Kopie von VHS auf DVD ???
rudirednose
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 20:35
Hallo an alle,
will mir eventuell einen DVD-/ VHS Recorder zulegen und habe da mehrere Fragen:
1. Wer hat Erfahrungen mit dem Philips DVDR 3320V ?
2. Es gibt bessere Alternativgeräte bzw. welche die einen HDMI Anschluß haben ?
3. Gibt es andere technische Möglichketein alte VHS auf DVD zu bruzeln ?
So ein Kombiteil würde ich mir nur aus diesem Grund kaufen !!!
Freue mich über jede Info !!!
Gruss Rudirednose
avalon74
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 20:15
Hi!
Habe eine ähnliche Frage, wollte aber keinen neuen Thread öffnen.
Habe einen DVD-Rekorder von LiteOn (ohne Festplatte). Kann ich hier einen VHS-Rekorder anschliessen und die alten VHS-Bänder auf DVD sichern?
THX
anon123
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 21:15
jeder DVD-Recorder wird einen (oder mehrere) Eingänge für Bild und Ton haben (SCART, Video-Cinch, S-Video, Audio-Cinch). Die kann man mit den Video- und Audioausgängen des VHS-Recorders (dort oft SCART) verbinden und dann eben kopieren. Das konkrete Anschliessen und Einstellen ist dabei natürlich von Gerät zu Gerät mehr, eigentlich minder, unterschiedlich, weshalb man dazu die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen sollte. Ach, und: Der DVD-Recorder wird auch auf den analogen Kopierschutz von Kauf-VHS reagieren.
@rudirednose:
Für Dein Vorhaben brauchst Du also keine VHS/DVD-Recorder-Kombination, falls Du noch einen passablen VHS hast. Die Kosten für eine solche Kombination wären in diesem Fall besser in einen DVD/HDD-Recorder investiert. Das bringt einen erheblichen Komfortgewinn, aber auch eine Qualitätszunahme gegenüber Recordern ohne HDD.
Beste Grüße.
evw
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 22:20
ich möchte ebenfalls die HDD/DVD-Kombination empfehlen. Damit kann man die VHS-Überspielungen passgenau zusammenschneiden (was man mit dem flinken Daumen nie so ganz exakt hinbekommt).
Wie gut die Überspielungen von VHS werden, hängt dann entscheidend von der Qualität des VHS-Recorders ab. Die Unterschiede sind wirklich drastisch und werden genau so auf DVD verewigt. An die Qualität der Spitzenrecorder von Ende der 90er können die DVD/VHS-Kombinationen bei dem heutigen Preisverfall nicht anschließen.
Ingo1970
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 16:27
Beste Grüße.[/quote]
Hallo zusammen,
kann ich nur zustimmen. Habe selbst seit kurzem einen DVDR3330 und habe auch schon einige selbst aufgenommene, sowie auch Kaufvideos archiviert. Funktioniert vom feinsten und konnte auch noch nachträglich einige Stellen ausbessern.
rudirednose
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 21:36
danke erstmal für das eindeutige Statement. Werde mir einen DVD/HDD zulegen, wahrscheinlich den Philips DVDR3330
oder habt hier bei anderen bessere Erfahrungen gemacht ?
Mein alter VHS ( Siemens FM 706 ) hat schon 13 jahre auf dem Buckel. Hier werde ich mir ggfs. nochmal einen neuen zulegen. Tipps ???
Gibt es die DVD/HDD`s auch mit HDMI/ DVI wegen Anschluß am LCD ?
Kann ich ( Kopierschutz nicht vorhanden ) eine DVD aus dem Player direkt auf den Recorder überspielen ?
darkphan
#7 erstellt: 06. Feb 2006, 00:53
Würd ich nur machen, wenn der Siemens nicht mehr einwandfrei läuft. Ein Neukauf lohnt sich angesichts der Bildqualität von VHS doch kaum - und je nachdem, was du da neu kaufst, ist das Bild sogar schlechter als vom Originalrekorder. Lass den Siemens in einer Fachwerkstatt lieber mal für 20 Euro reinigen (Videoköpfe) und dann kann's losgehen.
evw
#8 erstellt: 06. Feb 2006, 16:08
Neukauf würde ich mir auch überlegen. Aber vielleicht findest du noch relativ günstig einen gebrauchten Edel-S-VHS-Recorder von Ende der 90er Jahre. Die waren mit TBC, digitaler Rauschunterdrückung und bombenfester Mechanik so gut, dass auch die alten VHS-Aufnahmen beim Abspielen deutlich besser aussehen als mit den "herkömmlichen" Geräten. Wie heißt es so schön: So was bauen sie heute nicht mehr...
Bild springt bei Kopie von VHS - DVD
DVD-Neuling1 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
Leicht bedienbarer DVD-Recorder führ VHS-Kopie
Kunibert81 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  3 Beiträge
VHS Kopie auf Pana E95 mit Kopierschutz
MrMr2001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
VHS -DVD Multigerät, VHS AUF DVD
mj_go am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  13 Beiträge
Kopie von DVD auf Festplattenrecorder.
Franzi65 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  9 Beiträge
Pioneer DVR 440 H Kopie VHS auf Festpl.
bernd41844 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
VHS auf DVD-Recorder
Kuli am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  14 Beiträge
VHS auf DVD brennen
hififreak2 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  5 Beiträge
VHS=>DVD
kurti1305 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
vhs auf dvd brennen
martä am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
