HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme beim Betrieb des DVD-Rekorders: TV-Tuner ... | |
Probleme beim Betrieb des DVD-Rekorders: TV-Tuner nicht nutzbar+A -A |
stef1205
20:24
erstellt: 14. Jan 2007, |
Ich habe seit gestern einen Philips DVDR 3460H. Habe alles soweit installiert und es läuft auch alles. Nur habe ich folgendes Problem: Ich schalte den DVD-Rekorder ein, der Fernseher springt automatisch auf AV. Wenn ich den AV-Modus am TV nun wieder verlasse, bekomme ich vom jeweiligen Kanal den richtigen Ton und den richtigen Videotext, als Bild kommt im Hintergrund aber das Bild vom DVD-Rekorder (läuft langsam von links nach rechts); ich muss den DVD-Rekorder also wieder ausstellen, um das normale Fernsehbild zu erhalten. Was mache ich falsch oder was muss ich wo umstellen? Achja, der Fernseher ist ein Uralt Lifetec LT 5548. Danke für Eure Hilfe |
Loger
19:33
erstellt: 15. Jan 2007, |
Hallo. Sieht so aus als ob dein Fernseher Probleme mit dem RGB-Signal des Recorders hat. Viele ältere oder auch noch aktuelle Billigfernseher deaktivieren beim Einschalten des eingebauten Tuners nämlich nur den FBAS-Signaleingang an der SCART-Buchse. Ein am Eingang anliegendes RGB-Signal wird immer dargestellt und überlagert sich dann unter Umständen mit dem Bild des eingebauten Tuners oder Videotext-Decoders. Wenn du am Recorder die RGB-Signalausgabe nicht deaktivieren kannst, z.B. im Setup, hilft da wohl nur die Verwendung eines selbstgebastelten SCART-Kabels, welches nicht voll beschaltet ist, oder der Kauf eines neuen Fernsehers. |
stef1205
20:06
Supi, danke schon einmal. ![]() Ich gehe also richtig in der Annahme, dass kein DEFEKT am Recorder vorliegt, sonst müsste ich ihn nämlich umtauschen. Wie bastelt man den so ein Kabel? Oder wer kann es basteln? Gibt es vielleicht so etwas zu kaufen? Liebe Grüße Stefan |
stef1205
21:18
Danke nochmals Loger, habe gerade mal ein wenig gesurft: Die Lösung war: Pin 8 und 16 im Scart-Kabel kappen und schon läuft alles! |
Hilfe beim anschließen der DVD Rekorders sven.sta am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Einstellung des DVD-Rekorders Micky13 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 5 Beiträge |
Festplatte eines DVD Rekorders auslesen Berkc am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des DVD Players! Neythius am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Audio Wiedergabequalität eines DVD Rekorders? Wilder_Wein am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
Sasung DVD HR 753 Probleme beim Einschalten dasDirk am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Probleme bei CD- Betrieb Yamaha s540 huppi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
TV-Tuner LiteOn 5045 laser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVD Recorder JoLindi am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
DVD Recorder, als TV Tuner? Jeromay am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
