| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » paar anfängerfragen zum panasonic dmr-eh575 | |
paar anfängerfragen zum panasonic dmr-eh575+A -A |
hallodri69
erstellt: 21. Jul 2007, 14:26
ich hab mir neulich nen panasonic dmr-eh575 gekauft. geilkes teil! nur die gebrauchsanleitung find ich etwas wirr. daher ein paar fragen. vielleicht können mir ein paar, die das gerät schon haben, weiterhelfen: 1. während er eine sendung aufnimmt auf festplatte, kann man gleichzeitig ne andere sendung auch aufnehmen, richtig? auch per timer? 2. kann ich, während er eine sendung auf festplatte aufnimmt, eine ältere aufzeichnung gleichzeitig anschauen? wie? 3. kann ich eine dvd anschauen, während eine aufnahme auf hdd läuft? wie? 4. kann ich direkt vom pc irgendwie avi's (oder andere formate) auf die hdd des recorders überspielen? wie? 5. bei diesem guide, wo er nachts 2h lang programmdaten runterlädt, springt er da echt an und ist 1-2h lang aktiv? und das jede nacht? halte ich für ne ziemliche stromverschwendung. showview würde mir auch reichen. 6. das mitgelieferte chinchkabel, wozu brauch ich das? wenn ich nen videorecorder anschließen will? sollt ich den net lieber über scart anschließen? |
Zero1
erstellt: 21. Jul 2007, 15:38
Also ich kenns nur von den Vorgängern, dürfte sich aber nicht viel geändert haben. ![]() 1. ja, da Dein TV ja auch einen eigenen Tuner hat, du schaust am TV und der Rekorder nimmt mit seinem Tuner auch auf, natürlich auch per timer. Der geht dann im Hintergrund an während Du was anderes schaust und nimmt nebenbei auf. Edit: Achso Du kannst natürlich nicht 2 Sendungen zeitgleich mit einem Rekorder aufnehmen, da ja nur 1 Tuner. Ist aber auch so generell nicht möglich. Nur anschauen und aufnehmen geht gleichzeitig, nicht aufnehmen und aufnehmen. ![]() 2. u. 3. ja. Er nimmt auf, Du schaust eine andere Aufnahme oder sogar die selbe von Anfang an (Timeslip) aus dem Direct-Navigator von Festplatte. DVD kannste auch schauen, er nimmt dann allerdings nicht gleichzeitig auf diese auf. Obwohl vllt. geht das bei DVD-RAM, habs aber noch nie probiert. 4. Soweit ich weiss nein, Du kannst sie aber von DVD anschauen, je nach Format. Bei Bildern und mp3 etc. dasgleiche. 5. ja und jede Nacht, kann man aber alles wie gewünscht einstellen und abstellen. Showview oder manuell reicht auch. Guide ist verzichtbare Spielerei. ![]() Er hat auch noch weitere Stromsparmodi, welche allerdings je nach Einstellung dann auch den Start etwas verzögern. Also es dauert dann 20 sek bis er von AUS bereit ist und nicht mehr 1 sek. 6. Ja über Scart, YUV was auch immer, Cinch-Kabel sind für Audio. Wobei sich zb. bei einem Receiver dafür eher einer der digitalen Ausgänge (opto, koax etc.) anbietet. Geht auch synchron, also zb. Scart in TV + Digital-Out in Receiver, falls erforderlich. [Beitrag von Zero1 am 21. Jul 2007, 15:44 bearbeitet] |
hallodri69
erstellt: 22. Jul 2007, 11:35
Noch ne Frage: wenn ich eine Aufnahme von der HDD anschaue und muß unterbrechen und stoppen, wie kann ich einen Stunde später wieder an diese STelle hinspringen? |
Zero1
erstellt: 22. Jul 2007, 12:08
Dann setzt Du manuell ein Kapitel (Chapter, gelbe Taste) und skippst dann später direkt dahin. (Play -> Skip) |
hallodri69
erstellt: 22. Jul 2007, 13:21
Danke! Und wie stelle ich jetzt nachträglich diese Guide+ wieder ab. Ich finde das nirgends in der ANleitung und auch net in der Menüstruktur. |
Zero1
erstellt: 22. Jul 2007, 14:30
Schau mal unter Guide -> Optionen/Setup oder so ähnlich. Dort kannst Du dann den autom. Download abstellen. Falls eine Warnung kommt, vorher alle aktiven Timerprogrammierungen deaktivieren oder löschen. Hier im Forum gabs dazu auch schon einige Posts darüber. Evt. hilft auch das: http://www.hifi-foru...read=3964&postID=5#5 [Beitrag von Zero1 am 22. Jul 2007, 14:34 bearbeitet] |
hop
erstellt: 24. Jul 2007, 14:42
hi leute, habe dieses feine teil auch seit einigen tagen und bin damit sehr zufrieden! gibt es eine möglichkeit die restzeit zu sehen wenn ich gerade eine aufnahme von hdd anschaue? finde da nix, über display taste leider nicht möglich. spielzeit sehe ich ja nur im navi bei eigenschaften der aufnahme, oder? danke mal im voraus. irie vibes hop |
Barney777
erstellt: 24. Jul 2007, 15:13
hi, ich habe auch zu diesen Gerät eine Frage, bin sehr zufrieden nur was mich absolut nervt ist ein hochfrequentes Summen des DVD Players beim abspielen von DVDs. Dies ist sowohl bei Orginal DVDs der Fall wie auch bei meinen Homemovies auf selbstgebranten Scheiben. Ist das nur bei meinen so, oder ist das bei allen Geräten der Fall, hab leider kein Vergleich. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gruß Barney |
hallodri69
erstellt: 24. Jul 2007, 19:54
also das mit dem summen kann ich nicht bestätigen. bei mir ist er ruhig, bin überrascht wie ruhig. auch lüfter nicht zu hören. das mit der restzeit würd mich auch interessieren. |
Zero1
erstellt: 25. Jul 2007, 12:26
Die Restzeit des Titels wird nicht angezeigt. Per "Info"(I)-Taste (mehrmals drücken) kann man sich am TV zb. die bisher verstrichene Zeit einblenden. Der verbleibende "Platz" auf der HDD in Stunden/Minuten steht oben im Navigator oder unter Prog/Check, je nach gerade aktuellem Aufnahmemodus vorausgeschätzt. [Beitrag von Zero1 am 25. Jul 2007, 12:27 bearbeitet] |
hallodri69
erstellt: 25. Jul 2007, 19:01
man kann doch divx avi's abspielen laut anleitung. also hab ich ne daten-dvd genommen und einfach ne divx avi draugebrannt. ging aber nicht. kommt ne fehlermeldung, daß falsch formatiert. kann mal also doch nicht einfach dateien abspielen, sondern muß wieder ne video-dvd machen und die avi neu rendern/demuxen (odedr wie das heißt) lassen stundenlang. oder was mach ich falsch? |
hallodri69
erstellt: 25. Jul 2007, 21:08
also wenn ich auf "i" drücken passiert gar nix. nix im display und nix im tv. |
Zero1
erstellt: 26. Jul 2007, 05:33
Also während er eine Aufnahme abspielt, versteht sich. ![]() Es müsste dann im TV-Bild eine Einblendung kommen, erst die übliche REC/Play, dann dazu noch ein Info-Rechteck links daneben. Also zumindest über Scart. Hmm naja vllt. ist es ja bei den neuesten Geräten doch anders, ich glaubs aber fast nicht? avi: Da sind die Rekorder etwas pingelig. Avi ist ja bekanntlich ein Container-Format, was unterschiedliche avi-Formate/Codecs (zb. xvid, divx etc pp.)und jeweiligen Versionen davon beeinhalten kann. Evt. kommt er mit Deinen Formaten nicht zurecht? Glaube mit Divx 5 und 6 gibts da auch noch probs. Im Normalfall würde er eine Daten-CD/DVD erkennen und zumindest ein Auswahmenü für den Inhalt anbieten. Du hast doch die Dateien alle im Hauptverzeichnis der CD/DVD abgelegt und nicht in Unterordner? Auch kurze Dateinamen (8.3) ohne Leer- und Sonderzeichen (a-z0-9)? Probiers erstmal mal mit ener DVD-RW und schliesse die am PC auch ab. Mit was brennst Du überhaupt, Nero? [Beitrag von Zero1 am 26. Jul 2007, 05:42 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 26. Jul 2007, 06:10
Nee, das geht mit Sicherheit schief. Wenn überhaupt, dann spielen Pannies DivX nur von DVD-R, CD-R und CD-RW ab. Nicht von DVD+R, DVD+RW, DVD-RW und DVD-RAM ![]() Und Multisession auf CD-R(W) mögen sie auch nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jul 2007, 06:14 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 26. Jul 2007, 07:30
Genau so ist es. Steht übrigens auch im Handbuch. Übrigens auch ein Grund dafür, warum ich nach wie vor auch noch zusätzlich einen DVD-Player betreibe. Und immer daran denken: Offiziell spielt der Panasonic nur Filmchen ab, die mit dem original DIVX-Codec erstellt wurden. Natürlich funktioniert auch mal ein XVID, eine Garantie gibt es dafür aber nicht! |
Zero1
erstellt: 26. Jul 2007, 10:11
Ok ok ihr habt ja recht. ![]() Die avi-Funktionalität scheint nur eine rudimentäre Beigabe der Vollständigkeit halber zu sein, kurz gesagt Schrott. Hatte auch nur einmal ganz am Anfang mit avi's getestet, daher wenig (oder nur schlechte) Erfahrung damit am Pana. Ich authore mir eh alles als DVD. Da weiss ich, was ich habe. |
hallodri69
erstellt: 26. Jul 2007, 12:51
ok ok, also avi vergessen und doch langwielriges authoring für ne video-dvd. |
dowczek
erstellt: 26. Jul 2007, 12:56
Naja, würd ich jetzt nicht so drastisch ausdrücken. Man muss halt jedesmal eine DVD quasi "verbrennen". Da man aber meist mehrere DIVX-Files darauf unterbringen kann, muss das ja nicht schlimm sein, vor allem nicht bei den aktuellen DVD-Preisen. Es wäre halt aber schön gewesen, wenn Panasonic dies nun auch mit RW-Medien ermöglicht hätte. |
hop
erstellt: 26. Jul 2007, 13:56
hi, die "i" taste funktioniert doch nur im GuidePlus System. Sonst tut die bei mir gar nix wenn ich diese Taste drücke. Beim 52er DVD Player gibt es dafür eine eigene Taste. fürs abspielen von divx dateien verwende ich deshalb lieber den 52er von pana, hat wesentlich mehr einstellungen und auch einen zoom, somit kann ich divx bildschirmfüllend wiedergeben. irie vibes chris |
Zero1
erstellt: 26. Jul 2007, 15:51
@dowczek Na ich weiss ja nicht. Du musst ja sehr tolerant ggü. Panasonic eingestellt sein, das Du diesem avi-Mist am Pana noch was gutes abgewinnen kannst. Für mich bleibt es Schrott (und das ist noch harmlos ausgedrückt^^): - keine DVD-Medienvielfalt, was ich besonders erbärmlich und unverständlich finde. Jeder 30 Euro DVD-Brenner aus der Ramschkiste ist da flexibler. - noch dazu dann sehr begrenzte Codec-Unterstützung, es wird zum Glücksspiel. Nungut, dies könnten Firmewareupdates o.ä. beseitigen, wenn es denn welche gäbe. Nur dann sollen sie es ganz lassen, als mit solche Halbheiten auf Dummenfang zu gehen, das schadet mehr als es Vorteile bringt. Ich meine zu den günstigen Herstellern am Markt gehören sie ja nun auch nicht gerade, da darf man als Kunde schon kritischer und anspruchsvoller sein. @hop Irgendwie macht ihr mich jetzt ganz wuschig. ^^ Also entweder i-Taste oder vllt. auch die Display-Taste? Es kommt aber definitiv auf jedenfall eine Einblendung über die verstrichene Abspielzeit. Aber ich schau mir das heute Abend nochmal an, welche Taste es nun genau war. |
dowczek
erstellt: 26. Jul 2007, 19:45
Ich kann da was Gutes abgewinnen? Echt? Wo denn? Was glaubst Du wohl, warum ich zusätzlich noch nen normalen DVD-Player habe?!? Aber mal ehrlich: Das Ding soll aufnehmen und zwar bitte gut. Und genau das tut der Pana. Da kann ich gerne auch ohne AVIs leben. Und was die Medienvielfalt angeht, der Pana hat noch alles geschluckt, was ich ihm gegeben habe. |
Zero1
erstellt: 27. Jul 2007, 06:58
Na wegen diesem Satz:
Ich kann auch ohne avis leben. Klar kann ich auch einen anderen Player nehmen, habe ja selber auch noch nen anderen, von anderer Firma. Doch es geht hier schlicht ums Prinzip. Er bietet Divx-Abspielmöglichkeit an, aber bietet hier eben unsinnigerweise gerade keine Medienvielfalt. Bei allen anderen Video-Formaten von mpeg/SVCD bis DVD gehts ja auch. Nur darum ging es mir und um nichts anderes. War doch gar net bös gemeint. @hop Also die kleine runde i-Taste funktioniert bei mir - wie erwartet - während des Abspielens eines aufgenommenen Titels zb. von HDD. Also nix Guide-only. Nach 2-maligem Drücken wird die Uhrzeit, Restaufnahmezeit auf der HDD im aktuellen Aufnahmemodus und die verstrichene Abspielzeit des gerade abspielenden Titels angezeigt. ![]() Aber wie gesagt ich habe nicht dieses Modell, sondern den DMR-EX-85EG, also einen aus der Vorgängerserie. Vllt. geht es ja beim dmr-eh575 tatsächlich nicht? Dazu kann aber nur ein Besitzer genaueres sagen. |
hop
erstellt: 27. Jul 2007, 09:54
hi, also habe nun wegen der restzeit mal bei panasonic angerufen. ist wirklich so, i-taste funkt beim dmr-eh575 nicht mehr und es gibt auch keine möglichkeit die restzeit einblenden zu lassen. du kannst dir nur die komplette dauer des titels unter eigenschaften ansehen und musst dann die verstrichene spielzeit abziehen. ist gut für die grauen zellen irie vibes chris |
Zero1
erstellt: 27. Jul 2007, 14:04
Echt? Das wird ja immer schöner. Gut zu wissen. ![]() Also ist die i-Taste auf der FB ohne Funktion oder was macht man noch damit? (ist mir gerade entfallen) ^^ |
hallodri69
#25
erstellt: 29. Jul 2007, 13:42
nochmal zwei anfängerfragen: 1. ich wollte vom videorecorder was überspielen auf die hdd des panasonic. kamen aber nur wirre streifen. ich hab den video per scartkabel in den av2 hinten am panasconix eingesteckt und am panasconic per channel auf av2 gestrellt. reicht das nicht? welche kabel braucht man noch? antennenkabel? 2. wenn ich ne dvd angucke kann ich ja nicht per gelber taste ein kapitel erzeugen, dvd verlassen und spätert wieder dorthin springen, so wie bei hdd. wie mache ich das bei der dvd? |
hop
#26
erstellt: 31. Jul 2007, 11:48
hi, "i" taste hat nur im guide plus+ menü eine funktion. ist für die info zu einer sendung. irie vibes chris |
PANASONIC DMR EH575 DietmarM am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Anrodi81 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 hifipitt am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme Galaxy72 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 blaufeechen1 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder swart79 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Problem AJMB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH575 manuel131 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 huckl am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 2 Beiträge |
Starke Wärmeentwicklung Panasonic DMR EH575 kauftnenplasma am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.149
