HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR-HX 710 Probleme mit Kopiergeschwindigkeit | |
Sony RDR-HX 710 Probleme mit Kopiergeschwindigkeit+A -A |
jmvitt
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 21:57 | |
Hallo, Ich habe Probleme beim kopieren von HDD auf DVD in hoher Geschwindigkeit. Ich konnte bis jetzt noch nie in 2facher bzw. andere schnellere Kopien machen. Habe Verbatim +R und Sony +R/-R in verschiedenen Qualitäten ausprobiert. Die Ursprungsaufnahmen sind immer im HQ-Modus aufgenommen. Was mache ich falsch???
Husami
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 22:54 | |
In welcher Qualität sind denn die Überspielungen auf DVD? Wenn die nämlich nicht auch HQ (nicht HQ+!) sind, dann wird in Echtzeit überspielt - doppeltes Encodieren, der Qualität wegen |
jmvitt
#3 erstellt: 04. Aug 2005, 07:10 | |
Morgen, habe die Aufnahme in HQ und möchte in HQ auch auf DVD überspielen! |
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 13:02 | |
Ganz einfach: Du stellst beim Überspielen den Modus "HQ" ein. Dann wird neu enkodiert in Echtzeit. Lösung: Du mußt den Modus "Sch" einstellen, dann wird in 8x Geschwindigkeit kopiert (vorausgesetzt die Rohlinge sind mindestens 8x). |
jmvitt
#5 erstellt: 04. Aug 2005, 13:50 | |
Hallo, ich bekomme aber gar nicht "Sch" zur Auswahl!!! |
Bouneschlupp
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 14:37 | |
Dann hast du vielleicht eine Sendung in Zweikanalton auf die Festplatte aufgenommen. In dem Fall muss der DVD-Recorder beim Überspielen eine Sprache herausfiltern, da DVD+/-R (entgegen DVD-RW VR) nur eine Sprache speichern kann und der zu übertragende Bitstrom dementsprechend neu berechnet werden muss. Das geht dann nur in Echtzeit. Kann das der Grund sein? |
Klaus_Reinhardt
#7 erstellt: 04. Aug 2005, 14:53 | |
Wenn "Sch" bei Dir nicht angeboten wird, dann gibt es verschiedene Erklärungen: - Die Quelle ist HQ+ - Die Quelle hat Zweikanalton - Die Quelle hat teils 4:3 und teils 16:9 Format - Die Quelle hat Format 4:3 und das Ziel 16:9 - Die Quelle hat Format 16:9 und das Ziel 4:3 ==> in diesen Fällen steht das Überspielen in hoher Geschwindigkeit NICHT zur Verfügung [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 04. Aug 2005, 16:45 bearbeitet] |
jmvitt
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 17:28 | |
Hallo, vielen Dank noch mal aber ich bekomme leider das Problem immer nocht nicht in Griff. Die Einstellungen müßen eigentlich stimmen, nach Prüfung deiner Angaben. Habe jetzt eine Kopie in HQ von der Sony Digital Kamera Sony DCR-PC109 auf HDD gemacht. Aufnahme in 16:9 über ILink Eingang/Größe der Aufnahme 4,2 GB. Er kopiert trotz alledem nur in HQ und nur in Echtzeit! Ich glaube ich sende das Gerät jetzt nach Sony. ..oder hat noch jemand eine Idee PS.Lt. Sony kann er nur Kopien bis 4,7GB (Größe einer DVD) in "SCH" kopieren, wußte ich auch nicht scheint aber logisch zu sein da er ja komprimieren muß wenn die Ursprungsaufnahme größer ist. |
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 07. Aug 2005, 12:54 | |
Kannst Du 100% ausschliessen, daß die 5 Punkte aus meinem letzten Posting zutreffen? Es sieht doch ganz stark danach aus, daß bei Dir einer dieser Punkte zutrifft!!! Noch ein par Anmerkungen: - Ob eine HDD-Aufnahme HQ oder HQ+ ist kann man in der "Title-List" Anzeige NICHT erkennen. In beide Fälle wird HQ angezeigt. Ob's HQ oder HQ+ ist kann man nur durch Arithmetik feststellen. Sag mal die Größe und Dauer des Stücks, dann kann man es ausrechnen. Ich habe nämlich den Verdacht daß Du in HQ+ aufnimmst... - Auf DVD+R und DVD+RW kann NICHT in 16:9 aufgenommen werden. Wenn du die 16:9 HDD-Aufnahme Deiner Kamera auf DVD+R oder DVD+RW überspielen willst, dann muß zwangsweise das Format konvertiert werden und das geht nicht im "Sch" Modus - Wenn Du in 16:9 auf DVD aufnehmen willst, dann mußt Du DVD-R oder DVD-RW Rohlinge nehmen [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 07. Aug 2005, 12:59 bearbeitet] |
jmvitt
#10 erstellt: 07. Aug 2005, 13:21 | |
Hallo, ich hoffe doch das ich alle Einstellungen richtig habe. Die Aufnahmequalität ist in HQ eingestellt. Beispiel: Meine DV Aufnahme ist 59min und hat 4,2GB eine andere von Premiere hat 1Std50min und hat 7,9GB |
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 07. Aug 2005, 13:32 | |
OK, dann ist es HQ. Die 7,9GB Aufnahme kannst du natürlich nicht im Modus "SCH" überspielen, da sie zu groß für eine DVD ist. Sie muß also in den SP-Modus konvertiert werden. Und das geht nur in Echtzeit. Die 4,2GB Aufnahme muß im Modus "SCH" überspielbar sein wenn die DVD jungfräulich ist. Wenn auf der DVD schon was drauf ist das größer als 0,5GB ist, dann geht's natürlich nicht im Modus "SCH". Ansonsten überprüfe mal genau meine oben genannten Punkte (ich meine nicht die Einstellungen, sondern die 5 Voraussetzungen für das überspielen im "SCH" Modus). |
Bouneschlupp
#12 erstellt: 08. Aug 2005, 09:57 | |
Hallo Klaus, Kannst du aus der Praxis heraus (nicht über die Bedienungsanleitung) bestätigen, dass man auf DVD-R in 16:9 aufnehmen kann. Ich hab' es nicht fertig gebracht (unter egal welchen Einstellungen in der Konfiguration), ein 16:9-Bild auf eine DVD-R zu bannen. Nachdem ich 5 Rohlinge im 4:3-Format produziert habe, benutze ich nur noch DVD-RW für 16:9-Aufnahmen (bei Zweikanalton sowieso). |
Klaus_Reinhardt
#13 erstellt: 08. Aug 2005, 12:03 | |
Ja, ich habe ein par Premiere-Filme in 16:9 auf DVD-R aufgenommen. Da ich beim 1.Mal etwas Zweifel hatte, habe ich die DVD-R in den PC reingesteckt und der hat 16:9 bestätigt Anmerkung: 16:9 auf DVD-R ist nur bei den höheren Aufnahme-Modi möglich (1h - 2h). Ab 2,5h ist 16:9 leider nicht möglich |
Sony RDR-HX 710 helken am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 92 Beiträge |
Sony RDR HX 710 modul40 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Happy1962 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Lüftergeräusch gullivertr am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Sony RDR HX 710 Rekorder chiara05 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Sonx RDR HX 710 QuentinTarantino am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
Sony RDR HX-710 od. HX-717 wetzko am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 7 Beiträge |
Sony RDR HX 710 nachhinkendes Bild hansi_lang am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
Audioproblem mit Sony RDR-Hx 710 techniknoob am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony RDR HX 710 desert am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjeanwla
- Gesamtzahl an Themen1.551.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.546.712
