| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-UBS90 - "Kein Signal", dann... | |
Panasonic DMR-UBS90 - "Kein Signal", dann aber doch+A -A |
Madivaru
erstellt: 05. Nov 2023, 20:07
Hallo, seit einigen Tagen zeigt der Recorder „Kein Signal“ aber es gibt kein Problem mit dem Fernseher. Und demnach anscheinend auch nicht mit der „Schüssel“. Die Meldung kommt und geht, aufnehmen ist aber möglich, obwohl der Recorder beim Programmieren immer wieder einen schwarzen Bildschirm zeigt. Dabei verschwindet auch kurz der Ton. Welchen Grund könnte es für dieses seltsame Verhalten des Recorders geben? Gruß Madivaru |
Otis_Sloan
erstellt: 05. Nov 2023, 20:34
Hatte ich auch mal. Damals war der Tuner kaputt. Mußte mir nen neuen kaufen. Wie alt ist dein Gerät? |
Madivaru
erstellt: 06. Nov 2023, 04:43
Im Juli 2022 gekauft, also zum Glück noch Gewährleistung. |
Otis_Sloan
erstellt: 07. Nov 2023, 02:10
Gurke erwischt. Dann zurück damit. |
Madivaru
erstellt: 07. Nov 2023, 07:02
Das "Glück" hatte ich bisher nur mit Druckern. Reparaturauftrag ist gestellt, jetzt muss ich nur einen passenden Karton suchen. Denn wer hat schon so viel Platz alle Verpackungen aufzubewahren. Danke erstmal für die Rückmeldung, ich werde nach der Reparatur berichten. |
Otis_Sloan
erstellt: 07. Nov 2023, 16:39
Viel Glück |
Madivaru
erstellt: 08. Nov 2023, 08:24
Danke |
Madivaru
erstellt: 27. Nov 2023, 06:13
Hallo, er ist aus der Reparatur zurück und bisher läuft alles wie gewohnt. Aber leider muss ich die Sender- und Favoritenliste neu erstellen. Das liegt wohl an den durchgeführten Arbeiten, auf dem Reparaturbericht steht: - Digital P.C. Board - Systemsteuerung kompl. Baugruppe/PCB gewechselt und justiert aber kein Wort vom Tuner. Grüße Madivaru |
Madivaru
erstellt: 28. Nov 2023, 08:57
Unter Systemsteuerung stelle ich mir die Software vor und ich dachte, das Gerät wäre auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden. Aber die aufgenommenen Sendungen sind noch alle auf der Festplatte. Nur das Durcheinander der Senderliste musste ich nach meinen Bedürfnissen sortieren. Laut Google ist "Digital P.C. Board" anscheinend eine Platine (Main-/Motherboard) und PCB eine Leiterplatte. Ist das so oder um was genau handelt es sich? Da ich immer gerne etwas hinzulerne wäre es schön, wenn mich jemand erhellen könnte. |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Nov 2023, 10:57
Aus diesen allgemeinen Angaben kannst Du nicht herauslesen was sie da genau gemacht haben. Das sind die Reparaturpauschalen die sie abrechnen können. Daher auch die zwei Positionen. Vermutlich haben sie das "DIGITAL P.C.B" getauscht, die Baugruppe auf der der Großteil der Elektronik dieser Geräte verbaut ist. Genauer kannst Du es im Service-Manual nachsehen falls Du eins bekommst (Schwierig) Nach einem Tuner-Fehler sah mir das allerdings nach Deiner Fehlerbeschreibung auch nicht aus. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Nov 2023, 12:24 bearbeitet] |
Madivaru
erstellt: 06. Dez 2023, 19:57
Was auch immer es war, es ist nicht wieder aufgetaucht. Danke für die Rückmeldungen. |
Otis_Sloan
erstellt: 06. Dez 2023, 22:42
Hoffentlich bleibt´s so. |
Panasonic dmr-bst950 oder DMR-UBS90 Sparky_81 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 hat sich aufgehängt Reddy1978 am 01.11.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 - Ton HDMI1 dauerhaft anschalten bobut am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 + UHD 1 by Astra Millepede am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S plötzlich "Kein Signal" hdtvwaldi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-ES10 kein SAT-Signal Mantarochen am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
DMR-XS350 kein Signal Edvon am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 5 Beiträge |
DVD/BD-Wiedergabe: DMR-UBS90 vs DP-UB9004 UHD Al-2 am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 14 Beiträge |
panasonic dmr-e95 gammoncrack am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-EH54D empfehlenswert? CM50K am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
