Timeshift beim PIONEER 520/720H-S
BillCh
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 16:59
habe seit langem einen JVC Harddisk/VHS Rekorder. Am meisten schätze ich, eigentlich noch mehr meine Freundin, die 3h-Timeshift Funktion. Also irgendein Programm wählen, meist Pause drücken, und später schauen (und Werbung oder langweilige Passagen überspringen).
Jetzt möchte ich noch den Pioneer 720 kaufen, sehe aber nirgends in der Produktbeschreibung oder im downgeloadeten Manual dass/ob Timeshifting hier vorhanden ist?!
Weiss jemand, ob der 720er auch automatisch das aktuelle Programm aufzeichnet, wenn ja wie lange? Falls er das nicht kann und ich extra Record drücken müsste will ich ihn nimmer.
Thx!
rapidus
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 23:16
Ich habe den DVR-520 und würde gerne deine Frage beantworten, hab' aber nicht ganu verstanden worum es gehen soll.
Geht es um eine SKIP-Funktion beim Abspielen oder um eine Funktion bei der Aufnahme?
BillCh
#3 erstellt: 20. Aug 2004, 09:48
Rapidus,
super, dass Du mir helfen willst! Ich konnte bis dato meine Frage noch nicht klären, liegt sicher daran dass ich sie unverständlich formuliere.
Also, wenn ich meinen alten JVC HD-Recorder (im HD-Modus) einschalte zeigt er das zuletzt geschaute Fernsehprogramm, und behält die jeweils letzten 3 Stunden automatisch(!) auf der Harddisk. Da kann ich beliebig zeitversetzt schauen, zurückspringen, Pause drücken, vorspulen, etc. Wenn ich den Fernsehkanal wechsle (oder abschalte), verliere ich den temporär aufgezeichneten Inhalt und es wird der neue Kanal aufgezeichnet.
Was passiert beim 520/720? Gibt es diese "Timeshift" Funktion beim "normalen Fernsehen" auch, oder muss ich explizit RECORD drücken um dann vor- und zurückspringen zu können?
Beispiel: Wenn ich Sonntags Vormittag wegfahre und weiss ich werde um ca. 15:00 Uhr zu Hause sein, schalte ich den HD-Recorder auf RTL ein (drücke noch PAUSE), und schaue dann um 15:00 den Start des Formel-1 Rennens von 14:00 an. ALso, ich muss nichts timergesteuert programmieren, und ich muss auch nicht um 9:00 Uhr Früh RECORD drücken was dann eine 6/7-stündige Aufnahme nach sich ziehen würde (für die ich nicht genug Platz hätte).
Würde mich sehr freuen, wenn Du mir sagen könntest wie das beim Pioneer abläuft. Klingt vielleicht nicht spektakulär, aber dieses Feature ist mir in der Praxis so vertraut geworden dass ich auf einen Kauf verzichte wenn das nicht geht.
Danke,
BillCh
AnnoN
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 11:41
Hi BillCh,
Nein, der PIO nimmt nicht "ungefragt" auf - wäre mir persönlich auf Dauer auch zuviel Verschleiss am Kopfmechanismus der Platte.
Selbstverständlich kannst Du das was Du gerade aufnimmst im Timeshift wiedergeben, egal ob Timeraufnahme oder handgestartet. Und das funktioniert auf Platte und DVD-RW.
gruss Anno
Disc4
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 13:10
Nein, das klingt wirklich nicht "spektakulär", sondern grausam. Gehört für mich zu den grössten Rätseln der Menschheit, warum sowas überhaupt erfunden wird.
Für mich wäre allein dieses Verhalten ein glasklares K.o.-Kriterium, wenn es sich nicht (wie bei JVC) generell im Set-Up abschalten lässt.
Was ist so schlimm daran, EINE Taste (Record) auf der FB zu drücken, und zwar dann wenn es Sinn macht? Danach können alle HDD-Recorder Time-Shift.
Dass da dauernd ungefragt und nicht abschaltbar sinnlos irgendwas aufgenommen wird (was ich zu über 95% mir nicht mehr ansehe), selbst dann wenn ich nur etwas ansehen will(!), finde ich hanebüchen, so ein Unfug kommt mir nicht ins Haus.
BillCh
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 14:30
Hi
a) Habe parallel zu Euren Infos (Vielen Dank!) auch die Bestätigung von Pioneer bekommen dass es nicht wie von mir erhofft funktioniert, also man muss bewusst aufnehmen um "time-shiften" zu können.
b) War mir nicht bewusst, dass dies auch eine "Glaubensfrage" sein kann, ich meine das jemand dieses Feature nicht haben möchte. Vielleicht ja auch deshalb, weil es der eine oder andere in der Praxis noch nicht nutzen ("geniessen") konnte?
- Timeshift ist weniger als "Recorderfunktion" anzusehen, es ist viel mehr eine nützliche Erweiterung des Fernsehvergnügens, also quasi eine (TV-) Zusatzfunktion zum Recorder.
- Wann "braucht" man das? Man (=ich) stellt in der Praxis fest, dass man dies sehr oft verwendet weil man sich daran gewöhnt hat, ich könnte 1000 Beispiele nennen, beschränke mich aber auf 100 ;-)
Man schaut "normal" so nebenbei TV (über HD-Recorder mit Timeshift), zB eine Sendung und sieht kurz eine Einblendung des noch geheimen neuen BMW den sich die Frau kaufen will: erstens kann man jetzt (ohne vorher was getan haben zu müssen) zurückspringen und sogar die Frau aus der Küche (Scherz) herrufen, um ihr das Auto das man ihr einreden will zu zeigen.
Die Oma ruft an während ich normalt fernsehe, sobald das Telefon leutet drücke ich einfach Pause (oder wenn ich das nicht tue kann ich immer noch später zurückspringen und habe nichts versäumt.
Das Ganze geht eben auch beim Zappen: Ich schalte durch, bleibe wo (unbewussr) hängen und kann die Funktion nutzen, ja ich kann sogar den interessanten Beitrag ganz (rückblickend dauerhaft speichern). Glaubt mir, wenn man durchschaltet wird man kaum immer RECORD drücken, weil "es könnte ja was Interessantes passieren", auch hätte man dann zig Dateileichen auf der HD die man dann manuell löschen müsste.
Ich will hier auch niemanden überzeugen oder überreden, jedem das seine! Aber bezüglich "Abnutzung": Natürlich schalte ich das Gerät nicht dauernd ein, sondern wenn ich (Timeshift-) Fernsehen will. Da ich es auch zum Einschlafen nutze, läufte es aber häufig weiter. Und nicht vergessen, ich habe sogar (seit ich das Gerät vor ein paar Jährchen gekauft habe) den Lüfter ausgebaut, und die HD in ein schalldichtes Gehäuse (Name fällt mir gerade nicht ein) eingebaut, also besonders kühl hat sie es nicht. Läuft immer noch einwandfrei (und natürlich absolut geräuschlos).
BillCh
alexstgt
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 20:33
Hallo, vielleicht kann mir einr meine Frage zum Timeshift beim Pioneer 520 beantworten:
Muss ich die Aufnahme jedesmal hinterher wieder manuell löschen? Ich meine, es gibt ein paar Sendungen, die will ich nach dem Anschauen gar nicht auf Band haben. Mein Tevion hatte hierfür extra eine Timeshift-Taste, nach dem Ausschalten war alles wieder weg und gelöscht.
Hab zwar "Auto-Replace-Funktion" im Manual gefunden, das scheint sich aber nur auf eine wiederkehrende (wöchentlich/monatlich etc.) Aufnahme auszuwirken, oder?
HankEr
#8 erstellt: 06. Apr 2005, 08:42
Richtig.
Automatisches Löschen nach anschauen wäre natürlich auch nur recht zweifelhaft zu steueren. Wann hat der Mensch die Sendung angeschaut? Wenn sie einmal gestartet wurde und dann einmal Stop gedrückt hat, oder nur wenn die Aufnahme bis zum bitteren Ende angeschaut wurde?
Eine Funktion mit der man mit einem Tastendruck die aktuell laufende Aufnahme abbrechen und sofort löschen kann ist mir nicht bekannt aber sollte sich mit einer makrofähigen Fernbedienung leicht implementieren lassen. Soweit ich das jetzt beobachten konnte ist immer die zuletzte angesehene Sendung die Standardauswahl wenn man zum Löschen geht (das Medium HD od. DVD sowieso auch). D.h. man könnte sich z.B. Shift-Stop mit STOP -> BROWSER -> EINS NACH UNTEN -> 2x ENTER -> LINKS -> ENTER -> 2x RETURN belegen. Dann wird der Browser aufgerufen, die Löschfunktion aktiviert und die aktuelle Aufnahme nach Bestätigen eine Nachfrage gelöscht und das Menü wieder beendet. Wem das zu heiß ist, der kann ja auch das Makro nur bis zur Nachfrage laufen lassen und das OK und ggf. Verlassen des Menüs noch von Hand hinterherschieben.
Eigentlich gar keine schlechte Idee, bin ich bis jetzt selbst nicht draufgekommen. Muß ich heute Abend gleichmal so einprogrammieren.
alexstgt
#9 erstellt: 08. Apr 2005, 22:01
Danke für den Tipp! Find ich auch gut, hab aber leider (noch) keine programmierbare Fernbedienung.
Beim Aldi-DVD-Gerät gab's wie gesagt ne extra Timeshift-Taste, da wurde die Aufnahme nach Ausschalten des Recorders oder bei erneutem Druck auf die Taste gelöscht. Technisch ist das also schon machbar.
Liebe Grüße
alexstgt
PIONEER DVR-720H MP3->Festplatte
selector24 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 520
Rehe am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 720H der richtige Kauf ?
berni47 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
Technisches Problem Pioneer DVR 720H
andreas692002 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  7 Beiträge
Pioneer DVR-720H-S oder Panasonic DMR-E95?
fasteddy1973 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-E95HEGS vs. Pioneer DVR-720H
masa-europe am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
Pioneer 520
frauenretter am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Philips HDRW 725 oder Pioneer 720H?
atomic84 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Pioneer 520 Tunerprobleme
Nightswimmer am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  18 Beiträge
Pioneer DVR-720H oder Sony HX900?
Oldhill am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
