Panasonic DMR-EH 65 schaltet von AV auf TV-Kanal
Hufi75
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 23:55
da ich denke, dass es vielleicht doch eine Einstellungssache ist, wende ich mich hier an euch, nicht am Anschluss-thread.
Hab mir heute obengenanntes Gerät zugelegt und an meinen Röhrenfernseher per Scartkabel angeschlossen.
Soweit passt alles, wenn ich zb fernsehe und den DVD anschalte, schaltet der Fernseher auf den AV-Kanal.
Nur: Bin ich in einem Menü und gehe danach auf zurück (Return-Taste) schaltet der Fernseher vom AV-Kanal auf den letzten TV-Kanal zurück. (nervt, wenn man jedesmal danach wieder manuell auf AV schalten muss)
Eingestellt beim DVD hab ich unter Anschluss/AV1 Ausgang (Scart)/: Video
Stelle ich hier auf RGB1 um, schaltet der Fernseher nicht mehr um...allerdings kann ich dann auch nicht mehr einen TV Kanal sehen, der Empfang ist dann gestört durch das AV Signal.
Bei RBG2 schaltet er auch beim verlassen eines Menüs vom AV weg.
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das wegbekomme?
Finstermoor
#2 erstellt: 19. Jul 2006, 14:59
hiho!
eine lösung habe ich nicht, kann dir aber sagen, dass dies nicht normal ist. er sollte auf av bleiben, bis du ihn abschaltest und manuell wieder auf tv gehst.
so long, finster.
jospar
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 15:26
moin moin
das ist ja das geniale....... wenn du nicht in einem menü bist, braucht der bildschirm den dvd-rek. ja auch nicht zu zeigen
(its soooo hot)
Tealc
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 19:32
Hufi75 schrieb:
Das war ja klar das er das tut. Wenn du die Taste "Display" drückst um ins Menü zu gelangen, kommst du ebenfalls mit der Taste "Display" aus dem Menü wieder raus.
Die Taste "Return" hat eine ganz andere Funktion, nähmlich in den letzten gewählten Sender zurückzukehren, da der Panasonic EH65 über einen eigebauten Tuner verfügt.
Die Funktion RGB funktioniert nur, wenn dein TV Gerät über einen im Scart-Anschluss RGB-Eingang verfügt und der 21polige-Scart-Kabel innen auch 21polig belegt ist. Denn alle Standard Scart-Kabel sind innen meisst nur 10polig belegt und nicht für RGB geeignet.
Hufi75
#5 erstellt: 20. Jul 2006, 22:20
erstmal danke, für die RBG Aufklärung.
Habs grad probiert, ist nicht so:
ich schau auf AV, drück auf Display, das Display-Menü erscheint, ich drück nochmal auf Display, Menü verschwindet und gleichzeitig schaltet das Programm auf den letzten Sender.
Desweiteren muss ich sagen, dass man in den meisten Menüs, zb Functions, Prog/check, Guide ... man nur mit der Return-Taste aus dem Menü rauskommt, die Display Taste zb. ist hier ohne Funktion.
Letztendlich denke ich, liegt es an meinem Fernseher, da dieser auch nimmer der neueste ist, schätze so um die 7 Jahre und die Marke Crown ist ja auch nicht die Hochwertigste.
Panasonic DMR EH 65 oder EH 675?
Uwe_L. am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 - oftmals kein Bild
alex_2001 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Highspeed Aufnahme Panasonic DMR-EH 65
Jupp01 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 Festplatte hängt
ede.duembel am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 in Kombi mit.
Mannesmann2000 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 DVD kein Bild
gorogne2010 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 Vorschau wechseln
Falkenhand am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 gebraucht kaufen?
Iropod am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 56 oder 65?
Illy am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65-Kuriose Farben
GRAW2 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.981
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
