Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
Fishcop
#1551 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:14
bei radio hönig in düren kosten die in schwarz oder silber 479,- als abholpreis
Cinius
#1552 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:54
Hallo Melzmann,
so wieder zu Hause und getestet: Tatsächlich, der 2930 kann über Komponente kein HD - das hatte ich bisher als selbstverständlich angenommen, ohne es je getestet zu haben (naja, bei meiner umfassenden Ausrüstung erlebe ich immer mal wieder Überraschungen, was meine Geräte können oder nicht können ).
Das bedeutet aber nicht, dass nur gehackte Geräte über Komponente HD ausgeben könnten: Meine Humax PR HD1000 S/C tun das ohne Probleme (und das HABE ich getestet ).
Wenn nun also ein ungehackter Receiver das kann, sehe ich keinen Grund, warum nicht auch ein DVD-Rekorder oder Player über Komponente HD ausgeben können sollte, allerdings kenne ich jetzt keinen.
[Beitrag von Cinius am 04. Mrz 2007, 18:00 bearbeitet]
dryeye
#1553 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:29
@all
hi....
habe mir aufgrund meiner bestellung des gerätes nun in 3-4tagen den gesamten thread durchgelesen....
streckenweise lehrreich, dann viele wiederholungen, aber zur auflockerung hat man ja immer wieder mal wichtige infos über den pioneerrecorder erhalten....dank an alle
mfg dryeye
DeMode74
#1554 erstellt: 06. Mrz 2007, 08:52
Ich besitze ja nun einen Plasma Fernseher welcher der HDMI und 1080i an den EH65 angeschloßen ist. Früher, an der alten Röhre, war das PAL Bild besser wenn es über den Recorder lief, jetzt mit dem Plasma, ist es aber schlechter wenns über den Recorder läuft ?
Kann es daran liegen, daß der Panasonic Plasma besser hochskaliert als der Panasonic Recorder ?
Gruß,
Jimmy
kopfbeisser
#1555 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:27
also ich schau dvds übern dmr auf dem pana plasma mit 720p; muss am wenigsten skaliert werden und am besten meines erachtens
dowczek
#1556 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:48
Bei dem TV würde ich auch eher 720p einstellen. Bei 1080i muss der TV a) nochmals deutlich sklaieren und b) den interlacer benutzen.
DeMode74
#1557 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:50
Danke aber ich hatte schon beides versucht. Antennen PAL ist immer schlecht wenn es über den Recorder läuft. Btw. bei DVDs finde ich 1080i minimal besser wie 720p. Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß,
Jimmy
Andi2006
#1558 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:20
Ich hab da was nicht verstanden,
laut Anleitung muss man bei HDMI das
HDMI-Kabel und ein Scart-Kabel anschließen...
wozu braucht man ein Scart-Kabel???
Ich dachte dann läuft ALLES über HDMI?
P.S. HD-Material (also HD-Clips aus dem Internet)
spielt der nicht zufällig ab??
jaydee73
#1559 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:32
das HDMI-Kabel ist fürs abspielen von Material. Aber zum aufnehmen ist HDMI nicht geeignet (soviel ich weiss), daher ist für das aufnehmen noch die Scart-Verbindung notwendig!
Andi2006
#1560 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:36
Hä?
Die Aufnahme erfolgt doch über das Analog-Kabel,
das in den Recorder gesteckt wird...
dowczek
#1561 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:09
Das brauchst Du nicht zusätzlich anschliessen. Nur, wenn Du auch Q-Link nutzen willst. Das ist in der Anleitung vielleicht etwas unglücklich dargestellt.
kopfbeisser
#1562 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:11
welches nicht zusätzlich?
dowczek
#1563 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:18
Er fragte, ob nicht HDMI einfach ausreicht und ob man wirklich SCART zusätzlich anschliessen muss.
Nun, es reicht nur HDMI aus. Will man aber die Funktionen von Q-Link mitnutzen, benötigt man auch SCART.
kopfbeisser
#1564 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:33
ja aber nimmt er nicht über scart auf?
dowczek
#1565 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:35
Nein. Er nimmt über das Antennenkabel auf.
Hä?
Ganz abgesehen davon hat der Panasonic ZWEI Scart-Anschlüsse. AV2 ist der EINGANG zum Aufnehmen. AV1 ist der AUSGANG, welcher unter anderem für Q-Link zuständig ist.
kopfbeisser
#1566 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:37
ja alles klar; korrekt
Andi2006
#1567 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:40
Gut, jetzt muss ich erstmal schauen was Q-Link ist...
Danke vielmals!
dowczek
#1568 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:42
Siehe Anleitung, Seite 59
jaydee73
#1569 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:03
übrigens, dowczek, ich muss hier nochmal eingreifen:
wenn der Pana z.b. einen Film per EXT-Link vom Receiver aufnimmt, dann macht er das doch über Scart, und nicht über Antenne. Nicht das hier Verwirrungen entstehen....
dowczek
#1570 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:11
Oh Mann...
Wenn Du den Rekorder nur über das Antennenkabel speist (so wie Andi), dann gibt es kein EXT-Link.
Und abgesehen davon habe ich doch klar geschrieben, dass der Rekorder 2 SCART-Anschlüsse hat, einen Ein- und einen Ausgang.
EXT-Link benötigt man, wenn man den Rekorder per SCART speist.
Und wiederum davon abgesehen war doch die eigentliche Frage, ob man bei einer HDMI-Verbindung zwischen Rekorder und TV ZUSÄTZLICH auch noch SCART benötigt.
Was hat das denn jetzt mit EXT-Link zu tun
jaydee73
#1571 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:22
ok, ok...war vielleicht etwas off-topic. Und Ext-Link war ja nur ein Beispiel, wo eben nicht per Antenne aufgenommen wird. Das der Andi den Pana nur über Antenne speist habe ich überlesen...
Asche auf mein Haupt!
dowczek
#1572 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:25
Andi2006
#1573 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:50
dowczek schrieb:
Siehe Anleitung, Seite 59 ;)
Schau ich doch direkt mal rein.
kopfbeisser
#1574 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:52
kann man mehrer titel (nicht kapitel) zusammenfügen; da ich eine ganze nacht mgm aufgenommen habe und nach 8 stunden ein neuer titel gemacht wird; bitte um info
Cinius
#1575 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:56
Ich denke nicht, denn auch bei "Aufnahme teilen" wird immer darauf hingewiesen, dass man sie nicht mehr zusammenfügen kann.
kopfbeisser
#1576 erstellt: 13. Mrz 2007, 14:06
ja dacht ich mir; naja macht nix
dowczek
#1577 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:18
Titel zusammenfügen geht nicht. Das müsste man am PC mit einer speziellen Software machen.
kopfbeisser
#1578 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:38
aha danke; naja wie gsagt so wichtig ists nicht; danke; an alle besitzer des dmr und des humax hd; funktioniert eigentlich wenn ich nur am humax was speicher das er dann autom aufnimmt?
Cinius
#1579 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:48
Ja, das funktioniert im "Ext-Link 2"-Modus. Hat halt den Nachteil, dass der Pana immer losläuft, wenn der Humax eingeschaltet ist und der Pana auf "Ext-Link" steht.
Besser wäre der Ext-Link 1-Modus, den kann aber der Humax HD PR 1000 nicht bedienen.
flush66
#1580 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:01
Hallo, ihr Wissenden!
Mal andersrum gefragt, welche SatReciver können den Pana via ExtLink 1 denn steuern??? Welche Erfahrungen habt ihr damit??
Danke im Voraus für eure Antworten!
flush
Cinius
#1581 erstellt: 17. Mrz 2007, 00:34
Technisat MF4-S (oder -K)
Technisat NCI
Orbitech (baugleich mit Technisat)
Ich arbeite mit den Geräten sehr gerne, ist sicher, zuverlässig und komfortabel.
(ich hatte auch mal einen Philips-Kabelreceiver - Typ weiß ich nicht mehr - der konnte weder Ext Link 1 noch Ext Link 2 richtig ansteuern.)
[Beitrag von Cinius am 17. Mrz 2007, 00:35 bearbeitet]
flush66
#1582 erstellt: 19. Mrz 2007, 10:28
Technisat NCI
Vielen Dank für die sofortige Antwort!
Ich verwende einen Sharp LCD 37GD7E mit eingebautem Sat-Reciver, steuert den Pana DMR EX75EG-S problemlos via EXTLink 1 aus dem EPG des Fernsehers.
Während der Aufnahme von dig. Satsendern kann ich über unsere (noch vorhandene) analoge gemeinsame Satanlage analoge Sender schauen, doch nicht mehr lange in Wien.
Möchte mir gerne noch einen DMR EH65EC zulegen, die neue Wohnung beziehen wir erst in 6-9 Monaten, mal sehen, ob ich da problemlos eine Sat-Schüssel anbrigen kann, oder Kabel zahlen muss.
DVB-T Tuner werde ich nicht brauchen, hat ja der 75er, und in Wien empfängt man derzeit ohnehin nur ORF1 und 2, sowie ATV+ dig.terrestrisch.
Ich liebäugle mit dem DigiCorder S2 mit 160 GB Festplatte, der sollte den
EH65 doch ebenso problemlos steuern, oder??
Schönen Tag noch! flush
uwe-60
#1583 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:18
Hallo, vielleicht suche ich auch nicht richtig im Forum, kann aber leider nur einen verweis zur Anlage SC-RT30EG-S von Panasonic in diesem Thread finden. War aber nur ein Verkäuferhinweis.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner ein Heimkinosystem von Panasonic hat und hoffe deshalb hier Hilfe zu finden! Ich hab da eine grundlegende Frage zu dieser Anlage für eine Kaufentscheidung:
Ich habe einen Talio 32 S von Metz mit Digitaltuner und möchte die Anlage über Scart (RGB) für Aufnahme an den Fernseher anschließen. Frage: Kann ich während der Aufnahme weiterhin das Radio und die Verstärkeranlage nutzen?
Gruß uwe-60
HD-Triton
#1584 erstellt: 26. Mrz 2007, 08:55
ich habe den Rekorder über Komponente angeschlossen.
Der Rekorer lief über Monate problemlos. Seit ca. 2 Wochen habe ich jetzt das Problem, das beim Einschalten kein Signal am Fernseher ankommt. Erst wenn ich den Rekorder kurz vom Netz nehme, geht's wieder.
Kennt jemand das Problem ??
dryeye
#1585 erstellt: 06. Apr 2007, 10:17
hallo....
nun hier auch nochmal meine frage....
habe erst jetzt denn thread gefunden..
benutze den pana dmr 65 und möchte mpg-filme von sd auf hdd kopieren....
xxx.mpg endungen werden nicht erkannt ....funktionieren denn nur die im handbuch erwähnten panasonic mpg2 formate?
wenn das so ist.... kennt jemand einen brauchbaren konverter?
dank im voraus und mfg dryeye
dowczek
#1586 erstellt: 06. Apr 2007, 10:43
Es funktionieren nur die mit Kameras erzeugten MPEG2-Bewegtbilder. Die meisten MPEG-Formate werden daher nicht erkannt.
Andi2006
#1587 erstellt: 07. Apr 2007, 17:37
So, habe wieder Fragen:
Also, ich habe jetzt nen Breitbild-TV.
Man kann ja unter den Einstellungen das Bildschirmformat
einstellen.
Da 4:3 eingestellt war, habe ich nun 16:9 eingestellt.
Aber was ändert sich da?
Werden dann nur aufgenommene 16:9 Filme besser dargestellt?
Oder werden 4:3 Sendungen auch im Breitbild-Format
dargestellt (ohne verzerrte Köpfe etc.)?
Meine zweite Frage:
Ich meine, dass das Bild per RGB-Scart besser ist,
wenn ich auf "Video ohne Component" und progressiv
einstelle.
Wenn ich RGB einstelle wird das Bild etwas
verrauscht...
egal ob ich die Aufnahmeschärfe ein- oder ausschalte...
was meint ihr?
dowczek
#1588 erstellt: 07. Apr 2007, 19:44
Ganz einfach. Wenn z.B. das Material (also aufgenommene Sendungen oder eine DVD) im 16:9-Format vorliegen, dann werden sie vom Rekorder auch entsprechend korrekt an den TV weitergeleitet.
Meine zweite Frage:
einstelle.
Logo. Ein Progressiv-Bild ist meist auch besser. Nur leider aktzeptieren einige TVs diese Zuspielung nicht.
Andi2006
#1589 erstellt: 08. Apr 2007, 06:27
Öh, achso...
und ich dachte ein RGB-Signal wäre weitaus besser...
Melzman
#1590 erstellt: 08. Apr 2007, 09:10
Du unterliegst hier einem Denkfehler.
Video ohne Component und gleichzeitig progressiv geht nicht. Entweder RGB oder Video/SVideo mit Component.
Progressiv über Scart geht nicht, nur über die YUV Leitung bzw. HDMI.
dowczek
#1591 erstellt: 08. Apr 2007, 10:14
Du hast natürlich Recht
Mensch, ich Dussel. Natürlch muss man dazu per Component verkabeln!!!
Andi2006
#1592 erstellt: 08. Apr 2007, 10:44
Hä? Hm, ok.
Also per Scart sollte ich RGB ohne Component anwählen?
Ok...
Melzman
#1593 erstellt: 09. Apr 2007, 09:17
Genau so ist es, hab's trotz HDMI Möglichkeit bei mir genau so gemacht.
@ dowczek
Wünsche allen noch einen schönen Ostermontag !
kopfbeisser
#1594 erstellt: 24. Apr 2007, 13:04
kann man diesen blöden guide ausschalten; brauch ihn nicht; aber stoppt manchmal meine nächtlichen aufnahmen
dowczek
#1595 erstellt: 24. Apr 2007, 13:09
Du kannst entweder den gesamten Guide abschalten, oder nur den Nachtdownload.
Den Guide komplett abschalten:
Im Guide ins Setup gehen und nichts bzw. 00000 bei der PLZ eingeben.
Den Nachtdownload abschalten:
Alle programmierten Timeraufnahmen vorübergehend deaktivieren (unbedingt notwendig), den Guide aufrufen, Sub-Taste drücken und Nachtdownload deaktivieren. Danach die Timeraufnahmen wieder aktivieren.
swisssherlock
#1596 erstellt: 29. Apr 2007, 09:43
Hallo
ich habe meinen EH65 mit HDMI an den Philips 37PF9731 angeschlossen. Folgendes Problem stellt sich bei den Aufnahmen: Sobald ich eine HDD-Aufnahme programmiert habe, kann ich keine DVDs mehr wiedergeben (Display: "NoPlay"; TV-Anzeige "Achtung: Kollidiert mit TV-System). Zeitversetzes Wiedergeben oder Wiedergabe von andern HDD-Aufnahmen geht problemlos.
Wer weiss Rat? Danke!
dowczek
#1597 erstellt: 29. Apr 2007, 10:24
Handelt es sich hierbei um DVDs im NTSC-Format?
aaalfredo
#1598 erstellt: 29. Apr 2007, 11:31
Hallo an alle,
vielleicht kann mir hier jemand die Frage beantworten ob es einen Festplattenrecorder gibt der:
- über HDMI zu einem Humax HD Receiver verbunden werden kann und Premiere HD aufnehmen kann
- Das Ganze dann auch über HDMI an den Ferseher ausgibt
- man die aufgenommene Sendung auf DVD brennen kann
vielen Dank
Alfred
swisssherlock
#1599 erstellt: 29. Apr 2007, 11:34
Hi, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich hab nachgeschaut, und tatsächlich, die DVDs, die ich spielen wollte, waren alle im NTSC-Format. Mit PAL-DVDs klappts. Gibt's da eine Lösung für die anderen Scheiben?
Gruss,
swisssherlock
dowczek
#1600 erstellt: 29. Apr 2007, 11:36
Ja, gibt es. Du musst vorher im Menü des Rekorders entsprechend umstellen.
axben
#1601 erstellt: 29. Apr 2007, 13:43
als Neuling stellen sich mir die folgenden Fragen - über die die Panasonic Homepage nur "undeutlich" Auskunft gibt:
- kann der DMR-EH65 (oder DRM-EH575) auf dem PC gebrannte DVDs mit AVI-Dateien (MPG, DivX, DivX; File System nicht Video DVD) abspielen?
- wie sieht es mit gmc/qpel-kodierten/geflagten Videos aus?
- macht ein High-End DVR wie der Panasonic auf einem alten Sony mit SCART (obgleich dessen Tage sich dem Ende nähern dürften) Sinn, oder gibt es billigere Alternativen (gerne mit großen HDs)?
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
