HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735... | |
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!+A -A |
fplgoe
04:38
#1653
erstellt: 10. Apr 2014, ||
Der RFOut bezieht sich auch ausdrücklich auf den HF-Ausgang, also den Antennenstecker. Der HDMI-Ausgang (also das Schauen über den internen Tuner mit Wandlung auf den HDMI-Ausgang) funktioniert natürlich nur bei eingeschaltetem Gerät. Der Fernseher muss dazu mit seinem eigenen DVBC-Tuner arbeiten und natürlich muss auch das Antennen-Kabel zwischen RF-Out des Rekorders und dem Antenneneingang des TV vorhanden sein.
[Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2014, 04:38 bearbeitet] |
knoop
09:49
#1654
Hallo Mori41, den Kauf des Verteilers kannste Dir vermutlich schenken, denn nach Deiner Beschreibung empfängt der Sony ein Antennensignal. Natürlich hast man auf allen Eingängen (HDMI, SCART) ein schwarzes Bild, wenn dort keine Signale reinkommen, weil die daran angeschlossen (externen) Geräte ausgeschaltet (Stand-by) sind. Vergiss die Eingänge! Die spielen nur eine Rolle, wenn Bilder von externen Geräten (Spielekonsole, Videorekorder, DVD-Player etc. oder eben vom Panasonic) vom TV - der dann nicht als Fernsehempfänger, sondern als Monitor fungiert - dargestellt werden sollen. Du möchtest aber doch klassischen "Fernsehempfang", also dass der Sony Fernsehsender zeigt, die er über seinen eigenen eingebauten Tuner empfängt. Dafür benötigt er einen funktionierenden Antennenanschluss (den er offenbar hat) und darf auf keinen Fall auf einen Eingang geschaltet sein. Es ist etwas schwierig, dass aus der Ferne zu beurteilen, aber mein Eindruck ist, dass alles richtig verkabelt und eingestellt ist und es Dir bisher "nur " noch nicht gelungen ist, den TV richtig auf den internen Tuner zu schalten. Im empfehle daher nochmals einen Blick in die Bedienungsanleitung des Sony |
steffenbdd
10:02
#1655
Danke, werde ich auch machen. |
versuchstier
10:19
#1656
Kann es seien, dass hier etwas aneinander vorbei geredet wird? Meinst Du mit "alle Digital-Sender" evtl. HD-Kanäle, für die Du eine entsprechende Karte bekommen hast? Das geht dann natürlich nicht, wenn die Karte im Panasonic steckt und Du ihn auf Standby schaltest. Dann müsstest Du generell über den Panasonic schauen oder eine 2. Karte kaufen (für den Sony-TV). Gruß versuchstier |
steffenbdd
11:26
#1657
Eine Antwort von Amazon kommt umgehend, leider nur ein Standardtext:
Mori41
11:34
#1658
Danke Knoop und alle die mir helfen wollen. Ich werde noch einmal die Bedienungsanleitung vom Sony-TV durchlesen. Bis bald😃 |
Mori41
11:49
#1659
Hallo Versuchstier Aber beim Panasonic kannst du RF Out einstellen, im Standbymodus kann er die Signale durschleifen. |
versuchstier
13:57
#1660
RF-Out bezieht sich aber nur auf das HF-Eingangssignal, aus der Kabelanlage kommend... Wenn Du z.B. eine Kabel-Deutschland Karte inkl. Modul hast, hilft Dir das Durchschleifen der RF herzlich wenig. Dann bleibt Dir nur über den Panasonic zu schauen, Karte hin-und-her stecken oder eine 2. Karte... Oder hast Du generell keinen Empfang am TV, wenn der Pana auf Standby steht? Gruß versuchstier |
Mori41
14:15
#1661
@Veruchstier Wenn der Pana im Standbymodus ist, empfange ich nur die analoge Sender. |
knoop
15:44
#1662
Damit ist endgültig bestätigt, dass Antennensignale im TV ankommen und damit dürfte auch die Lösung auf der Hand liegen: Dein Sony hat neben dem digitalen (DVB-C) auch noch einen analogen Kabeltuner (andernfalls könnte er die analogen Sender nicht anzeigen). Du musst also per Fernbedienung des TV vom analogen auf den digitalen Tuner umschalten. Bei meinem Fernseher (allerdings Panasonic) geht das über die (auch von Dir erwähnte) Taste „TV“. Einmal drücken ruft den ersten Tuner auf, noch mal drücken den zweiten. Vielleicht ist das bei dem Sony auch so. Ansonsten > BDA Toi, toi, toi ![]() |
fplgoe
17:40
#1663
falkil
20:57
#1664
Hallo Miteinander, ich bin schon etwas am Verzweifeln. Ich habe den BST730 per LAN Kabel ins Netzwerk integriert. Als Router/NAS habe ich eine Fritzbox 7362 mit angeschlossener Festplatte. Dort habe ich einige .mkv Filme gelagert. Soweit alles gut. Wenn ich eine .mkv abspiele funzt alles einwandfrei. Irgendwann (zwischen 30 min. und 70 min. - also Unterschiedlich bei verschiedenen .mkv Dateien) wird das Bild Schwarz, mit der Meldung "Wiedergabe nicht möglich". Dann gehts nur mit Exit zurück ins normal TV. Das es frustierend ist, muss ich nicht weiter erläutern... Als Zusatz finde ich es wirklich komisch das weder Pause, noch Vor oder Zück Spulen während der Wiedergabe möglich ist. Ist das normal? Ich hoffe mir kann das jemand von euch erläutern, bzw Lösungenswege aufzeigen. falkil |
fplgoe
21:15
#1665
Angesichts der unendlichen Vielzahl der Video-, Audio- und Containerformate, sind die Abspielmöglichkeiten (also auch Such- und Vor- bzw. Rückspulfunktionen) und auch die Einschränkungen sehr unterschiedlich. Ich habe mehrere verschiedene Mediaplayer in meinem Netz und sie haben alle ihre Stärken und Schwächen in den Funktionen. Wenn denn die Filme beim Abspielen hängen bleiben, tun dass die jeweiligen Dateien immer an der gleichen Stelle oder ist das willkürlich? Brenne die Dateien doch mal auf BD und versuch sie direkt im Gerät abzuspielen. Ich würde aber auf einen bestimmten Kopierschutz tippen: ![]() Zitat:
Wenn das die Ursache sein sollte, wirst Du keinen aktuellen Player finden, der diese (Cinavia-gesicherten) Dateien korrekt abspielt. Der Kopierschutz ist versteckt im Ton enthalten und wird selbst bei analoger Kopie weitergegeben. [Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2014, 21:24 bearbeitet] |
jaehrt
09:42
#1666
erstellt: 11. Apr 2014, ||
Hallo zusammen, hat hier jemand schon Erfahrungen mit dem BST835 und Miracast? Habe es gestern erstmalig geschafft, meinen Kindle Fire HDX mittels Miracast auf dem Pana auf den Fernseher zu bekommen. Insofern schon mal ein Erfolg. Allerdings scheint der Pana Probleme beim Beenden von Miracast zu haben. Wenn ich das Duplizieren des Displays mittels Kindle beende, kommt direkt eine Fehlermeldung auf dem Pana, dass keine Verbindung möglich ist und ich Netzwerk resp. Einstellungen überprüfen soll. Nach dem Wegklicken wird dann zwar gesagt, dass Miracast beendet wird, allerdings ist danach die Netzwerkverbindung (per Kabel!) nicht mehr funktionsfähig. Wenn ich hier über Netzwerk-Schnelleinstellungen den Status prüfe, ist zwar das Lan-Kabel verbunden, allerdings klappt die IP-Zuweisung nicht und letztlich wird attestiert, dass nur das Heimnetzwerk erreichbar ist. Nachdem ich dann mal auf WLAN und wieder zurück auf Kabel gestellt habe, funktioniert die Verbindung wieder. Kennt einer dieses Phänomen? Ist es vielleicht gar nicht der Pana, sondern der Router (FritzBox)? Würde mich freuen, wenn hier jemand in diesem Umfeld Erfahrungen aufzuweisen hat... Beste Grüße jaehrt |
fplgoe
14:34
#1667
jaehrt
15:14
#1668
DHCP |
fplgoe
15:23
#1669
Also: Statische IP bzw. statisches DHCP ausprobieren. |
jaehrt
19:07
#1670
erstellt: 12. Apr 2014, ||
Hallo fplgoe, besten Dank für den Tipp. Hat aber leider nicht geholfen. Egal, ob ich am Pana Miracast beende (per Exit) oder am externen Gerät, danach ist die Netzwerkverbindung weg. Stelle ich die Verbindung in den Netzwerkeinstellungen auf WLAN um, kann ich eine neue Verbindung etablieren. Ebenso, wenn ich danach wieder auf LAN umstelle. Insofern habe ich einen Workaround, der aber umständlich ist. Wenn noch einer eine Idee hat, woran der Abbruch der Netzwerkverbindung beim Beenden von Miracast herrühren könnte, freue ich mich über Mitteilungen... Beste Grüße jaehrt |
Mary_1271
23:13
#1671
Hallo Es ist unglaublich, was diesen paranoiden Idioten so alles einfällt! ![]() Liebe Grüße Mary |
idm
23:21
#1672
Da gibts aber auch schon "Mittelchen" gegen. Der Fuchs stiehlt nicht nur Gänse ;). |
Mary_1271
23:26
#1673
Hallo Schon klar. Hatte ich gelesen. Soll aber doch wohl nur Softwareplayer austricksen können. Naja......zum Glück machen wir DAS ja nicht. ![]() Liebe Grüße Mary |
cruisler
17:59
#1674
erstellt: 13. Apr 2014, ||
TV Aufnahmen auf PC kopieren um sie da zu be- bzw. verarbeiten. Irgendwann meine ich in diesem Thread mal gelesen zu haben, dass es Interesse daran gibt, an die aufgezeichneten Rohdaten die auf dem Pana DMR BST lagern heranzukommen ohne diese auf eine Disc schreiben zu müssen. Besteht an dieser Information noch Interesse? |
seifenchef
18:26
#1675
Hi cruisler, Kommt drauf an ob Du was Neues zu bieten hast. ![]() Wir machen es bisher über Ethernet (Windoofsmediaplayer), das Problem dabei: es geht echt ätzend langsam, d.h. ca 37 Mbit/sec, also dreifache Echtzeit circa bezogen auf die Filmlänge. ( Tatortübertragung dauert also ca 30 min) ...ausserdem wurden bei mir auch schon Übertragungen abgebrochen...wenn zu viele Leute zugriff auf die Technik haben, irgendwas herumwursteln...am BST oder PC .... Also, sage uns wie wir ein Gigabit-Ethernet installieren, oder dem "Miststück" austreiben können verschlüsselt aufzunehmen, dann würde ich mir nen Wechselplattenschlitten seitlich hineinsägen..... ![]() gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 13. Apr 2014, 18:26 bearbeitet] |
cruisler
18:43
#1676
mh ... schneller war ich auch nicht ... um die 34 mbit ... allerdings habe ich mich in meinem 5 ghz wlan bewegt ... könnte also guht sein, dass hier der Flaschenhals war ... ich hatte MediaMonkey zum runterladen der Daten verwendet hattet ihr hier das schon erläutert wie das mit dem Datenzugriff möglich ist ... habe ich dann scheinbar irgendwie übersehen zu der Verschlüsselung kann ich nichts sagen da ich keine Entschlüsselungskarte habe war da nich laut Bedienungsanleitung was geschrieben von wegen verschlüsselten daten entschlüsselt ablegen? |
seifenchef
18:53
#1677
Hi, Nee, die Speed-Begrenzung liegt in der Tatsache begründet das die Kisten nur ein 100 Mbit/Ethernet haben, und da sind dann eben 35 bis 40 Mbit/sec das Reale. Bei der Verschlüsselung geht es nicht um Verschlüsselung von TV-Sendern, sondern um die welche der Pana macht. Auch wenn er ARD aufnimmt. ![]() Selbst unter einem Unix-system kannst Du seine F e s t p l a t t e n - Daten nicht direkt lesen, da er sie verschlüsselt. Netsrac hat das irgendwo hier erklärt: ![]() gruß seifenchef PS: @ cruisler: Nachgebessert - sorry [Beitrag von seifenchef am 13. Apr 2014, 19:41 bearbeitet] |
cruisler
19:20
#1678
mal kurz zum Verständniss was bei mir abgelaufen ist ... ... habe mir gestern das Gerät zugelegt obwohl ich wusste, dass das mit dem Zugriff auf die Rohdaten wohl eher ein Problem werden wird .... ... Testhalber auf WDR HD "The Book Of Eli - Der Letzte Kämpfer" aufgezeichnet weil der nu mal gerade lief und ich den eh schon immer mal sehen wollte ... ... PC angeschmissen und MediaMonkey installiert um über DLNA auf den Pana zugreifen zu können ... ... "The Book Of Eli - Der Letzte Kämpfer" auf den PC mittels MediaMonkey heruntergeladen und anschließend die Datei mit der Dateiendung ".ts" versehen ... ... TS Doctor angeschmissen und die Datei damit "bereinigt" ... ... TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 verwendet um 4 sec einbelend und ausblendmaterial dem Film zuzufügen ... ... Handbrake verwendet um ein .mkv zu erzeugen ... ... Film in meiner Datenbank abgelegt ... so und wo war nu ein Kopierschutz? |
EiGuscheMa
19:33
#1679
von dem hättest Du nur dann etwas mitbekommen wenn Du, statt die Datei per DLNA zu streamen, stattdessen die Festplatte des DMR ausgebaut und versucht hättest, die Datei per ESata-Verbindung ( geht bis zu 800 MBit/s, je nach Festplatte) direkt auf den Computer zu kopieren |
seifenchef
19:38
#1680
Hi, Ja, Danke Eiguschema, hab mich schlecht ausgedrückt. @ cruisler: auf diese Weise, also wie Du es gemacht hast, bekommst Du selbstverständlich alles herunter, nur eben langsam. gruß seifenchef |
falkil
05:00
#1681
erstellt: 16. Apr 2014, ||
Ich hab die mkv`s von jemand, der eine ganze Sammlung hat. Jeweils selber gerippt von original Bluray. Ich hab es bisher mit zwei verschiedenen ausprobiert (die eine hat nach 30 die andere nach ca. 70 min aufgehört). Ich habe mir den zweiten per PC (vlc player) über ethernet/lan angeschaut ->keine Probleme. Werde aber weiter probieren... |
fplgoe
07:08
#1682
[Beitrag von fplgoe am 16. Apr 2014, 07:14 bearbeitet] |
falkil
01:11
#1683
erstellt: 17. Apr 2014, ||
Raubkopien? Bin da nicht ganz Deiner Meinung, aber: anyway... Nehmen wir an ich habe eine Bluray, und konvertiere Sie in mkv, um nicht die ganzen Bluray Schachteln rumliegen haben zu müssen. Nun möchte ich mir diese mkv übers Netzwerk/730 ansehen. Möglich oder nicht Möglich? Gruß Falko |
Die_Antwort_ist_42
02:18
#1684
Hallo falkil, wenn Du nicht hier dauerhaft gesperrt werden möchtest, bitte ich Dich SOFORT mit dem Thema aufzuhören, da es KEINE BR DISK OHNE KOPIERSCHUTZ gibt, sprich es ist gegen das deutsche Gesetzt und somit gegen die HF Foren NUBs!!! Gruss 42 MODERATION |
fplgoe
08:26
#1685
Solltest Du noch an solche Ammenmärchen wie "eine private Sicherheitskopie ist erlaubt" oder "nur für den Eigenbedarf, kann man das machen" glauben, muss ich Dich enttäuschen, das ist ähnlich wie mit dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen. Wo bei Du ja auch noch bestätigt hast, dass Du die Dateien von einem Kumpel bekommen hast, damit kannst Du Dich ja nicht mal über solche Floskeln herausreden. |
angel010180
11:27
#1686
erstellt: 19. Apr 2014, ||
Hi, hab einen Panasonic TV DTW60 an dem 2 Satkabel hängen. Da aber der TV eingeschaltet sein muss um LiveTV per DNLA auf andere Geräte zu streamen überlege ich mir, einen DMR zu kaufen. Folgende Gedankengänge habe ich: Am DMR (835 oder 735) schließe ich 2 Satkabel an. Aktiviere DLNA (Der DMR müsste dann wohl dementsprechend mehr Strom ziehen) Am DMR registriere ich jedes Geräte, welches Zugriff haben soll. Nun kann ich im Haushalt mittel DNLA (ob TV, anderer DNLA Client etc) Zugriff erhalten auf die Aufnahmen und auch aufs LiveTV. |
seifenchef
18:37
#1687
Hi Freaks, Die Serie von Pana hat im Prinzip nur zwei Schwachstellen: 1.) 100 Mbit LAN, was in Praxis ja nur ca 37 Mbit/sec bedeutet 2.) die Eigenverschlüsselung auf der internen HD, so dass man mit einem Wechselschacht auch nicht weiterkommt a.) Frage an netsrac/alle : hat jemand schon so ein Script geschrieben im Einsatz, wo alles aufgenommene automatisch auf einen Home-server geschrieben wird? b.) ich finde keinen geeigneten Thread um mich mal über die VU-Kisten zu informieren, die neueren von denen haben ja Gigabit-LAN... ...aber haben die auch Einkabeltuner? gruß seifenchef |
sl.tom
13:50
#1688
erstellt: 20. Apr 2014, ||
Hallo Seifenchef,
Du verwechselst jetzt aber nicht LAN mit WLAN? Via 100er-Netz bekommste knapp 11 MB/s dauerhafte Übertragungsleistung, was schon ein recht guter Wert ist und jederzeit auch für HD-Filmchen ausreicht, da diese max. 6,45 MB/s beanspruchen. Nur über die Luft kriegste den Wert nicht her - erst recht nicht in einem Mietshaus mit vielen WLANs... Gruß Tom |
seifenchef
14:08
#1689
Hi sl.tom, Ich weiß nicht ob wir das gleiche meinen. Schreib doch bitte um bspw. Irritationen zu vermeiden im Zweifelsfall bit oder Byte aus, ansonsten ist wohl glaube ich großes B für Byte und kleines b für bit. Ich bekomme also, wie geschrieben 37 Mbit/sec hin. Das heisst rund gerechnet 3 x HD. Ein 100 Min Film dauert also 33 min.(Pi mal Fensterkreuz) Das ist zu lange, denn wenn ich dann 8 h am Stück aufnehme, brauch ich über 2,6 h stunden das Zeugs in den Computer zu bekommen. Ich will es in 10 minuten haben! Und zwar deshalb, weil ich schon oft erlebt habe, dass die Übertragung vor allem größerer Stücke einfach irgendwann abbricht, vor allem wenn es zu lange dauert und vermutlich wenn das Gerät gleichzeitig anderweitig benutzt wird... gruß seifenchef ( PS: ich suche deshalb jetzt parallel einen anderen Receiver - bitte um Tipps - der unverschlüsselt auf HD ablegt, und wo ich mir einen Wechselrahmen hineinsägen kann, so dass ich die SATA HD einfach herausnehmen und in den PC (Backplane) schieben kann. Über SATA müsste doch alles 20 mal schneller gehen als über USB2 ? ) |
sl.tom
14:36
#1690
Hi Seifenchef, ich meine, wie geschrieben, Megabyte pro Sekunde, anderenfalls würde ich mbps (für Megabit pro Sekunde) schreiben. Der genannte Maximalwert bezieht sich natürlich auf eine BD - die internen HD-Aufnahmen dürften max. ~20 mbps haben, nehme ich mal an... Aber: Du holst Dir die Filme schätzungsweise via VLC per streaming auf den Rechner (zumindest habe ich keine andere Möglichkeit erlesen, um die Filme schneller übers Netzwerk vom Panasonic zu bekommen) und guckst den Film nicht an, sondern speicherst ihn auf die Festplatte, richtig? In dem Fall bringt Dir auch ein 1000er-Netz nichts, da der Player den Film gerade so schnell ausliefern muß, damit er unterbrechnungsfrei gesehen werden kann - das sähe mit bspw. einem FTP-Zugriff anders aus, jedoch wären auch hier die Festplatten, hauptsächlich beim Schreiben, der begrenzende Faktor. Gruß Tom |
seifenchef
14:45
#1691
Hi tom,
1.) ja 2.) interessant, Mist ![]() Ich brauch also nen Receiver mit Backplane ![]() gruß seifenchef |
EiGuscheMa
18:31
#1692
mal ganz ketzerisch gefragt. Wenn die Sachen letztendlich sowieso auf dem Computer landen sollen: was spricht dagegen sie auch gleich mit dem Computer aufzunehmen? Etwas mit so etwas; ![]() (nur als Beispiel gedacht) ![]() |
idm
19:04
#1693
Das braucht doch noch nicht mal. Man kann doch den Livestream vom Pana direkt mit VLC auf dem PC aufzeichnen. |
seifenchef
20:26
#1694
Hi, Ja, danke für die Ideen, Problem: ich muss ein Antennenkabel ins Arbeitszimmer legen, der Rechner läuft dann ewig durch, aber naja, muss noch bissl grübeln... gruß seifenchef |
idm
20:57
#1695
Antennenkabel? Ich meinte am PC via VLC über W-Lan vom Pana den Livestream (.ts) aufzeichnen. [Beitrag von idm am 20. Apr 2014, 20:58 bearbeitet] |
fplgoe
12:38
#1696
erstellt: 21. Apr 2014, ||
a_braun
17:30
#1697
Hallo in die Runde, seit einer Woche habe ich den BCT730 und habe mich schon einigermaßen damit vertraut gemacht. Nun eine - vielleicht reichlich schlichte - Frage: wenn ich von der HDD auf eine BD-R überspielt habe, muss ich dann auf jeden Fall finalisieren, auch wenn ich die BD-R nur auf meinem Rekorder wiedergeben will? Oder kann ich den noch nicht verbrauchten Platz auf der BD-R später noch für weitere Aufzeichnungen nutzen? Viele Grüße Andreas |
seifenchef
18:40
#1698
Hi, Du kannst das später tun, ich glaube der Pana verwaltet (speichert) die diesbezüglichen BD-Daten irgendwo intern, solltest Du also nicht löschen, es gibt da einen Menüpunkt irgendwo .... Manche BD-Player, bspw. mein 90,-Euronen LG, spielt alles vollkommen problemlos ab - auch ohne Finalisierung im Pana! ...andere bspw. bekloppte Sony-Player fragen erst nach Reisepass, Personalausweis, Konfession ... etc etc ![]() Sicher ist die BD aber eben erst wenn sie finalisiert ist .... gruß seifenchef |
a_braun
20:03
#1699
Danke für die prompte Antwort. Den von Dir erwähnten Menüpunkt habe ich (noch) nicht gefunden, da für die Kopiereinstellungen wohl erst eine BD eingelegt sein muss. Und BDs habe ich noch nicht gekauft. Allerdings möchte ich auch die Möglichkeit haben, den Originalbeitrag auf der Festplatte löschen zu können, bevor ich die BD später - nach weiteren Aufnahmen - finalisiere. Denn wenn die Kopie erst einmal auf der Disk ist, sollte der Festplatteninhalt doch wohl keine Rolle mehr spielen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Grüße Andreas |
knoop
12:49
#1700
erstellt: 22. Apr 2014, ||
Nein, hast Du nicht! Der Originalbeitrag kann problemlos gelöscht und die BD-R nach und nach gefüllt werden, bis die Kapazität der Scheibe ausgeschöpft ist. Danach kann man die BD-R finalisieren, muss das aber nicht tun, selbst wenn man eine Kompatibilität mit externen Playern sicherstellen will. Dafür ist – anders als bei der Erstellung einer DVD – eine Finalisierung nicht erforderlich. Sie dient bei BDs ausschließlich der Sicherung der Aufnahmen vor versehentlichem Löschen oder dergleichen (s. auch BDA). Folgerichtig findet sich bei BDs im Kopiermenü der Punkt "Finalisieren" nicht. Bei einer Kopie auf eine DVD ist er dagegen vorhanden. Dass mit dem Panasonic erstellte BDs nicht auf anderen Geräten laufen, liegt daran, dass wohl die meisten der "Fremdgeräte" mit dem DR-Format, in dem der BCT 730 grundsätzlich immer aufzeichnet, nichts anfangen können, weil es nicht dem Blu-ray-Standard entspricht. Wenn man solche "Unverträglichkeiten" vermeiden will, muss man daher das Original vor oder im Rahmen des Kopiervorgangs in ein kompatibles Format (HG, HX...) konvertieren. Gruß knoop |
seifenchef
17:24
#1701
Hi knoop, Danke für diese ausführlichen Informationen. Kannst Du noch etwas zu dem DR Format sagen? Wenn ich in HG/HX umwandle, werden da alle GOPs neugerechnet? Wieviel Qualität geht da flöten, so Pi mal Fensterkreuz? gruß seifenchef |
angel010180
19:09
#1702
Hab nun einen 735er, soweit funktioniert alles was ich wollte aber eine Sache stört gewaltig....Der Guide... Es ist wohl nicht möglich die Ansicht zu wechseln, sodass nur ein Sender angezeigt wird und in einer Liste angezeigt wird, was läuft. |
seifenchef
21:48
#1703
Hi, Ich hab mal ne Frage: Wenn ich zwei Programme von HD+/Sky gleichzeitig aufnehme, aber nur eine Karte habe, wird das zweite verschlüsselt aufgezeichnet. HD+ hatte ich nun schon länger, und ich bilde mir ein da ging das dann immer "irgendwann", soll heissen alles war ein paar Tage später 'automatisch entschlüsselt. Funktioniert das mit Sky genausso? Mir scheint nicht, oder was muss man beachten, damit der Recorder selbststätig irgendwann entschlüsselt? gruß seifenchef |
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player? mozzie69 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen? mozzie69 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.844
