Frage zu Anschluss
Bandes
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 07:40
Hallo ihr Experten
Ich hab eine Frage zum Anschluss eines DVD-Rekorders.
Zuerst mal die aktuelle Situation. Ich habe zur Zeit folgende Geräte:
- normales TV (Sony)
- D-Box 1
- Videorekorder JVC
- Kabel TV
- Hifi-Verstärker (Sony)
- Die D-Box ist mit dem Hifi-Verstärker verbunden.
Wenn ich Fernsehen schaue, dann schalte ich das TV auf den AV-Kanal. Dadurch schalte ich beim "normalen" Fernsehen (ARD, SAT1 usw...) über den Videorekorder um. Durch Drücken EINER Taste auf der Fernbedienung des Videorekorders gelange ich auf die D-BOX und schalten dann mit der Fernbedienung der D-BOX die Premiere Programme durch. Die Lautstärke des Fernsehers ist immer ganz ausgeschaltet, da ich ja über den HIFI-Verstärker höre.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
So...nun möchte ich mir einen DVD-Rekorder zulegen (wahrscheinlich Panasonic DMR52) und möcte dort die gleiche Vorgehensweise anwenden und zusätzlich den Videorekorder an den DVD-Rekorder anschließen (zum Archivieren meiner VHS-Cassetten auf DVD).
Geht das so überhaupt oder muss ich das anders machen?
Gruß Bandes
rolando66
#2 erstellt: 02. Apr 2005, 08:57
Ich werde Dir folgendes vorschlagen:
Den DVD REC direct an TV anschliessen, die D-Box an den 2 SCART von DVD REC und den Video Rec an die D-Box, aus folgenden Grund : Der DVD REC hat einem RGB und S-Video ein und ausgang ( also die mögliche beste Qualität ), die D-Box hat nur einem RGB und S-Video ausgang, aber kein Eingang, so,dass wen Du zuerst die D-Box an TV anschliest und dan den DVD verlierst Du deutlich an Qualität, an den 2 SCART der D-Box kans Du dein Video Rec anschliessen, weil er sowieso nur ein VHS ist spielt Die Qualität in diesen Fall keine rolle mehr.
Wenn Du alle Geräte mit einen vollgeschaltetem SCART Kabel verbindest löst sich auch das umschalten zwieschen den Geräten von alleine, das heist Du brauchst dan z.B: nur die D-Box einschalten und hast Du dan sofort auf dem TV das Bild bzw. drücks Du die Play Taste auf dem VCR oder DVD geschiet das gleiche.
Ich wünsche viell Spass
Grüsse
anovi
#3 erstellt: 02. Apr 2005, 17:44
rolando66 schrieb:
Grund : Der DVD REC hat einem RGB und S-Video ein und ausgang ( also die mögliche beste Qualität ),...
@rolando66, Hast Du einen DVD-Recorder, der RGB bzw. S-Video durchschleifen kann ?
Mein DVD-Recorder (LG) lässt nur das normale Scart-Signal durch. Um S-Video nutzen zu können, musste ich einen Scartumschalter zwischen DVB und DVD reinhängen...
rolando66
#4 erstellt: 02. Apr 2005, 21:13
Hallo, mein Panasonic E-95 kann es die RGB und S-Video Signale durchschleifen, ich bin bisschen überrascht, dass es nicht alle Geräte das können, vor allem, dass LG keine irgendwelche billige Firma ist.Bei mir kann man jedenfalls in menü die die Signalarten für jedes Scart einstellen und es funktioniert (ausprobiert)
Anschluss DVD-Recorder - Kabel-Box - TV
Dragon750 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  12 Beiträge
Anschluss Sony 710 an d-box
Selber77 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  5 Beiträge
Frage zum Anschluss: Frage zum Anschluss: Sony RDR-HX650
sharx am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  10 Beiträge
Anschluss einer d-Box und eines Videorekorders an den Pan DMR EH52
Chucky01 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR HX 710 und Nokia D-Box 1 (Kabel)
curve am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  21 Beiträge
große Anschluss-Probleme EH56
loppmann am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Anschluss von SONY RDR-HX910 an D-Box
Boatsfan am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  3 Beiträge
Sony DVD Recorder an Set Top Box
bollek1404 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Probleme beim Betrieb des DVD-Rekorders: TV-Tuner nicht nutzbar
stef1205 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
anschluss
maxxtro am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.453
