| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Linsen-Reiniger Panasonic DMR-EX93C | |
DVD-Linsen-Reiniger Panasonic DMR-EX93C+A -A |
Thermikschnueffler
erstellt: 17. Jul 2016, 10:44
Guten Tag, ich suche einen DVD-Linsenreiniger für den Panasonic DMR-EX93C. Meine beiden DVD-Recorder zeigen an, dass neue DVDs nicht lesbar sind oder nach der Aufnahme als verschmutzt gelten. Bei Verwendung des vorhandenen " hama DVD Lens Cleaner " zeigt der DVD-Recorder an, dass die TV-Systemeinstellung nicht kompatibel ist. Wo gibt es einen kompatiblen DVD-Linsenreiniger und was kostet er ungefähr ? Vielen Dank und freundliche Grüße Thermikschnüffler PS: Mein früheres Problem mit dem EP-Recording ist dank der Hilfe von Euch durch LP gelöst, allerdings mit reduzierter Laufzeit auf 6 Std. |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jul 2016, 12:03
Bis der Recorder diese Meldung erzeugen kann ist die "Lens Cleaner" disk mit ihrer rotierenden Bürste bereits schon so lange rotiert dass sie ihren Job längst gemacht hat. Falls sie nicht noch mehr Schaden angerichtet hat, was durchaus möglich ist. Bringt der "Lens cleaner" nicht den gewünschten Erfolg, was leider meist so ist, dann ist der Brenner defekt oder kann mit dem eingelegten Medium nichts anfangen. Der seltsame Fehler mit dem "EP-Recording" wies ja auch bereits auf einen sich so langsam verabschiedenden Brenner hin. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2016, 12:29 bearbeitet] |
catman41
erstellt: 17. Jul 2016, 12:59
@Thermikschnueffler, diese sog. "Lens cleaner" gehörten verboten! Machen mit ihren Bürsten mehr kaputt, als das sie reinigen! Mit ein bißchen handwerk. Geschick würde ich die Linsen von Hand reinigen oder "in den saureren Apfel beißen" und ihn in einem vorhandenen Fachhandel reinigen lassen. Mit Fachhandel meine ich natürlich den "Elektroladen meines Vertrauens" lg Harry |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jul 2016, 18:33
Die Meldung dass die TV-Systemeinstellung nicht kompatibel ist kriegst Du weg mit Function Menu -> Weitere Funktionen -> Setup -> Anschluss -> TV-System dort steht bei Dir vermutlich "PAL". Stelle vorübergehend NTSC ein. Ob es hilft wage ich allerdings zu bezweifeln. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2016, 18:35 bearbeitet] |
Thermikschnueffler
erstellt: 19. Jul 2016, 04:55
Guten Morgen, herzlichen Dank für die Antworten ! Ich habe mich inzwischen an Panasonic gewandt., wei Ihr u.a. gesagt habt, diese DVD- Bürsten könnten die Linse beschädigen. Bin auch die Antwort gespannt!Viele Grüße Thermikschnüffler |
catman41
erstellt: 19. Jul 2016, 10:02
was erwartest Du den für eine Antwort? lg Harry |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jul 2016, 10:20
Es wird wohl eine recht ähnliche Antwort werden, wie Jemand im #3 schon geschrieben hat... |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jul 2016, 10:28
Ist dieser Fehler:
denn weg, nachdem der "Hama lens cleaner" es versucht hat ? |
Thermikschnueffler
erstellt: 19. Jul 2016, 12:22
Hi,hier Vorab-Infos. Von Panasonic erwarte ich eine Auskuft, was ich machen kann/soll. Habe noch keine Lust meine DVD-Recorder, z.B. zum hiesigen Mediamarkt, zur Reparatrur zu bringen. Die Reinigung mit der Umstellung von PAL auf NTSC habe ich noch nicht versucht. Ihr hattet auf mögliche Reinigungsschäden hingewiessen. Werde jetzt erst einmal wieder versuchen DVDs zu brennen. Melde ich mich wenn es Neues gibt. Gruß Thermikschnüffler |
Thermikschnueffler
erstellt: 21. Jul 2016, 05:03
Guten Morgen ! Hier die Antwort von Panasonic. Wie erwartet Anregung zur Überprüfung in der Werkstatt bei Panasonic Mannheim. Dieses Panasonic Service-Center kannte ich nicht.. Inzwischen habe ich nach Anwendung des Hama- Linsen-Reinigers 2 DVDs gebrannt, Verschmutzungsprobleme Probleme scheinen beseitigt. Bei Panasonic hatte ichnoch wegen des Hochgeschwindigkeits-Modus beim Kopieren angefragt.Er funktioniert nicht bei -R- DVDS aufgenommen im Format 16:9 im Modus EP oder FR. Nochmals Dank für die Unterstützung ! Gruß Thermikschnüffler |
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C knut38 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DVD-Rec. DMR-EX93C Automa. Zeitsteuerung? Bird03 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 10 Beiträge |
Sendersortierung DVD Recorder Panasonic DMR EX93C Seeadler2012 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Thermikschnueffler am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 12 Beiträge |
Brauche ich einen DVD-RAM Linsenreiniger syntax_error am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic DVD DMR-EX93C - 3 Mon stromlos Anna176 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 4 Beiträge |
Kopieren bei Panasonic DVD-Rec. DMR EX93C Bird03 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Disc vom PC für Panasonic DMR-EX93C finalisieren. Thermikschnueffler am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland Taiskorgon am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR EX93C an Panasonic Fernseher cbmobil am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
