HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-BCT 750 EG: Finalisierte BDs nicht auf anderen... | |
DMR-BCT 750 EG: Finalisierte BDs nicht auf anderen Geräten abzuspielen+A -A |
Alf_aus_Mannheim
17:28
erstellt: 05. Jul 2016, ||
Hallo, allerseits, mein Pana DMR-BCT 750 EG macht weiterhin Probleme. ![]() UND JETZT? Was habe ich falsch gemacht? An welcher Schraube muss ich drehen, damit ich meine BDs auch auf anderen Geräten abspielen kann? Für jeden Tipp dankbar ist der Alf P.S.: Ich sollte vielleicht noch mitteilen, welche BDs ich verwendet habe: Verbatim BD-R SL Datalife 25GB 6x Inkjet Printable. Verbatim DVDs verwende ich seit Jahren (seit einiger Zeit auch die bedruckbaren) - keinerlei Probleme. [Beitrag von Alf_aus_Mannheim am 05. Jul 2016, 23:13 bearbeitet] |
EiGuscheMa
11:10
erstellt: 06. Jul 2016, ||
Der Name "verbatim" hat leider nichts mehr zu sagen, da kann alles mögliche "drin" sein. Versuche einmal ein anderes Medium, zum Testen am Besten erst mal ein wieder beschreibbares BD-RE. Ausgerechnet zu den von Dir erwähnten "SL" 6x printables meine ich hier schon einmal Negatives gelesen zu haben. (CMCMAG-BA5-000 ) ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2016, 07:47 bearbeitet] |
Alf_aus_Mannheim
12:08
erstellt: 07. Jul 2016, ||
@ EiGuscheMa. Du schriebst in Beitrag #2:
Danke für den Tipp, werde ich machen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, erst mal keine von Verbatim, sondern von ...? Und noch eine Frage, da ich noch nie ein wiederbeschreibbares Medium verwendet habe: Kann ich/Muss ich die BDs nach der Aufnahme finalisieren um sie auf anderen Playern abspielen zu können? Mir ist klar (?), dass es nach der Finalisierung mit dem Wiederbeschreiben vorbei ist - oder kann man/muss man die gar nicht finalisieren? Nochmals danke Alf |
anon123
13:17
Moin, es ist nur eine kühle Vermutung, denn der BD-Player meldet ja "Unbekannte Disc", aber: In welchem Format lagen die Aufnahmen vor. Ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können, dass das Format "DR" nicht von allen BD-Playern, die nicht von Panasonic sind, gelesen werden können. Ich würde es also mal mit den Formaten HG usw. probieren. Die müsste dann der Recorder zunächst in Echtzeit umwandeln (wobei die ursprüngliche DR-Aufnahme erhalten werden kann). Danach würde ich die dann wie zuvor auf die BD kopieren und noch einmal schauen. ![]() |
EiGuscheMa
13:25
Das habe ich mir natürlich auch überlegt aber dann käme nicht "unbekannte disc" BDAV kann der Pioneer, wenn er mit DR nichts anfangen könnte dann käme eher "kann Titel nicht wiedergeben" oder so ![]() Natürlich sind das auch nur Vermutungen da ich den Player nicht habe. Mein Oppo hat damit kein Problem, auch nicht mit DR Umwandlung in eins der "H" Formate ist natürlich einen Versuch wert. @Alf: BD-RE werden nicht finalisiert. BD-R (BDAV) eigentlich auch nicht, dass macht man nur um sie vor weiterem Überschreiben oder versehentlichem Löschen zu schützen. "Verbatim" darf ja ruhig draufstehen, entscheidend ist die Media-ID, und die ist leider nicht so einfach rauszukriegen. Grob kann man das aber am Preis festmachen. 18€ für 50 Stück etwa ist seehr verdächtig. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2016, 13:38 bearbeitet] |
Alf_aus_Mannheim
15:57
erstellt: 08. Jul 2016, ||
@ EiGuscheMa
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war mein Fehler die BD -Rs zu finalisieren? Sie laufen auch ohne Finalisierung auf anderen Geräten? Muss ich bei der nächsten gleich mal ausprobieren. @ anon123
Ja, die Aufnahmen waren im "DR"-Format. Ich dachte halt, da das das beste Format ist, nehme ich das. Bringt nicht eine Konvertierung immer eine Qualitätseinbuße (s. unten)? Aber O.K., wenn nichts anderes hilft, wird das ausprobiert ... Ich melde mich wieder, wenn's was Neues gibt Alf P.S.: Dieses Konvertieren dauert ja eine gefühlte Ewigkeit (na ja, so lange wie die Aufnahme halt). Sollte man dann nicht gleich im "Zielformat" aufnehmen können? Laut Bedienungsanleitung wird alles im DR-Modus aufgenommen und danach im Standby-Modus umgewandelt: doof. In der Bda steht außerdem: Aufnahmemodus DR: "Surroundton wie Sendung" und "Sie nehmen alle Audiokanäle auf" HG/HX/HE/HL/HM: "Stereoton" und "Sie nehmen nur ein Audio auf" Nochmals: doof, um nicht zu sagen unbrauchbar. Ich brenne die Aufnahmen doch (unter anderem) deswegen auf BD, um sie an der großen Glotze mit 5.1-Sound schauen zu können. |
EiGuscheMa
17:38
Naja, erst einmal musst Du herausfinden wieso der Pio die Dinger nicht abspielen mag. Wir versuchen ja nur Dir bei der Fehlersuche zu helfen ![]() "Normal" ist das jedenfalls nicht |
Alf_aus_Mannheim
11:10
erstellt: 10. Jul 2016, ||
Hab' ich gemacht. Ergebnis: Der Pio meldet "Unbekannte Disc". ![]()
Und dafür bin ich auch sehr dankbar! Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee? Es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der dieses Problem mit einem BD-Rekorder von Pana hat. ![]() Alf [Beitrag von Alf_aus_Mannheim am 10. Jul 2016, 11:13 bearbeitet] |
EiGuscheMa
14:07
Nun ja, viel kannst Du nicht tun.. Lege Dir mal einen 10-Pack davon zu: ![]() und versuche es damit. Wiederbeschreibbare BD kann an ja sowieso immer mal gebrauchen. Nimm eine BD die Pio nicht spielt mit zu Bekannten, notfalls zu einem Markt oder Fachgeschäft mit und versuche es mit Player eines anderen Herstellers ( Außer Sony) Sende ein Exemplar BD nach Absprache an Pioneer mit Nennung des Playermodells und bitte um eine Erklärung. Das alles kann helfen diesem merkwürdigen Fehler auf die Spur zu kommen. |
EiGuscheMa
14:00
erstellt: 12. Jul 2016, ||
Ach da sehe ich gerade: der Player ist ja ein Modell aus 2014. Wenn Deiner auch schon so "alt" ist dann kann durchaus etwas defekt an ihm sein. Hatte ich jedenfalls auch schon dass der Player ( war irgendein Philips) zwar "gepresste" Blu-Ray noch abspielte, selbst gebrannte aber nicht. Da haben sie das Laufwerk getauscht und es ging wieder. |
Alf_aus_Mannheim
15:17
EiGuscheMa, du schriebst in Beitrag #10:
Woher weißt du das? Stimmt, im September 2014 gekauft.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab's eben noch mal ausprobiert, der Pio spielt alles, was sich hier so angesammelt hat: selbstaufgenommene DVDs aus den Jahren 2004-2016, (SA-)CDs, gekaufte BDs (hauptsächlich 3D), you name it, it plays it! AUßER eben auf dem Pana gebrannte BDs ... Zu deinem Beitrag #9: Eben habe ich einen Stapel BD-RE bestellt. Schaun mer mal, was die bringen. Außerdem schriebst du:
Wie trete ich mit Pioneer, oder noch besser, mit deren Technikabteilung, in Absprache? Ich habe schon mehrmals den "Support" angerufen, aber ich scheine der Einzige weltweit zu sein, der dieses Problem hat. Dementsprechend werde ich immer wieder aufgefordert, mich an Pioneer zu wenden, da es ja deren Gerät ist, was meine BDs nicht mag. ![]() Langsam am Verzweifeln Alf |
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme Heisa am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 750 - Zweikanalton aufnehmen? MikeMoody am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
DLNA auf DMR-BCT Jo_He am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 8 Beiträge |
DMR-BCT 735 Aufnahmen auf anderen mozzie69 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic BCT 745/750 mit Mac verbinden Hans123 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Pana DMR-BCT 750: Aufnahme ist nicht zu stoppen (gelöst) Alf_aus_Mannheim am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 9 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Pana DMR-BCT 720 - Startbild diwand am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
