DVD/BD-Wiedergabe: DMR-UBS90 vs DP-UB9004 UHD
Al-2
#1 erstellt: 10. Jun 2024, 00:12
seit Jahren schaue ich DVD's/Blu-Ray's über meinen Panasonic DMR-UBS90.
Ich bin damit soweit zufrieden - kenne jedoch den Vergleich nicht zu einem reinen Blu-Ray-Player der Topklasse wie z.B. dem Panasonic DP-UB9004 UHD.
Tut sich da von der Bildqualität noch deutlich was zu meinem o.g. Kombigerät?
Ich frage mich ob sich die Anschaffung lohnt?
Wo liegen die Unterschiede?
Gibt es noch reizvolle Alternativen zum Panasonic DP-UB9004 UHD - oder kommt bald was Neues?
Meine TV's sind Panasonic TX-65GZW2004 OLED (aus 2019) und LG OLED77G48LW (2024).
Besten Dank für Eure Hilfe.
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jun 2024, 09:18
Nein, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Wir reden hier von vielleicht 1-2% Prozent Verbesserung im Upcscaling.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 10. Jun 2024, 19:48
Es dürfte schwer werden hier jemanden zu finden der beide Geräte zu Hause hat und daher einen direkten Vergleich machen kann.
Sowohl Dein DMR als auch der UB9004 verwenden den Panasonic HCX Prozessor.
Von daher ist bei der Bildqualität gar kein Unterschied zu erwarten., speziell wenn es kein natives 4K ist, was Du abspielt.
Allenfalls bei UHD-BD könntest Du möglicherweise einen Unterschied erkennen weil der 9004 dann ein erweitertes Chroma Processing bietet.
Das ist aber eine reine Software-Geschichte und ob das überhaupt auffällt ?
Zudem fehlt dem DMR eine THX-Zertifizierung. Was allerdings nur dann überhaupt eine Rolle spielen dürfte wenn ansonsten Deine gesamte Wiedergabekette THX zertifiziert ist. Bei Deinen TV Geräten ist das schon mal nicht der Fall.
Ich nutze den UBC90 bereits seit Jahren an einem LG 77C8LLA OLED und bin immer noch sehr zufrieden mit seinem Upscaling.
Unglaublich was der aus den 720p der ÖR noch herausholt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jun 2024, 19:50 bearbeitet]
Al-2
#4 erstellt: 10. Jun 2024, 20:38
Ganz herzlichen Dank n5pdimi und EiGuscheMa, sehr freundlich von euch.
Schon vor Jahren hiess es, dass die Nachfrage nach diesen schönen Panasonic BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recordern bergab geht und das zu befürchten ist, dass Panasonic diese Gerätegattung evtl. einstellen wird oder zumindest nicht weiterentwickeln wird.
Gibt es da neue Erkenntnisse zu - oder kommt im Gegenteil eine Nachfolgegeneration von Panasonic?
(Ich hatte nämlich schon mal daran gedacht, mir noch ein Gerät als stille Reserve anzuschaffen.)
Neben meinem Panasonic DMR-UBS90 habe ich noch einen (älteren) Panasonic DMR-BST835EG an einem anderen Wohnsitz.
Mal von 4K und BD abgesehen: Wenn ich über HDD (ohne Komprimierung) HD-TV aufnehme, sind dann die beiden Geräte von der Bildqualität gleichwertig?
Ein Feature ist beim Panasonic DMR-BST835EG angenhmer (wenn auch nicht bedeutend) - er startet erheblich schneller aus dem OFF-Zustand als der Panasonic DMR-UBS90.
[Beitrag von Al-2 am 10. Jun 2024, 20:42 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 11. Jun 2024, 04:32
Panasonic hält sich wie üblich bei diesbezüglichen Anfragen bedeckt und in deren Interna kann hier natürlich niemand hineinsehen.
Tatsache ist dass es nach dem UBS/C 70, der ein abgespeckter und damit preisgünstigerer 80er ist, seit 2018 keine neuen Geräte gegeben hat.
Und Firmware-Updates gibt es seit 2020 ebenfalls keine mehr,
In Japan hingegen scheint es noch einen Markt dafür zu geben: Anfang 2022 erschien dort der DMR-ZR1:
https://www.techweek...onic-dmr-zr1-review/
der nun auch 4k auf Blu-Ray brennen kann und auch ansonsten an den 9000er angeglichen zu sein scheint.
Der ist aber in EU schon allein wegen des von Japan komplett unterschiedlichen TV-Systems und der dort üblichen 100V Netzspannung nicht einsetzbar.
Eine an europäische Normen angepasste Version dürfte, das ist aber nur meine persönliche Einschätzung, nicht unter einem EVP von 4.000€ zu realisieren sein. ZR1 kostet in Japan umgerechnet 2.800€
Da sich offenbar selbst der nur ein Fünftel davon kostende 90er nicht wie erwartet verkauft hat denke ich nicht, dass Panasonic dieses Risiko eingehen wird.
Zudem halte ich es für fraglich ob Panasonic Europe überhaupt noch die dafür erforderlichen Entwicklungs-Kapazitäten besitzt.
Meine 2 Cents
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jun 2024, 05:19 bearbeitet]
Al-2
#6 erstellt: 12. Jun 2024, 18:21
Hochinteressant, ich schreibe Panasonic an dazu.
Wie kann ich meinen "Panasonic DMR-UBS90" Codefree (Multi Region All Zone Code Free) schalten?
Kann man das selbst machen?
[Beitrag von Al-2 am 12. Jun 2024, 18:22 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 12. Jun 2024, 19:04
Nein. selbst kannst Du das nicht machen.
Dazu braucht es eine spezielle Firmware, die es aber meines Wissens für die UHD-Recorder (noch) nicht gibt.
Ob da jemand dran arbeitet ist mir ebenfalls nicht bekannt.
Für die älteren Recorder ( BST xxx) gab es so etwas mal, aber nicht kostenlos und mittlerweile ist die Webseite down, über die man diese Firmware beziehen konnte.
Viel Erfolg bei Deiner Anfrage an Panasonic. Allzu viel Hoffnung würde ich mir da aber nicht machen-
Du wirst lediglich einen der üblichen Standard.-Texte als Antwort erhalten
Al-2
#8 erstellt: 12. Jun 2024, 19:35
Danke Dir - ist auch nicht so wichtig mit dem Codefree.
Du schriebst:
Das verstehe ich nur zum Teil - heisst dass, das Du den Tuner des UBC90 bevorzugst (gegenüber den eingebauten Tunern Deiner TV's) verwendest, auch wenn Du nicht aufnimmst, sondern nur ÖR betrachtest?
EiGuscheMa
#9 erstellt: 12. Jun 2024, 19:39
Genau so ist es.
Über den Tuner meines UBC90 erhalte ich ein erheblich besseres Bild als über den eingebauten Tuner meines OLED
Al-2
#10 erstellt: 12. Jun 2024, 20:47
Ich verstehe, dass hätte ich ja auch längst mal testen können ...
Ich habe Panasonic TX-65GZW2004 OLED (aus 2019) und LG OLED77G48LW (2024) - denkst Du die Qualität der Tuner in den TV's tut sich was zwischen LG und Panasonic?
EiGuscheMa
#11 erstellt: 12. Jun 2024, 20:54
Kann ich nichts zu sagen da ich keins Deiner Geräte habe,
Probieren geht über studieren.
Al-2
#12 erstellt: 12. Jun 2024, 21:02
... was der aus den 720p der ÖR noch herausholt.
Ich habe nicht Deine Kenntnisse, daher frage ich was bedeutet "720p der ÖR" in der Praxis?
Und was ist ausgenommen von Deiner Erfahrung "720p der ÖR"?
War nicht z.B. ServusTV_HD mit höherer Auflösung früher über Astra empfangbar - dort bringt dann der UBS90 keine Verbesserung?
EiGuscheMa
#13 erstellt: 12. Jun 2024, 21:06
SAT habe ich auch nicht.
langsaam1
#14 erstellt: 17. Jun 2024, 19:47
ist doch einfach Vergleichbar
selber Sender per SAT HD und dann DVB-T2HD betrachten
als Beispielsender ist hier QVC da es den per SAT in SD und 4K gibt
Alternativ pearl tv den SD HD 4K aber nicht per DVB-T2HD
[Beitrag von langsaam1 am 17. Jun 2024, 19:48 bearbeitet]
Panasonic DMR-UBS90 + UHD 1 by Astra
Millepede am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  10 Beiträge
Panasonic dmr-bst950 oder DMR-UBS90
Sparky_81 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 - Ton HDMI1 dauerhaft anschalten
bobut am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 hat sich aufgehängt
Reddy1978 am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2024  –  3 Beiträge
DMR-EH65 Wiedergabe Problem!
iamnowhere am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST855 -kein UHD
Webmerlin am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  10 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 - "Kein Signal", dann aber doch
Madivaru am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  12 Beiträge
Panasonic DMR BST 820 Probleme bei der BD Wiedergabe
tom... am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-XS350 vs. DMR-XS385
XRay75 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  16 Beiträge
HD+Modul + Smartcard für UBS90
Reddy1978 am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
