Probleme beim Überspielen von VHS auf DVD mit Toshiba RDXV50KF Error E25-26
BallackOs
#1 erstellt: 21. Jun 2016, 11:24
Hallo.
Nach langer Zeit wollte ich mal meine ganze *Dick & Doof* VHS Sammlung auf DVD Digitalisieren nun gibt es aber ein Problem, die ersten 3 Folgen einer Selbst Aufgenommen VHS Kopierte er Ohne Probleme *1 Folge 15 min* doch als ich dann eine Neue Disk machen wollte brachte er bei der 3ten Folge Plötzlich einen Blauen Bildschirm brach das Abspielen der VHS AB und sagte *E 25* Das Programm darf nicht kopiert werden oder so ähnlich. Beim zweiten Versuch brachte er dann schon nach 10 Min diese Meldung nur das es nun E 26 war aber Ebenfalls *das es nicht überspielt werden darf*.
Als Rohling verwendete ich immer *Verbatim 4,7 GB DVD + R*. Hab nun schon 3-4 Rohlinge deshalb verschlissen.
Irgendwo im Netz laß ich das jemand ein Ähnliches Problem hatte mit einem Toshiba Gerät dort war es beim Aufnehmen vom Receiver und dort war der Fehler Angeblich ein Defektes Kabel und falsche Einstellungen.
Nun hab ich schon die Einstellungen *auf Werkseinstellungen* gesetzt und hab auch schon das Scart Kabel getauscht gegen ein anderes und auch das HDMI Kabel.
Als Einstellungen habe ich den *XP* Modus im Gerät gewählt und SP da dann eine DVD die Beste Qualität hat. Ebenso habe ich ALs Format 4:3 Letterbox gewählt und in andren Einstellungen auch alles auf 4:3 gestellt und am TV auf *Auto*.
TV ist ebenfalls von Toshiba ein 40 Zoll 3D Full HD TV.
Angeschlossen hab ich das Gerät über *HDMI* an einen HDMI Ausgang am TV und über *Scart* am Scart Ausgang des TV´s hab auch schon beide Scart Slots am Gerät getestet Slot 1 (TV) Slot 2 ( HDD/DVD/VCR) aber ohne Erfolg.
Bin nun echt Ratlos. Das Gerät ist von meinem Onkel der es mir geliehen hat kostet bei Amazon gebraucht 499 Euro.
Was könnte das sein?
Was mir auch Auffällt ist das ich 2 Kanäle am TV Anwählen kann, einmal den Scart Eingang (wenn ich dort dann eine VHS Kassette abspiele wird sie erst im Vollbild Modus angezeigt und wechselt dann nach 2 Sekunden in 4:3 Mit Balken Links und Rechts, und wenn ich auf *HDMI* wechsle (ist ja beides Angeschlossen) zeigt er die Aufnahme in Vollbild an egal welche Einstellungen im Menü ich vornehme.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 15:17
Dass beim Versuch VHS zu kopieren fälschlicherweise ein "Kopierschutz" gemeldet wurde obwohl gar keiner vorhanden war:
Das war "früher" ein nicht selten auftretendes Problem. Nur ist das schon so lange her dass die "damals" noch erlaubten Geräte die zur Behebung dieses Problems zwischen VHS-Player und DVD-Recorder dazwischengeschaltet werden konnten mittlerweile illegal und nirgendwo mehr zu kaufen sind.
Zudem würde es bei einem Kombigerät wie dem RDXV50KF ja sowieso nicht gehen.
Leider gibt es nicht viel was Du in diesem Fall tun kannst. Da es ja anfangs funktioniert hat sind möglicherweise nur die Videoköpfe des VHS-Players verschmutzt. Vielleicht kannst Du noch irgendwo eine VHS-Reinigungskassette auftreiben und die einmal kurz durchlaufen lassen.
Denn die Kopierschutz-Information wird in der selben Bildzeile aufgezeichnet wie die 16:9 Information. Dass der Fernseher bei einer 4:3 Aufnahme nach 2 Sekunden in den Letterbox-Modus geht ist jedenfalls verdächtig
Möglich ist allerdings auch dass "E 25" und "E 26" gemeldet wird obwohl eigentlich ein anderer Fehler vorliegt, etwa weil Toshiba-Recorder ebenso wie LG und Panasonic "Plus" Medien nicht sonderlich mögen, bspw. keine Sendungen im 16:9 Format darauf aufnehmen können. Versuche einmal eine DVD-R oder, noch besser, eine wieder beschreibbare DVD-RW
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Jun 2016, 15:25 bearbeitet]
BallackOs
#3 erstellt: 21. Jun 2016, 21:37
Hallo danke für deine Antwort :-) Nun folgendes habe ich getan.
Das Gerät hat einen Anschluss auf dem steht *TV* und einen auf dem Steht *VCR/HDD/DVD* (Scart) schließe ich das Scart kabel an den ersten *Habe ich auf dem Scart Kanal am TV ein Menü Bild wenn ich die Menü Taste anklicke.
Schließe ich das Gerät über Scart an den 2ten Anschluss an *Habe ich kein Menü Bild* nur ein Blaues TV Bild auf dem Scart Kanal am TV allerdings kann ich dort Dennoch wenn ich am Gerät auf VCR Schalte eine VHS Wiedergeben. Diese Startet dann kurz im 16:9 Format wechselt dann aber in den 4:3 Modus nicht Letterbox sondern mit Balken Links und Rechts.
Nun habe ich mal das Scart Kabel Komplett augseschalten und habe nur das HDMI Kabel als Verbindung gelassen und am TV auf den HDMI Ausgang geschalten und nun haben 2 Aufnahmen Problemlos geklappt, als ich dann aber wieder das SCart Kabel anschloss und eine Aufnahme über den TV Scart Kanal startete brauch die Aufnahme nach 1 Minute mit der Fehlermeldung ab.
Zudem habe ich Festgestellt warum auch immer das er auf die Intigrierte HDD Festplatte besser aufnimmt als direkt auf eine DVD egal ob minus r oder plus habe verbatim + und intenso minus r getestet ohne Besserung.
Seltsamerweiße kommte er aber meine 2003 Aufgenommene *Fuji* Kassette mit Dick und Doof Folgen Problemlos Kopieren von VHS auf DVD nur bei der VHS des Sammlers eine *I - base* VHS machte er Probleme, als ich auf der Festplatte 1:30 GB Platz schaffte ging es öfters gut brach aber auch ab und an mit der Meldung ab. Warum auch immer.
Wo bekomme ich so eine disk her und was macht die?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 06:36
DVD-RW gibt es in noch ziemlich großer Auswahl im Versandhandel, etwa hier:
https://www.amazon.d...pindel/dp/B000M8DQVU
DVD-RW können im Recorder gelöscht und bis zu 1000 mal wieder beschrieben werden.
Sorry, keine Ahnung was Du da tust und was es soll.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jun 2016, 06:40 bearbeitet]
Brummen beim Überspielen Vhs->DVD!
HollowXxX am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
Macrovision beim Überspielen von VHS auf DVD
Frostbeule am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Toshiba RDXV50KF defekt; Daten von Festplatte retten?
MiWa am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  4 Beiträge
S-VHS auf DVD überspielen
king01 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  17 Beiträge
Überspielen von VHS auf DVD - Horizontaler Jitter
mvcube am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Von VHS-Camera auf DVD-Recorder überspielen
Radsportler am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
Probleme beim Überspielen von Videorekorder auf Pio 520
iBrowse am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
DMR-EX93C VHS Kassetten überspielen auf DVD
Seeadler2012 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  37 Beiträge
VHS-Kassette auf DVD Recorder überspielen
Stargazer32584 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  8 Beiträge
? Recorder zum VHS überspielen ?
mabu24 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.608
