Sony HX710 keine autom. Titel bei Aufnahme??!!
jupzup
#1 erstellt: 30. Jun 2005, 04:56
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern einen HX710 und nachdem ich nun ein paar Test Aufnahmen auf HDD gemacht habe, mußte ich leider feststellen, das die automatische Titel Generierung via Video-Text nicht funktioniert. Egal aus welchem Sender ich etwas aufnehme
Im Setup wurde automatisch die Video-Text Seite P301 eingetragen.
Kann mir jemand evtl. weiterhelfen ??
Danke und Grüße.....
[Beitrag von jupzup am 30. Jun 2005, 04:57 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 14:54
Du meinst vermutlich analoge Kabel-Sender? (bei digitale Sender ist die Sache komplizierter)
Für analoge Kabel-Sender muß man eigentlich nichts weiter machen als die VT-Seite im Setup einzutragen. Wenn Du nur ein par Minuten der Sendung aufnimmst kann es sein daß der Titel vom VT nicht übernommen wird. Probiere mal die komplette Sendung aufzunehmen, dann funktioniert es bestimmt. Teste es mal mit KABEL1, da funktioniert es 100%.
jupzup
#3 erstellt: 30. Jun 2005, 15:14
... Wenn Du nur ein par Minuten der Sendung aufnimmst kann es sein daß der Titel vom VT nicht übernommen wird. .
richtig habe gestern abend bzw. diese Nacht immer nur kurze Passagen aufgenommen die waren nie länger als 2-3 Minuten. Ok werde dann nachher mal eine komplette Sendung aufnehmen....danke für den Tipp
DJg450
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 08:19
das funktioniert meiner meinung nach nur bei timer programmierung
jupzup
#5 erstellt: 03. Jul 2005, 09:26
DJg450 schrieb:
das funktioniert meiner meinung nach nur bei timer programmierung ;)
Nein es funktioniert auch bei manueller Aufnahme, aber die Aufnahme muß ca. 4-5 Minuten lang laufen eher die Videotext Titel Information übernommen wird.
Husami
#6 erstellt: 03. Jul 2005, 09:55
Hi, Leute!
Ich bin ja soooo happy mit der tollen Qualität und Bedienung meines neuen HX710 - aber welches sind denn nun die richtigen Videotextseiten, die man einstellen muss, damit es mit der Titelübernahme klappt?!?
Die voreingestellten "301"er Seiten sind doch meist nur das Morgenprogramm, oder? Die meisten Sender zeigen ja auf der 100 schon das aktuelle Programm - geht's damit?
Wäre nett, wenn ihr mir kurz eure Erfahrungen postet!
Klaus_Reinhardt
#7 erstellt: 03. Jul 2005, 10:34
Ja, aber der Recorder ist offensichtlich so schlau daß er auch automatisch auf den darauffolgenden Seiten nachguckt
Mit der Seite 100 habe ich's nicht ausprobiert.
Ich habe überall die vorgeschlagene Seite 301 stehen lassen. Damit funktioniert es, also kein Grund da irgendwas zu ändern
Bei EUROSPORT war kein Vorschlag drin, da habe ich einfach händisch 301 engetippt.
sony drd hx710 timeraufnahme
principe am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX710 Digilale Aufnahme?
phoenix7645 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Sony HX710
Dietmar007 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Nachfrage: Lüfter und VPS-Aufnahme Sony HX710
Rene123 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  7 Beiträge
Sony HX710 Kapitel?
Plastik44 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  13 Beiträge
Premiere-Sport Aufnahme auf Sony HX710
alpina99 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
SONY RDR-HX750 keine Titel bei Aufnahme
Caleb6666 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  15 Beiträge
sony hx710 Probleme
khjkh am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Hilfe! Problem mit Sony HX710
Raptor660 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
SONY RDR-HX710 - Kapitelmarkierungen
auricher am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
