| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-HCT130 Aufnahme kopieren | |
Panasonic DMR-HCT130 Aufnahme kopieren+A -A |
Almera2000
erstellt: 31. Aug 2014, 16:42
Hallo, habe heute bei Mutter'n den HCT130 eingerichtet. Die Bedienung ist ähnlich wie beim analogen Vorgänger (DVD-Festplattenrekorder von Panasonic). Nun bietet ja der HCT130 die Möglichkeit, eine Aufnahme auf eine externe HDD zu kopieren. Ich hatte aber zum Probieren nur einen USB-Stick dabei. Der HCT130 verweigerte das Kopieren. Nach dem Studium der BDA ergibt sich für mich folgendes Szenario: Kopieren geht nur auf eine externe HDD, wenn diese vorher mit dem HCT130 eingerichtet worden ist. Die Aufnahme ist dann quasi mit dem HCT130 "verheiratet". An anderen Fernsehern oder am Computer kann ich mit der Aufnahme nichts anfangen. Ist das nun wirklich so oder kann die Aufnahme auch von anderen Geräten verwendet werden? Gruß Almera |
diwand
erstellt: 01. Sep 2014, 13:14
Hallo Almera, das ist leider so; man wird mit diesen neuen digitalen Geräten eingeengt in den Möglichkeiten der Archivierung. Wenn Du einen Film auf die externe Platte kopierst, wird das Original auf der Internen gelöscht! Kann aber auch wieder zurückkopiert werden. Hat Dein Gerät die Möglichkeit auf eine BD zu kopieren? mein Pana-Recorder kann das und diese BD kann ich auch im PC ansehen. Die vorgesehene Lösung bei Dir ist: Streamen per DNLA; das geht auf den PC. --> mal googeln |
Almera2000
erstellt: 05. Sep 2014, 22:27
Leider hat Mutter'n kein Netzwerk. Somit verzichtet sie auf die Filmsicherung. Sie guckt ja eh nur und löscht dann wieder (im Gegensatz zu mir). Gruß Almera |
Almera2000
erstellt: 14. Nov 2014, 21:40
Hallo, der 130 (Kabelfernsehen) ist jetzt seit geraumer Zeit im Einsatz bei Mutter'n. Ich muss jetzt mal sagen: Super Teil. Sie kommt mit ihren 74 Jahren sehr gut klar mit dem Gerät. Sogar 2 parallele Sendungen hat sie schon aufgenommen. Sie ist hellauf begeistert! Gegenüber dem alten analogen Panasonic sind ihr schon einige Verbesserungen aufgefallen: Sendungen können programmiert werden, wenn das Gerät bereits "scharf" gestellt ist (für eine Aufnahme). ShowView vermisst sie nicht mehr, da sie sehr gut mit dem Panasonic-Guide klar kommt. Ebenso ist es mit VPS: Sie packt einfach einige Minuten drauf, und gut ist es... Die Wiedergabe einer Aufnahme hat sie unterbrochen und möchte sie jetzt wieder fortsetzen: Beim alten Gerät musste sie daran denken, eine Sprungmarke zu setzen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und zum Schluss: Die bedeutend bessere Bildqualität der digitalen Aufnahmen gegenüber den analogen Aufnahmen hat sie auch schon bemerkt. Fazit: Ich würde den 130 immer wieder kaufen. Gruß Almera |
silversurfer
erstellt: 17. Dez 2014, 17:47
Hallo Almera, ich überlege mir auch den DMR-HCT130 zu kaufen, eventuell auch für meine Mutter. Meine Mutter hat zur Zeit einen Panasonic DMR EX99 im Einsatz, 3 fach Kombi Gerät, VHS,DVD,HDD. Ich habe einen EX98 ( Vorgänger von EX99 ) und zusätzlich noch einen EX93 mit DVB-C Tuner, damit ich auch alle Digitalen Sender aufnehmen kann auf Festplatte. Der EX98/99 hat ja leider nur einen Analogen Tuner, somit muß ich auf diesem Gerät noch mit den alten Qualitativ schlechteren Sendern arbeiten und aufnehmen. Also es ist so, das meine Mutter, ( ist jetzt auch 70 ) nicht so der Technik Freak ist wie deine, neue Geräte usw, sind ihr ein graus, deswegen will sie auch unter allen umständen ihren VHS Recorder EX99 weiter bedienen ! Sie verwendet da auch nur die VHS Funktion und nicht die Festplatten Funktion. Da sie auch eine Seh Behinderung hat, programmiert sie auch nicht, weil sie das geschriebene am TV eh nicht sehen kann, was sie kann ist die Programme direkt einstellen und auf Aufnahme drücken. Dies will sie auch so weiterbehalten. Da ich ihr auch viele Sendungen bei mir zu Hause auf meinem /EX98 direkt auf Kassette programmiere und aufnehme, will ich den EX98 auch weiter für mich behalten. Meine Überlegung nun, um die beiden EX98/99 auf DVB-C umzustellen, weil mehr Programme zum aufnehmen, bessere Qualität und bessere Sendererkennung zwecks Sortierung, wäre nun ein Ersatz DVB-C Tuner anstatt des eingebauten Analog Tuner der beiden EX98/99 Geräte. Nun meine Frage an dich, wäre es möglich den DMR-HCT130 einfach als DVB-C Tuner vor dem EX98/99 anzuschließen ??? So das der EX98/99 nicht mehr analog direkt vom Antennen Koax Kabel empfängt, sondern die DVB-C Sender vom DMR-HCT130 empfängt und auf VHS Kassette aufnehmen kann ??? Ich habe mit Receivern noch nie was zu tun gehabt und weiß nicht richtig wie man sich das Bedientechnisch und Anschlußtechnisch vorstellen muß. Da am EX98/99 ja der analog Tuner keine Verwendung mehr findet muß ich ja dann vom EX98/99 ein Scart Kabel an den DMR-HCT130 anschließen, so das ich über den EX98/99 die DVB-C Sender vom DMR-HCT130 sehen kann bzw. empfangen / aufnehmen kann !? Das heißt wie bzw. was müßte meine Mutter dann schalten, bedienen um z.B. ARD-HD aufzunehmen ? DMR-HCT130 bleibt ja ständig eingeschaltet, das heißt wenn der EX99 eingeschaltet wird, schaltet er dann automatisch auf die Sender vom DMR-HCT130, oder muß ich erst auf AV1 /2 ( Scart ) umschalten ? Und dann über die Fernbedienung des DMR-HCT130 den Sender auswählen und über die andere Fernbedienung des EX99 dann auf VHS Aufnahme drücken !? Das heißt meine Mutter müßte dann mit einer Fernbedienung mehr arbeiten, nämlich zusätzlich die des DMR-HCT130 ? Danke für eine Schrittweise Aufklärung und Entwirrung. [Beitrag von silversurfer am 17. Dez 2014, 17:50 bearbeitet] |
Almera2000
erstellt: 19. Dez 2014, 18:24
Hallo, das mit dem analogen VHS-Rekorder wird so nichts. Der 130 hat keinen Scart-Anschluss mehr. Es gibt nur noch HDMI. Als ich Mutter'n heute von hier erzählt habe, hat sie nur gemeint, dass sie mit der Programmierung super klar kommt. Videokassetten-Rodeo möchte sie absolut nicht mehr haben (Mist, der Film passt nicht mehr auf die Kassette, also neue Kassette muss her.). Die Verwaltung der aufgenommenen Sendungen ist kinderleicht. VPS gibt es im digitalen Kabelfernsehen nicht mehr. Sie packt einfach beim Endzeitpunkt der Sendung etwas Zeit rauf und gut ist. Die Programmierung von Sendungen ist auch ist kinderleicht. Beim Guide zum Programmieren war sie zu Anfang skeptisch. Sie war ja ihre ShowView-Zahlen aus der Fernsehzeitung gewohnt. Jetzt, nach einigen Wochen, möchte sie den Guide nicht mehr missen. Nur noch mal zur Info: Sie wird im Januar 75 Jahre alt!!! Wichtig ist, dass der Fernseher bereits einen HDMI-Eingang hat. Sonst kannst Du alle digitalen Aufnahmegeräte vergessen! Gruß Almera |
silversurfer
erstellt: 22. Dez 2014, 11:53
ok, danke dir, na mal sehen wie ich vorgehen werde. |
Almera2000
erstellt: 16. Mai 2015, 17:05
Hallo, für den DMR-HCT130 gibt es mittlerweile auch ein Firmware-Update (1.36). Mit diesem soll der Bug mit der Umstellung der Sommerzeit beseitigt sein. Denn bisher war es so, dass eine einprogrammierte Daueraufnahme (Montag bis Freitag) manuell um eine Stunde nach der Zeitumstellung angepasst werden musste. Dies habe ich bisher 2-mal miterlebt. Die Kiste hat dann eine Stunde zu spät bzw. zu früh aufgenommen. Laut der kurzen Info soll das jetzt nicht mehr notwendig sein. Bei der Installation ist zu beachten, dass das Update nicht über USB sondern nur über eine SD-Karte erfolgen muss. Es darf keine SDHC-Karte sein. Die Karte muss mit FAT16 formatiert sein (nicht FAT32 oder ExFAT). Gruß Almera |
Almera2000
erstellt: 18. Mai 2015, 19:51
Hier reiche ich mal noch den Link nach (denn den bei Panasonic zu finden war nicht einfach): http://av.jpn.suppor...ad/hst230/index.htmlGruß Almera |
Panasonic DMR-HCT130 DD 5.1 via HDMI Almera2000 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 HD kopieren zl10 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit Panasonic DMR-EZ49V Romasonic am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme sisast am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 8 Beiträge |
high speed kopieren beim Panasonic DMR-EH55 Dj_Free am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX81S Aufnahmen auf DVD kopieren renaten am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST800 Kopieren im Bildschirmformat Henry-Blake am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Aufnehmen/Kopieren purplespider am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Kopieren mit Panasonic DMR-EH56 Koordinate am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Kopieren bei Panasonic DVD-Rec. DMR EX93C Bird03 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
