HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » [2021] Panasonic DMR-BCT950 Aufnahmen auf PC übert... | |
[2021] Panasonic DMR-BCT950 Aufnahmen auf PC übertragen+A -A |
AlterSchwede73
12:19
erstellt: 25. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, vor einigen Jahren wurde das Thema heiss diskutiert.. Was ist 2021 die beste Möglichkeit - bzw. für jemanden ohne große PC-Kenntnisse die einfachste Möglichkeit - Aufnahmen auf den PC zu bringen? Am liebsten als MP4-Datei. - Im DR-Modus auf BD-R brennen und am PC einlesen: ----> Probleme: Viele Abspielgeräte/Programme erkennen diese DR-Dateien nicht. An Stellen mit herausgeschnittener Werbung hakt das Bild immer für ca. 5 Sekunden (erst beim nervigen zurücksprungen wird es korrekt wiedergegeben...). So macht ein Film keinen Spaß! - In einem anderen konvertieren Modus auf BD-R brennen und einlesen: ----> Probleme: Qualität leidet. Wen ich nicht irre ist Mehrkanalton auch nicht mehr vorhanden. Unbekannt, welche Qualität (HX, HG, SP usw) bei HD- bzw. SD-Sendern dem Originalbild am nächsten kommt. Nicht jedes Gerät/Programm spielt m2ts-Dateien ab. Auf Youtube gibt es ein altes Video "Receiver Aufnahmen auf PC übertragen" von einem "Gammel Sami". Funktioniert diese Möglichkeit mit alter Firmware noch? Sind das normale MP4-Dateien? Ist Lippensynchronität gegeben? Und vor allem: Wird hier das Bild bei herausgeschnittener Werbung korrekt wiedergegeben? Gibt es inzwischen bessere Möglichkeiten? Vielen Dank!! [Beitrag von AlterSchwede73 am 25. Mrz 2021, 12:22 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:01
Die beste Möglichkeit ist es erst gar nicht zu versuchen. Die Übertragung auf den Computer ist von Panasonic so nicht vorgesehen. In der Bedienungsanleitung findet sich kein Wort dazu. Alles was Du hier und anderswo gesehen hast ist von End Usern herausgefunden worden. Das ist zwar allemal besser als alle Aufnahmen zu verlieren wenn der Brenner kaputt ist. Aber jedes Verfahren hat auch seine Nachteile. Und wird natürlich nicht von Panasonic unterstützt. Am Besten ist es den Recorder nur für das zu verwenden wofür er gebaut wurde und was auch in der Anleitung beschrieben ist. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mrz 2021, 17:03 bearbeitet] |
langsaam1
17:43
Vorab: es ist nicht angedacht die auf DVD oder vor allem Blu-ray vorhanden " Video " Datei einzeln herauszukopieren um es abzuspielen -- Rohling wurde Finalisiert Abgeschlossen ? -- wurden die erstellten Disk in einem tatsächlichen Blu-ray Player (Gerätekennung Abspielprogramm) getestet und ruckeln an den beschrieben Schnitt Stellen ebenso ? -- nähere Angaben zu den verwendetetn Rohlingen nötig wenn möglich detailliert ähnlich: " Verbaitm B-DR 25 GB 4x Blu-ray Disc Recordable Format Ver. 1.2 " -- nachsehen Welche Angaben Panasonic zu den zu verwendenden Rohlingen angibt offtopic Frage meinerseits : der Rekorder nimmt 5.1 Audiospur auf und kann diese auch auf BR brennen ?
prüfen: ist die Film Tonspur unterschiedlich zu der " Werbung Eigen Werbung Trailer " Tonspur ? - kenne mich mit BR Rekordern nicht so aus aber kenn das aus dem Sat Bereich wenn Film und Werbung unterschiedlich MUSS so " Geschnitten " werden das die Enddatei nur 1 Tonspur hat (Problem bei den 1 Sekunden Brüchen mitten im Wort) - Allgemein hinzu kommt nun das technisch bedingt MPG TS PS eben nicht Sekundengenau geschnitten werden kann sondern immer nur " Kodier Bereichs Block " mässig gesehen. Zumindest für Sat Dateien dahingehende Analyse Tools gibt. [Beitrag von langsaam1 am 25. Mrz 2021, 17:59 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:00
Na ich vermute stark den schon bei DVD üblichen Anfängerfehler dass nur die "m2ts", so wie damals "VOB" auf den Computer kopiert wurde. ![]() Die BD wird trotz Schnitten in der Mitte im Recorder selbst einwandfrei durchlaufen. ![]() Außer der m2ts gehört ja auch eine CLIPINF und eine PLALIST dazu damit ein BDAV draus wird. Nur, wie Eingangs bereits geschrieben: ohne sich Kenntnisse aneignen zu wollen wird das nichts. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mrz 2021, 18:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:08
Das hier: ![]() (und folgende) klappt bei mir übrigens immer noch. ![]() Einfacher geht es nicht, so meine Meinung. Direkt aus dem Explorer heraus. ( Win 10 20H2) ![]() |
AlterSchwede73
18:55
Vielen Dank euch zunächst! Muss mich wirklich mal genauer in die Materie reinlesen.. Klappt das über Explorer genauso auch bei registrierten, externen Festplatten, die am Pana angeschlossen sind? Oder nur die eingebaute FP? Und in welcher Qualität/Grösse ist die Datei dann? Vergleichbar mit Original-Qualität? CLIPINF und PLAYLIST hatte ich tatsächlich gelöscht, da ich nur 1 Datei pro Aufnahme wollte. Werde mal testen, ob dann nach Werbepause korrektes Bild wiedergegeben wird. [Beitrag von AlterSchwede73 am 25. Mrz 2021, 19:17 bearbeitet] |
AlterSchwede73
19:12
Welche/s Gerät/e könnt ihr empfehlen um sich den Aufwand künftig zu sparen? Der Triple-Tuner am Pana wäre sooo praktisch... doch nun sterben Discs aus und man archiviert lieber auf FP... wobei die ja deutlich geringere Lebensdauer haben. Künftig lieber geich am PC aufnehmen? Z. B. Hauppauge TV-Stick mit zumindest 2 Kabeltunern? Oder besser direkt sowas wie Waipu TV/save.tv? Oder DreamBox zulegen? ... Wie handhabt ihr das? Nur noch auf Mediatheken zugreifen möchte man auch nicht... |
EiGuscheMa
19:38
An den DVD- und BD- Recordern hat mich eigentlich nur die Technik interessiert,. Aufgenommen habe ich kaum etwas damit. ![]() Insofern habe ich da keinen Tipp für Dich. |
EiGuscheMa
19:42
Ja, die externe Platte erscheint als "USB-HDD" Wenn Du Dir den von mir verlinkten Thread liest ( muss nicht ganz sein ![]() Und das ist aus der Ferne auch nicht zu sagen warum Also: probiere es aus und berichte ![]() |
AlterSchwede73
02:19
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Wie ist die Qualität? Vergleichbar mit Original-DR? Wird 50 FPS beibehalten? |
EiGuscheMa
08:56
Klappts denn? ![]() |
AlterSchwede73
11:38
Muss mich mal in ruhiger Minute einlesen und das dann ausprobieren. Sonst hätte ich mir die Frage nach der Qualität ja selbst beantworten können ![]() [Beitrag von AlterSchwede73 am 26. Mrz 2021, 11:39 bearbeitet] |
EiGuscheMa
12:42
Genau das dachte ich auch ![]() |
AlterSchwede73
11:25
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Kannst du/kann jemand etwas zur Qualität sagen? Sind das dann MP4 statt den M2ts-Dateien? Bzw. ist es auswählbar? Bleiben erstellte Kapitel erhalten? Sind 50 oder sogar 60 FPS möglich? Übliche Dateigrösse oder Riesendateien? Werden die Sequenzen nach der entfernten Werbung korrekt am PC abgespielt? Wie lange dauert es zirka, bis ein Film dann aufm PC ist? Danke für eine möglichst detaillierte Info!! [Beitrag von AlterSchwede73 am 28. Mrz 2021, 12:13 bearbeitet] |
AlterSchwede73
18:55
erstellt: 05. Apr 2021, |
Kann dies jemand beantworten? Danke! |
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme sisast am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT950 Ton-+ Bildstörungen Giki am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 8 Beiträge |
Discs brennen mit dem Panasonic DMR-BCT950 zögerlich am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 17 Beiträge |
Aufnahmen auf PC übertragen welotter am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
UPC Wien und Panasonic DMR-BCT950? spancer am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR BCT950 - Blockade durch abgelaufene Aufnahme merolu am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 11 Beiträge |
BST/BCT950 Verschlüßelte Aufnahmen Ansehen mischtonmeister am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-HCT230 Aufnahmen sichern Cici++ am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 770 vs. Panasonic DMR-EX88 calafat am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR 575: Aufnahmen weg? dpante1s am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
