| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Neuer Sat-Receiver an DVD/HD Rekorder - Wie? | |
Neuer Sat-Receiver an DVD/HD Rekorder - Wie?+A -A |
Gammon
erstellt: 10. Aug 2005, 09:06
Hallo zusammen, bin neu im Forum hier und habe gleich 'ne Frage: Ich habe den DVD/HD-Rekorder Pioneer DVR-920H (mit Guide+) der zurzeit nur am normalen (TV)Kabel haengt. Ich will mir nun eine Satellitenanlange zulegen und frage mich wie der Anschluss (wenn ueberhaupt) des DVB-S an meinen Pioneer am besten zu machen ist. Damit zusammenhaengend, welchen DVB-S brauche ich ueberhaupt ...? Ich will idealerweise den DVB-S ueber den 920H via Guide+ steuern, also Timeraufnahmen machen, Kanaele umschalten etc. Lt. der Bedienungsanleitung des 920H ist das wohl im Prinzip moeglich das Thema ist aber alles andere als ausfuerhlich behandelt. Im Prinzip soll man dazu wohl die Verbindung zwischen Rekorder und DVB-S Receiver ueber ein G-LINK Kabel herstellen (ist beim 920H dabei). Das Kabel wird an einem Ende in den 920H gesteckt und mit dem anderen Ende (mit IR-Sender) auf den IR-Empfaenger-Punkt des DVB-S Receivers geklebt. Hmm, hoert sich alles nicht so furchtbar stabil an ... Fragen: 1. Kann jemand aus Erfahrung berichten wie/ob so ein G-LINK Anschluss zufriedenstellend funktioniert. 2. Kann ich damit wirklich dann alle Kanaele des DVB-S ueber den 920H ansprechen, d.h. timer-gesteuert aufnehmen? Muss dazu der DVB-S immer eingeschaltet sein? 3. Bin ich nicht besser bedient mit einem DVB-S Receiver mit separatem Guide+ und HD? (z.B. Kathrein UFD580). Ist der Kathrein UFD 516. vielen Dank im voraus fuer Antworten Gruss Uwe |
Don_Quichote
erstellt: 10. Aug 2005, 17:25
Hallo! Also ich besitze den Pio 530er(auch mit Guide+) und hab nen Reciever (Technisat Pr-s)dranhängen und ich sage dir, Guide+ und Satempfang ist kein Zuckerschlecken! Zuerst mußt du wissen, das es bisher kein Satreciever gibt, der bei Timerprogrammierung über Guide+ sich wieder ausschaltet. Desweiteren gibt es nur wenige Reciever die sich durch das G-link Kabel auch einschalten lassen. Wenn du Pech hast, erwischt du auch noch nen alten Steuercode(weil es keinen anderen gibt) und dann kann der Reciever nur von Programmnummer 1 bis 9 umschalten. Alles was darüber ist klappt dann nicht.(wie bei mir ) Zur Installation: Du stöpselst das G-Link Kabel hinten an die G-Link Anschlussbuchse und legst idealerweise das Teil genau vor dein Reciever. Nun mußt du im Menü dein Reciever auswählen, und den passenden Steuercode suchen. Wenn du ihn gefunden hast läßt du über Nacht Recorder ausgeschaltet und Reciever eingeschaltet. Am nächsten Tag müssten die Daten da seien. Aber auch hier: Es gibt vereinzelt Reciever, die das herrunterladen der Daten einfach nicht hinkriegen. Deine Fragen: 1. Auch das kann ich leider nicht bestätigen. Mal funktionierts bei mir und mal nicht......2.Wenn du den richtigen Steuercode hast,ja. Wie gesagt manch lassen sich auch einschalten. 3. Auf jeden Fall! Mein gut gemeinter Rat: behalte(wenn es geht) den Kabelanschluss um korrekt und ohne Nachteile Guide+ benutzen zu können. Für Satempfang fährste mit einem Plattenrecorder ohne Brenner definitiv besser. Ein ganz ordentlicher ist zum Beispel der Technisat Digicorder, weil er einen umfangreichen EPG hat und du dir das beschriebene Drama ersparen kannst. [Beitrag von Don_Quichote am 10. Aug 2005, 17:32 bearbeitet] |
TheFilmFan
erstellt: 11. Aug 2005, 02:39
Auch wenn unser edler Ritter Don_Quichote schon das meiste gesagt hat, möchte ich noch mal meinen Erfahrungsbericht beisteuern.
Man kann das Brettchen mit dem Empfänger auch einfach unter den Receiver "einklemmen", so habe ich es gemacht.
Ich betreibe den Pioneer DVR-920H zusammen mit einer d-Box 1. Die Aktualisierung der EPG-Daten erfolgt bei mir über den analogen Kabelanschluß, sollte aber auch über einen DVB-Receiver möglich sein. Der Receiver muß dazu aber die Videotextdaten in das analoge Videosignal einfügen können, was nicht alle Geräte unterstützen. Der DVB-Receiver muß vorher manuell eingeschaltet sein, also im Zweifelsfall (z. B. für die Aktualisierung der EPG-Daten über DVB) immer. Manche Receiver schalten sich aber automatisch beim Senden der Programmtasten ein, wobei aber ggf. die ersten Ziffern noch nicht erkannt werden. Das ist z. B. bei der d-Box so. Abhilfe dabei schafft eine kurze Dummy-Programmierung auf einen beliebigen DVB-Kanal vor der ersten eigentlichen Programmierung, die den DVB-Receiver einschaltet. Das Umschalten klappt eigentlich recht gut. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, daß ein Tastencode vom DVB-Receiver nicht richtig erkannt wurde - eventuell habe ich den IR-Sender nur nicht gut genug ausgerichtet gehabt.
Man kann alle Programme auf den Plätzen 1 bis 999 einstellen, auch die, die nicht im EPG aufgeführt werden. Dazu gibt man einfach die dreistellige Programmplatznummer ein. Außerdem können drei verschiedene Receiver (an den drei AV-Eingängen) unabhängig voneinander gesteuert werden.
Für die temporäre Speicherung ist ein DVB-Receiver mit Festplatte auf jeden Fall komfortabler. Für DVB würde ich mir auch so ein Gerät holen. Auf DVD brennen kann man die Aufnahmen mit dem DVD-Recorder dann ja immer noch, wenn man keinen Aufwand mit dem PC betreiben möchte. [Beitrag von TheFilmFan am 11. Aug 2005, 02:42 bearbeitet] |
Gammon
erstellt: 11. Aug 2005, 08:03
Hallo Don_Quichote und FilmFan, vielen Dank fuer eure hilfreichen Antworten! Ist ein super Forum hier - warum habe ich das nicht schon frueher gefunden? Was ihr so schreibt bestaetigt mein vorheriges Gefuehl dass das mit dem G-LINK wohl doch nicht das gelbe vom Ei sein kann. Ich werde dann wohl zwecks Stressminimierung in den sauren Apfel beissen und mir einen DVB-S Receiver mit HD kaufen. Ja, zum Archivieren von Sendungen auf DVD kann ich dann ja den Pio gebrauchen ... Also, nochmals vielen Dank Gruss Uwe |
neuer DVD Rekorder kaufen vfb-david am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
Analoger DVD HD Rekorder an SAT-Anlage HarryHH am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder UdoG am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer DVD HD Rekorder Peacemaker1975 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder an SAT HDD Receiver? Bechti71 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Rekorder und SAT Receiver UdoG am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss Rekorder an Sat-Receiver Peppilino am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD-Rekorder+TV+2 Sat-Receiver scheinheiliger am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 4 Beiträge |
HD Rekorder mit Sat Reciever ? -Riddick- am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 17 Beiträge |
DVD-Rekorder und digitaler Sat-Receiver LeLion am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
