DMR ex75 findet Digitalkanäle nicht
mana2302
#1 erstellt: 28. Okt 2013, 22:52
habe Panasonic DMR-EX75 und Technisat HD8-C. Da ich am TV Digitalsender neulich neu sortiert habe, wollte ich dies auf Panasonic nachziehen.Doieser findet aber keine Digitalsender!
Arbeitet dieser mit HD8-C nicht zusammen? Im Haus ist mW eine Schüssel montiert, dann wird Signal aber wie Kabel ins Hausnetz gespeist.
Kann ich noch etwas machen, dass Panasonic wieder Digitalkanäle aufnimmt (mehr brauche ich nicht)?
dialektik
#2 erstellt: 28. Okt 2013, 23:13
DMR-EX75
Er kann auch keine Kanäle finden, weil er gar keinen Tuner =DVB-C hat!
Natürlich - über Scart verbunden nimmt er das Programm vom HD8-C auf.........
Einfacher und besser für das Bild!! wäre natürlich eine Festplatte per USB am Technisat
[Beitrag von dialektik am 28. Okt 2013, 23:20 bearbeitet]
AlexG1990
#3 erstellt: 29. Okt 2013, 05:33
Jop - der EX75 kann nur analoges TV und DVB-T empfangen...
...am Kabel bräuchte er DVB-C.
So kann der EX75 nur analoge Kabel-Kanäle empfangen. Den Technisat kannst du wie dialektik geschrieben hat via Scart an den EX75 anschließen. Du kannst dann problemlos SD- und HD-Programme (in SD-Qualität - DVD ist sowieso "nur" SD) aufzeichnen. Wenn du den Technisat und den Panasonic auf RGB-Ein- bzw. Ausgabe stellst, ist der Qualitätsverlust durch die 2fache D/A-A/D-Wandlung absolut vernachlässigbar. Allerdings findet zwangsläufig ein MPEG-Reencoding statt!
Für RGB-Übertragung muss der Panasonic höchstwarscheinlich mit dem TV-Scart-Ausgang an den Panasonic (AV2) angeschlossen werden. Der VCR-Scart gibt in 95% der Fälle nur FBAS aus.
Du brauchst 1x vollbeschaltetes Scart-Kabel. Das Verbindest du vom TV-Out des Technisat mit dem AV2-In am Panasonic. Den Receiver und den Recorder schließt du jeweils per HDMI an deinen Fernseher an - fertig.
Zum Programmieren von Sendungen solltest du den Receiver programmieren und den Panasonic auf "EXT-Link" schalten. Der wartet dann auf ein eingehendes Videosignal (wenn der Receiver angeht) und startet dann die Aufnahme.
Besser ist es, direkt mit dem Technisat auf eine kleine 2,5''-Festplatte per USB aufzunehmen. Das geht dann verlustfrei, auch in HD. Wenn dann unbedingt DVDs gebrannt werden sollen, kannst du jederzeit "live" vom Receiver (auch die Aufnahmen) auf den Panasonic überspielen. Die Festplatte des EX75 bräuchtest du dann quasi gar nicht mehr. Diese kannst du auch nur für Aufnahmen in SD-Qualität verwenden...
[Beitrag von AlexG1990 am 29. Okt 2013, 05:34 bearbeitet]
Problem dmr- ex75
HaJüDo am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
panasonic DMR-EX75
sjyden am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Lieferprobleme Panasonic DMR-EH65 u. DMR-EX75 ?
bernhold am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75
acuphase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
Frage zu Panasonic DMR EX75
dissy84 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
DMR-EX75 oder DVR-545HX
driver66 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  14 Beiträge
DIVX beim Panasonic DMR-EX75
maxbasti am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E+DMR-EX75
verzweiflung am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EX75 Fehlermeldung U81
dampfmotor am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EX75 Fernbedienung
Nicky78 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
