HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Der grosse Philips DVDR7300h Thread | |
Der grosse Philips DVDR7300h Thread+A -A |
Rhosgobel
09:55
#301
erstellt: 20. Jun 2006, |||
Moin HD-Triton, bekommst Du denn die HDMI-Fehlermeldung "blabla Display nicht erkannt", wenn Du den TV über HDMI angeschlossen hast, aber das Signal des recorders auf dem TV über Scart oder Komponente anzeigst? Dies Fehlermeldung ist ziemlich nervig und erscheint auch im Display des Recorders. Wenn Du die nicht siehst, dann würde ich wirklich darauf schliessen, dass da etwas faul ist. Im Grossen und Ganzen haben die Techniker von Philips noch einen Haufen Probleme mit der HDMI-Ansteuerung in zukünftigen Firmware Versionen zu lösen. Grüsse Rhosgobel |
HD-Triton
10:37
#302
Hallo, sehe leider gar keine Meldung, außer die am Fernseher "Kein Signal". Habe gerade mit dem Philips Support telefoniert. Leider nicht sehr kompetent. Wollte mir erzählen, ich solle doch meinen HUMAX HD Receiver über HDMI mit dem Recorder verbinden ![]() Wie auch immer. Seine Empfehlung war, den Rekorder einzuschicken, was ich jetzt auch tun werde. Gruß, HD-Triton |
HenryB
10:33
#303
erstellt: 21. Jun 2006, |||
Hallo, will mir keiner Antworten. Ein einfaches ja-leuchtet oder nein-leuchtet nicht würde mir reichen. Es geht nur darum herauszufinden ob ein Defekt vorliegt oder nicht. |
mr.mack
10:40
#304
Hi Henry also, bei meinem läuchtet die rote Anzeige nur wenn ich direkt aufnehmen. Wenn ich mit Timer aufnehme ist es ( normalerweise) dunkel. So wie ich das sehe nimmt er erst alles in den temporären Speicher auf, dann ohne rot, und wenn die Sendung fertig ist wird sie erst gespeichert! Mack |
HenryB
10:57
#305
Hallo, danke für die Antwort aber du hast mich bestimmt falsch verstanden. Bei meinem Vorgänger Philips DVDR 725h leuchtete der ganze DVD-Schacht rot beim brennen. Mein 7300h macht das nicht. In der Anleitung steht auch, das wenn man den Kanal von Eurosport einstellt und dann Standby drückt im Display EPG-Download erscheinen sollte. Macht meiner auch nicht. Deshalb habe ich die Vermutung eines Defektes. |
Rhosgobel
11:33
#306
Moin, ich habe erst eine DVD gebrannt, dabei habe ich nicht darauf geachtet, ob ich ein "Feuerwerk" ![]() Im Display habe ich noch nie EPG-Download gesehen, vielleicht macht er das nur , wenn er wirklich gerade downloaded, dass ist aber üblicherweise nachts um 3:00 Uhr. Ich habe auf jedenfall immer aktuelle Daten. |
HenryB
12:01
#307
Hallo, auf Seite 117 (rechts unter Hinweis)der Bedienungsanleitung steht´s. |
mr.mack
12:48
#308
Ist bei mir alles auch so! |
mr.mack
14:51
#309
Rhosgobel
13:26
#310
erstellt: 22. Jun 2006, |||
Moin, hat schon irgendwer etwas Neues entdeckt, oder zumindestens das kryptographische Log partiell verstanden? Immerhin ging mein Update ohne Probleme, und er hat gar keine Einstellungen verloren, auch EPG-Daten wurden nicht gelöscht. |
HCFreak
13:59
#311
War bei mir auch so. Ist wohl wirklich nur eine Behebung der genannten Fehler, hat aber keine neuen Funktionen. Kann es sein, daß Befehle etwas schneller verarbeitet werden oder kommt mir das nur so vor? |
judge01
11:57
#312
erstellt: 23. Jun 2006, |||
Auf der Philips support homepage scheint es eine neue firmware zu geben. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? ![]() |
mr.mack
11:59
#313
Vielleicht mal lesen ![]() |
judge01
12:03
#314
@mr. mack: guter Hinweis ![]() |
HCFreak
16:52
#315
Die neue Soft kann anzeigen, wieviel Prozent der HDD noch frei sind!!! Endlich!!! |
Rhosgobel
18:38
#316
Das habe ich auch gelesen, aber wo, wo, wo ![]() ![]() ![]() |
ABBN
22:01
#317
![]() (unten rechts steht auch Disk Info) und schon sieht man die Festplatten Grösse und die Speicherauslastung in Prozent ![]() |
hififreak2
06:45
#318
erstellt: 24. Jun 2006, |||
Geht mit der neuen Soft das kopieren auf DVD nicht mehr? Ich wähle im Browser den Titel und drücken dann "Kopieren" (die grüne Taste auf der FB), aber es kommt die Meldung "Fehler" oben rechts im Bildschirm. Wie ging denn das kopieren auf DVD denn eigentlich früher? Weiss es gar nicht mehr. Im Guide ist jetzt auch RTL 2, früher wurde es bei mir nicht aufgeführt. Bei Euch auch? [Beitrag von hififreak2 am 24. Jun 2006, 06:49 bearbeitet] |
HCFreak
08:56
#319
Doch, Kopieren geht noch. Der Fehler muß einen anderen Grund haben (Größe der Datei?). Zu Guide+ kann ich nichts sagen, nutze ich nicht. |
diamant27
09:29
#320
Kann man jetzt vielleicht auch wieder "zusätzliche Minuten" voreinstellen? Also z.B. 5 Minuten, die er immer an den Start und das Ende jeder Aufnahme anhängt, ohne das vorher jedesmal im Timer programmieren zu müssen? Viele Grüße |
hififreak2
19:08
#321
Liegt daran, dass ich DVD-RW nehme. Ich muss sie erst löschen, das geht aber nicht mehr. Ich komme nicht mehr in den "IndexPicture Screen" , dort kann man eine RW löschen. |
HCFreak
09:50
#322
erstellt: 25. Jun 2006, |||
ich verwende +RW. Wenn die auf dem PC aufgenommen sind, kann ich sie auf dem 7300 auch nicht löschen (ist mir jedenfalls noch nicht gelungen). Lösche sie dann auf dem PC - dann werden sie vom 7300 als leer erkannt. |
hififreak2
13:56
#323
marchen
18:46
#324
Das die Zeitanzeige beim Abspielen von Filmen von der Festplatte manchmal bei 00:00h stehen bleibt, wurde auf jeden Fall nicht behoben. Ein Einschaltsignal für Receiver gibt es auch immmer noch nicht, bleibt nur die "tolle" Prozentanzeige für die Festplatte. |
masc
19:38
#325
Ihr könnt eine DVD löschen indem ihr im MediaBrowser die Lade aufmacht, die Disc einlegt und dann die Taste 0 (oder die rote Taste) gedrückt haltet. Steht aber eh in der Anleitung. |
hififreak2
19:50
#326
Bei mir schon. |
marchen
22:10
#327
Ist ja auch kein Dauerzustand, kommt nur ab und zu vor. |
albion92
07:19
#328
erstellt: 26. Jun 2006, |||
Hat jemand geprüft ob beim Firmware Update das Gerät immer noch auf Code-Free geschaltet ist? [Beitrag von albion92 am 26. Jun 2006, 07:19 bearbeitet] |
HD-Triton
06:26
#329
erstellt: 28. Jun 2006, |||
Moin, hier bin ich wieder. Mit neuem Rekorder und meinem alten Problem. Der HDMI Ausgang funktioniert nicht. Nach langen Telefonaten mit dem Philips Support habe ich meinen Rekorder zurückgeschickt und einen neuen bekommen. Bei der Erstinstallation wieder das gleiche, am Fernseher(Plasma Samsung PS-42S5H) "Kein Signal", am Rekorder "Ist der TV eingeschaltet" ![]() ![]() Also wieder Komponente angeschlossen und installiert. Im Setup verschiedene Einstellungen probiert - ohne Erfolg. Dann die neue Firmware eingespielt. Die einzige Änderung ist, das ich jetzt am Fernseher keine Meldung mehr habe (Kein Empfang), der Bildschirm bleibt einfach nur schwarz. Hat vielleicht zufällig jemand das gleiche Problem ?? Habe gestern Star Wars I über Komponente gesehen und muß sagen, das Bild ist ziemlich gut. Auch sonst bin ich mit dem Rekorder eigentlich zufrieden. Bin momentan etwas ratlos. Ich kann den Rekorder problemlos zurückgeben. Aber was sind die Alternativen ? Hatte mir vorher den Panasonic DMR-EH65EC ausgesucht. Aber der ist teurer, sieht besch... aus und wenn ich den Thread so lese, hat der auch so seine Macken. Oder kennt Ihr eine gute Alternative ?? Wieviel besser ist das Bild über HDMI ?? Das ist natürlich eine blöde Frage, aber trotzdem, lohnt sich der ganze Aufwand wegen einem ~ 10% besseren Bild ?? Bin enttäuscht. Als HDTV Pionier hat man zu viel Geld und ein absolut sicheres Gefühl für Sachen die nicht funktionieren (siehe meine Beiträge zum HUMAX PR-HD1000C) ![]() |
mkoehler
07:52
#330
Der HDMI Ausgang am Recorder sollte eigentlich funktionieren. An zwei Geräten das gleiche Problem ist doch eher unwahrscheinlich. Hast du mal geprüft, ob nicht der HDMI an deinem Plasma der Schuldige ist? |
mr.mack
08:59
#331
Also, das ist bei mir auch so!! Ich muss zusätzlich ein Scart nehmen. Damit schaue ich einfach so... wenn ich aber über HDMI schauen will, muss ich über das Scart ins Menu, dann unter Video-Ausgang (glaube ich) den HDMI-Modus zwei-drei mal ein und wieder ausschalten bis er funktioniert!! Mack ![]() |
HD-Triton
09:09
#332
Hallo, der HDMI Eingang am Plasma ist definitiv okay. Wenn ich da meinen HDTV Receiver dranhänge funktionierts einwandfrei. Liegt also auch nicht am Kabel. Einfach nur am ??? |
thesilverstar
18:14
#333
Hallo, mir ist folgender Fehler bei dem DVDR7300H aufgefallen: Wenn ich den DVD-Rekorder in den StandBy Modus schalte, bleibt der optische Digitalausgang immer aktiv. Dieser schaltet sich erst nach ca. einer Stunde ab. Wenn der Rekorder die GuidePlus Daten lädt, schaltet sich der optische Digitalausgang auch mit ein, welcher dann meine Sourround Anlage (JBL ESCXITE) immer mit einschaltet. Die neuest Firmware ist installiert; und es ist schon der zweite Rekorder bei dem mir dieses Problem aufgefallen ist. Hat jemand auch dieses Problem? Für eine Antword wäre ich dankbar. |
HCFreak
18:35
#334
Bei mir schaltet der optische Ausgang sofort aus, wenn ich den 7300 ausschalte. Allerdings ist bei mir Guide+ nicht aktiviert. |
thesilverstar
20:31
#335
Vielleicht hat es etwas mit dem Guide+ zu tun..... Hat vielleicht jemand das Phänomen beobachtet, der Guide+ nutzt? |
pchrist7
13:55
#336
erstellt: 01. Jul 2006, |||
Hallo albion92 Ich habe es versucht, und alles is OK !! Alle settings war da, Code-Free immer noch da. ![]() Per (aus Denmark) |
albion92
09:27
#337
erstellt: 03. Jul 2006, |||
Danke! Habe übers Wochenende ebenfalls den Update gewagt. Auch bei mir blieben alle Settings unverändert und das Gerät ist immer noch Code-Free geschaltet ![]() Albion92 ![]() |
jicube
17:41
#338
erstellt: 10. Jul 2006, |||
Philips DVDR7300 mit Philips 32PF9830 Mein DVDR7300 ist an einem Philips 32pf9830 Fernseher (HD Ready) angeschlossen. Das 32PF9830 hat ein eigenes scaler. Muss man in diesem Fall der Upscaler des 7300 auch einschalten ? Das 32PF9830 ist ein 1366x768 Gerät, kann aber sowohl 720 p wie 1080i verarbeiten. Was ist besser beim 7300 einzuschalten: 720p oder 1080i ? Hat jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration? |
mkoehler
21:11
#339
Die Frage hab ich dir im 37PF9830-Thread beantwortet. ![]() |
jicube
08:07
#340
erstellt: 11. Jul 2006, |||
DVDR7300 und Divx? In aktuellen Survey Artikel über DVDRecorder (z.B. in PCPraxis 07/06 und PC professionell 08/06) wird angegeben, dass das 7300 auch Video in Divx Format wiedergeben kann. Stimmt das wirklich? Ist in der Bedienungsanleitung gar nicht erwähnt. Weiss jemand etwas mehr über dieses Thema? |
kerstin662002
13:00
#341
erstellt: 12. Jul 2006, |||
Hallo alle zusammen bin nun auch besitzer des DVDR7300 und habe gleich eine Frage zum Anschluß. Wie schließe ich meine SAT-Box über den Recorder an (PR-S) aber ich möchte mit einem HDMI Kabel an den TV? Zur Zeit habe ich die Box Ausgang Tv mit Scart an EXT2 Recorder und vom Recorder gehe ich zum TV aber demnächst möchte ich mir ein HDMI-HDMI Kabel kaufen und den Recorder anschließen aber ich möchte auch weiter Sat sehen ohne den Recorder einzuschallten? |
ABBN
10:55
#342
erstellt: 16. Jul 2006, |||
Hallo zusammen Habe seit neustem ein Problem mit meinem DVDR7300. Wenn ich Timeraufnahmen programiere nimmt er meist nur einmal auf und löscht danach die kompletten nachfolgenden Timeraufnahmen egal ob auf 1mal , wöchentlich u.s.w. programiert oder nimmt gar nichts auf. Ist das Problem bereits bekannt oder hab ich ein "Montags" Gerät erwischt. Die aktuellste Firmware hab ich bereits aufgespielt. MfG ABBN |
kerstin662002
17:56
#343
Du scheinst wohl doch ein Montagsgerät zu haben!!! Bei mir arbeitet er alle Aufnahmen ab und die Wöchendlichen setzt er weiter. Da hilft nur Werkseistellung und alles von neuen einstellen, so war es bei meinen DVDR 725H da hatte ich auch dieses Problem nach dem ich die neue Firmware aufgespielt hatte. |
ABBN
20:08
#344
![]() ![]() Dann werde ich das mal ausprobieren auch wenn es nervt alles neu einzustellen. Aber na ja hoffentlich hilfts werde von mir hören lassen. ABBN |
kerstin662002
08:13
#345
erstellt: 17. Jul 2006, |||
So Heute habe ich um 10Uhr EPG Download im Display gesehen aber nur für eine Sekunte. Mal eine andere Frage geht bei euch die Display Uhr auch nach ca.5-6sek aber die innere Uhr scheint genau zu gehen ist mir nur aufgefallen bei einer Timeraufnahme da fährt er die Festplatte 1min vor Start hoch und startete auf die Sekunde genau!!! [Beitrag von kerstin662002 am 17. Jul 2006, 08:14 bearbeitet] |
judge01
09:17
#346
Ja, das ist so. Wenn du von Festplatte schaust und eine Aufnahme getimert hast, dann wird ca. 10 min vor der Aufnahme gefragt, ob die Vorbereitungen der Aufnahme durchgeführt werden sollen. Wenn du dies bejahst, dann nimmt er das programmierte auf, während du weiter gucken kannst. Dies finde ich genial! [Beitrag von judge01 am 17. Jul 2006, 09:18 bearbeitet] |
ABBN
17:33
#347
erstellt: 19. Jul 2006, |||
![]() ![]() Nur gut das es das Forum gibt sonst hätte ich das gute Stück dem Händler um die Ohren gehauen. ABBN |
judge01
09:50
#348
erstellt: 22. Jul 2006, |||
Ich habe Fragen an diejenigen, die die neue Firmware bereits installiert und "getestet" haben: 1. Sind jetzt auch Einzelbildschaltungen zurück möglich (um Werbung besser entfernen zu können)? 2. Wenn Aufnahmen auf DVD gebrannt wurden, ist dann immer noch das merkwürdige "empty title" mit auf der DVD? Vielen Dank für die Antworten ![]() |
hififreak2
10:58
#349
1. nein 2. Ja, dies liegt daran, dass die DVD nicht finalisiert ist. Glaube ich jedenfalls. |
judge01
11:50
#350
Vielen Dank. Auch bei finalisierten DVDs ist diese Datei mit drauf. |
HCFreak
12:02
#351
Ja, diese beiden Punkte haben sich nicht geändert. Das Auspielen der neuen Soft lohnt aber trotzdem. Meiner arbeitet Befehle jetzt schneller ab und läuft überhaupt irgendwie stabiler. Außerdem hat man jetzt die Füllanzeige für die HDD. |
Philips DVDR7300H - brauche Hilfe !!! extremzucool am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR7300H - Anzeige Restkapazität Festplatte? newharry am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
2x Pana statt 1x Philips? mkoehler am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Thread extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 11 Beiträge |
Philips DVDR 3320 VR hat lt. Amazon 160GB Festplatte? leiti30 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Alternative zum Pana DMR-EH65EC berti_f am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
725 Philips Mr.Tom am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR3440H Morty2007 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVDR3570H Pascal91 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.452
