HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Funai WD6D-M100 DVD-/VHS-Recorder nur noch schwarz... | |
Funai WD6D-M100 DVD-/VHS-Recorder nur noch schwarz weiß Bild !+A -A |
silversurfer
16:46
erstellt: 17. Dez 2014, |
Habe schon in einem anderen Thema über ein wahrscheinliches Kabel/Signal Problem meiner Bekannten geschrieben, dies nur zur Info falls wichtig für das neue Thema hier, weil der Funai dort auch im Einsatz ist. Der Funai WD6D-M100 DVD-/VHS-Recorder ist erst seit max. 2 Wochen im Einsatz, ging die ganze Zeit soweit alles gut, Verwendung nur für VHS Aufnahme und Wiedergabe. Jetzt rief mich meine Bekannte an und sagt das alles was sie aufnimmt, nur noch in schwarz weiß ist !? TV ist weiterhin normal in Farbe. Frage vorab über eventuelle Fehlerquellen, weil ich morgen mal nachsehen will. Kann es an einem lockeren Kabel liegen HDMI/(Scart ist auch angeschloßen aber geschaut wird über HDMI )? Meiner Meinung ja nach nicht, da das Signal direkt vom Antennenkabel kommt, aber man weiß ja nie was technisch alles so zusammen spielt. Vielleicht wird die Bildwiedergabe vom Funai zum TV, die ja über HDMI geht, durch ein lockere HDMI gestört ? Kann es möglich sein, das das Gerät einfach nur defekt ist ? Nach was könnte ich noch schauen. Meine Bekannte meint sie wäre vielleicht auf einen Knopf geraten der von bunt auf schwarz weiß schaltet !? ![]() [Beitrag von silversurfer am 17. Dez 2014, 16:49 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:10
Keine Farbe ist mit Sicherheit keine HDMI-Geschichte. Aber sonst.... ....sonst kann es alles Mögliche sein. Und die beste Methode zur Fehlersuche, so albern das auch klingen mag, ist die des schärfsten Hinsehens ![]() Hilfreich dabei sein kann freilich eine etwas genauere Problembeschreibung: "alles was sie aufnimmt" bspw. kann auch alles Mögliche heißen. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Dez 2014, 17:13 bearbeitet] |
silversurfer
17:26
alles Mögliche sind immer die besten Fehler ![]() Naja, ich werde mal so eine schwarz weiß bespielte Kassette bei meiner Mutter testen, die wohnt im selben Haus. Im Menü kann es wohl auch nix sein, am schwachen Signal das wohl vorhanden ist auch nicht, da am TV alles gut zu sehen ist. Eventuell Videoköpfe durch alte Kassetten versaut ??? Naja, mal morgen sehen ... |
langsaam1
17:44
- Nennung des Anzeigegerätes fehlt - welche Aufnahmen betrifft es? von VHS von Tuner - testweise am Videoeingang z.B. DVD Player anschliesen und testen ob auch hier auftritt - im Setup des Rekorders in den verschiedenen Einstell Optionen nachsehen ob bei TV EmpfangDeutschland PAL BG und bei DVD Aufnahme auch PAL steht > Allgemeine Einstellung > Kanal > Land > Allgemeine Einstellung > Aufnahme > Video Farbsystem> PAL Hinweis: je nach vorgewähltem oder vom System gewähltem Farbsystem wird so z.B. der DVD Rohling gekennzeichnet. Bedeutet z.B. es wird eine Aufnahme getätigt wo NTSC erkannt und dann eine Aufanhme mit PAL so kann es bei Mischen zu Wirdergabeproblemen kommen. Eigentlich sollte der Rekorder eine Meldung ausgeben. |
silversurfer
18:03
- Angezeigt würd über einen 32Zoll Toshiba LCD TV, fängt mit W an, habe die Bezeichnung nicht im Kopf - aufgenommene Sender über Videorecorder Tuner, analog - VHS Gerät ist ein Kombi, hat auch DVD, werde eine DVD testen und eine bespielte Kauf VHS Kassette alles andere werde ich kontrollieren, vielen Dank ! ![]() |
EiGuscheMa
22:38
Darf ich das "nur noch" so verstehen dass es schon einmal funktioniert hat? |
silversurfer
18:46
erstellt: 18. Dez 2014, |
Ja, 4 Wochen lang war alles in Ordnung. Heute habe ich noch mal einiges getestet. - Recorder ist auf PAL eingestellt im Menü - Bereits zuvor bespielte Kassetten, Kauf-Kassetten und Kauf-DVD werden alle in Farbei angezeigt - Der Tuner vom Recorder zeigt auch alle Sender in Farbe an - noch mal auf 2 verschiedenen Programmen aufgenommen, mit neuer TDK Kassette, alles schwarz weiß Denke der Aufnahme Kopf hat was oder irgendwelche Signalübertragungseinheit !? Gerät muß also defekt sein. |
EiGuscheMa
21:07
Tippe ich auch drauf: Gerät überprüfen lassen. Wird ja wohl noch Garantie drauf sein, oder etwa nicht da Schnäppchen aus der Bucht? ![]() |
silversurfer
21:17
Vom Voelkner, erst 4 Wochen alt, geht zurück ... ![]() |
EiGuscheMa
21:21
Ach so: für VHS gibt es ja auch "Reinigungskassetten". Im Gegensatz zu "Reinigungs-CD" machen die, nach Anleitung eingesetzt, nix kaputt. Kannst ja mal eine durchlaufen lassen. Dass nach 4 Wochen bereits die Videoköpfe "zu" sind ist zwar unwahrscheinlich aber wer weiß welche Antiquitäten ( mit beginnender Schichtablösung) die bereits abgespielt haben. Die Farbe ist dann das Erste was weg ist. Und der Stereoton auch. ![]() |
silversurfer
12:31
erstellt: 19. Dez 2014, |
Danke für den Tipp, aber wie gesagt, werden zuvor Aufgenommene Kassetten oder Kaufkassetten ja alle noch in Farbe angezeigt !? ![]() |
EiGuscheMa
14:50
Probiere es aus oder lass es bleiben. ![]() |
fanny*
17:17
erstellt: 20. Jan 2016, |
Hallo, ich habe Funai WD6D-D4413DB und gerade wegen desselben Problems gesucht und folgende Lösung gefunden: im Menü Sat-Receiver "Einstellungen Receiver" --> Systemeinstellungen --> TV wählen --> "CVBS" wählen, es war "RGB" eingestellt. LG Fanny |
Funai WD6D-M100 DVD-/VHS-Recorder Bei Video "Kein Videosignal" aka475 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder WD6D-M100 Frage zum erkennen von DVB-Programmen jordon85 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 12 Beiträge |
Funai HDR-B2735 VHS, DVD, HDD Loddda am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
DVD Festplatten+VHS Recorder baumi88 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
DVD-VHS-KOMBI-Recorder weuneu am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder nur einfarbiges Bild? -mephisto*- am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 11 Beiträge |
VHS auf DVD-Recorder Kuli am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 14 Beiträge |
VHS/DVD Recorder Kombination kloeulle am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 9 Beiträge |
Funai-T3A-A8182DB Soundagent am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder/VHS mit S-VHS Abspielmöglichkeit MartyW am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.087
