TV-Geräte schaltet ständig von AV zurück, wenn ich DVD Rekorder bediene
Vetron
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 19:06
wenn ich am TV gerade AV1 aktiviert habe und das Bild vom DVD-Rekorder sehe, ist alles wunderbar.
Jedoch drücke ich z.B. mal die Taste um mir alle Aufnahmeeinträge anzuzeigen, springt der TV plötzlich von AV zurück auf das normale Fernsehbild. Ich muss dann wieder manuell AV1 einstellen.
Das passiert bei sehr vielen Funktionen des DVD-Rekorders.
Ich habe einen Panasonic DMK EH 52 mit Scart-Kabel am TV Gerät.
Kann ich das irgendwie unterbinden?
[Beitrag von Vetron am 17. Sep 2005, 19:06 bearbeitet]
evw
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 21:03
zwei Lösungsmöglichkeiten:
a) in der Bedienungsanleitung des Recorders findest du, wie du die Fernbedienung auf andere Fernsteuercodes umstellst. Könnte helfen.
b) Wenn das nichts fruchtet, liegt es möglicherweise an einer Macke in der automatischen Umschaltung des TV über das Scartkabel. Die kann man deaktivieren, indem man Pin 8 im Scartkabel kappt. Dann muß man zwar immer von Hand den TV auf AV schalten, aber das bleibt dann auch so (vorausgesetzt, dass es nicht an Variante a) liegt.)
Vetron
#3 erstellt: 20. Sep 2005, 16:54
Es liegt nicht an den Fernsteuercodes der Fernbedienung, mein TV scheint einfach irgendwie zu "sensibel" zu sein, was das AV umschalten angeht.
Ich werde das mit dem PIN 8 im Scartkabel mal probieren. Ich muß nur noch rausfinden, welcher das genau ist.
Wenn das klappt, bist Du mein Held des Tages :-)
evw
#4 erstellt: 21. Sep 2005, 13:08
an den Scartsteckern stehen innen eigentlich immer ganz kleine Nümmerchen, anhand derer man Pin 8 identifizieren kann. Sonst gib einfach "Scart Belegung" bei Google ein - der erste Treffer enthält eine Grafik mit der Anschlussbelegung.
marco555
#5 erstellt: 28. Sep 2005, 11:43
Hallo
Ich habe das gleiche problem, dass er mir dauernd auf normal TV zurückschaltet, statt auf dem pana zu bleiben. Gibts da noch andere Lösungen?
Vielen Dank
evw
#6 erstellt: 28. Sep 2005, 12:37
Nö.
Cheryon
#7 erstellt: 28. Sep 2005, 13:02
marco555 schrieb:
Hallo
Vielen Dank
Eigentlich schon, in dem du am TV auf den AV Kanal schaltest müsste der Fernseher dann am AV bleiben egal ob du Rec ein oder ausschaltest. Du musst halt dann auch wieder auf normal TV schalten wenn du was Anderes schauen möchtest.
marco555
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 06:10
Hmmmm...
Das tut er leider auch nicht. Wenn ich den TV auf den Pana umschalte und am Pana eine Aktion tätige und mit Return wieder zuruckkehre in den Normalmodus, stellt mein TV wieder auf TV um. Aber ich denke, ich kann mich damit abfinden.
Thx
Gruss Marco
hifijo
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 17:14
ich hatte auch dieses Problem. Ich konnte es lösen, indem ich
- ein Scartkabel vom Sat-Receiver direkt mit dem TV verbunden habe.
- ein zweites Scartkabel vom Sat-Receiver zu dem Panasoniv DMR EH52EG verbunden habe und mit einem dritten Scart-Kabel den Panasonic mit dem TV verbunden habe.
Jetzt kann ich auf AV1 ganz normal TV schauen und auf AV2 kann ich DVD schauen bzw. den DVD-Recorder bedienen.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Jo
marco555
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 14:35
Hallo
Danke für die Antwort.
Da ich keinen SAT-Reciver habe, geht das natürlich für mich nicht. aber kein Problem. Ich kann damit leben.
Grüsse Marco
gloern2
#11 erstellt: 04. Okt 2005, 14:01
folgenden Tip habe ich aus einem anderen Forum:
Aber wenn man "Enter" + "=" drückt, wird das Signal des DVD permanent durchgeschleift.
Selbst habe ich es noch nicht ausprobiert.
Ciao
Gloern
huegli
#12 erstellt: 15. Jan 2006, 15:32
hatte das gleiche Problem.
Pin 8 am Scart-Stecker entfernen hilft. Man muß zwar nun am TV manuell auf AV umschalten, dafür springt er nicht mehr beim Verlassen von div. Menüs auf TV zurück.
LG
Harry
marco555
#13 erstellt: 27. Jan 2006, 12:15
Hallo zusammen
Danke für die Info. Die Hardware-änderung werde ich nicht machen, da ich schon Wert darauf lege, dass er selbst umschaltet. Aber ist kein Problem, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.
das mit:
#Aber wenn man "Enter" + "=" drückt, wird das Signal des DVD permanent durchgeschleift.#
hat leider nicht funktioniert, habe auch kein "=" gefunden auf meiner Fernbedienung.
thx
cu marco
gloern2
#14 erstellt: 27. Jan 2006, 12:22
mein Fehler. Habe was falsches korrekt zitiert.
Du musst "Enter" + 0 (Null) gleichzeitig drücken.
Ciao
Gloern
dertelekomiker
#15 erstellt: 27. Jan 2006, 15:37
Das ist bei Pioneer besser gelöst. Aber vielleicht gibt es das bei Pana auch?
Ich kann wählen zwischen durchgeschliffenem Signal und Wiedergabe-Signal. Wenn ersteres aktiviert ist, dann schaltet der Recorder nicht das AV-Signal (Auch sehr angenehm, wenn der Recorder sich mit Timer-Funktion anschaltet ). Im Wiedergabe-Modus schaltet er den TV auf AV und und bleibt dort auch stabil, egal, was man macht.
marco555
#16 erstellt: 27. Jan 2006, 16:50
Vielen Dank, das werde ich gleich mal ausprobieren.
cu marco
marco555
#17 erstellt: 31. Jan 2006, 07:51
Hey, das klappt ja wirklich.
Vielen Dank auch.
cu Marco
dertelekomiker
#18 erstellt: 31. Jan 2006, 08:13
Vielen Dank auch.
cu Marco
:prost
Dafür nich... Freut mich.
gloern2
#19 erstellt: 31. Jan 2006, 10:16
dertelekomiker schrieb:
Vielen Dank auch.
cu Marco
:prost
Dafür nich... Freut mich. :prost
ich glaub, er meinte mich.
Ciao
Gloern
marco555
#20 erstellt: 31. Jan 2006, 12:31
Jo, ich meinte Gloerns Lösung, die funzt.
Wenn man "Enter" + 0 (Null) gleichzeitig drückt, wird das Signal wirklich permanent an den TV ausgegeben. Juppiiii.
Also thx euch allen.
greets marco
dertelekomiker
#21 erstellt: 01. Feb 2006, 06:50
gloern2 schrieb:
Vielen Dank auch.
cu Marco
:prost
Ciao
Gloern
Auch egal, Hauptsache, er hat eine Lösung.
Samsung DVD HR773 schaltet ständig ab
börni59 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 schaltet von AV auf TV-Kanal
Hufi75 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
AV schaltet nicht automatisch um
manuel131 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
HDD Rekorder trotz TV-internem Sat-Receiver ?
Dr.Danny am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Störbilder bei DVD-Rekorder
D038941 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
kein SAT-Bild bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder
triralf am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
Von DVD-Player zu Rekorder
DVDTELLER am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  7 Beiträge
Aufnahmen mit DVD-Rekorder DVDR3450H
lykurg am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  10 Beiträge
Sony RDR-HX910 Bildstörung/TV schaltet ab
Marando22 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  2 Beiträge
Digital TV und DVD Rekorder
Marcmn am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
