HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » wechsel kabel zu satellit | |
wechsel kabel zu satellit+A -A |
pastix
19:59
erstellt: 12. Aug 2016, |
guten tag, wir haben seit 1 jahr einen Panasonic DMR-BCT940EG9 Blu-ray Rekorder 2TB im gebrauch. nun ziehen wir um und haben ab sofort satelliten TV. kann man dieses gerät auch dann verwenden? wenn nein was gibt es für Optionen? kann man den inhalt der festplatte ggd auf ein satwlliten taugliches gerät übertragen? vielen dank |
Fuchs#14
20:06
Der kann kein DVB-S, da musst du dir wohl was anderes zulegen. |
pastix
20:12
und kann man den inhalt der festplattw auf einen satelliten tauglichen panasonic kopieren? |
Fuchs#14
20:38
kann ich dir nicht sagen |
EiGuscheMa
20:48
Das geht nur auf dem (Um-) Weg BD-R/RE ![]() |
pastix
21:01
Das wäre ärgerlich da viele sendungen gespeichert...eas heisst auf umwegen? |
Highente
21:05
Du kannst den Player ja als Abspieler weiter nutzen. Nur aufnehmen geht eben nicht mehr. |
pastix
21:14
Na ja...ich will ja nicht zweit 500 eur geräte rumstehen haben ;-) |
Fuchs#14
21:16
Dann Aufnahmen auf BD brennen und weg mit dem C Recorder |
EiGuscheMa
01:57
erstellt: 13. Aug 2016, |
Na auf dem "alten" Recorder die Sachen auf BD-RE kopieren, so viel jeweils draufpasst, und die dann auf den "neuen" draufkopieren. Hierbei keine Umwandlung vornehmen. Dann die BD-RE löschen und die nächste Portion transportieren. Ein "Umweg" ist das insofern als dass keine direkte Kopplung der Recorder, etwa per USB oder LAN, möglich ist. |
pastix
07:18
Oha...das wird dann ein grösseres projekt |
catman41
14:40
naja, ist halt nur ein beigehen - funzt halt nicht anders! lg Harry |
pastix
14:41
Dass panasonic das nicht per usb kapel anbietet... |
Fuchs#14
14:54
Das macht kein Anbieter |
catman41
15:17
warum auch? |
EiGuscheMa
15:31
Wenn Du es so wie von mir beschrieben machst dann merkt man eigentlich nicht viel davon, da während einer "High-Speed" Kopie der Recorder weiter zum Fernsehen oder Aufnehmen/Abspielen von der Festplatte genutzt werden kann. Deswegen der Hinweis auf "keine Umwandlung vornehmen". Die Sachen müssen per Schnellkopie auf der BD-RE landen. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Aug 2016, 15:31 bearbeitet] |
pastix
18:30
Wie genau funktioniert das mit dem High-Speed Kopieren ? habe bisher nie grbrannt :-) Welchen neuen Recorder würdet Ijhr denn empfhlen für Satellit ? den Panasonic DMR-BST950EG ? Viele Grüße Pastix |
EiGuscheMa
19:18
Wenn Du nie brennst: Dann ist möglicherweise ein Blu-Ray Recorder gar nicht das für Dich passende Gerät ![]() In dem Falle gibt es ja reichlich Alternativen auf dem Gebiet der SAT-Receiver mit Festplatte oder Netzwerk (NAS). Und dann wäre es auch ausreichend die Sachen von dem "alten" Recorder per Netzwerk auf das NAS zu kopieren. |
pastix
19:20
welches z.b.? und im gegensatz zum panasonic festplattenrecorder könnte ich auf die geräte die inhalte kopieren? |
EiGuscheMa
19:23
Hier mal gucken: ![]() und/oder da eine Anfrage stellen, Da werden Sie geholfen ![]() |
pastix
19:24
und...ich nutze das gerät au h als blueray/dvd player |
EiGuscheMa
19:29
Das liefe dann auf ein Extra-Gerät hinaus. Diese eierlegenden Wollmilchsäue a´la Panasonic Blu-Ray Recorder haben eben auch einige Schwächen die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Ach so: NAS habe ich mir gerade dieses hier zugelegt: ![]() und das eignet sich natürlich auch zur Sicherung der Aufnahmen meines BCT-720. 12 T werde ich allein mit dem aber wohl nicht so schnell voll kriegen. Vom Recorder auf das NAS transportieren kann man allerdings nur mit Hilfe eines Computers. Hier: ![]() gibt es einen Thread dazu. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Aug 2016, 19:31 bearbeitet] |
pastix
19:51
und was hat das NAS was die wollmilchsau vo on panadonic nicht hat? finde das bisherigw gerät halt echt optimal...kann alles |
Fuchs#14
20:07
Samsung BD-H8509S HD-Recorder und Satelliten Receiver mit Twin Tuner und 3D Blu-ray Player (500GB HDD, DVB-S, CI+, WLAN, Smart Hub) schwarz ![]() |
pastix
20:20
#25
hallo was ist das nun für ein gerät im vergleich zu meinem bisherigen? |
Fuchs#14
20:35
#26
ein HDD Recorder mit BluRay Laufwerk ![]() |
catman41
20:41
#27
steht doch da! ![]() |
pastix
20:58
#28
Also KEIN blue ray brenner? |
Fuchs#14
21:21
#29
neee, brauchst du doch nicht sagst du ![]() |
dialektik
21:30
#30
Ob man nun Samsung-Teile zum Aufnehmen wirklich empfehlen sollte ![]() |
std67
21:32
#31
Hi wie du ja gerade merkst sind BD-HDD-Recorder in sich recht geschlossene Systeme. Bei einem Defekt des Gerätes stehst du vor deselben Problem wie jetzt, bzw bei dem Samsung noch viel schlimmer da du dann ja nicht brennen kannst um die Aufnahmen zu retten. Oder bei dem/einem Panasonic wnn dessen Laufwerk defekt ist Dazu kommt das diese Geräte einfach nicht zur Archivierung geeignet sind. Bei einem HDD-Defekt sind deine Aufnahmen ganz weg Deswegen würde ich auch zu einem DVB-Reorder raten, bei dem du deine Aufnahmen dann auch auf einem NAS sichern kannst |
EiGuscheMa
14:24
#32
erstellt: 14. Aug 2016, |
Na denn, um die Verwirrung komplett zu machen:
genau den. Oder, wenn Du noch etwas warten kannst: dessen Nachfolger ( wenn er denn kommt, was vielleicht zur IFA raus ist) ![]() |
Unterschied zwischen Kabel und Satellit jerrrry am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 11 Beiträge |
EPG mit Kabel-Satellit-Kombo möglich Morpheus101 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 4 Beiträge |
5045 Brenner Wechsel LG???? mvlkner am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 4 Beiträge |
DVD Recorder wechsel ? Rollo_Wenzel am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
DVD Rekorder und fernsehen über Satellit hasmin am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 9 Beiträge |
Wechsel Panasonic DMR-BCT735 zu DMR-BCT765EG jost71 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 14 Beiträge |
Recorder: Probleme bei TV Empfang über Satellit? Nrwbasti am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Thomson DTH8664 - Satellitensteuerung - Wechsel von Sat-Kanälen csibi am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 10 Beiträge |
Lohnt sich ein wechsel auf HDMI ? turbo_wolle am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
LG RH 188: kein passender Anschluss für Satellit michaelbarrero am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
