DMR-EX75EG-S HDMI und DVB-T
pampahirsch
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 15:08
Hallihallo!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir den Panasonic DMR-EX75EG-S zuzulegen.
Was ich mal fragen wollte, vielleicht weiß ja jemand bescheid: In dem Gerät ist ein DVBT-Tuner integriert und eine HDMI-Schnittstelle ist auch vorhanden.
Kann ich das Signal des Tuners direkt über den HDMI-Ausgang abgreifen? Mein Plasma hat nämlich keinen eingebauten DVBT-Tuner und ich denke mir, daß eine direkte digitale Übertragung ein deutlich besseres Bild macht, als wenn ich's über meinen jetzigen DVBT-Tuner über Scart/RGB in den Fernseher lutsche...
Der Mann bei Saturn meinte zu mir nämlich, daß das eventuell nicht funktioniert und nur das DVD-Signal auf dem HDMI-Ausgang liegt, aber er weiß es nicht genau...
Weiß da vielleicht jemand bescheid? Das wär ja großartig!
Vielen Dank und allerbeste Grüße aus Berlin!
Letzter_deutscher_Held!
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 11:26
es funktioniert
habe am tv kabel analog und dvb-t über hdmi vom dvd-rec
qualität kann über feintuning der einzelnen sender noch eingestellt werden
pampahirsch
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 12:42
Hey!
Danke für die Antwort...
Und sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen Analog und DVBT?
Wo hast Du denn den Recorder her? Saturn hat den zur Zeit nicht lieferbar und meint, es dauert noch, bis der kommt da der ganz neu ist.
Danke und Gruß!
ergo-hh
#4 erstellt: 03. Jun 2006, 18:14
pampahirsch schrieb:
Hey!
Danke und Gruß!
Hallöle,
ich habe seit gestern den DMR-EX75. Zum Them HDMI und DVB-T kann ich dir noch nichts sagen. Bei mir ist das digitale Bild aber deutlich besser als das analoge - sicherlich ist es aber auch von der Empfangssituation des DVB-T Signals abhängig.
Hier in Hamburg hat Saturn am Freitag noch mehrere DMR-EX75 vorrätig gehabt.
cu ergo-hh
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 13:50
hi,
habe den recorder bei computeruniverse.net bestellt für 511€
(seit 12.4.) und ihn am 2.6. abgeholt
qualität ist über dvb-t besser als der analoge tuner des recorders
so kann ich auch die epg nutzen, da dieser recorder kein guide+ hat
die qualität von filmen über hdmi ist sehr gut, ich dachte aber, das die schwarzen balken bei den filmen dann weg sind, leider nicht der fall
beim abspielen von dvd`s macht der lüfter hinten ein wahrnehmbares geräusch
filmprogrammierung über epg ist easy
habe den recorder auf lp stehen , das reicht für über 170 stunden aufnehmen, aber wer brauch so viel
wenn die festplatte mal abstürzt oder hängen bleibt, muss man eh formatieren und alles gespeicherte ist dann weg
habe den recorder am pana 42tv60e hängen und die steuereung beider geräte mit einer fernbedienung ist auch ok
beim dvd gucken muss man aber bei jeder neuen dvd immer wieder die untertitel auf aus stellen, dafür gibt es keine einstellung im setup - menü
wie timeshift funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert
sonst bin ich noch weiter am rumspielen und einstellungen testen
gruß ldh
Jersey
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 12:14
kann der DMR-EX75EG-S denn auch den DVB-T -MPEG-Stream direkt auf die Festplatte kopieren und von dort ins DVD-Format zum Brennen transcodieren, wie sein Vorgänger?
Oder wird das DVB-T-Signal einfach nur analog gewandelt und dann neu abgetastet, wei bei den DVB-T-Recordern von LG?
Hoffe, mich verständlich ausgdrückt zu haben.
Grüsse, Jersey
dhn
#7 erstellt: 15. Jun 2006, 10:47
ich spiele auch mit dem Gedanken mir den Panasonic zuzulegen, habe aber noch Fragen:
1) Kann ich vorhanden MPG/DivX Datei von einer CD/DVD auf die Festplatte kopieren und abspielen?
2) Wenn ich eure Beiträge richtig verstehe kann ich sowohl über DVB-T als auch über Kabel fernsehen/aufnehmen. Hat der aber nicht nur einen Antenneneingang? Wie habt ihr das angeschlossen?
Liebe Grüße
Dirk
Bogi100
#8 erstellt: 15. Jun 2006, 20:44
dhn schrieb:
Ich an DVB-T, da das analoge Signal im Kabel bei mir sichtbar schlechter ist.
Es gibt aber einen Umschalter an den Kabel und DVB-T angeschlossen werden können und der, sobald die 5V-Versorgungsspannung der DVB-T-Antenne anliegt, auf die DVB-T-Antenne umschaltet, ansonsten kommt das Kabelsignal.
Leider hat dieser bei mir im Test mit dem Loewe Xelos A32 digital (ebenfalls mit DVB-T/C und Kabel analog ausgestattet) nicht funktioniert, deshalb ruht er im Moment im Keller vor sich hin.
Wenn Du wissen willst, wie das Teil heißt, schau ich gerne nach.
dhn
#9 erstellt: 16. Jun 2006, 09:12
Danke für die Info Bogi,
kannst Du bitte mal nachschauen wie der Umschalter heist? Wo hast Du den gekauft?
Danke
Dirk
Bogi100
#10 erstellt: 16. Jun 2006, 09:33
Das Dind nennt sich DVB-T Antennen-Relais TAR 5 von Spaun, Bestell-Nr. 871433, gekauft im Netz, weiß leider nicht mehr wo. Google hilft aber
gloern2
#11 erstellt: 16. Jun 2006, 09:41
meines Wissens nicht. Details sollte die Bedienungsanleitung liefern, die auf der Pana-HP zum Download angeboten sein sollte.
Ciao
Gloern
dhn
#12 erstellt: 16. Jun 2006, 20:22
Danke für die Infos
Dirk
phil_connors
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 21:58
Kann man ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken? Wird in einem anderen Forum behauptet, ich kann das nicht glauben.
Wie laut ist der Rekorder z.B. beim DVD abspielen, aber vorallem bei gleichzeitig aufnehmen und von Festplatte gucken?
Wie gut ist die Bedienfreundlichkeit? Hat z.B. jemand einen Vergleich zu einem Pioneer? Ich habe den DVR-520H und der war super, aber kein hdmi und dvbt.
Gruß Phil
phil_connors
#14 erstellt: 06. Aug 2006, 13:16
Ich hatte die Möglichkeit den Pana zu Hause zu testen und bin sehr enttäuscht. Meine Mängelliste findet ihr hier:
http://www.hifi-foru...um_id=101&thread=433
Phil
o.heinrich
#15 erstellt: 04. Sep 2006, 22:37
Hat jemand schon herausgefunden, wie man den Panasonic DMR-EX75EG per Koaxialkabel an den Fernseher anschließen kann?
Wenn ich mit dem Sendersuchlauf meines Fernsehers suche, finde ich kein Signal. Die einzige funktionierende Anschlussmöglichkeit bietet mir aktuell die SCART-Buchse, da ich noch über einen "analogen" Fernseher verfüge. Da aber TV und DVD-Rekorder räumlich recht weit von einander entfernt stehen, ist der Anschluss über SCART nicht optimal.
Grüße,
Oliver
h8t
#16 erstellt: 14. Nov 2006, 21:49
hi
mal ne frage zum divx abspielen: kommt der recorder mit qpel und gmc klar ?
gruß
thorwa
#17 erstellt: 15. Nov 2006, 13:47
ich habe den DVD Recorder DMR-EX75EG-S an einem Sasmung LCD TV per HDMI verbunden. Als Fernsehformat habe ich den DVD Recorder auf 16:9 gestellt.
Alle Sender empfange ich über DVB-T. Jetzt mein Problem:
Als Beispiel nehme ich mal RTL. Die Serie CSI wird (leider) im 4:3 Format mit schwarzen Rändern gesendet. Bei der Aufnahme oder ganz normales anschauen über den Tuner zieht der Recorder das Bild nach oben und unten auf und die Ränder verschwinden. Dadurch wird das Bild aber verzehrt, so das Gesichtsformen unnatürlich erscheinen. Gerade bei RTL ist es mir ein absolutes Rätsel, da CSI meiner Meinung nach überhaupt nicht in 16:9 gesendet wird.
Das Problem bekomme ich nur in den Griff wenn ich im Recorder das Fernsehformat fest auf 4:3 Letterbox stelle.
Kann diesen Fehler noch jemand nachstellen???
cu
Thorsten
Tealc
#18 erstellt: 15. Nov 2006, 15:17
h8t schrieb:
hi
gruß
Nein, qpel und gmc dekodierungen werden nur in DVD-Playern mit DivX verbaut und das auch nicht bei jedem.
Panasonic DMR-EX75EG-S kaufen?
AAA am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  10 Beiträge
Panasonic DMR EX75EG-S
James17 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EX75EG - DVB-T und analog Kabel gleichzeit betrieben?
dragon1980 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  5 Beiträge
Pioneer DVR-540HX oder Panasonic DMR-EX75EG
QuentinTarantino am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Pioneer DVR-545HX-S oder Panasonic DMR-EX75EG-S
thomz am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  19 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EX77EG-S & DMR-EX75EG-S
theFinisher am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Hilfe: Panasonic DMR-EX75EG-S oder Pioneer DVR-545HX-S?
duranhh am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX75 DVB-T und DVB-S
QuentinTarantino am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
DVB-T Panasonic DMR-EH595
jacky04 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
