Philips-Recorder: Timer-Aufnahme von SAT-Receiver
HCFreak
#1 erstellt: 24. Apr 2006, 12:59
Ich habe eine Philips DVDR7300, bei dem ich das gleiche Problem hatte, wie ich es schon von 3330 Geräten gelesen habe.
Man kann ja bei den Philips Recordnern ein Überwachen des EXT2 Eingangs aktivieren, so daß ein Aufnahme beginnt, wenn ein externes Gerät, z.B. ein SAT-Receiver ein Signal liefert. Man muß dann nur den Timer im SAT-receiver programmieren und der Recorder nimmt automatisch auf.
Leider funktioniert dies bei den meisten SAT-receivern nur mit Scart 2, weil nur der bei Timer eine Schaltspannung hat. Scart 2 liefert aber meist nur FBAS und KEIN RGB, was mich ärgerte.
ich wollte unbedingt auch diese Aufnahmen von Scart1 machen, da dieser RGB liefert. Das klappt jedoch meist nicht, da die receiver bei Timer nur an Scart2 nicht aber Scart1 die Schaltspannung anlegen.
Lösung:
Ich habe mir ein Spezial-Scart-kabel gelötet, das im Prinzip eine Verbindung von Scart2 des SAT zur EXT2 des Recorders darstellt. Den PIN8 habe ich jedoch nicht verbunden sondern an einen weiteren Scart Stecker gelötet, der an die Scart 1 Buchse des SAT receivers kommt. So kann ich nun das RGB Signal von Scart1 aufnehmen, geschaltet von dem Schaltsignal aus Scart2. Der Philips Recorder macht nun das, was ich immer wollte: er nimmt vom Timer des receivers gesteuert RGB auf!
Dies Lösung mag nicht für alle SAT Receiver funktionieren, sie funzt aber bei Technisat und Philips-Receivern, die bei Timer die Schaltspannung an Scart1 nicht aktivieren, dort aber ansonsten sehr wohl alle übrigen Signale ausgeben.
Vielleicht ist das ja auch ein Lösung für Einige, die ähnliche Probs haben.
philips dvdr520h - timer-aufnahme
chaoskueken am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Thomson DTH8654: SAT-Timer Aufnahme
LTrenker am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  5 Beiträge
Philips 725H - Sat Aufnahme
liveStrong am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  5 Beiträge
Philips DVD R 3575H: Automatische Sat Aufnahme
Hindenberger am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
Aufnahme Timer Problem
kleineSabrina am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Kein Standby nach Timer-Aufnahme
lano76 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  10 Beiträge
Timer Aufnahme - Samsung VR350
rekb am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
MD 81335 macht keine Timer-Aufnahme
maxel7 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
DVD-Recorder >Receiver>Fernshere Timer
KingT am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
