DVB-S Tuner bei Panasonic DMR-BS(T) so anspruchsvoll?
maddin2306
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 11:12
Hallo zusammen!
Habe ein Empfangsproblem mit meinem Panasonic DMR-BS785. Bis Samstag war nur 1 Antennenkabel angeschlossen. Habe dann ein zweites zum Pana verlegt (ca. 5m bis zum Multischalter). Dann alles schön angeschlossen und die Fehlersuche ging los. Habe über das neue Kabel (4fach geschirmt) keinen Empfang am Pana (0 Stärke und 0 Quali). Er sagt bei Neueinrichtung: Kein Signal von LNB 2. Habe dann einen alten Digitalreceiver an das neue Kabel angeschlossen: Ohne Probleme kommt gleich ein Bild. Habe auch am Panasonic mal das bisherige Antennenkabel von einem zum anderen Eingang gewechselt - dann hat er kein Problem.
Deswegen stellt sich mir die Frage, ob die Panasonic Sat-Tuner so mäkelig sind oder was könnte noch die Ursache sein.
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
catman41
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 16:15
@maddin2306,
hast Du bei der Neueinrichtung eingestellt, das jetzt zwei leitungen am Receiver hängen?!
Ansonsten, schau mal hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=11960
Wenn sonsst nichts hilfet, kann auch der Eingang kaputt sein?!
Denn die Tuner sind eigentlich nicht "mäkelig"!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 25. Nov 2013, 16:16 bearbeitet]
maddin2306
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 18:23
Jawohl, 2 Leitungen eingestellt. Beim LNB-Test meckert er dann. Am Tuner kann's nicht liegen, da er ja mit der anderen Leitung sowohl an Anschluss 1 sowie Anschluss 2 funktioniert.
Edit:
Werde am neuen Kabel (8mm) die Stecker (7,2mm) runterdrehen und 8mm-Stecker komplett neu montieren. Ich vermute das der Fehler hier liegt.
Bei der Aktion werde ich auch gleich einen Erdungsblock vor dem Multischalter installieren. So hatte die Fehlersuche auch was gutes...
[Beitrag von maddin2306 am 28. Nov 2013, 12:36 bearbeitet]
maddin2306
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 09:49
Leider lag es nicht am Kabel usw.
Und das er sowohl an Tuner 1 und 2 funktioniert stimmte leider nicht: Habe wohl einen defekten DVB-S-Tuner, da nur noch Empfang an Eingang 1
Ich vermute mal eine Reparatur wird sich nicht rechnen. Oder?
Panasonic DMR-EH56 Tuner umrüsten?
cm.hh am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  4 Beiträge
DMR-EX75EG-S HDMI und DVB-T
pampahirsch am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  18 Beiträge
DVB-T Signal bei Panasonic DMR-EX78
forensiker am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
DVB-T Panasonic DMR-EH595
jacky04 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
DMR-EX77 und zweiter DVB-T-Tuner
rainlords am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BS 750
muenzen04 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
panasonic DMR-EX75
sjyden am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH54DEGS
svitivka am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX75 DVB-T und DVB-S
QuentinTarantino am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
