Anschluss SAT Receiver / DVD Recorder
paule_33
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 12:10
Hallo zusammen,
ich habe mich schon einige Zeit durch das Archiv und diverse Beiträge gekämpft, kann mir allerdings noch keinen richtigen Reim auf mein Problem machen.
Ich habe mir vor einigen Monaten einen Tevion DRW 1000 zugelegt den ich im Zusammenhang mit meinem Plasma/SAT-Receiver/Videorekorder/Verstärker mit Surround System nutzen wollte.
Nach diversen Versuchen das alles adäquat und nutzbar zusammenzukabeln habe ich schlichtweg den Spaß verloren. Seither habe ich den Recorder nur als Player verwendet.
Ich denke ich habe ein grundsätzliches Problem dadurch das ich einen SAT-Anschluss habe. Der Tuner des Receivers funktioniert wohl in dieser Konstellation nicht.
Was wäre denn in diesem Fall der beste Weg um die Möglichkeit zu haben Programme vom Sat Anschluss aufzunehmen?
Ist ein zweiter separater SAT Receiver die Lösung? Ich steige bei den Verbindungen nicht ganz durch...
Ich habe einen SAT-Anschluss mit Quad LNB, d.h. ich könnte ggf. noch einen weiteren Anschluss legen.
Hier mein derzeitiges Equipment:
DVD Player Tevion DRW 1000:
Scart in / Scart out
Composite Video out
Video (CVBS) Eingang / Video (CVBS) Ausgang
Composite Video out
SVIDEO (Eingang)
Antenna
L, R, LS, RS, Sub, C Audioausgänge
SAT Receiver: TechniSat Digit 4S
Scart VCR / Scart TV
LNB Eingang
Audioausgang digital (optisch)
Audioausgang digital (elektrisch)
Audioausgänge analog
RS232 Schnittstelle
Plasma-Monitor: Harsper 42"
Scart 1 / Scart 2
RS232C Schnittstelle
DVI
D-Sub (PC) DVI Sound
D-Sub (PC)
Component 1,2
Component Sound
S-Video
AV Output
AV Input
normale Antenne
Videorecorder
Ist ein sehr altes Stück, auf jedenfall Scart Anschluss,
alles andere muss ich nachsehen.
Verstärker
Technics, ca. 7 Jahre alt, Surroundfähig, div. Audioeingänge
Details habe ich gerade nicht zur Hand
Surround System
Teufel Concept S, angeschlossen an Technics Verstärker
Ich würde gerne problemlos den Recorder programmieren können um aufzuzeichnen. Falls möglich auch gerne separat ein anderes Programm sehen können....meine Ansprüche sind also eigentlich nicht zu groß
Wie bekomme ich den ganzen Kram zusammen gestöpselt...brauche ich einen zweiten SAT Receiver ... ?
Ich hoffe Ihr könnt mir verständlich weiterhelfen was der beste Weg ist
.... dafür schon mal Danke im Voraus
Gruß Paule
Tealc
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 12:53
Hi!
Ganz gleich was du versucht, es gibt folgende Regel, wer etwas Aufzeichnen will und Gleichzeitig etwas anderes Sehen will benötigt immer einen weiteren Tuner. Das kann bei Kabel-Analog die bereits Eingebauten sein, dann bräuchstest du keine zusätzliche Geräte. Bei Kabel-Digital, DVB-T und SAT, da diese Receiver nur einen Tuner haben dann benötigt mann ein weiteres Gerät (außer Receiver mit Twin-Tuner).
Dann machst du folgende Verbindung:
SAT-Receiver1 ScartVCR zu ScartIN DVD-Recorder ScartOUT zu Scart1 PlasmaTV
und
SAT-Receiver2 ScartVCR zu ScartIN VHS-Recorder ScartOUT zu Scart2 PlasmaTV
dann noch die Audioverbindungen von beiden Recordern zum Verstärker.
paule_33
#3 erstellt: 15. Sep 2006, 14:10
Hi !
Vielen Dank für die fixe Antwort. Das mit dem zweiten Receiver dachte ich mir schon.
Macht das Sinn, mir eine neue Strippe von meiner Schüssel zu legen und einen identischen zweiten SAT Receiver zuzulegen ?
Oder sollte ich mir besser einen Receiver mit Twin Tuner zulegen? Brauche ich in diesem Fall auch eine zweite Strippe von der Schüssel oder verarbeitet/splittet der die Signale dann intern?
Gibt es auch DVD Recorder mit SAT Tuner ?
Vielen Dank für das Licht am Ende des Tunnels
Tealc
#4 erstellt: 15. Sep 2006, 14:34
Hi!
Nun ist Geschmackssache, wie du es willst.
Auf jedem Fall brauchst du dennoch eine zweite Strippe, egal ob ein zweiten Receiver, oder ein Receiver mit Twin-Tuner, jedoch kosten Twin-Tuner mehr als Einfache, da du ja schon ein hast, kannst du ja günstiger ein zweites dazulegen.
SAT-Signale vom LNB kann mann nicht Splitten, da der Receiver je nach Programmwahl entweder ein Horizontales oder ein Vertikales Signal nutzt, es ist zwar möglich gleichzeitig verschiedene Programme ein Hor. und ein Vert. zu gucken, jedoch nicht zwei verschiedene Hor. oder Vert. Programme. Daher gibt es Twin-, Quattro-LNB um für jeden Ausgang Hor. und Vert. Anzubieten.
Ist mir bisher nicht bekannt, außer Media Center, die aber um 1000,- € kosten.
Anschluss Sat-Receiver an DVD Recorder
DerLaar am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder Anschluss
android_0x88 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder
Corken1967 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
schlumpfineblue am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
DVD Recorder Anschluss-Problem
chloroplast am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
(Panasonic-) DVD-Recorder für digitalen Sat-Anschluss
BarLoup am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  18 Beiträge
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder
surveyorx am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Receiver
Pit0303 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder mit Sat-Receiver
Explorer am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
DVD Recorder an SAT Receiver
ejaybass am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
