HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Umzug, was mache ich nun mit dem Panasonic DMR BST... | |
Umzug, was mache ich nun mit dem Panasonic DMR BST 745?+A -A |
aiwa66
#1 erstellt: 12. Nov 2015, 10:03 | |||
Letztes Jahr habe ich das Panasonic Gerät für Satellitenempfang gekauft und bin sehr glücklich damit. Nun ziehe ich um, und es gibt dort nur DVB-T.. Kann man den BST745 irgendwie extern weiterhin als Aufnehmemedium nutzen? Oder gibt es bei Pasaonic eine Alternative, die auch die externe und "verschlüsselte" USB-Festplatte unterstützt? Irgendwie scheint es hinsichtlich DVB-T incl. Festplatte wenig Auswahl zu geben...oder ich bin zu blöd.. Danke für jeden Tipp!!! |
Passat
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 10:18 | |||
Nur DVB-T? Wo ist das denn, das es da nicht einmal Kabel (DVB-C) gibt? Hast du da kein Südfenster oder sogar einen Balkon/Terasse, von dem man Sicht nach Süden hat? Dann kann man da eine mobile SAT-Antenne aufstellen. Da beweglich kann der Vermieter die Aufstellung nicht verbieten. Es gibt auch Exeplare, die nicht als SAT-Antenne erkennbar sind. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Nov 2015, 10:19 bearbeitet] |
erddees
#3 erstellt: 12. Nov 2015, 10:22 | |||
Leider lassen sich an dem Recorder die Tuner nicht tauschen. Es besteht aber die Möglichkeit von einem externen Gerät aufzunehmen (für Details siehe die BA des Rekorders). Das wird allerdings dann höchst unkomfortabel, was die Programmierung angeht, funktioniert aber. Dazu ist ein externer TV-Receiver nötig, der vorzugsweise DVB-T2 (!), ggf. Tuner für weitere Empfangswege beinhaltet oder dafür nachrüstbar ist. DVB-T2 (HD) deshalb, weil das "normale" DVB-T (SD) in absehbarer Zeit abgeschaltet wird und dann steht man wieder ohne Empfang da. Generell solltest du prüfen, ob nicht doch der Anschluss an/die Montage eine/r Sat-Anlage möglich ist. |
anon123
#4 erstellt: 12. Nov 2015, 10:42 | |||
Moin, ja, man kann mit dem Recorder auch von einem externen Gerät aufnehmen. Das verbindet man mit dem Scart-Anschluss auf der Rückseite. Gravierender Nachteil, und je nach TV/TV-Größe/Qualitätsanspruch KO-Kriterium: Es wird nur das qualitativ schlechteste Video-Signal (FBAS) angenommen. |
burkm
#5 erstellt: 12. Nov 2015, 10:49 | |||
Bei der angekündigten Umstellung auf HD über DVB-T2 wird parallel auch das niedriger auflösende DVB-T abgeschaltet werden, da die zugehörigen Frequenzen meiner Kenntnis nach bereits anderweitig verplant sind. Aus diesem Grund wird dann sicherlich vor Ort auch die DVB-T Anlage auf DVB-T2 auf- bzw. umgerüstet werden. Hat dann aber zur Konsequenz, dass alle heutigen DVB-T Empfangsgeräte / Tuner nicht mehr funktionieren und (evtl. auch extern) durch DVB-T2 taugliche Geräte ersetzt werden müssen. C'est la vie... |
Passat
#6 erstellt: 12. Nov 2015, 11:15 | |||
Wenn man das richtige Gerät hat, geht es auch einfach durch Tausch des Tunermoduls. Es gibt viele SAT-Receiver mit Steckplätzen für die Tuner. Und die Tuner kosten auch gar nicht so übermäßig viel Geld. Je nach Gerät zwischen 30,- und 60,- €. Ich würde mir bei dem rel. schnellen Wandel nie mehr ein Gerät ohne tauschbare Tunermodule kaufen. Grüße Roman |
burkm
#7 erstellt: 12. Nov 2015, 11:19 | |||
Was aber leider nicht auf das Gerät des Threaderöffners zutrifft. Ansonsten sicherlich überlegenswert, aber eventuell (?) auch teurer... |
aiwa66
#8 erstellt: 12. Nov 2015, 11:27 | |||
DAnke für die schnelle Hilfe. Dazu kommt noch, dass ich 1TB auf die externe FB geschoben habe, die ist ja von Panasonic codiert. Bin also von dem Teil abhängig oder kopiere alles auf DVD, das sollte gehen..hoffe ich. In ein paar Jahren habe ich dann einen Receiverturm, früher war es der Hifiturm :-) |
aiwa66
#9 erstellt: 12. Nov 2015, 11:41 | |||
Oder eine Indoor-Schüssel? Gibt es das? |
erddees
#10 erstellt: 12. Nov 2015, 11:50 | |||
Um einen "Receiverturm" zu vermeiden macht es Sinn über einen externen Receiver nachzudenken, der individuell je nach Empfangssituation einsetzbar ist. Zum Beispiel der TechniCorder ISIO STC. Der ist standardmäßig mit einen Doppel-Quattro-Tuner ausgestattet, der je nach Empfangsstation unterschiedliche Empfangsmöglichkeiten (auch parallel) bietet. Daran kann man eine HDD in (fast) beliebiger Größe als Aufnahmemedium anschließen. Dazu dann noch ein externer BR-Player und fertig ist die Laube. |
aiwa66
#11 erstellt: 14. Nov 2015, 13:52 | |||
Vielen Dank!!!! |
std67
#12 erstellt: 14. Nov 2015, 14:13 | |||
Hi aufgrund des eingeschränkten Programmangebots und der ungewissen Zukunft von DVB-T (die Privaten wllen wohl ganz aussteigen, hier in Gelsenkrchen gibt es sie schon gar nicht, dafür glaub 4mal den MDR) würde ich nie da einziehen wo es nicht Sat-oder Kabel-TV gibt Gut, es soll ja Menschen gebendiegar kein TV gucken, aber zu denen scheinst du ja nicht zu gehören. Zumindest wirst du in Zukunft aber deutlich weniger aufnehmen Wenn du wenigstens nen leistungsfähigen DSL-Anschluß hast ist ja vielleicht Entertain ene Alternative für dich |
aiwa66
#13 erstellt: 14. Nov 2015, 17:19 | |||
ich brauche 3Sat, Einsfestival, Arte, Neo, so was, die ganzen "Kulturkanäle", die Privaten kenne ich nur vom Hörensagen ;-) |
aiwa66
#14 erstellt: 14. Nov 2015, 17:47 | |||
Ich würde dann übergangsweise einen DVB T Receiver mit Festplatte gebraucht kaufen...gibt es da etwas Gutes? Brauche ich eine Zimmer-Antenne mit Verstärker für DVB T? Danke euch!! |
erddees
#15 erstellt: 15. Nov 2015, 10:37 | |||
Das beste Ergebnis erzielt man mit einer Überdachantenne. |
burkm
#16 erstellt: 15. Nov 2015, 12:54 | |||
Das es kaum noch DVB-T Antennen ohne Verstärker gibt, sollte man beachten, dass bei einer Verstärkerantenne natürlich neben dem Nutzsignal auch alle vorhandenen Störungen usw. mit verstärkt werden, was dann wiederrum andere Probleme mit sich bringen kann. Es ist wie bei Medikamenten: Keine Wirkung ohne Nebenwirkung... |
Panasonic DMR-BST 745 EG *BÖHMI* am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 14 Beiträge |
programmwechsel dmr-bst 745 jogi13 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 vs. DMB-BST755 #Hotte# am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Bild Einstellung für Panasonic Bst 745 ooBUDDAoo am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Alternativen zu Panasonic DMR-BST tobias-p am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 740EG, Einkabel? Gorellino am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedklaiberstefan
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.111
