| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Erfahrungen mit Pioneer DVR 530 H | |
Erfahrungen mit Pioneer DVR 530 H+A -A |
Jim70
erstellt: 18. Sep 2005, 21:31
Hallo liebes Forum, ich suche einen HDD-DVD-Recorder und liebäugle nach der ersten Recherche mit dem Pio DVR530H. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Gerät und kann ihn empfehlen (bzw. vor ihm warnen)? Die Tests klingen vielversprechend: Video 10/05 gibt das Prädikat "sehr gut" und in der Bestenliste AVF-Bild rangiert er auf Platz drei. - Welche Konkurenzmodelle kämen nach Eurer Meinung in der Preisklasse noch in Frage? - Da der Pio wohl nicht über eine LipSynch-Funktion verfügt: Wie groß ist die Gefahr, dass die Filmwiedergabe im Zusammenspiel mit meinem Plasma Sony P-42XS1 und einem AV-Receiver Pio VSX-915 asynchron wird? - Wie nötig ist nach Eurer Meinung ein koaxialer Digitalausgang, den das Gerät offenbar nicht hat? Bin für jeden Hinweis dankbar, vielen Dank im Voraus! |
Doc_P
erstellt: 19. Sep 2005, 10:52
Ich bin glücklicher Besitzer dieses Gerätes und mit der Bildqualität und dem Handling sehr zufrieden. Auch mein Kollege besitzt mittlerweile das Gerät und ist begeistert. Das einzige was mich stört ist, daß die fertigen DVDs sich in anderen Playern nicht so verhalten wie normale DVDs, sondern den Player beim Einlegen der Disk in einen Stop-Modus versetzen. Das ist eine Pioneer-Eigenart und stört andere nicht. Ein Problem mit der Synchronisation an meinem LCD-Fernsehr habe ich nicht, nur wenn ich parallel den Ton über den Fernsehlautsprecher und die Hifi-Anlage (mittels optischem Kabel) ausgebe, findet sich ein minimaler Versatz, so daß ich den Fernsehton am besten ausschalte. Koaxialer Digitalausgang ? Wofür braucht man das ? Ich habe jedenfalls noch kein Gerät, daß sich so damit verbinden ließ. |
Jim70
erstellt: 19. Sep 2005, 17:06
Klingt ja sehr positiv. Aber: Gibt es den "minimalen Versatz" dann nicht auch im Zusammenspiel mit dem Bild? |
Doc_P
erstellt: 19. Sep 2005, 18:11
Bestimmt sogar, aber der Versatz ist so minimal, daß er mir nur als so eine Art Hall auffällt, wenn ich beide Töne parallel höre, eine Asynchronie mit dem Bild bemerke ich nicht und ich bin da relativ empfindlich. Der Ton braucht auch länger vom Fernseher zu dir als das Bild, aber fällt dir das auf ? |
Jim70
erstellt: 20. Sep 2005, 08:50
Hallo Doc, ich glaube, ich bin überzeugt. Vielen Dank für Deine Einschätzung! |
Kensen
erstellt: 06. Okt 2005, 12:45
Hallo! Ich bin neu hier und der absolute Laie. Ich habe vor kurzem aufgeschnappt, dass man das TV Programm mit HDD / DVD Recordern nur über Satellit aufnehmen kann. Ich habe einen normalen Kabelanschluss und wollte mir den DVR 530 H zulegen. Ist es mit diesem Gerät möglich, das TV Programm per Kabelanschluss aufzunehmen? Des weiteren würde es mich interessieren inwiefern die Double-Layer Funktion bei diesem Gerät ausgereift und somit nützlich ist. Außerdem kam mir zu Ohren, dass der elektronische Programmführer „Guide+“ problematisch ist, da er lange Ladezeiten hat und dies täglich 2 Std. in Anspruch nimmt. Vielen Dank im voraus! MfG |
Jim70
erstellt: 06. Okt 2005, 12:57
@Kensen: Natürlich kannst Du auch Kabelfernsehen mit dem Recorder aufnehmen. Dem ist herzlich wurscht, woher das Signal kommt, das er umsetzen soll. Da geht's ihm wie Deinem Fernseher... Guide+ ist unproblematisch, solange du das Gerät im stand by-Modus belässt. Dann zieht er sich die nötigen Programminfos, ohne dass Du etwas davon merkst. Nur bei der Erstinstallation von Guide+ sollte man wohl das Gerät zwei Stunden Infos saugen lassen, ohne während dessen andere Funktionen zu bedienen (so ist es mir zumindest erklärt worden, mein Gerät ist noch nicht da.) Guide+ soll übrigens bei Kabelfernsehen am wenigsten problematisch sein. Dann musst Du nämlich nicht darauf achten, dass sich Dein Pio mit dem Sat- b zw. DVB-T-Receiver versteht. Zur Double-Layer-Funktion weiß ich leider nix. [Beitrag von Jim70 am 06. Okt 2005, 12:59 bearbeitet] |
f1database
erstellt: 06. Okt 2005, 13:24
Auch ich warte auf mein Gerät. Danke für die Info mit den ca. zwei Stunden währen der "Installationsphase". Steht aber bestimmt auch in der Anleitung, oder? Gibt es sonst ein paar Dinge zu beachten, wie dass das Gerät im Stand-By-Modus laufen sollte? |
Jim70
erstellt: 06. Okt 2005, 13:35
@f1database: Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Ist mir bloß vom Fachhändler so erklärt worden, sorry. In der Bedienungsanleitung sollte es wohl drinstehen. Das ist jedenfalls beim Panasonic DMR-EH52 der Fall, den ich mir zum Testen kürzlich ausgeliehen hatte: anschließen, Guide+ aktivieren, 2 Stunden Däumchen drehen... |
f1database
erstellt: 06. Okt 2005, 15:23
dann hoffe ich mal das beste... |
f1database
erstellt: 14. Okt 2005, 07:33
So habe gestern das kleine Schmuckstück bekommen. Alles angestöpselt und funktioniert auch eigentlich alles auch sehr gut. Was mir allerdings Kopfschmerzen bereitet ist das EPG. Da ich einen normalen Kabelanschluß besitze habe ich nur meine PLZ eingegeben. Er hat auch eifrig Daten empfangen wie man der Display-Anzeige im Stand-By Betrieb entnehmen kann. Allerdings wenn ich den Guide+ aktiviere sehe ich keine Daten. Was mache ich falsch? |
Taurec
erstellt: 14. Okt 2005, 13:08
Mein 530 hat auch eine ganze Weile gebraucht bis der EPG wirklich etwas angezeigt hat. Bei der Initialisierung läuft vor 24h wenig. Gib ihm einfach etwas Zeit. |
f1database
erstellt: 14. Okt 2005, 13:28
Das wird noch zu schaffen sein ![]() Inzwischen hab ich nochmals die Anleitung durchgeblättert und habe meinen Fehler festgestellt. Als Sender muss Eurosport aktiv sein. Ich hatte das ARD aktiv und die übertragen kein EPG. Nun passt alles. [Beitrag von f1database am 15. Okt 2005, 12:09 bearbeitet] |
baldi
erstellt: 23. Okt 2005, 10:25
Hallo, bin hier neu (habe mich extra angemeldet) Auch ich interessiere mich für den 530 er von Pioneer, muß aber sagen dass ich nicht wirklich viel Ahnung von der Sache habe. Ich besitze einen Elta DVD Player der schon in die Jahre gekommen ist aber mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Nun sollte ein Recorder her, je mehr ich mich dann mit den Teilen auseinande gestzt habe desto mehr meine ich einen mit Festplatte zu brauchen (Werbung heraus schneiden usw.) Sovile ich hier mitbekommen habe ist der einzige der über Sat den EPG unterstützt der 530er..... Was mich etwas stört ist die Sache mit dem etwas exotischen Aufnahmeformat (funzt nicht bei allen anderen Abspielgeräten) Ist das richtig ??? Gibt es etwas neues das in näherer Zukunft auf deMarkt kommt?? Es war ja auch vor einiger Zeit die IFA.... Da müsste doch was Neues dabei rumkommen, oder zumindest die Preise bei den jetztigen Modellen etwas fallen... Für Eure Antwort herzliche Dank im Voraus Gruß baldi |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2005, 16:17
Was meinst Du denn mit exotischem Aufnahmeformat ? Was sol den den Pio 530 da von den anderen Herstellern unterscheiden ?
Der Pio 530 ist neu nach den IFA auf den Markt gekommen. Neuer geht es nicht Kitesurfer |
baldi
erstellt: 23. Okt 2005, 16:57
Guten Abend, [quote]Was meinst Du denn mit exotischem Aufnahmeformat ? Was sol den den Pio 530 da von den anderen Herstellern unterscheiden ? Naja ich dachte dass der "530 er" nur minus schreibt und das Format nicht von allen normalen DVD Playern gelesen werden kann....http://www.pioneer.de/de/product_detail.jsp?product_id=10728&taxonomy_id=367-402 Kann mir ja dann eigentlich egal sein , hauptsache meiner kann es dann wieder lesen.... Was ist denn ausser dass der Pioneer den EPG per Sat kann, und der Panasonic DMR-EH52EG nicht, der gravierenste Unterschied zwischen den beiden, und die größe der HDD(80 und 160 Gig) Habe gerade nachgelesen dass die IFA von 02.09. bis 07.09. war. Den ersten Erfahrungsbericht über den Pioneer 530 den ich gelesen habe stammt vom 04.06 dieses Jahres. Dann kann das Modell doch eigentlich gar keine Messeneuheit gewesen sein, oder ?? Ich kann mich da aber auch irren Schönen Abend noch baldi [Beitrag von baldi am 23. Okt 2005, 17:16 bearbeitet] |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2005, 17:16
Hallo baldi, ich kenn nur den Pio aus eigener Erfahrung. Von Panasonic hab ich nur den Test in der vorletzten "Video" gelesen. der Test vergleicht allerdings den Pio 530 gegen den Panasonic DMR-EH60 nit den 52-er. In dem Test haben sie die beiden Geräte nichts genommen. Es gab nur einen minimalen Vorteil für den Pio. Aber wie gesagt das war das größere Modell von Panasonic. Bis dann Kitesurfer |
baldi
erstellt: 24. Okt 2005, 16:41
Naja, ich werd`das ganze mal im "Auge behalten" Interessant ist der Pioneer schon.....Gibts hierfür Alternativen ( die auch per Sat) den EPG ausführen ? Ich benutze ein Humax 5700 BTCI, funzt das überhaupt mit dem EPG?? Ach ja, ich wollt eigenlich mein Laptop am Recorder anschließen um meine bearbeiteten Camcorderfilme zu überspielen und anschließend brennen zu können. D.h. hat das Teil einen Fire Wire Eingang?? DVD Ram kann er ja net, wie ist das mit double Layer??? 8,5 Gig ??? Danke für die Anwort(en) im Voraus baldi [Beitrag von baldi am 24. Okt 2005, 19:58 bearbeitet] |
Trax74
erstellt: 25. Okt 2005, 08:04
Hi, 2 Fragen Dual Layer kann er. kann der Pio den Sendungstext auch aus dem Videotext ziehen, oder nur über das EPG? ( wenn ich ne Sendung ohne EPG Time ob der Titelname dabei ist)? Kann der Pio auch durch ein AV Signal zum Aufnehmen des Sat Receivers bewegt werden oder nur per IR Steuerung des Receivers? ( muss ja sonst wieder über das EPG des Pio gehen, ansonsten über das Receiver EPG) THX [Beitrag von Trax74 am 25. Okt 2005, 09:26 bearbeitet] |
Xiavio
erstellt: 25. Okt 2005, 19:33
Hi Über die Titelübernahme per Videotext kann ich dir nix sagen. Der Pio kann Receiver nur über das G-Link-Kabel steuern, aber nicht vom Receiver gesteuert werden! |
Don_Quichote
erstellt: 25. Okt 2005, 20:46
gagaricka
erstellt: 27. Okt 2005, 15:36
Hab mal ne Frage zum Pana. oder Pio. Ich habe schon seit ca. 15 Jahren einen Panasonic Video Recorder. Da gibt es auf dem Bedienteil zum Runterklappen OTR(One Toutch Recording)Mit + und - kann man start- und end Zeit der Aufnahme eingeben. Ist sehr einfach für meine Frau. Geht es mit dem Pana oder Pio genauso einfach? Ich nehme Hauptsächlich über Sat auf. Nachdem was ich vom Pio gehört habe, ist es nicht so einfach. Mille Grazie |
baldi
erstellt: 27. Okt 2005, 15:44
Hallo, habe mir heute den Pioneer 530 in einem Großmarkt mal angesehen, muß sagen dass er mir rein optisch schon ganz gut gefällt Dr Preis lag glaube ich irgendwo bei 549.-..... Naja darüber braucht man ja nicht zu diskutieren!! Der "630" kostet ja nicht unwesentlich mehr. Die minimalste Spanne lag bei so etwa 40.- !! Wäre es besser die grössere Festplatte bei höheren Preis zu nehmen, oder reicht die 160 Gig-Platte aus? Achja, kann man überhaupt ein Laptop über Firewire anschleißen, oder funktioniert das nur mit dem digi Camcorder??? Gruß baldi |
kitesurfer
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2005, 18:00
Hallo, der Pioneer hat one-Touch-Recording ! Kitesurfer |
gagaricka
#25
erstellt: 27. Okt 2005, 20:35
Danke, dann werd ich mich für den Pioneer entscheiden. |
carithromycin
#26
erstellt: 01. Dez 2009, 21:27
Hallo, ich möchte gerne eine Heimkino(=Sound-)anlage zum Pioneer DVR 530h verschenken. Kann mir da jemand etwas Dolles empfehlen? Wäre super, hab nämlich von Technik absolut keine Blicke :-D Danke!!! |
sasasarah
#27
erstellt: 04. Okt 2010, 13:07
hey, ich will mir zu weihnachten einen DVD-recorder schenken lassen. Preisspanne: 150-250€ aller aller höchstens 300€, am besten weniger! Das soll er können: -Filme aufnehmen -Werbung rausschneiden -die aufgenommenen Filme auf DVD machen -er soll leicht zu bedienen sein kann mir jemand einen DVD-recorder empfehlen? LG sasasarah |
pioneer dvr 530 h sommer08 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer DVR 530 H-S Quattro69 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DVR-530 H-s Kenzo1 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
Rohlingsprobleme bei Pioneer DVR-530 H Jim70 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR 530 H SAT Empfang CW111 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer DVR 433 H - Erfahrungen John_Anderton am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 8 Beiträge |
pioneer DVR-530 + VPS Schwierigkeiten cris.h am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer DVR 530 ohne ShowView? ebay_michel am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 11 Beiträge |
Fragen zum Pioneer DVR-530 Doc_P am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer DVR 530 und Oneforall timothy999 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
