| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BST 760: Wie geht das?Ein Programm ... | |
Panasonic DMR BST 760: Wie geht das?Ein Programm aufzeichnen, ein anders anschauen.+A -A |
Daniel1020
erstellt: 24. Apr 2019, 11:34
Hallo. Wer kann mich aufklären: Die Verbindung zum Recorder besteht durch EINEN Kabel der vom Sat kommt. Dadurch kann, klererweise, laut Anleitungen, nur eine Aufnahme (statt zwei gleichzeitig) erfolgen. Ich habe aber feststellen dass wenn ein Programm GERADE aufgezeichnet wird, kann ich nicht mehr alle andere TV Sender anschauen, sondern nur 5 oder 6 aus der TV Liste. Alle anderen sind grau markiert. Dabei war ich doch der Meinung dass dieses Gerät eben so konzipiert ist dass dies möglich sein sollte genau wie beim Gerät das für kabel-TV geeignet ist. Kann es sein dass das oben beschriebenes Problem funktioniert nur wenn das Gerät über einen "Einzelkabel Multischalter" angeschlossen wird? (laut Anleitungen sind 2 Aufzeichnungen möglich - aber auch gleichzeitig andere TV Sendungen anschauen?) Danke, Daniel |
erddees
erstellt: 24. Apr 2019, 12:31
Grundsätzlich ist für das unabhängige Aufnehmen und das gleichzeitige unabhängige Ansehen unterschiedlicher Programme für jeden Satelliten-Tuner (BST 760 = Twintuner = 2 Sat-Tuner!) immer ein eigenes Antennenkabel notwendig. Ausnahme: man verwendet einen Unicable-LNB an der Satschüssel oder einen Satelliten-Router. Da benötigt man dann nur ein Antennenkabel. Darüber hinaus muss dem Gerät aber auch gesagt werden, dass es in einer Unicable-Konfiguration hängt. Das macht man im Antennen-Setup des Gerätes und ordnet jedem Tuner eine eigene Frequenz zu, die vom LNB bzw. vom Sat-Router vorgegeben wird. Eine Frequenz ist nur einmal zu vergeben. Wie das en detail gemacht wird, ist in der BA des jeweiligen Gerätes nachzulesen. |
Daniel1020
erstellt: 24. Apr 2019, 21:25
null![]() Danke für die ausführlichen Erläuterungen. Um diese umzusetzen müsste scheinbar ein Fachmann beauftragt werden... Aber dennoch ist mir eines nicht klar: In den Anleitungen auf Seite 12 steht dass wenn nur einen Kabel in den LNB 1 verbunden wird, so besteht nur ein Programm gleichzeitig aufnehmen! Es steht aber nicht dass dadurch andere Programme zum anschauen nicht möglich sind (mit Ausnahmen von 6 Sendern - Was mich auch wundert... Weshalb nur einige und nicht alle?...) Ist es also so dass auch in diesem Fall, müsste ein zweites Kabel in den LNB 2 verbunden werden damit alle Sender während einer Aufnahme anzuschauen wären? Vielen Dank! |
langsaam1
erstellt: 24. Apr 2019, 22:05
-- Vermutung: wenn während laufender Aufnahme nur "einige" Sender zur Auswahl, so sind es die auf dem selben Transponder (Frequenz) siehe (gegen prüfen): https://de.astra.ses/tv-radio-mehr/senderlisten |
erddees
erstellt: 25. Apr 2019, 06:24
Ja, so ist es. Bei nur einer konventionellen Antennenzuleitung (also kein Unicable!) wählt der "primäre" Tuner bei Anwahl eines Senders den Transponder sowie die Polarisation des Senders. Weitere Sender sind nur zu empfangen, wenn sie ebenfalls den selben (!) Transponder bzw. die selbe (!) Polarisation aufweisen. Deshalb erscheinen beim TE auch nur sechs (ggf. mehr oder weniger) weitere Sender. Der Rest ist ausgegraut und somit nicht anwählbar. Die einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit dieses Ungemach abzuschaffen ist die Montage eines Unicable-LNB (Beispiel). Den baut man anstelle des alten LNB in die Halterung der Schüssel. Anschließend erklärt man dem Empfangsgerät (hier BST 760), dass ein Unicable-LNB die Antennenversorgung bereitstellt und weist den beiden Tuner jeweils eine der auf dem LNB (bzw. dessen Beschreibung) angegebenen Frequenzen zu, fertig. Ab sofort kann mit jedem Tuner unabhängig vom anderen ein beliebiges Programme aufgenommen und/oder gleichzeitig angeschaut werden.Genau die zuvor beschrieben Betriebsart ist in der BA auf Seite 12 beschrieben und dort mit "Einkabel-Multischalter" bezeichnet. Damit ist nicht die konventionelle Antenenninstallation mit nur einem Kabel gemeint. |
Panasonic DMR-BST 740EG, Einkabel? Gorellino am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 700 Probleme mit Timerprogrammierung Mari1968 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR BST 940 Sound pk-bk am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
Alternativen zu Panasonic DMR-BST tobias-p am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 701 Bildausfälle *renise* am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
