Kein Bild mehr vom DMR-BST701 auf dem TV-Bildschirm
Asgard.84
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 14:15
bei meinen Eltern gibt es zwischen dem Fernseher Panasonic TX-L47WTW60 und dem Blu-ray-Recorder Panasonic DMR-BST701 plötzlich ein Verbindungsproblem.
Ich vermute, dass meine Mutter beim Einprogrammieren einer Aufnahme irgendwas falsch gemacht hat, eventuell eine falsche Taste gedrückt hat oder so.
Jedenfalls wird beim Fernseher absolut nichts mehr vom Recorder auf dem Bildschirm angezeigt. Der bleibt nur noch schwarz.
Verbunden sind beide Geräte per HDMI-Kabel. Dieses und auch alle anderen Kabel stecken noch fest in ihren Anschlüssen.
Ich habe schon probiert, ob über die AV-Tasten bei beiden Geräten noch alles korrekt eingestellt ist, also z.B. ob es für den TV-Anschluss noch auf HDMI1 steht, und aber auch trotzdem überall mal alles durchgeschaltet.
Habe auch schon das HDMI-Kabel abgezogen und neu eingesteckt sowie auch am Recorder mal für zwei Minuten den Netzstecker gezogen. Hat aber alles nichts gebracht. Auf dem TV-Bildschirm erscheint einfach nichts, höchstens mal kurz oben links die Einblendung "HDMI1" für den verwendeten Anschluss.
Der Recorder "will" offenbar etwas anzeigen, aber das sieht man halt nicht. Darum kann ich von dem auch gar kein Menü oder etwas anderes anzeigen lassen, wo ich dann etwas ein- oder umstellen könnte.
Weiß vielleicht jemand von euch hier, woran das alles eventuell liegt und wie ich es "reparieren" könnte?
Grüße an alle Leser
EiGuscheMa
#2 erstellt: 27. Okt 2020, 14:25
nee, so viel kann man dabei gar nicht falsch machen dass hinterher gar kein Bild mehr kommt.
Zunächst musst Du den Fehler eingrenzen. Sowohl der TV als auch der Recorder sind ja bereits ältere Modelle und daher ist ein Defekt ziemlich wahrscheinlich.
Gibt es denn am TV ein Bild wenn Du eine andere Quelle ( DVD Player etc) an HDMI1 anschließt ?
Und gibt es ein Bild vom Recorder wenn Du ihn an einen anderen TV anschließt?
Asgard.84
#3 erstellt: 27. Okt 2020, 14:55
Ich werde das heute Nachmittag mal ausprobieren. Ich komme aber erst in etwa zwei Stunden dazu.
Ich gebe die Ergebnisse dann durch.
Asgard.84
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 21:42
Es scheint wieder alles zu funktionieren.
Ich habe den Recorder mal mit zu mir genommen und dort an einem TV angeschlossen. Da war sofort ein Bild da und es wurde auch alles andere angezeigt, das ich aufgerufen habe.
Bin dann mit dem Recorder - und einem anderen HDMI-Kabel, das ich hier noch liegen hatte - wieder zu meinen Eltern, habe alles wieder angeschlossen, und danach lief alles perfekt, als sei nie was gewesen.
Ob es tatsächlich etwas mit dem HDMI-Kabel zu tun hatte? Hm, aber das alte hatte ja längee Zeit auch ohne Probleme funktioniert und ein Kabel nutzt sich doch normalerweise auch nicht ab.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 27. Okt 2020, 23:03
Aber die Kontakte in den Steckern oxidieren. Na immerhin hast Du durch umstecken den Fehler gefunden.
Schön dass es wieder läuft.
Asgard.84
#6 erstellt: 28. Okt 2020, 05:30
Ein klitzekleines Problemchen gibt's aber immer noch.
Seit dem Rumtippen auf der Fernbedienung vorgestern leuchtet rechts in rot die Anzeige "EXT" oder so. Die bekomme ich nicht weg.
Habe in der Bedienungsanleitung geguckt und da stand was von Taste "EXT Link" drücken", doch davon ist das nicht weggegangen. Was müsste ich stattdessen tun?
EiGuscheMa
#7 erstellt: 28. Okt 2020, 07:08
War das Gerät dabei im Standby oder eingeschaltet ?
Asgard.84
#8 erstellt: 28. Okt 2020, 11:08
Öhm, ich glaube, es war eingeschaltet.
Spielt das eine Rolle?
EiGuscheMa
#9 erstellt: 28. Okt 2020, 12:26
Ja, er sollte im Standby sein. Sagt zumindest Panasonic
Asgard.84
#10 erstellt: 28. Okt 2020, 16:12
Hab's nun noch mal probiert.
Gerät eingeschaltet - Taste gedrückt - die rote "EXT"-Anzeige ist sofort verschwunden.
Danke für deine Hilfe!
kein bild mehr am TV Bildschirm
foufou am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-BST701 2 Programme gleichzeitig aufnehmen
Werner52 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Programmverfolgung auf dem TV-Bildschirm
hindenburg1 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 - oftmals kein Bild
alex_2001 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 DVD kein Bild
gorogne2010 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Pana DMR-BCT950EG "kein Signal"
BassXs am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  12 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder plötzlich kein Bild mehr auf TV
EL15 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht
charly76 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52 EG kein Video Bild
Oohlala am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  6 Beiträge
DMR-XS350 kein Signal
Edvon am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
