Panasonic DMR-BST 940 Erstinstallation / SAT-Konfiguration erneut ausführen ?
dib1
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 10:07
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Tagen den Panasonic DMR-BST 940 BD Recorder mit Sat Receiver.
Verbunden ist nur Sateingang 1 mit einem Abgang eines Quad LNB's.
TV sehen klappt problemlos. Wenn der Receiver allerdings etwas Aufnehmen soll, erscheint
auf dem TV die Meldung "Timer Pause" und das kleine REC-Symbol im Display des Recordes
blinkt. Desweiteren erschein auf dem TV die Meldung kein Signal.
Habe dann mal testweise das Satkabel am Sateingang 2 des Receivers angeschlossen und
sofort hat der Receiver begonnen aufzunehmen. Möchte ich dann aber später TV sehen, bekomme
ich die Meldung kein Signal. Es sieht so aus, als ob der Receiver zum Fernsehen den Eingang 1
und zum Aufnahemn den Eingang 2 benutzen möchte.
Wahrscheinlich stimmt etwas mit der Sat-Konfiguration nicht, denn bei meinem Setup ist Sateingang 2
ja generell nicht angeschlossen.
Kann mir jemand sagen wie ich den Receiver dazu bewege alle vorgenommenen Einstellungen zu löschen
und beim Start nochmal mit der Erstinstallation zu beginnen ?
Oder gibt es eine Möglichkeit im Setup die Konfiguration zu korrigieren ?
Danke und Gruß,
Dib
erddees
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 10:59
Bei Verwendung einer einzelnen Antennenzuleitung (ohne Multischalter!) kann nur das Programm aufgenommen werden was gerade geschaut wird.
Will man TV schauen und unabhängig davon ein anderes Programm aufnehmen, müssen zwei Zuleitungen an LNB1-in und LNB2-in angeschlossen werden.
Alternativ kann man auch einen Einkabel-Multischalter verwenden. Dann ist nur ein Antennenanschluss notwendig und im Receiver muss lediglich die Übertragungsfrquenzen für die vorhandenen Tuner eingestellt werden. Die Frequenzen sind im EinkabelMultischalter fest eingestellt und dort vom Gehäuse ablesbar.
dib1
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 11:05
Hallo erddees,
dass mit meinem einen LNB Anschluss nur ein TV Kanal angesehen werden kann oder eine Sendung aufgenommen werden kann, ist schon klar.
Nur das Aufnehmen geht nicht mal dann, wenn der Receiver im Stand By ist.
Aus irgend einem Grund meint der Receiver beide Sat-Eingänge nutzen zu können, was natürlich nicht geht.
Wiedergabe pauschal über Eingang 1 und Aufnahme über Eingang 2.
Frage ist nun wie korrigiere ich dies im Setup, bzw. wie starte ich die Erstinstallation erneut ?
Gruß,
Dib
erddees
#4 erstellt: 24. Nov 2014, 11:41
Den Receiver im Setup auf Single-Tuner einstellen. Dann sollte der Empfang und das Aufnehmen über den LNB1-in möglich sein. Notfalls das Gerät zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Wie das geht, ist in der BA des Gerätes nachzulesen.
dib1
#5 erstellt: 24. Nov 2014, 12:06
Ah ok, läuft unter:
Function Menü \ Grundeinstellungen \ Sonstige \ Initialisieren und dann Daten löschen oder Standardeinstellungen
taraxxacum
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 18:04
Hallo allerseits,
ich würde bei mir auch gerne die Frequenzen einstellen, nur steht auf meinem Multischalter nichts mit Frequenzen drauf. Was stelle ich denn dann in meinem Receiver ein?
Der Multischalter ist ein Fuba OSP 908S.
Vielen Dank schonmal!
erddees
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 07:35
taraxxacum (Beitrag #6) schrieb:
Hallo allerseits,
Die Frequenzauswahl/Zuweisung erfolgt im Receiver ausschließlich für die sogenannte digitale Einzelkabel-Lösung, auch Uni-Cable genannt. Dafür benötigt man aber einen Sat-Router für die digitale Einzelkabellösung. Hier sind dann die Frequenzen festgelegt/ablesbar, die man im Receiver dann zuweist. Sinn dieser Lösung ist, dass man nur eine Ringleitung (unterbrochen von Anschlussdosen) durchs Haus ziehen braucht bzw. eine vorhanden Ringleitung (Terrestrisches oder Kabel-TV) nutzen kann.
Ein herkömmlichen Multischalter ist dafür nicht ausgelegt, braucht er auch nicht, denn der besitzt bauartabhängig x Ausgänge für den unabhängigen Anschluss von x Receivern, die sternförmig an den Multischalter angeschlossen werden.
Das bedeutet im konkreten Fall, dass zwei Antennenkabel zum Receiver gezogen werden müssen, will man das Gerät für das unabhängige Aufnehmen/Ansehen nutzen. Ausgang 1 und Ausgang 2 des Multischalters mit je einem Antennenkabel versehen und die beiden Kabelenden an LNB1 und LNB 2 des Receivers anschließen. Im Setup des Receivers die korrekte Konfiguration für normalen Betrieb mit zwei LNB-Anschlüssen vornehmen (Details siehe BA) und fertig ist die Laube.
Loeckchen am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BST 940 Sound
pk-bk am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST 940 - Probleme mit Miracast
MichaelR72 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  3 Beiträge
Panasonic BST 940 und Netzwerk
multiball am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  19 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 940
heidebock am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST 820
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
klangversuch am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BST als Sat-Receiver?
gstyleds am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-BST 740EG, Einkabel?
Gorellino am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  11 Beiträge
Alternativen zu Panasonic DMR-BST
tobias-p am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
