DMR-EX93C VHS Kassetten überspielen auf DVD
Seeadler2012
#1 erstellt: 04. Jun 2012, 04:46
Ist das Möglich wenn ich an dem AV2 Eingang des DMR-EX93C meinen VHS Videorecorder mit Scart Kabel anschließe damit ich dann meine VHS Kassetten auf DVD kopieren kann indem ich Play am VHS Rekorder drücke und Aufnahme am DVD Rekorder.
Oder muss man da anders vorgehen wenn es überhaupt gehen sollte.
Somit würde ich mir einiges an Geld sparen wenn ich es nicht von einem Service machen lasse.
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Jun 2012, 04:48
das einfachste ist es doch das am PC zu erledigen.
Da gibt es für kleines Geld so USB Teile. Die passende Soft ist auch dabei.
Am Rechner kannst Du dann alles bequem schneiden und brennen.
Seeadler2012
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 04:54
Klar, aber was man dazu braucht habe ich null Ahnung.
Hatte ein Video gesehen , da wird es so beschrieben das es mit einem DVD Rekorder gehen würde.
Video
Cogan_bc
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 05:02
Schau mal hier
oder mach es wie in dem Video beschrieben.
Ich finde es am PC einfach praktischer wegen der Schnittmöglichkeiten und man kann mehrere Filme auf eine DVD packen
[Beitrag von Cogan_bc am 04. Jun 2012, 05:03 bearbeitet]
Seeadler2012
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 06:09
Das ist ja auch Cool das Ding und wie im Video zusehen geht das auch einfach.
Nur da steht bei Systemvoraussetzungen Windows 7 32 Bit und ich habe 64 Bit installiert.
Da wird dann wohl die Software nicht gehen oder.
Danke für den Link
EiGuscheMa
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 19:32
Ich wüßte nichts was dagegen spräche. Hat Du es denn schon einmal versucht?
Seeadler2012
#7 erstellt: 04. Jun 2012, 19:43
Nein noch nicht, bin leider noch nicht dazu gekommen.
Habe mich auch jetzt mal über so was informiert Qsonic USB-Video-Digitalisierer inklusive Software, aber da gibt es keine guten Meinungen dazu.
Vieles geht nicht unter Windows7 64 Bit und ich benutze nur 64 Bit Versionen.
Werde dem nächst mal das über meinem DVD Rekorder versuchen.
Morgen oder Übermorgen habe ich etwas menr zeit, dann setze ich mich da mal ran.
[Beitrag von Seeadler2012 am 04. Jun 2012, 19:44 bearbeitet]
Cogan_bc
#8 erstellt: 04. Jun 2012, 22:17
wenn es da noch nichts für 64 bit gibt einfach mit vmware einen virtuellen PC mit XP aufsetzen. Geht fix und läuft problemlos.
Ich mach das mit meinem Scanner so, warum soll ich ein 6 Jahre altes tiptop funzendes Gerät vertonnen nur weil HP zu blöd ist ein 64bit Treiber zu schreiben.
Seeadler2012
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 07:10
Ich habe mir das ja doch mal bestellt um zu schauen wie so was funktioniert, koste ja auch nicht die Welt.
Ich werde sobald es da ist mal auf der 2.ten Festplatte Vista 32 Bit installieren.
Habe ja von Vista 32 Bit und Windows 7 32 und 64 Bit , da waren beide in der Verpackung beim kauf drin.
Da kommt Windows 8 von der Platte runter und Vista mal drauf zum testen.
Platz ist genug auf beiden Festplatte haben je 1.5 TB und ist auch nur auf jeder ein BS
EiGuscheMa
#10 erstellt: 05. Jun 2012, 17:38
Wenn Du damit bessere Ergebnisse als mit dem DMR hinkriegen willst musst Du Dich aber ziemlich ranhalten
Seeadler2012
#11 erstellt: 06. Jun 2012, 16:12
EiGuscheMa schrieb:
Wenn Du damit bessere Ergebnisse als mit dem DMR hinkriegen willst musst Du Dich aber ziemlich ranhalten :)
habe das teil wieder zurück gesendet.
Da geht ja gar nichts, nicht mal der Treiber unter 32 Bit Version von Windows 7.
Ich muss mich mal im Internet schlau machen ob es da nicht andere gibt die auch mit Windows 7 64 Bit gehen und wenn die eben 50-100 Euro kosten ist mir das auch recht nur gehen müssen sie.
Hatte mir am Montag schon mal das Corel VideoStudio Pro X5 Ultimate gekauft weil das was dabei war ja nicht das Non Plus Ultra ist.
Nun muss ich nur noch schauen wo ich den richtigen USB Video Grabber her bekomme.
Ich weiß nicht was ich verkehrt mache aber von VHS Videorekorder auf DVD Rekorder auf DVD aufnehmen geht ja schon mal gar nicht. Gerät wird nicht mal erkannt obwohl es am AV2 Eingang des DVD Rekorder angeschlossen ist und auch im Display des Rekorder AV2 eingestellt ist.
Wieso, warum, weshalb es nicht geht weiß der Geier.
Wahrscheinlich zu einfach , aber schön wäre es schon wenn das ginge.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 06. Jun 2012, 17:06
Was meinst Denn bitte damit? Was ist für Dich "erkennen" ?
Cogan_bc
#13 erstellt: 06. Jun 2012, 17:08
schau mal hier
heißt jetzt nicht das Du den da kaufen sollst, nur weil bei dem Teil ja extra win7 64 bit angegeben ist
Seeadler2012
#14 erstellt: 06. Jun 2012, 19:48
Ich habe mir das mal angeschaut und auch einige Meinungen eingeholt.
Scheint mit Windows 7 64 Bit zu funktionieren.
Mal eine Frage, ich habe an meinem Videorekorder an der Vorderseite nur die 3 Buchsen für Audio L+R und Video.
Keine für S-Video und natürlich hinten die Scart Buchsen.
Kann man den das ohne eine S-Video Buchse am Videorekorder verwenden.
Wenn ja würd eich mir das mal bestellen.
Übrigens muss man die mitgelieferte Software verwenden oder kann ich auch meine gekauft nehmen.
Cogan_bc
#15 erstellt: 06. Jun 2012, 22:16
mit den Buchsen das sollte passen, da gibt es auf jeden Fall Adapter. Der Grabber hat doch aber auch Chinch. Also reicht normal dann ein 3er Kabel.
Mit Deiner Soft das weiß ich nicht genau. Man nimmt normal die beiliegende um den Film auf den PC zu bekommen.
Da er dort in einem Standartformat vorliegt kann man ihn dann mit allen möglichen Programmen weiterbearbeiten und brennen.
Ich hab für sows immer Unlead Videostudio genommen.
Seeadler2012
#16 erstellt: 07. Jun 2012, 03:55
Ich habe mir den gestern noch bestellt um mal zu schauen ob was geht oder nicht.
Zurück schicken ist ja kein Problem innerhalb 14 Tage.
Das was ich gekauft habe das VideoStudio Ultimate Pro x5 ist auch das was Du benutzt nur in einer neueren Version.
Denn Ulead gibt es nicht mehr , das hat ja Corel aufgekauft.
Sollte es gehen mit Windows7 64 Bit ist das kein Problem damit ich das erst einmal mit der mitgelieferten Software auf PC bringe.
Kann ja dann mit meiner das ganze noch etwas besser gestalten mit Menü u.s.w.
Seeadler2012
#17 erstellt: 07. Jun 2012, 04:31
Ich meinte, das ich nichts gefunden habe wo ich einstellen kann das er auf DVD kopieren soll und nicht auf HDD.
Im Display muss ich ja av2 einstellen und nicht dvd .
dialektik
#18 erstellt: 07. Jun 2012, 14:45
"AV2" stellt man bei "Input-Select" ein - "DVD" logischerweise bei "Drive-Select".........
Jedoch kann von externen Geräten(ausser in der Funktion EXT LINK) nicht direkt auf Disc aufgenommen werden, sondern nur über den HDD Umweg, was so auch in der BdA steht.
[Beitrag von dialektik am 07. Jun 2012, 15:04 bearbeitet]
Seeadler2012
#19 erstellt: 07. Jun 2012, 18:12
Hast recht, aber ich benötige es nicht mehr.
Habe heute beim Arbeitskollegen das hier in Aktion gesehen als er seine alten Video 8 Filme
überspielt hat. Das ist super das Teil.
Habe mir das gleich geordert im 24 Stunden Lieferservice.
Läuft schon sogar unter Windows 8 64 und 32 Bit Version was für mich auch wichig ist da ich ja das bald kaufe das Windows 8 wenn es raus kommt.
Video
Somit ist das Problem vom Überspielen für mich erledigt brauche dazu keinen DVD Rekorder mehr mache das am PC was mir ja auch viel lieber ist.
Nur die einen sagen man kann gleich vom VHS Videorekorder auf DVD kopieren und jetzt wieder nicht.
Ich blicke da bald nicht mehr durch.
Cogan_bc
#20 erstellt: 07. Jun 2012, 22:41
irgendwie scheinst Du aber Probleme zu lieben
dialektik
#21 erstellt: 07. Jun 2012, 23:07
Naja, ich wollte schon immer Kacheln auf dem Bildschirm antippen
Und ohne Tastatur aiuf dem Schirm tippen -
BTW: bei einer PC-Lösung muss man auch erst auf die Platte schreiben, bevor man eine DVD brennt - oder gibt es da was neues
Cogan_bc
#22 erstellt: 08. Jun 2012, 01:53
ich könnte jetzt gemeinerweise Ram disk sagen, aber lassen wir das.
Vorteil ist einfach das Du viel mehr und einfacher mit einer Datei auf dem PC machen kannst als auf einer die in so einem Recorder anliegt
Seeadler2012
#23 erstellt: 08. Jun 2012, 04:37
Ihr habt ja Recht, da haben ich was miss verstanden beim lesen.
Stimmt schon das man mehr mit den Filmen und Videoclips machen kann wenn man das auf PC hat.
Ich werde mir das mal anschauen und wie lange dann so was dauert wenn man VHS Kassetten auf DVD umwandelt.
Und wie zufrieden ich dann bin mit dem Programm.
Sollte das zu aufwendig von der Zeit her sein alle VHS Kassetten zu überspielen werde ich mir ein
DVD -VHS Kombi gerät kaufen und damit von VHS auf DVD überspielen. Sind ja nach aussortieren der VHS Kassetten immer noch 182 die überspielt werden müssen.
Frau ihre Filmsammlung mir Serien aus den USA.
Habe da schon ein Preiswertes für 150 € gefunden, ist auch am einfachsten DVD und VHS rein und kopieren klicken und zurück lehnen bis fertig ist .
Cogan_bc
#24 erstellt: 08. Jun 2012, 09:19
Das dauert genau so lange wie der Film lang ist.
Mit der Nachbearbeitung kann man dann Tage verbringen....oder einfach lassen wie es ist.
EiGuscheMa
#25 erstellt: 08. Jun 2012, 16:45
Oh je, auch das noch ( NTSC) Du lässt aber auch nichts aus .....
182 Tapes? das kannst Du vergessen mit dem Computer. Aber na ja: erzähle uns mal zu Weihnachten wie weit Du damit bist
Seeadler2012
#26 erstellt: 08. Jun 2012, 17:04
182 Tapes? das kannst Du vergessen mit dem Computer. Aber na ja: erzähle uns mal zu Weihnachten wie weit Du damit bist :D
Nichts mit NTSC alles in PAL.
Übrigens geht das mit Magix Retten Sie Ihre Videokassetten! Version 5 super einfach und gut.
Ein Arbeitskollege vom Sohn hat diese Software und war jetzt bei uns.
Er hat mir das alles gezeigt und eine VHS Kassette mit 180 Minuten Spielzeit war auch in dieser auf der DVD. Es wird ja nichts verändert, so wie die auf VHS ist kommt die auf DVD.
Mit einem Klick und der Software Magix Video deluxe MX Premium wird alles übertragen ohne große Einstellungen.
So was ist sein Geld wert.
Wenn meines da ist geht es los, da schaffe ich ja pro Tag 3-4 Kassetten zu überspielen kann ja auch der Nacht laufen.
Also 2 Monate ict alles überspielt uns super auf DVD.
Cogan_bc
#27 erstellt: 08. Jun 2012, 17:24
Und liegt dann genau so sinnfrei in der Ecke wie vorher die VHS
Ich weiß da was von hab vor Urzeiten selbst mal VHS gesammelt.
Seeadler2012
#28 erstellt: 08. Jun 2012, 17:36
Kann sein das deine Sinnlos in der Ecke liegen bei uns auf keinen Fall sonst würden wir die ja gar nicht auf DVD kopieren.
Haben ja schon über 100 aussortiert die gar nicht überspielt werden.
Wir schauen viele Filme die vor über 10-15 Jahren gelaufen sind.
Aber das kann ja jeder machen wie er möchte.
EiGuscheMa
#29 erstellt: 08. Jun 2012, 17:44
Wir singen Dir auch ein Liedchen.
Ich habe übrigens auch ca 250 VHS auf DVD überspielt und weiss daher wovon ich rede.
Seeadler2012
#30 erstellt: 08. Jun 2012, 17:51
Wenn Du solange gebraucht hast müssen das andere nicht.
Außerdem ist das ja auch meine Angelegenheit wie ich was und wie schnell ich das mache.
Damit ist das Thema für mich erledigt.
Cogan_bc
#31 erstellt: 08. Jun 2012, 18:02
sei nicht gleich sauer wenn wir ein bischen Spass machen
Paniksonic
#32 erstellt: 11. Jun 2012, 15:59
Und um die ursprüngliche Frage auch noch abschließend zu beantworten:
Ja, das geht ganz einfach.
Und wenn man auch noch die ext Link Funktion auf AV2 benutzt, dann ist das ganze wirklich einfachst:
Videorecorder startet->DVD-Aufnahme beginnt automatisch.
Videorecorder stoppt (z.B. am Ende der Cassette)->DVD-Aufnahme wird angehalten.
Das geht mit einem Kombigerät auch nicht einfacher...
Titel eingeben, finalisieren, fertig!
Habe den Beitrag leider erst heute gesehen.
Seeadler2012
#33 erstellt: 11. Jun 2012, 17:27
Für dich mag das einfach sein und lächerlich klingen wenn da überhaupt jemand fragt.
Ich komme leider damit überhaupt nicht zurecht und mit ExtLink Funktion bin ich gleich überfragt.
Die Software die ich mir gekauft habe war auch ein Fehlkauf, ging wieder zurück.
Das was ich brauchte ist leider erst ab der Deluxe Version mit kostenlos dabei.
Von meinem VHS Videorecorder auf meinem DVD Rekorder geht nichts zu überspielen habe alle möglichen
Anschluss Typen versucht aber da tut sich nichts.
Wenn ich DVD Rekorder starte nachdem ich den VHS Rekorder mit eingelegter Kassette starte tut sich nichts mit Aufnahme. Warum auch immer.
Werde mich mal weiter nach etwas teurer Software umschauen wo das Plugin proDAD mercalli Expert gleich mit bei ist beim Kauf.
EiGuscheMa
#34 erstellt: 11. Jun 2012, 18:49
Darf ich mal fragen was Du mit
vorhast?
Paniksonic
#35 erstellt: 11. Jun 2012, 20:03
Ach, lächerlich ist das sicherlich nicht. Das geht uns doch allen irgendwann bei irgendwas so.
Dafür gibt's ja Foren.
Und einfach erscheint es erst, wenn man selbst erlebt hat, dass es funktioniert.
(Ich habs sicherheitshalber gerade eben nochmals ausprobiert.)
Erst einmal ohne ext. Link:
1. Du spielst eine Kassette ab und siehst das Ergebnis am Fernseher?
2. Fernseher und Videorekorder sind über ein voll bestücktes, 21-poliges Scart-Kabel miteinander verbunden?
3. Du siehst das EX93-Menu, wenn du den "richtigen" Eingang für den EX93 über die AV-Taste ausgewählt hast? Hier spielt es keine Rolle, ob das HDMI oder Scart ist.
4. Der Videorekorder ist immer noch auf Wiedergabe und du steckst das Scart-Kabel hinten am Fernseher aus und hinten beim EX93 in die AV2-Buchse (untere Buchse) ein.
5. Du wählst mit der unteren "CH"- Wippe den Eingang AV2 an (Anzeige im Display aussen am EX93)
Jetzt solltest du eigentlich das abgespielte Video sehen.
Wenn nicht:
Function Menu (an der Fernbedienung) drücken
->Setup ->Anschluss ->Einstellungen ->AV2
1. Eingang drücken und auf RGB/Video einstellen (da liegt wahrscheinlich der Hund begraben)
2. Ext Link auf Ext. Link 2 einstellen
mit Return (mehrfach) wieder in den Normalmodus zurück.
Du solltest jetzt das Video sehen.
Aufnehmen wie gewünscht durch Drücken der Aufnahme-Taste (Rec) an der Fernbedienung.
Näheres ist bei Bedarf auf den Seiten 72 und vor allem 73 der deutschen Betriebsanleitung nachzulesen.
Melde dich, ob's geklappt hat!
Grüße aus dem Süden!
Seeadler2012
#36 erstellt: 12. Jun 2012, 17:44
Danke für deine gute Erklärung, werde das mal am Wochenende wenn ich Zeit habe versuchen und auch berichten ob es funktioniert hat,
Franky_Boy12
#37 erstellt: 12. Jun 2012, 19:54
Das geht habe ich mal mit mein DVD-Recoder DMR-EH 65 gemacht müsste ich noch mal überlegen.
Dieser DVD-Recoder ist defekt und habe im Schlafzimmer angeschlossen, da Festplatte noch in Ordung ist. Ich werde Dir später noch mal Bescheid geben.
Für Wohnzimmer habe ich mir ein neuen Panasonic-DVD-Recorder DMR-EX93 gekauft.
Überspielen von VHS auf DVD - Horizontaler Jitter
mvcube am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
DMR-EX93C Fehler U61
Chrisu0204 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Orginal VHS-Kassetten auf DVD kopieren
Junge_mit_Plan am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  23 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
Macrovision beim Überspielen von VHS auf DVD
Frostbeule am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
S-VHS auf DVD überspielen
king01 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  17 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
? Recorder zum VHS überspielen ?
mabu24 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  9 Beiträge
Panasonic dmr-ex93c defekt
-Susanne- am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  8 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
