| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mein Videorekorder ist kaputt. | |
Mein Videorekorder ist kaputt.+A -A |
Melly_
erstellt: 25. Dez 2019, 22:18
Hallo, ich habe mir einen (angeblich) voll funktionsfähigen Videorekorder der Marke Universum bei EBay ersteigert. Eigentlich wollte ich damit gerne alte Kinderfilme mit meiner Tochter schauen. Nun das Problem: Nach einigen Minuten fängt das Bild an zu flackern und er zeigt IRRE an und wirft die Kassette aus... Vorher pfeift er ab und zu. Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Auch wenn es hier eventuell nicht so reinpasst.. LG Melanie |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Dez 2019, 23:51
Hallo Melanie, Versuche das Band per schnellem Vor/Rücklauf einmal komplett umzuwickeln. Vielleicht hat es lange gelegen und ist dadurch verklebt. Hilft das nicht wirst Du das Gerät wohl als Fehlkauf abhaken müssen. |
Melly_
erstellt: 25. Dez 2019, 23:52
Er zeigt nicht IRRE an sondern TREC ... mein Fehler ich hoffe auf Hilfe |
langsaam1
erstellt: 26. Dez 2019, 00:10
Obacht !!! Wichtige Kassetten NICHT mehr einlegen !! solange bis geklärt ist Warum sich so verhält Trecking > finde keine Spurlage Versuch eine unwichtige oder Leer Kassette zu besorgen und diese zu testen, auch da Fehler , nicht gut Mögliche Ursachen kann das Viele haben - eine Variante bezüglich Kassette des zu Lang oder unpassend Lagern bereits angesprochen - die Andruck Rollen verhärten mit der Zeit und oder Videokopf verschmutzt [Beitrag von langsaam1 am 26. Dez 2019, 00:16 bearbeitet] |
BerndLie
erstellt: 26. Dez 2019, 10:49
Hallo Melly, ich würde auch auf verschmutzte Videoköpfe tippen - also entweder Reinigungskassette besorgen oder einen Bastler den Recorder aufschrauben lassen und reinigen. Erst danach über Fehlkauf ärgern. vG |
Melly_
erstellt: 26. Dez 2019, 11:57
BerndLie
erstellt: 26. Dez 2019, 20:09
Hallo, wurde das Foto vor oder nach dem Reinigen der Kopftrommel gemacht? |
Melly_
erstellt: 27. Dez 2019, 09:16
Das ist davor |
mcxer
erstellt: 27. Dez 2019, 09:50
Hallo Melanie, manchmal muss man erkennen, das die Zeit gekommen ist wo man sich von einer bestimmten Technik und deren Geräte am besten trennt ! ( Ist man besonders leidensfähig und / oder / hat Geld und Zeit zu viel - dann kann man sich ja noch ein paar Jahre damit rum ärgern ....) Sich jetzt noch mit Video-Kassetten und deren hoch empfindlichen Abspiel Geräten zu befassen, das muss man wirklich wollen. Reparaturen an diesen hoch komplexen Geräten waren schon vor vielen Jahren wenigen (teuren) Experten vorbehalten, das wird heute noch sehr viel problematischer sein. Mach´s wie ich es vor laaaaaanger Zeit gemacht habe, trenne Dich von den Geräten und den Kassetten. Einen funktionierenden DVD Spieler gibt es in Kleinanzeigen ab 10,- Euro, die zugehörigen Kinderfilme in Kleinanzeigen extrem günstig. Das wäre die "Reparatur" die ich empfehlen würde. ( Wer jetzt noch private Filme nur auf Kassette hat - der ist auch selber schuld......) Was kostet ein neuer DVD Spieler - ca. 30,- Euro !! mfg Roland |
Rahel
erstellt: 27. Dez 2019, 10:04
Zur Not gib es Firmen, die altes Filmmaterial von Kassette auf DVD überspielen. |
mcxer
erstellt: 27. Dez 2019, 10:19
Firmen die noch Kassetten auf DVD überspielen wollen so viel dafür, das macht überhaupt keinerlei Sinn für Kauf-Kassetten ! ( das kann man bei privaten Aufnahmen überlegen, wenn man keinen eigenen Recorder mehr hat und das überspielen verschlafen hat......) Im vergleich zu überspieltem Material sind DVD´s i.d.R. auch besser in der Qualität. Gebrauchte DVD´s kann man durchaus kaufen, obendrein in der Grabbelkiste neu schon ab 1,- Euro zu haben. Bist Du aus dem Raum Köln, dann kann ich Dir gerne einen funktionierenden DVD Player spenden! mfg Roland |
versuchstier
erstellt: 27. Dez 2019, 10:27
Hallo Melly_, Du kannst ja mal vorsichtig die Köpf reinigen. Dazu nimmst Du ein Stück Papier, hältst es vorsichtig mit einem Finger an die Kopftrommel und drehst dann die Kopftrommel mit der anderen Hand. Aber sehr vorsichtig das Papier an die Trommel halten und nicht stark drücken. Sind die Köpfe verschmutzt setzt ich der Schmutz am Papier ab und der Recorder spielt Filme wieder ab... Hier ein Beispiel, wobei ich lieber ein Blatt Papier nehmen würde, mit einem Tuch könnte man einen Kopf abreißen, wenn die Fasern hängen bleiben... https://www.youtube.com/watch?v=nCFNrTnwRDIViel Erfolg und Gruß versuchstier |
Melly_
erstellt: 27. Dez 2019, 11:53
Ich habe einen DVD Player und und und..., aber vielen Dank für die Vorschläge. Mir geht es hier darum Altes zu erhalten, mehr nicht. Nach einigen Versuchen hat sich jetzt gezeigt, dass er wohl hinüber ist.. Sehr schade. Ich werde schauen, ob ich noch einen laufenden bekommen kann. Ich (nicht mal 30) möchte meiner Kleinen nicht nur das Moderne zeigen, sondern auch Altes. Viele Dank für die Hilfe der Anderen. Lg Melanie |
versuchstier
erstellt: 27. Dez 2019, 12:56
Hallo Melly_ dann kann ich Dir solch einen Sony empfehlen. Den habe ich auch noch und nun nach ca. 15 Jahren aus dem Schrank geholt um alte Filme auf BluRay zu brennen. Angeschlossen und funktioniert noch immer einwandfrei it's not a trick it's a sony z.B. hier https://www.ebay.de/...9:g:Mb4AAOSwYu9dlJpjoder noch besser der hier: https://www.ebay.de/...7:g:p3UAAOSw64Zdw~e8Gruß Versuchstier PS. Ich bin keiner der Anbieter |
Melly_
erstellt: 03. Jan 2020, 23:38
Er läuft übrigens wieder Vielen Dank an alle |
FirestarterXXIII
erstellt: 04. Jan 2020, 06:29
Hast du was bestimmtes gemacht, damit es funktioniert? Habe einen Universum VHS Recorder von meinem Opa geerbt, inklusive privater Aufnahmen. Bin bisher allerdings noch nicht dazu gekommen, ihn zu testen. |
BerndLie
erstellt: 04. Jan 2020, 11:06
Hallo Melanie, schön für Dich, dass er wieder läuft. Aber, alle die sich mit deinem Problem beschäftigt haben und alle, die später mal ein ähnliches Problem haben, würden sich doch für die Lösung interessieren. vG |
Sonyfreak2
erstellt: 12. Jan 2020, 17:29
VHS-Videorekorder sind ein Thema für sich. Gerade die für den Consumerbereich. Da meistens schon mind. 20 Jahre alt (mein "neuer" Sony SLV E90VC ist 25 Jahre alt), sind häufig die Kopftrommel, die Bandführungen, die Andruckrolle(n) verdreckt. Besonders wenn das Gerät schon lange Jahre gestanden hat. Hinzu kommt häufig, dass Kondensatoren des Netzteiles ausgelaufen sind. Hier waren es vermutlich die Bandführungsstifte, Andruckrolle(n) und die Kopftrommel mit den Video und Audioköpfen. Bei den Profigeräten (ja die gab es auch von Sony und Panasonic) als VHS oder S-VHS, waren Anzeigen vorhanden, die z.B. die Kopfstunden angezeigt haben. Dazu gab es dann im Handbuch ein Serviceintervall, wo die Kopftrommel und die Bandführung gereinigt werden musste. Mein Sony SLV E90VC hat noch ein Schaumstoffstück, an dem das Band vorbeiläuft. Das sollte bei jeder manuellen Reinigung der Kopftrommel und der Bandführungsstifte, mit Isopropanol gereinigt werden. Vorher mit einer feinen Staubsaugerdüse (aus Plastik) auf niedrigster Stufe absaugen. Auch in Innern komplett mal durchgehen und dadurch den Staub entfernen. Nicht direkt auf Bauteile mit der Staubsaugerdüse gehen! Danach möglichst mit Wattestäbchen und Isopropanol säubern. (Metallstifte der Bandführung, Andruckrolle) Die Kopftrommel mit feinem Papier, welches mit Isopropanol besprüht wurde, an der Kopftrommel vorbeiführen. (siehe Versuchstier) |
Melly_
erstellt: 12. Jan 2020, 17:48
Ich habe ein paar verschiedene Kasetten ausprobiert. Nach einigen Versuchen hat er aufgehört sie auszuspucken und lief. Dann habe ich ihn etwas warm laufen lassen und siehe da.. er läuft seitdem super Vielleicht wurde er lange nicht benutzt und musste nur wieder in Bewegung kommen 🤷♀️ Glück gehabt |
Videorekorder nimmt nicht mehr auf hifi2005 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker kaputt? zaph1 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Poti kaputt? arcu am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
t.amp e400 kaputt? eXner am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Alter Verstärker kaputt! Vinz321 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
Vollverstärker kaputt. Mali68 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 10 Beiträge |
Soundbar kaputt :( Schafschaf am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren! System92 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-497 kaputt? TG_Steve am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo Verstärker kaputt ? :{ Zzimba am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
ich hoffe auf Hilfe
