Benötige Beratung
rubytuesday
#1 erstellt: 28. Sep 2005, 10:28
mal wieder ein Neuer in dieser Runde, der auch noch viele Fragen stellt...
Sorry falls die eine oder andere Antwort schon irgendwo steht, aber alle Beiträge
kann man halt nicht vorher durchlesen.
Ich möchte mir ebenfalls einen HDD-DVD-Recorder anschaffen, und tendiere
nach dem Lesen eurer reichhaltigen Beiträge zu einem der folgenden Geräte:
Sony RDR-HX710
Panasonic DMR-EH52EG
Meine Aufnahmegewohnheiten: Im Durchschnitt 2-5 Sendungen bzw. Spielfilme
pro Woche, wobei ich die nicht jede Woche "abarbeite", sprich, mir anschaue.
Es können auch schonmal 3 oder 4 Spielfilme, oder die eine oder andere Sendung
erst nach ein paar Wochen geschaut werden.
DVD-Recording wenn ich mal Sendungen/Filme bei/mit jemand anderes schauen möchte.
Höchste Qualität ist bei den meisten Aufnahmen nicht gefragt. Nicht das ich etwas
dagegen hätte, aber mein alter Viderecorder und auch schon mal ein mehrfach
überspielte Cassette, war mir meistens an Qualität ausreichend.
Nun meine, teilweise grundlegenden, Fragen:
1. Im Moment habe ich noch Kabelanschluß, da ich aber umziehen werde,
werde ich dann eine Sat-Schüssel haben.
Gibt es ein Modell für Kabelanschluß und ein anderes Modell für einen
digitalen Sat-Receiver? Im Internet stehen manchmal Gerätebezeichnungen
mit "-S" bzw. "-K" oder "-B". Z. B. Sony RDR-HX710B oder Sony RDR-HX710S
2. Es gibt ja demnächst den Sony RDR-HX717, also mit EPG.
Der Panasonic hat so etwas ja schon, aber nur 80 GB.
Was ist eurer Meinung nach wichtiger, bzw. nützlicher:
80GB mehr, also 160GB, oder EPG?
3. Halten sich Pro und Contra bei dem Sony und dem Panasonic in etwa die Waage?
4. Da ich häufiger schon mal einen Film "mitnehmen" möchte: Wie sieht
es mit wiederbeschreibbaren DVD's aus? RW oder RAM? Ich meine auch in Bezug
auf Kompatibilitätsprobleme mit anderen Playern?
5. In Bezug auf Aufnahme über einen DigiSatReceiver: Da wurde in diesem Forum
von einem G-Link-Kabel gesprochen. Welchen Anschluß benötigt der Recorder
bzw. Sat-Receiver? Was bewirkt dieser Anchluß mit diesem Kabel?
So, mehr fällt mir im Moment nicht ein ...
Vielen Dank im voraus für eure Antworten,
rubytuesday
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 12:11
zu 1:
Nein, da gibt es keine Unterschiede. DVD-Recorder haben IMMER einen Kabel-Tuner eingebaut. Wenn man zusätzlich einen SAT-Receiver hat, dann verbindet man diesen über Scart mit dem Recorder. Das "B" und "S" beim Sony steht für die Farbe. B=Black und S=Silver.
zu 2:
Da gehen die Meinungen auseinander. Für mich ist die Plattengröße wichtiger als ein EPG. In Hinblick auf Deinen Umzug: Wenn Du einen SAT-Receiver kaufst, dann hast du in diesem Receiver eh einen EPG. Im Recorder braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt einen 2.EPG, aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Übrigens: Der EPG vom Panasonic funktioniert nur bei Kabelanschluß. Wenn du in deiner neuen Wohnung nur SAT aber kein Kabelanschluß hast, dann funktioniert der EPG nicht.
zu 3:
Im Großen und Ganzen, ja
zu 4:
Naja, wenn der Player das entsprechende Format unterstützt, dann sollte es gehen. Bei ältere Player kann es da schon mal Probleme geben, vor allem bei DL Rohlinge
zu 5:
Man braucht ein ganz normales Scart-Kabel. Siehe Punkt 1.
rubytuesday
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 12:29
Auch auf die Gefahr hin, etwas vom Thema dieser Rubrik abzudriften:
zu 1+5: Ich habe keinerlei Erfahrung mit EPG, habe aber immer gedacht, dass ist so
eine elektronische Fernsehzeitung und zur Aufnahme einer Sendung braucht man in dieser
Anzeige nur eine Sendung markieren oder so ähnlich, und dann nimmt der auf!?.
Was macht der EPG im SAT-Receiver? Stellt der den Receiver auf ON wenn der Film anfängt?
Und wie bekommt dann der Recorder mit, dass er aufnehmen soll? Über die herkömmliche Programmierung?
Sorry, bin etwas unwissend in diesen Dingen.
Don_Quichote
#4 erstellt: 28. Sep 2005, 21:10
1. genau so ist es!
2.Gibt dir Programminformationen und zeigt dir sehr deutlich an, was gerade läuft.
3. Sorry, was???
4. Entweder durch manuelle oder EPG abhängige Programmierung der Sendung(Entweder Show view-Zahlen eintippen, selber Anfangs und Endzeit eingeben oder eben(sofern vorhanden) per Markierung der Sendung im EPG)
5. siehe 4!
evw
#5 erstellt: 28. Sep 2005, 21:30
Empfehlung: nimm einen Sat-Receiver mit Festplatte. Zum blossen Weg-Gucken der TV-Programme ist der besser geeignet: er speichert die Sendungen, wie sie vom Sender kommen, d.h. bessere Qualität bei geringerem Platzbedarf auf der Festplatte. Außerdem nehmen diese Receiver sogar den Dolby-Digital-Ton auf Wunsch mit auf. Der Sat-EPG ist nicht ganz so komfortabel wie z.B. Guide Plus, aber immer noch sehr hilfreich beim programmieren. Und: man muss nur ein Gerät programmieren.
Zum Konservieren würde dann ein simpler DVD-Recorder reichen, die Festplatte bringt dann nicht mehr entscheidenden Mehrwert.
Don_Quichote
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 20:17
evw schrieb:
Das Stimmt! Bloß die Sache hat aber auch zwei Nachteile....... Erstens geht die Überspielung nur in Echtzeit und zweitens wird der Voteil der besseren Bilquali beim Überspielen wieder aufgehoben.
evw
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 20:19
Stimmt. Aber da er geschrieben hat:
, scheint das Überspielen auf DVD auch nicht der Hauptzweck des Geräts zu sein.
Don_Quichote
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 20:33
Nun Gut, das mußt er natürlich selber entscheiden, ob er mit der einen oder anderen Konstellation besser fährt.......
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 30. Sep 2005, 11:13
Don_Quichote schrieb:
Bloß die Sache hat aber auch zwei Nachteile....... Erstens geht die Überspielung nur in Echtzeit und zweitens wird der Voteil der besseren Bilquali beim Überspielen wieder aufgehoben. 8)
Es gibt SAT-Receiver mit USB-Ausgang
Don_Quichote
#10 erstellt: 30. Sep 2005, 20:41
Klar die gibt es natürlich. Aber ob das so einfach ist, die Daten auf den Rechner zu bekommen..... Aber gut in Sachen Rechner kenne ich mich nicht so aus.... Abgesehn davon bin ich der Meinung, das die Lösung HDD+DVD die bequemste ist.......
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 01. Okt 2005, 11:56
Ist nicht besonders kompliziert
Abgesehn davon bin ich der Meinung, das die Lösung HDD+DVD die bequemste ist....... ;)
Das stimmt natürlich...
Man muß sich halt letzendlich zwischen der bequemen Lösung (DVD-Recorder) oder der etwas aufwendigeren Lösung mit etwas besserer Bildqualität (PC) entscheiden...
Sony RDR-HX710 oder Panasonic DMR-EH52EG ???
becksman am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Festplattentausch Sony RDR-HX710
la-musica am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
DVD/HDD Recorder Pioneer, Panasonic oder Sony?
MPi22 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
frage zum Sony RDR-HX710
Scoty am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Startgeschwindigkeit RDR-HX710/910
zurich am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  3 Beiträge
Propleme mit RDR-HX710
ipot am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Sony RDR HX710 Frage!
Nadelmanfred am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Panasonic EH56 vs. Sony HX710
Feelgood73 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX710 Timer Probleme
frank8001 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH585 vs Sony RDR-HX980
svenzke am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
