| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BCT 721 auf werkseinstellung zurücks... | |
Panasonic DMR-BCT 721 auf werkseinstellung zurücksetzen+A -A |
Matze1807
erstellt: 17. Aug 2018, 16:49
Hallo, ich habe einen Panasonic DMR BCT 721 Blue Ray Rekorder. Die Netzwerkseinstellungen funktionieren nicht mehr. Vermutlich hängt das mit dem 2017 Firmware update zusammen, da es früher geklappt hat. Bisher hat mich das nicht weiter gestört. Nun möchte ich auf einen anderes TV streamen, daher habe ich versucht auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Habe alles wie im Handbuch beschrieben getan, nur leider ohne Erfolg. Bei Anwahl "Standardeinstellung" und dann "Fortfahren" passiert nichts. Hat jemand eine Idee wie ich das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen kann? LGR Matze1807 |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2018, 06:06
Den Recorder auf Werkseinstellungen zurücksetzen : Function-Menu->Grundeinstellungen->Initialisieren->Daten löschen und dann den Recorder neu starten. Siehe Handbuch Seite 101 |
Matze1807
erstellt: 18. Aug 2018, 12:25
Hallo EiGuscheMa, danke für den Tipp. Leider wird dadurch der Netzwerkadapter nicht zurückgesetzt. Er meldet weiterhin "interner Fehler" Ich vermute, dass die neue Firmware nicht ganz sauber installiert wurde, da ich auch die Zurücksetzung der Standardeinstellungen nicht anstoßen kann. Ich benötige eigentlich einen Zustand mit der alten Firmware = Auslieferungszustand die funktioniert hat um dann die neue Firmware noch einmal aufzuspielen. Hast jemand dafür eine Idee? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2018, 12:27
Das hatte ich befürchtet... Aber hätte ja sein können Offenbar ist etwas defekt an dem Gerät. Selber machen kann man da leider nichts |
Matze1807
erstellt: 18. Aug 2018, 14:07
okay, schade, trotzdem danke für Deinen Support... |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2018, 15:12
Ach so, was Du noch versuchen kannst: Das Gerät einmal komplett von allen Anschlüssen (Strom, Netzwerk, Antenne, HDMI usw. ) trennen und es ein paar Minuten stehen lassen bevor Du es wieder anschließt. Ganz wichtig ist es die Stromversorgung zu kappen. Nur Standby reicht nicht. Manchmal hat diese Methode schon eine "Wunderheilung" bewirkt. Viel Erfolg! [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Aug 2018, 16:00 bearbeitet] |
Matze1807
erstellt: 19. Aug 2018, 18:00
...auch das hat leider nicht geklappt. Trotzdem danke. |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 12:55
Hallo, genau dieses Problem habe ich auch (Panasonic DMR-BST 720). Vor einigen Jahren konnte ich über das WPS-Verfahren eine WLAN-Verbindung zur FritzBox herstellen, danach habe ich es wieder deaktiviert. Jetzt geht das nicht mehr: "interner Fehler". Die Zurücksetzung der Standardeinstellungen kann ich auch nicht anstoßen. Firmware-Version: 1.22 In der Systeminformation steht neben "Version des WLAN-Moduls:" gar nichts! Weiß jemand, was ich tun kann? Grüße Monica |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2020, 16:21
Du kannst es über ein LAN-Kabel probieren. |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 16:28
zwischen zwei Stockwerke... |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:00
So könntest Du aber herausfinden ob das WLAN-Modul defekt ist oder ein anderer Fehler vorliegt. |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:23
Stimmt, aber wenn in der Systeminformation nichts neben "Version des Drahtlosmoduls" steht, ist es wohl so, dass ein Software-Update dazu geführt hat, dass das eingebaute Modul nicht mehr erkannt wird. Und da würde nur eine Rückkehr zu einer früheren Version helfen. Was nicht geht. "Daten löschen" unter "Initialisieren" habe ich übrigens auch probiert, ändert aber nichts. Man kann "Standardeinstellungen" nicht wiederherstellen. |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:50
Versuche zunächst eine Aktualisierung. Mein BCT720 hat 1.25. Vielleicht gibt es die ja auch für den BST. Und das WLAN Modul hat bei mir Version 1.10.04. Da Du keine Verbindung per WLAN hast musst Du das Update per LAN-Kabel machen. Vielleicht hilft es ja ![]() Falls es das nicht gibt: Die V 1.22 ist vom Oktober 2014. Der Fehler müsste also schon so alt sein wie die Firmware, wenn Deine Vermutung zutrifft. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2020, 18:04 bearbeitet] |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:29
Danke für deine Überlegungen! Laut Panasonic-Seite ist die V 1.22 die aktuelle: https://av.jpn.suppo...load/bst820/gas.htmlDie entsprechende Seite für den BCT entspricht deinen Angaben, also sind die Angaben für den BST wohl auch aktuell. Auf der abgebildeten Systeminformation für den BST und den BCT steht auch jeweils Version 1.10.04 für das WLAN-Modul (bei Firmware V 1.00). Zum Alter des Fehlers nach meiner Vermutung: vielleicht haben alle, die im Unterschied zu mir das WLAN nicht deaktiviert hatten, kein Problem nach dem Update. Und wieso funktioniert die Rücksetzung zu den Standardeinstellungen nicht?! |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:37
Was gedenkt Du jetzt zu tun,. Monica ? |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:44
Ich bin ratlos. Was hat du, Matze1807, Urheber dieses Threads, gemacht? Die einzige Lösung außer LAN-Kabel, die mir einfällt, ist, ein Laptop an den Fernseher anzuschließen und darüber aus dem Internet streamen. |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2020, 19:25
Hoffentlich meldet sich Matze noch einmal ![]() Keine Antwort heißt hier aber leider meist: Das Gerät wurde entsorgt. ![]() Ob es über LAN überhaupt funktioniert ist ja auch noch nicht raus. Das musst Du ausprobieren. Sollte es gehen kannst Du versuchen die zwei Stockwerke über PowerLan ("DLAN") zu überbrücken Es kann aber genau so gut etwas Anderes defekt sein. Eine Reparatur durch Panasonic wird sich nicht rechnen. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2020, 19:30 bearbeitet] |
MonicaK
erstellt: 23. Mrz 2020, 20:28
Ich werde das LAN demnächst testen, obwohl das sehr umständlich sein wird, und melde mich wieder ... Danke erst mal für dein Engagement! |
MonicaK
erstellt: 25. Mrz 2020, 15:09
Also ich habe jetzt den BST an die Fritzbox mit LAN-Kabel angeschlossen. Werde aber nicht den Riesenfernseher die Treppe hochschleppen und habe keine andere Bildausgabe für den Zweck. Kann nur sagen, dass bei der Verbindung die Leuchtdiode "(Telefonsymbol) Internet" an der Fritzbox leuchtet (was sie komischerweise nicht tut, wenn das LAN-Kabel in dem PC steckt). Wahrscheinlich geht es so schon. Mir fällt nichts mehr ein. Ich gebe auf. Grüße M. |
den Panasonic DMR-E85HEG auf Werkseinstellung zurücksetzen? neomatic am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 4 Beiträge |
Daten von BCT 721 auf BCT 940? Holiday48 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasnic HDD/DVD-Recorder aus Werkseinstellung zurücksetzen Zockrates am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic BCT/BST 721 für 449 ? BS3095 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme Heisa am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 reseten/zurücksetzen. Aufnahmen gelöscht? doncatan am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 9 Beiträge |
DLNA auf DMR-BCT Jo_He am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
