HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Receiver für Kabel Deutschland | |
Receiver für Kabel Deutschland+A -A |
Hansen28
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 14:19 | |
Hallo, leider find ich im Forum nichts zu meinem Problem. Bin mir auch nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Meine Eltern haben einen relativ alten Receiver von Kabel Deutschland. Ohne HDMI-Schnittstelle. Das heißt, dass der Receiver per Scart mit dem Fernseher, bzw. dem Recorder verbunden ist. Daher ist die Qualität natürlich nicht besonders. Kann mir jemand sagen, ob ich da einen stinknormalen Receiver im Netz kaufen kann, oder einen bestimmten von Kabel Deutschland benötige?! Über eine Kaufempfehlung wäre ich natürlich noch glücklicher. Preis sollte realtiv gering sein. Danke und viele Grüße Hansen |
Triplets
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 14:33 | |
Hansen28
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 14:41 | |
witzig so weit war ich auch schon. Aber nachdem da ja auch sehr viele Sat-Receiver vorgeschlagen werden, bin ich mir eben auch nicht sicher, ob man alle vorgeschlagenen Kabel-Receiver verwenden kann. |
evw
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 15:21 | |
Solange man kein Pay TV sehen möchte, geht praktisch jeder digitale Kabelreceiver. Für Pay TV wird ein Receiver benötigt, der mit der Verschlüsselung von KD klarkommt. Es gibt dort auf der Homepage eine Übersicht über geeignete Geräte. Wenn man noch eine alte Smartcard von KD hat, gehen teilweise auch noch andere Fabrikate, aber möglicherweise mit Einschränkungen bei den RTL HD-Programmen. Wie gesagt: nur wichtig, wenn man Pay TV abonniert hat. |
Hansen28
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 15:30 | |
vielen Dank!!! |
Triplets
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 15:32 | |
Oder der TV hat einen CI-Schacht. Dann kann man sich den Receiver sparen. |
Hansen28
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 16:01 | |
Des wäre natürlich auch nicht dumm. Muss ich mal schauen. Ist ja der von meinen Eltern. Danke für den Tip. |
rura
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 20:50 | |
Ein Ci-Slot hilft da wenig, ist auch nur zum Empafng von Pay-TV wichtig. Und für Pay-TV in HD dann einen CI+-Slot. Wichtig wäre ob der TV einen eingebauten DVB-C (HD) Tuner hat, denn dann benötigt man zum normalen digitalem Empfang keinen externen Receiver. [Beitrag von rura am 21. Feb 2015, 00:46 bearbeitet] |
Triplets
#9 erstellt: 23. Feb 2015, 09:33 | |
Natürlich hilft der CI-Schacht wenn über Kabel D bestimmte Pakete gebucht werden! HD von den Privaten ist auch nur über einen externen Receiver empfangbar oder eben mit CI+ plus Karte von Kabel D. |
Kakuta
#10 erstellt: 23. Feb 2015, 15:20 | |
Grundvoraussetzung ist dann allerdings immer noch ein DVB-C Tuner, der möglichst für die frei empfangbaren HD-Sender H.264 beherrscht. Man soll es nicht glauben, aber es gibt TV Geräte die nur einen "analogen" und einen "DVB-T" Tuner besitzen. Welcher TV vorhanden ist, ist anscheinend ein Geheimnis. Kakuta |
rura
#11 erstellt: 23. Feb 2015, 20:07 | |
Das hatte ich bereits geschrieben |
Hansen28
#12 erstellt: 24. Feb 2015, 13:02 | |
ja, aktuell ist es noch ein Geheimnis War nicht mehr bei meinen Eltern. Werde aber berichten. Wäre auf jeden Fall die günstigere Variante. Passende Receiver mit HDMI-Schnittstelle habe ich unter 100 € nicht gefunden. |
Hansen28
#13 erstellt: 24. Feb 2015, 13:12 | |
Also, habe telefonisch mal nachgefragt. Es ist der Panasonic "TX-37LZD85F". Hat soviel ich jetzt gesehen habe keinen DVB-C Receiver integriert. |
Kakuta
#14 erstellt: 24. Feb 2015, 13:17 | |
...dann kommt Beitrag 4 in Frage. Kakuta |
evw
#15 erstellt: 24. Feb 2015, 14:09 | |
Ich konnte leider nicht herausfinden, ob es bei deinem TV so ist, aber bei einer Reihe von älteren Panasonic-TVs konnte man mit einem kleinen Trick den eigentlich vorhandenen, aber in Deutschland nicht freigeschalteten DVB-C-Tuner aktivieren. Such hier im Forum mal nach "Panasonic TV Ländereinstellung". |
Hansen28
#16 erstellt: 24. Feb 2015, 15:42 | |
Hi, danke für den Tipp. Ich konnte es leider herausfinden. Ging scheinbar erst ab 2009. Der LCD meiner Eltern ist ein 2008er. VG Hansen |
rura
#17 erstellt: 24. Feb 2015, 15:45 | |
Laut dieser Aussage ist e nicht möglich. Hansen28: Um nur freie Sender digital zu empfangen, recht auch ein einfacher Receiver wie z.B dieser für deine Eltern vollkommen aus. [Beitrag von rura am 24. Feb 2015, 15:45 bearbeitet] |
Hansen28
#18 erstellt: 24. Feb 2015, 16:35 | |
jetzt habe ich noch eine blöde Frage. Meine Eltern haben in ihrem aktuellen KD-Thomson-Receiver eine KD Samrt Card (D09). Kann man die auch in dem genannten Receiver verwenden? Oder braucht man die am Ende gar net? Bei SAT ist des alles irgendwie einfacher. |
Kakuta
#19 erstellt: 24. Feb 2015, 16:46 | |
Welche Angaben erforderlich sind, steht in der FAQ, warum wurde nicht sofort darauf hingewiesen, dass eine Smartcard vorhanden ist?? Wenn darauf noch ein verschlüsseltes Paket abonniert ist, geht natürlich dieser Receiver nicht. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 24. Feb 2015, 16:47 bearbeitet] |
Hansen28
#20 erstellt: 24. Feb 2015, 17:20 | |
sorry! Bin bei dem ganzen Kabelzeugs net so fit. Meines Wissens nach, hatten die Probeweise mal das Kabel Digital Abo. Seitdem haben sie den Receiver + Smart Card. Bin mir aber sicher, dass die kein Paket gebucht haben. Mach mich jetzt mal bei KD direkt schlau. |
Hansen28
#21 erstellt: 24. Feb 2015, 18:04 | |
habe jetzt mal mit KD telefoniert. Die haben kein Paket abonniert. Jedoch braucht man die Smart Card laut KD um die Sender digital in den Fernseher zu speisen. Ich blick da echt nimmer durch. |
Kakuta
#22 erstellt: 25. Feb 2015, 09:10 | |
Das wird dann eventuell für die ehemalige Grundverschlüsselung sein, die es erst seit ca. 2 Jahren!!, bei der KDG nicht mehr gibt. Ziehe einfach die Karte heraus und schau nach welche Sender, die immer angeschaut werden, funktionieren. Wenn tatsächlich noch für die Karte bezahlt wird, ohne zusätzliches Paket, sollte schleunigst gekündigt werden. Vielleicht kann aber auch der Anschluss umgestellt werden, einfach mal bei der KDG anrufen oder ein Service-Center aufsuchen. Kakuta |
Receiver für Kabel Deutschland Jimmy_C am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Receiver für Kabel Deutschland Smartyy am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 26 Beiträge |
Kabel Deutschland welcher Receiver? AmINos am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland Receiver Laie loltoomuch am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Digital Receiver Kabel Deutschland aerohome am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
kabel deutschland digital receiver melsa am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Digital Receiver für Kabel Deutschland griffith am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
Receiver HDMI für Kabel Deutschland Röhli am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Receiver für Kabel Deutschland MOI am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
kabel deutschland hdmi receiver marcusfor86 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDudleyBrith
- Gesamtzahl an Themen1.551.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.826
