| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH575 reseten/zurücksetzen. Aufnahme... | |
Panasonic DMR-EH575 reseten/zurücksetzen. Aufnahmen gelöscht?+A -A |
doncatan
erstellt: 08. Feb 2013, 07:59
Hallo, ich muss einen Reset am Panasonic DMR-EH575 durchführen. Leider bekomme ich keine EPG-Daten mehr seit der Abschaffung von Analog. Sind meine Aufnahmen auf der Festplatte dann gelöscht, wenn ich auf die werksseitigen Einstellungen zurückstelle oder sind nur die von mir programmierten Timer-Aufnahmeprogramme gemeint, sowie die Einstellungen? Schöne Grüße |
geba
erstellt: 08. Feb 2013, 13:27
Wenn es dir nur darum geht, dann brauchst du nichts weiter machen. Dein EPG ist nur für analog gewesen. Falls du noch Analogprogramme in dein Kabelnetz hast, dann sind die von Digital auf analog umgesetzt worden durch dein Kabelnetzbetreiber und somit leider auch kein EPG. Du kannst alles mögliche zurücksetzen ohne Festplattendaten zu verlieren (Handbuch S. 79), bloß nicht unter HDD-Management "HDD formatieren" klicken (Handbuch S. 58). Aber wie gesagt, wenn es dir nur um EPG geht, dann kannst du dir das alles sparen. Gruß geba |
doncatan
erstellt: 08. Feb 2013, 13:53
Hallo, ich denke, Du meinst nicht "...von Digital auf analog umgesetzt worden..." sondern umgekehrt von analog auf digital. Ja analog wurde abgeschaltet. Aber ich empfange jetzt ein umgesetztes analoges Signal auf digitalem Weg und digital (DVB-C) als 2 verschiedene Sachen. Konnte ich in meinem TV Sony auch so einstellen, ordnen. Dieses umgesetzte analoge Signal auf digitalem Weg nimmt mein Festplattenrekorder nun immer auf (hat ja kein DVB-C Tuner, nur analog). Also demnach bekomme ich nun keine EPG-Daten mehr auf digitalem Weg, obwohl die analogen Daten halt nun digital reinkommen? Ich wollte mir irgendwann sowieso einen Panasonic Festplattenrekorder kaufen, der auch einen DVB-C Tuner hat. Demnach würde ich auch dann keine EPG-Daten mehr bekomen. Würde ich die denn über einen Satelliten-Tuner (DVB-S) bekommen? |
anon123
erstellt: 08. Feb 2013, 17:15
Moin, Du empfängst nach wie vor analoges und digitales Kabelfernsehen über den Zugang Deines Kabelproviders. Eine Analogabschaltung hat es beim Satellitenfernsehen gegeben, nicht im Kabelfernsehen. Was sich dort Anfang des Jahres geändert hat, ist, dass Unitymedia (Hessen, NRW) wegen der Übernahme von Kabel BW die Grundverschlüsselung der Werbesender aufheben musste. Ebenso müssen auch alle anderen Kabelanbieter demnächst diese Grundverschlüsselung aufheben (siehe hier. Das bedeutet aber keine Abschaltung des analogen Kabelfernsehens.Ach so: Falls Du bei UM bist: Sowohl mein Kabelreceiver von Technisat als auch der HD-Recorder von UM empfangen noch ein EPG. Wie das mit dem ist, das Panasonic verwendet (Guide Plus), kann ich aber nicht sagen. Mit meinem analogen Panasonic Recorder habe ich das nie benutzt. :prost |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Feb 2013, 19:26
Hallo doncatan,
Sorry, aber so etwas gibt es nicht. Erkundige Dich einmal bei Deinem Vermieter/Hausverwalter was denn da nun genau ins Kabel eingespeist wird. Das "alte" analoge EPG namens Guide+, so wie es der EH575 erwartet, hat seit seinem Bestehen immer wieder mal Ärger gemacht und Hilferufe bei plötzlich nicht mehr funktionierendem Guide waren nicht selten. Irgendwann ging es dann wieder, dann plötzlich wieder nicht, ohne daß ein konkreter Grund auszumachen gewesen wäre. Stichwort "Eurosport" Über DVB-C gibt es denn auch ein digitales EPG welches nicht nur zuverlässiger als Guide+ ist sondern auch nicht jeden Tag stundenlang "aktualisiert" werden muss [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Feb 2013, 19:27 bearbeitet] |
geba
erstellt: 08. Feb 2013, 19:43
Die Kabelnetzbetreiber haben bis zur Abschaltung voriges Jahr ihre Sender von den analogen und digitalen Satelliten geholt und aufbereitet. Die Analogen halt für Analog und die Digitalen für DVB-C. Die analoge Satellitenübertragung ist ja beendet, daher wird die digitale Satellitenübertragung von unseren Kabelnetzbetreiber für 15 Sender auf analoge Frequenzen umgesetzt. Diese Analogprogramme könnte der Kabelnetzbetreiber ewig weiterführen. Die komplette Abschaltung von Analog-Kabelfernsehen wird aber zugunsten digitaler Programme und Unrentabilität wohl bei jeden Kabelnetzbetreiber früher oder später kommen. Die EPG-Daten wurden vorher über Programme (Eurosport o.ä.) von den analogen Satelliten mitgeschickt. Die digitalen Satellitensender senden ja auch ein EPG mit, aber halt nur für digitale Frequenzen. Da Dein Rekorder und mein alter Rekorder DMR-EH65 nur analog kann, geht auch der EPG nicht mehr. Wenn Du dir jetzt ein neuen DVB-C Panasonicrekorder kaufen willst, dann hast du wieder diesen Programmguide. Ich habe mir den DMR-BCT 720 geleistet. Auch die DVB-S Panasonicrekorder haben diesen Programmguide. |
doncatan
erstellt: 09. Feb 2013, 09:02
Ja stimmt, irgenwas hab ich da durcheinander gebracht.
Ich hab da nie Probleme mit gehabt. Erst seit November ca. ging es nicht mehr.
So..... Digital: Mein TV Sony KDL-46WE5 bekommt über DVB-C die EPG Daten rein. Analog:Da die Rovi-Seite (zuständig für EPG-Daten) http://www.rovicorp.com/guideplus/de/chc_digital.htmlganz unten allerletzter Satz einen Link setzte, wurde dort beschrieben, dass es bei Panasonic anders läuft. http://www.rovicorp.com/guideplus/de/panasonic_si.htmlZitat:"... Damit SI-Daten in den Guide eingespeist werden können, muss der Benutzer einen 'Factory Reset' durchführen" Ich konnte einfach nicht glauben, dass es kein EPG mehr für analog gibt. Zudem habe ich in einem anderen Thread einen gleichen Rat gelesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-8212.html Beitrag Nummer 19Ich habe jetzt alles zurückgesetzt, Aufnahmen behalten (danke Geba) und EPG hat sich neu initialisiert und nun bekomme ich EPG-Daten wieder komplett über analog rein und kann so komfortabel den Timer programmieren. Was aber sehr seltsam ist, dass die Rovi-Seite Tele5 für den EPG-Datenabruf angibt. Siehe Tabelle: Düsseldorf / Ruhrgebiet / Essen / Langenberg North Rhine-Westphalia Tele5 http://www.rovicorp.com/guideplus/de/chc_digital.htmlTrotzdem wird immer noch über Eurosport abgerufen. Jedenfalls wird beim manuellen Abruf immer das kleine TV-Bild von Eurosport angezeigt. Danke Euch für Eure Hilfe und Info`s. |
doncatan
erstellt: 09. Feb 2013, 09:08
Eine Frage noch: Wenn ich irgendwann mal meine momentanen 300 Aufnahmen auf der Festplatte gesichert und runtergeholt habe (stöhn) und mir einen neuen Festplattenrekorder kaufen möchte, gibt es da ein Modell (am liebsten von Pana.), das Aufnahmen auf z.B. SD-Speicherkarten oder angeschlossene USB-Festplatten direkt speichert oder unkompliziert drauf verschieben lässt? [Beitrag von doncatan am 09. Feb 2013, 12:25 bearbeitet] |
Uwe6719
erstellt: 09. Feb 2013, 10:06
Bei den neuen Panasonic Blu-ray Rekordern kann man Aufnahmen auf eine USB Festplatte auslagern. Aber die lassen dann sich auf keinem anderen Gerät abspielen. |
Panasonic DMR EH575 manuel131 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Anrodi81 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 hifipitt am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme Galaxy72 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 blaufeechen1 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder swart79 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Problem AJMB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
PANASONIC DMR EH575 DietmarM am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 huckl am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei DMR-EH575 Panasonic ulm1846 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
