Thomson DTH8654: SAT-Timer Aufnahme
LTrenker
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 21:52
ich habe eine Frage zum Thomson DTH8654-Rekorder. An den AV2-SCART-Anschluß habe ich einen Digital-SAT-Receiver von Medion (baugleich mit Digenius) angeschlossen, der über ein EPG mit Timer verfügt. Bei einem JVC-Videorekorder war es möglich, eine Aufnahme über das EPG des Receivers zu steuern, indem dort ein Timerprogramm eingerichtet wurde, das den in einen speziellen Bereitschaftsmodus gebrachten Videorekorder starten konnte.
Laut der Thomson-Bedienungsanleitung scheint das mit dem DTH8654 auch möglich zu sein, indem man dort bei der Timereinstellung einfach als Quelle AV2 auswählt. Wenn ich das so mache und den Rekorder dann über die On-Off Taste in den Standby-Modus setze, reagiert er jedoch nicht, wenn das Timerprogramm des Receivers startet. Kann mir hier jemand einen Hinweis geben, wie diese Funktion zu aktivieren ist und man den Rekorder über das SAT-Receiversignal aufwecken kann?
Am Receiver scheint es offenbar nicht zu liegen, denn mit dem JVC-Videorekorder funktioniert es ja.
Vielen Dank!
RobHic
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 08:22
Also ich kenne es genau andersrum.
Du stellst den Rekorder ein und läßt dann über das mitgelieferte Kabel den SAT/DVB-T/whatever starten.
LTrenker
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 13:00
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Trotzdem sollte auch die oben erwähnte Variante funktionieren. Hat das noch niemand ausprobiert?
RobHic
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 13:11
Ein Problem wird, auch wenn es klappt, dass der DVD Recorder erstmal booten muss. Sprich, wenn dein Signal zum einschalten kommt, muss der DVD Recorder erstmal hochfahren. Das dauert in der Regel einen Moment.
Wenn du aber den Recorder als Signalgeber verwendest, fährt der ohnehin rechtzeitig hoch, schaltet den Receiver an und ab geht die Luzi
LTrenker
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 16:34
Danke für die Antwort. Leider funktioniert die SAT-Steuerung mit dem Thomson G-Link-Kabel nicht wirklich gut, das Programm läßt sich zwar auswählen, der Receiver kann aber nicht ein- oder ausgeschalten werden. Vermutlich paßt der Fernbedienungscode nicht vollständig zum Receiver.
Insofern wäre das erwähnte Aufwecken des Rekorders durch die Timerprogrammierung des Receivers eine praktische Sache. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert, obwohl es laut Bedienungsanleitung klappen sollte. Beim JVC-Videorekorder gab es einen speziellen SAT-Timer-Bereitschaftsmodus, den man aktivieren musste. Bei dem Thomson-Rekorder finde ich so etwas nicht, ich verstehe die Anleitung so, dass man nach der Programmierung mit Kanal AV2 ohne Angabe einer Start- oder Stopzeit den Rekorder einfach ausschalten muss. Trotzdem springt er nicht an, wenn der Timer des Receivers startet.
Thomson dth8654- sat reciever
biggi74 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Firmware für Thomson DTH8654 - 8664
MHoefler am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Aufnahme Timer Problem
kleineSabrina am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
philips dvdr520h - timer-aufnahme
chaoskueken am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Timer Aufnahme - Samsung VR350
rekb am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
Thomson DTH8540 keine Aufnahme auf Festplatte möglich
Sheggy am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  6 Beiträge
Kein Standby nach Timer-Aufnahme
lano76 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  10 Beiträge
Timer Aufnahme und gleichzeitige Wiedergabe
raindog25 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8654 an SAT-Receiver. HILFE!
sandro.cb am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
MD 81335 macht keine Timer-Aufnahme
maxel7 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
