panasonic dmr bst 950 frage unicable
pastix
#1 erstellt: 01. Okt 2016, 15:19
hallo
ich bin umgezogen und habe erstmal satelliten tv.
hier liegt ein unicable bereits im haus.
ichvhabe nun den panasonic an das kabel angeschlossen und hier wohl auch über 3 empfänger empfang.
wie ist das nun mit fem über hmdi angeschlossenen tv? kann ich diesen nun nur noch nutzten wenn der panasonic an ist und ich hier die sender wähle? beim bisherigen kabel war das signal hier ja durchgeschleust und ich habe bei ausgeschaltetem pabasoic die sender am tv gewählt?
vieleb dank
erddees
#2 erstellt: 02. Okt 2016, 08:28
Wenn das TV ausschließlich via HDMI mit dem Panasonic verbunden ist, dann bestimmt auch der Pansonic welcher Kanal gezeigt wird. Soll das TV unabhängig vom Panasonic einen Sender zeigen, ist hier ebenfalls ein (zusätzlicher separater) Antennenanschluss erforderlich (durchgeschleift von der Anschlussdose, an der der Panasonic angeschlossen ist).
Der Pansonic "verbraucht" zwei Frequenzen des Unicable-Aschlusses und das TV mindestens eine Frequenz.
pastix
#3 erstellt: 02. Okt 2016, 09:03
hallo
vielen dank für die antwort.
im panasonic hab ich 3 empfangs frequenzrn des unicabels eingeben müssen und dieser ist ja mit dem mitgelieferten splitter an den beiden anschlüssen mit dem kabel verbunden.
was brauche ich nun für ein zusätzlichen anschluuss/adapter umden tv zu versorgen?
vielleicht ein amazon link dazugeben da ich leider satelliten-total-laie bin?
zu Situation:
von der schüssel gwht das unicabel ins wohnzimmer wo der panasonic und tv sind.
zusätzlich gwht ein normals sat kabel noch ins schlafzimmer (hier soll nur ein tv dran)
vielen dank
pastix
#4 erstellt: 02. Okt 2016, 09:07
ergänzung
auf der Packung des LNB sind 4 frequenzen angegeben (0-3)
sind das die frequenzen des unicabel ?
im panasonic hab ich 0,1,2 eingegeben.
erddees
#5 erstellt: 02. Okt 2016, 12:31
Wenn es sich um eine Einkabel-LNB handelt, hat der in der Regel zwei Ausgänge für den Einkabelbetrieb und einen Ausgang für den konventionellen Betrieb. An einem Einkabelausgängen wird das Antennenkabel angeschlossen. Das geht dann zu einer Anschlussdose, ggf. zu einer oder mehreren weiteren Anschlussdosen. Die letzte Dose muss dann mit einem Abschlusswiderstand versehen werden.
Im ersten (und jedem weiteren) Gerät wird definiert, dass es sich bei dem Antennenanschluss um einen Einkabel-Variante handelt und die entsprechende Anzahl Frequenzen wird der Anzahl der im jeweiligen Gerät verwendeten Tuner zugeordnet. Die Gesamtanzahl hängt davon ab, wieviel Endgeräte versorgt werden sollen bzw. wieviel Frequenzen zur Verfügung stehen. Eine Frequenz kann immer nur einmal (einem Tuner) verwendet/zugeordnet werden.
Wenn keine "Dosenkette" montiert ist, muss eine zweite Leitung zu dem/den Endgerät/en gezogen werden.
Der Einkabel-LNB bietet vier Frequenzen: in der Regel sind das 1210, 1420, 1680 und 2040 MHz. Diese Frequenzen werden in den Empfangsgeräten je nach Anzahl der darin verwendeten Tuner zugeordnet.
Für einen Betrieb werden benötigt:
- Einkabel-LNB
- Einkabel-Steckdosen
- Antennenkabel + F-Stecker
Panasonic DMR-BST 820
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
DMR BST 950 Tuner defekt ?
-tramkermit- am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  10 Beiträge
klangversuch am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-BST 940
Loeckchen am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  5 Beiträge
[gelöst] Netzwerksuchlauf Panasonic DMR BST-750EG
draekster am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BST 700 DLNA
pk-bk am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 701 Bildausfälle
*renise* am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
Bildeinstellung Panasonic DMR-BST 820
Gran-Turismo5 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST 745 EG
*BÖHMI* am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  14 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
