HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » SAT-Twin-Receiver mit Festplatte: Daten auf PC bre... | |
SAT-Twin-Receiver mit Festplatte: Daten auf PC brennbar?+A -A |
suzikey
13:02
erstellt: 03. Nov 2012, |
Hallo Leute, Ich empfange bei mir Sat-TV und habe auch 2 SAt-Kale zur Verfügung. Ich dachte mir, ich kaufe jetzt einen SAT-Twin-Receiver mit Festplatte um TV-Aufnahmen zu machen und anzuschauen und brenne hin und wieder über den Umweg PC Daten auf DVD oder lege die in anderen externen Festplatte ab. Zum Abspielen von DVDs und BluRays würde ich mir dann noch einen Blu Ray Player dazu kaufen. Meine Frage nun: Ist es überhaupt möglich, bei einem SAT-Twin-Receiver mit Festplatte von der Festplatte Daten über den Umweg PC zu brennen? Oder unterbinden auch diese Geräte das Kopieren von Daten (natürlich nur für eigene Zwecke!!)? Hab ja gemerkt dass das bei einem BluRay Player mit interner Festplatte ein Problem ist. ![]() Wenn dies nun bei den SAT-Twin-Receiver mit Festplatte möglich ist, welchen SAT-Twin-Receiver mit Festplatte würdet Ihr mir empfehlen? Hierbei würde ich mich eher im unteren Preissegment bewegen. Wäre für jede Hilfe dankbar. ![]() |
erddees
14:07
Im unteren Preissegment gibt es den Smart CX 42 als PVR-Twin-Receiver. Diese Gerät gestattet den Anschluss einer externen FP via USB und ist für ca. 110 € zu haben. Komfortabler geht es mit dem Technisat ISIO S1. Ebenfalls ein PVR-Twin-Receiver, allerdings wesentlich besser und umfangreicher ausgestattet aber auch wesentlich teuerer. Lohnt sich aber. Die Receiver legen die Aufnahme als Stream in einem Cointainerformat ab (Technisat: *.TS). Das ist mit z.B. VLC-Player dann direkt abspielbar, für einen DVD/BR-Player muss das Format mit einem geeigneten Programm (ggf. BR-tauglich) nachbearbeitet werden. |
EiGuscheMa
15:28
Meines Wissens trifft das aber nur für Samsung BD-D/E zu ![]() Bei den LG HR-xxx bspw ist es dagegen so dass unverschlüsselte Sendungen durchaus "nach aussen" exportiert werden können. Und das gleiche Problem wirst Du mit einem SAT-Receiver auch haben: alles was per CI+ mit Kopierschutz versehen ist, und das sind zumindest alle privaten HD-Sender und alles von sky, darf der Receiver nicht von außen zugänglich machen sonst wäre der Kopierschutz nicht gewährleistet und das Gerät bekäme die CI+ Zertifizierung nicht ![]() |
alju60
22:53
Hi, richtig, allerdings haben die Sat Geräte der HR Reihe alle nur einen single-tuner (auch die neue 925/929S Baureihe). Twin Receiver gibt´s aus unerfindlichen Gründen nur für die DVB-C/T Serie. |
soundchunkie
16:11
erstellt: 07. Nov 2012, |
Bei Samsung gehts wirklich nicht, obs natürlich geht wenn ne externe HD dran hängt, glaube nicht. Panasonic soll auch nicht gehen. Weiss es nicht sicher. |
UnrealTom
16:05
erstellt: 12. Nov 2012, |
Nee, das kopieren geht nicht bei Samsung. Aber man kann die Festplatte im Netzwerk freigeben und dann drauf zugreifen. Habe diese Option bei meiner aktuellen Neuanschaffung -> BD-E8309S. Ob das so funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Kann das aber gerne mal machen, falls Interesse besteht. Gruß UT |
EiGuscheMa
18:29
Ja mach doch mal! Du wärst damit immerhin der Erste der etwas aus dem Sammie herausbekommen hat. ![]() |
Alf-72
23:29
Moin, bevor Du Dir einen Receiver, einen Brenner und einen Player kaufst, könntest Du auch über die Panasonic DMR-BST Geräte nachdenken. Sind wahrscheinlich nicht die "flexibelsten", aber decken alles ab, was Du suchst und sind sehr "stabil/zuverlässig". Du kannst aufnehmen, auf DVD/BD brennen, die Aufnahmen an beliebige DLNA Clients streamen und auch alles am Gerät selbst wieder abspielen ![]() Gruß Alf |
soundchunkie
09:02
erstellt: 13. Nov 2012, |
Gäbe da noch den Weg der Linux-Receiver, da stehen dir dann alle Wege offen. HD+ ohne Modul z.B. ohne die gängelungen für Time-Shift und Aufnahme ![]() VU+ Duo Gigablue Quad (hab ich jetzt) Xtrend 9200 oder 9500 Amiko Alien 2 (mit externer HDD) Dreambox 7020 HD oder 8000 (8000 jetzt Auslaufmodell, Goliath in Vorankündigung) und und und Evtl. kommt demnächst für die Gigablue 800HD SE eine zweite Sat-Tunerkarte zum nachrüsten, dann kann man mit der auf ne USB-Platte aufnehmen, wäre denk ich die günstigere Lösung. |
UnrealTom
13:51
erstellt: 24. Nov 2012, |
Ich werde das Gefühl nicht los, das du das Ironisch meinst. ![]() Das Samsung da nicht so freizügig ist und alles unter Verschluß hält, ist ja bekannt. Aber wenn da schon diese Funktionen der Freigabe der Festplatte übers Netzwerk angeboten werden, könnte man ja nur ein klein wenig dran glauben, das es funktioniert. ![]() Leider klappt es nicht, zumindest bei mir. Ich kann die Freigabe am Computer sehen, aber wenn ich mit dem Windows Mediaplayer darauf zugreifen möchte, sagt er mir: "Es konnten keine Dateien in der Remotebibliothek gefunden werden" Evtl. geht es nur mit "AllShare" auf dem PC. Muss ich aber erstmal installieren. Werde dann weiter hier berichten. Gruß UT |
EiGuscheMa
14:42
Nein das war ganz und gar nicht ironisch gemeint. Du wärst tatsächlich der Erste. Und es gibt Viele die das auch gern hätten aber bislang nicht hinbekommen haben. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Nov 2012, 14:46 bearbeitet] |
UnrealTom
01:11
erstellt: 25. Nov 2012, |
Ah na gut, hab ich mich getäuscht. ![]() Aber es scheint wirklich nicht zu funktionieren. ![]() Zumindest nicht mit den TV-Aufzeichnungen. Naja, wäre auch zu schön gewesen. |
Sat Receiver mit Festplatte ??? fafra am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 17 Beiträge |
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht Rumfort am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Trotz Twin-Receiver keine Twin-Funktion Doktorklöbner am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T Twin Receiver Lorrenor am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
DVD brennen/kopieren von HDD-Twin-Receiver Bertus_K. am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT Receiver PVR ohne Twin LNB! matom am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Digital -Sat-Receiver mit festplatte- Sackgasse? Pfaller am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
DVD-Harddisk-Rekorder oder Receiver mit Festplatte? Duckshark am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 13 Beiträge |
HD Recorder mit Twin Sat HD und BluRay Player? sleazyi am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder an TWIN Receiver jens_borderline am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.706
