| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-BST940 stört andere Geräte am UNICABLE | |
DMR-BST940 stört andere Geräte am UNICABLE+A -A |
H_Schütte
erstellt: 12. Apr 2024, 16:38
Kaum habe ich Unicable, gibt es massive Probleme. Wenn der BST940 während Timer Aufnahmen laufen in den Standby geschaltet wird, und wenn die Aufnahmen beendet sind, und Konvertierungen laufen, dann liegen konstant 18 Volt an den LNB Anschlüssen an. Und genau das blockiert die Unicable Steuerung von anderen Geräten am selbem Unicable Strang. Komischerweise bekommt der andere BST940 in dieser Situation seine Befehle an den Unicable Switch noch durch, doch des BST750 und der BST740 nicht. In der Folge gibt es die Meldung "Kein Signal" Schalte ich den verursachenden BST940 ein, und unterbreche damit die Konvertierung, gibt es schlagartig Empfange auf den BST760 und BST740. Da hat sich Panasonic offensichtlich einen heftig Bug geleistet. Um das von Panasonic geschaffene Problem zu entschärfen müsste ich eine Antennendose zwischen schalten, welche solch ein Fehlveralten unterbindet, als bei dauerhaften 18V auf der LNB Leitung die Leitung kappt. Kostenpunkt ca. 30 Euro pro Dose + 80 Euro für den notwendigen Programmer, oder alternativ einen Unicabel Switch pro Recorder benutzen. Kosten Pro Switch ca. 90 Euro. Großartige Leistung, erst ein Gerät bauen, welches Unicabel benötigt damit alle 3 Tuner verwendbar sind, da man an einer 3- LNC Spannungsversorgung gespart hat, dann andere Geräte daran hintern etwas zu empfangen. Mit 3 normalen LNB Eingängen wäre das nicht passiert! |
erddees
erstellt: 15. Apr 2024, 13:04
Ich frag einfach mal: den Tunern der Geräte ist gemäß der Beschreibung des Unicable-LNBs jeweils ein unterschiedlicher Kanal zugewiesen? |
H_Schütte
erstellt: 15. Apr 2024, 16:53
Natülich ist jedem Tuner seine ID und die Frequenz zugewiesen, sonst würde es auch nicht funktionieren. Merkwürdig ist, gestern Morgen hatte mein 2. BST940 mal wieder dauerhafte 18Volt auf beide LNC Eingänge n, und plötzlich war der Spuck vorbei, obwohl er noch am Konvertieren war, und nicht eingeschaltet worden ist. Heute Morgen war er noch am Konvertieren, und hatte keine anderen Geräte lahmgelegt mittels 18 Volt Dauerspannung. Ich habe nun Kathrein Dosen ESU34 bestellt, die schalten die LBB Spannung in so einer Situation ab, dann kann das nicht mehr passieren. Jeder BST940 bekommt seine eigene Dose . Bald habe ich auch die Cams, dann werden auch der BST950 und der erste BST940 was zum Entschlüsseln und Konvertieren in der Nacht haben. Ich werde also bald sehen ob diese Dosen funktionieren. er liegen nun zig Aufnahmen verschlüsselt auf der HDD, bei allen Recordern. Das eine derzeit vorhandenen Modul schafft die Arbeit nicht, weil alle Aufnahmen noch mit Vor- und Nachlaufzeit sowie manipulativen Psychoterror verseucht sind. (Ich meine die Werbung) Erst nach dem Entschlüsseln kann ich schneiden. Und wie lustig, nach ca. 3 Tagen ist es vorbei mit dem Nachträglichen Entschlüsseln, sofern die Karte ein aktuelles Signal bekommen haben. Das Ganze muss nun schnell gehen, hoffentlich sind die Module morgen da. [Beitrag von H_Schütte am 16. Apr 2024, 07:56 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Apr 2024, 05:49
Wie viele Recorder hast Du denn gleichzeitig an einem Unicable-Anschluss angeschlossen ? oder anders gefragt: wie viele Tuner wollen gleichzeitig ran? Und auf wie viele Tuner ist Deine Unicable-Installation maximal ausgelegt? Üblich sind nämlich vier oder zwei Geräte mit Twin-Tuner. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Apr 2024, 05:59 bearbeitet] |
H_Schütte
erstellt: 16. Apr 2024, 08:21
Derzeit sind 2 BST940, ein BST765 und ein BST740 an meinem Unicabel dran. Der BST950 hängt noch am normalen Multiswitch. Der Unicabel Switcht kann 32 Tuner ansteuern, sofern diese Unicable2 unterstützen wie der BST760/765 oder die UBS Serie. Meine Überlegung geht in die Richtung den BST950 durch den (vorhandenen) UBS90 auszutauschen, und den BST950 zu verkaufen. Dann wären alle Recorder am Unicable Der BST740 wird nicht mehr regelmäßig genutzt, er hat die alte 4TB HDD vom BST940, und dient nur als Backup mit dem alten Datenstand des 940'er. Neben der HDD hab ich den Flashbaustein auf dem Netzteil vom BST940 geclont, damit die Aufnahmen auf der Platte zugänglich sind. Für das Clonen des Flashchips habe ich ein Adapterkabel gebastelt, welches auf den Stecker des Netzteils gesteckt wird, und auf den SPI-Programmer. In naher Zukunft werde ich die 5TB Platte des BST940 (meinen Hauptrecorder) erneut mit dem Netzteil clonen, und einen BST845 für ein aktuelles Backup benutzen. |
H_Schütte
erstellt: 17. Apr 2024, 15:08
Mein BST950 hat Probleme mit der nachträglichen Entschlüsselung (HD+) von verschlüsselt aufgenommenen Aufnahmen. Gut dachte ich, bau die Platte und das Netzteil mal in einen BST850 ein, und probiere es mit ihm. Das gleiche Theater, der Recorder bricht die Entschlüsselung einfach ohne eine Fehlermeldung oder einem Hinweis ab., oder er geht einfach so in den Standby. Das ist mit einem Alphacrypt Light und einem Maxcam Twin 2.0 passiert. Bei den BBST 940'er und BST 760'er tritt das Problem nicht auf. Da ich das Netzteil des 950'er nicht in einen 760 einbauen kann, kann ich die Platte vom 950'er nicht im 760'er zum Laufen bringen, ohnehin funktionieren im 760'er nur 2,5 Zoll Platten. Die 12 Volt scheinen am HDD Stecker zu fehlen, und eine 3.5 Zoll Platte benötigt in der Regel 12 Volt. Ich wollte alles entschlüsseln, und die Aufnahmen per BD-RE auf dem UBS übertragen. Nun diese Überraschung. Die X50 unterscheiden sich zu den X40 hauptsächlich durch einige geänderte Spanungsregler im Tuner Bereich, ansonsten sind sie fast identisch, um so merkwürdiger, das diese Problem noch nie mit den BST 940 aufgetreten ist. [Beitrag von H_Schütte am 17. Apr 2024, 15:37 bearbeitet] |
catman41
erstellt: 17. Apr 2024, 19:32
Moin, sry, warum hat man soviel Geräte am Laufen❓ Harry |
H_Schütte
erstellt: 19. Apr 2024, 04:31
Ci-Problem analysiert: Das Alphacrypt zieht relativ viel Strom, der DMR-BST/BCT X40,X50 liefern auf ca. 1 A begrenzten Strom.je CI-Slot. Beim BST760/765 sind es ca. 1,25A Übersteigt der Strom die 1A Grenze, schaltet ein Chip den Strom ab, und meldet es dem Prozessor. Deswegen Stoppt vermutlich die Entschlüsselung, wenn das Cam kurzzeitig mal mehr Strom benötigt. Nach dem auflöten von zusätzlichen 100µF SMD Kondensatoren klappten einige Entschlüsselungen, welche vorher nicht funktionierten. Doch das reicht noch nicht, damit das Alphacrypt zuverlässig im Panasonic Recorder funktioniert. Ein Wiederstand /24K und 1K in Reihe) bestimmt den Abschaltpunkt der der Strombegrenzung über das IC TPS2553 Wird dieser Widerstand verkleinert, schaltet das IC bei einem höheren Strom ab. Ich werde als nächstes versuchen einen 256 K Widerstand parallel zu den 25K (24+1K) zu löten, um die Strombegrenzung auf 1,1 A zu erhöhen. [Beitrag von H_Schütte am 19. Apr 2024, 11:24 bearbeitet] |
H_Schütte
erstellt: 19. Apr 2024, 11:33
Warum nicht, wenn ich mehr als 2 HD Filme am Tag aufnehmen möchte? Entschlüsseln kostet viel Zeit, ebenso wie das Konvertieren in HL/HM Da reicht eine Nacht nicht aus, drum wird die Arbeit verteilt. Auch hatte ich den 2. BST940 für Musikvideos gekauft, und der 1. ist für Filme. Der BST950 war so günstig, den musste ich einfach nehmen. Die 745'er 4 TB sind meine alten Geräte, die können eigentlich weg. Der 765 2TB war als defekt für ganz kleines Geld gekauft, den konnte ich wieder flott machen. Die Lage war hoffnungslos, denn durch das defekte Thermopad lief die CPU nicht mehr, die musste ich nachlöten, und es hatte mit viel Glück funktioniert. Wenn sich nun eine Gelegenheit bietet meine SD Aufnahmen durch HD Aufnahmen zu ersetzen, dann greife ich zu. |
Pana bst940 Probleme mit unicable fuesix am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-BST940 Inlineskater am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 10 Beiträge |
Unicable mit pana dmr-730 juui am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 11 Beiträge |
Nutzer-Band einstellungen Panasonic DMR-BST940 andrea1329 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
panasonic dmr bst 950 frage unicable pastix am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST940 - Function-Menü nicht bedienbar Madivaru am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 16 Beiträge |
Panasonic DMR-BST940 - Bild mit schwarzen Balken Madivaru am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 15 Beiträge |
DMR-BST940 u. parallel LCD Fernseher TX-L37V10E benutzen kreusche am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem Panasonic BST940 soundnew am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
DMR-BST940 Finalisierung und Top Menu funktioniert nicht mehr Paul_Brause am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.272
