wirklich lebensnotwendig, mich hat halt nur geärgert, dass trotz Smartlink hier keine Kommunikation zustande kommt. Ich werde die erhaltenen Informationen jetzt nach und nach versuchen umzusetzen. Sollte dann noch was offen bleiben, weiß ich ja wo ich kompetente Antworten bekomme. Bis bald. Gruß ARB |
-tomtom-
15:35
Wenn Du mit "Teile löschen" schneidest, kannst Du zusätzlich zum oben geschriebenen noch mit dem Steuerkreuz rechts und links bildweise vor und zurückspringen. Genauer kann man nicht mehr schneiden. Gruß, Tom |
Holliwutt
16:15
So mach ich's auch, scheint mir die einzig richtige Vorgehensweise zu sein. Mit der "Einzelbildschaltung" kann man punktgenau bis an die entprechende Stelle kommen, vorausgesetzt der REcorder befindet sich Pausen-Modus. Steht übrigens auch so in der BA ![]() |
Ale><
17:03
Habe gerade den Vorschlag von yubi auch mal ausprobiert (Kapitelmarken setzen und dann löschen) finde ich aber viel umständlicher - bei gleichem Ergebnis. |
ARB
11:28
erstellt: 04. Jan 2007, |||||||||
Moin, also für den Tipp mit dem bildweisen Rantasten beim Teile löschen bin ich euch echt dankbar. Hab ich einfach nicht gelesen, weil ich die BA aufgrund der verwirrenden Gestaltung nur selektiv lese. Habe jetzt ratzfatz bei einer sehr langen Aufnahme die Werbeblöcke rausgeschnitten. Ein kleiner Ruckler zwischen den Schnitten ist aber immer wahrnehmbar. Ist aber akzeptabel. Was mir nach wie vor Sorgen macht, ist die Tatsache, dass ich trotz QLink nicht in der Lage bin, das TV-Menü auf der FB des DMR zu aktivieren. Hat zufällig jemand hier ein Metz-TV neuerer Generation, dem dies gelungen ist? Danke vorab und Gruß ARB |
Holliwutt
15:15
Hast du auch "nahtlose Wiedergabe" eingestellt ? |
Blake
16:13
Ich habe im Netz noch einen ausführlichen Test für den Pana 56 gefunden... ![]() Unter anderem wird hier auch anhand von Bildern beschrieben wie man Werbung löschen kann. Vielleicht ist es ja hilfreich. Gruss Blake |
ARB
11:33
erstellt: 05. Jan 2007, |||||||||
Moin, @Holliwutt: ich kenne nur nahtlose Nylonstrümpfe. War'n Spaß, oder? Wenn nicht, was ist damit gemeint? @Blake: sehr ausführlicher Artikel. Danke für den Tipp. Vielleicht ein wenig zu "bloß keine Kritik". Aber wie gesagt, sehr ausführlich. Nochmal zum leidigen Thema "Aufnahme von regelmäßig wiederkehrenden Sendungen" (Stichwort "Lindenstraße", die ja auch im Artikel erwähnt wird. Leider geht der Autor nicht weiter auf das Thema ein): Habe die Aufzeichnung der Lindenstraße über Guide+ für Sonntag eingestellt. Das entsprechende Timersymbol ist jetzt im Display zu sehen. Wenn ich über "Prog/Check" nachsehe, steht da zwar die programmierte Lindenstraße, eine Spalte mit der Überschrift "Neu" kann ich aber trotz intensiver Suche nicht finden. Wie kann ich denn jetzt wissen, ob die Lindenstraße ab sofort jeden sonntag aufgezeichnet wird. Und warum finde ICH diese Überschrift nicht. Hat man das bei meinem DMR vergessen? Hilfe!! Ich wäre echt dankbar, wenn mir jemand dieses Thema "Serien aufzeichnen" mal verständlich (für Dummies) erklären könnte. Ganz herzlichen Dank im Voraus sagt ARB |
Ale><
13:33
Moin ARB, sag mal - soll jetzt nicht böse klingen - Du liest aber schon komplett, was wir so schreiben, oder? ![]() Ich zitiere mich mal kurz selbst:
Vielleicht habe ich mich etwas kompliziert ausgedrückt, also erkläre ich es nochmal einfacher: Wenn Du im PROG/CHECK Menü bist, dort mit ENTER auf eine programmierte Sendung drückst, dann zum DATUM gehst und auf dem Tastenkreuz mehrmals nach UNTEN drückst erscheint irgendwann "Sa" - das heißt dann, daß jeden Samstag zu dieser Zeit aufgenommen wird. Wenn Du dann mal ganz rechts guckst wirst Du auch die Spalte NEU sehen - die würde ich aber auf AUS lassen, sonst wird jeden Samstag die vorige Sendung gelöscht und stattdessen hast Du dann die NEUe. Hoffe das war jetzt einleuchtend? Gruß Alex |
ARB
14:22
Hallo Alex alias Krasser, hast du den Groschen gehört....? Jetzt hab's sogar ich kapiert. Das NEU kann ich aber dann bedenkenlos stehen lassen, wenn ich mir, sagen wir mal, die Lindenstraßenaufzeichnung Montags drauf ansehe und eh nicht archivieren will. Weil, dann ist mir ja egal, dass die nächste Aufzeichnung die letzte überschreibt. Mann, wenn ich jetzt nicht im Büro sitzen würde, wär ich längst an der Fernbedienung... Gruß ARB |
Holliwutt
15:20
Nee, kein Spaß ![]() FUNCTIONS-Taste > Weitere Funkionen > Setup > Video ![]() |
MichaelRTG
19:43
erstellt: 06. Jan 2007, |||||||||
hallo, bin nun auch glücklicher besitzer eines solchen gerätes, was mir doch zuerst auffällt ist die lesbarkeit des guide-moduses. Ist die schrift auch bei euch so unklar, oder liegt es an mir und den einstellung am gerät. euch noch einen guten start ins neue jahr Michael |
Fragen zum EH 56 blackblizzard am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 shizuo am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 Evel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme Lucky2710 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
panasonic dmr 56 eh betriebsgeräusche jkd am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 Komponentenausgang gwethon am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 55/56 ergi78 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
DivX und DMR EH-56 pelikan212 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.392
