| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Wie beim panasonic dmr-xs385 grundeinstellungen au... | |
Wie beim panasonic dmr-xs385 grundeinstellungen aufrufen?+A -A |
neuling999
erstellt: 22. Apr 2012, 08:28
Ich habe seit einiger Zeit den panasonic dmr-xs385 und habe bisher nur ein Satellitenkabel angeschlossen. Jetzt möchte ich das Gerät mit 2 Kabeln nutzen. Aber leider schaffe ich es nicht, die entsprechenden Grundeinstellungen aufzurufen, um dem Gerät klarzumachen, dass ich es jetzt als Twin-Receiver nutzen will. Ich sind genau die Grundeinstellungen, die man beim ersten Einschalten vornimmt, u.a. Sprache, Land, aber eben auch die Anzahl der einzustellenden Kabel. Ich habe bereits beide Kabel angeschlossen, das Gerät ausgesteckt, neu eingeschalten, und soogar einen neuen Sendersuchlauf vorgenommen. Das einzige Ergebnis ist aber, dass er weiterhin mit nur einem Sat-Kabel arbeitet, dafür aber leiider wieder alle meine Sender durcheinander sind. Meine Festplatte ist außerdem ziemlich voll, und ich will sie nicht löschen, von wegen Initialisierung. Außerdem ist in der Anleitung unter Initialisierung auch nicht klar beschrieben, was passiert, es gibt die Möglichkeiten "Daten löschen" und "Standardeinstellungen". Wie also komme ich zu den Grundeinstellungen, die nur beim ersten Anschalten erschienen sind, um mein zweites Sat-Kabel verwenden zu können? Vielen Dank für eventuelle Hilfe! |
series
erstellt: 22. Apr 2012, 15:38
Wo man die Sender einstellt gibt es da nicht den Punkt wo man das Antennen System einstellt? Sonst Intialisierung Standardeinstellung. Oder Funktionsmenü-Weitere Funktionen-Einstellung-Sendersuchlauf. Festplatte wird eigentlich nicht gelöscht, würde aber vorher bei jeder Aufnahme den schreibschutz eingeben das Schloss. |
neuling999
erstellt: 23. Apr 2012, 18:21
Vielen Dank für den schnellen Hinweis! Über die Sendereinstellung gibt es leider keine entsprechende Möglichkeit, das 2. Kabel "anzumelden". Sendersuchlauf habe ich bereits durchgeführt, hat leider auch nichts gebracht. Jetzt werde ich wohl tatsächlich "Initialisierung Standardeinstellung" probieren, dann wird hoffentlich das Gerät wie beim ersten Anschalten nach dem Kauf nach der Anzahl der Sat-Kabel fragen. Den Schreibschutz für die Aufnahmen auf Festplatte werde ich dann einstellen, das ist ein guter Tipp, danke! Hoffentlich bleiben die Aufnahmen dann drauf... Ich werde allerdings erst am Wochenende dazu kommen. Ich gebe Bescheid, ob's funktioniert hat!! |
series
erstellt: 24. Apr 2012, 07:46
Wenn bei Standardeinstellung die Programme bleiben, dann ist es doch löschen. Bei vielen Panasonic recordern kommt man auch zu den Grundeinstellung, wenn man am Gerät Kanalwahl hoch und runter gleichzeitig drückt und festhält bis das Bild kommt. |
neuling999
erstellt: 25. Apr 2012, 08:16
Problem gelöst! Mit Fernbedienung Kanal auf/ab hat es nicht geklappt. Nötig war "Initialisierung Daten löschen". Das Gerät löscht dann zwar sämtliche Einstellungen wie Bildformat, programmierten Aufnahmen und auch die Senderlisten, Favoriten etc., aber nicht die Festplatte! Das Gerät ist dann praktisch wie neu aus dem Laden nur mit gefüllter Festplatte. Beim Einschalten wird man nach Sprache, Land und eben auch Anzahl der Sat-Kabel gefragt. Vielen Dank nochmal für den Tipp! |
Panasonic DMR-XS385 Lautstärke? salando am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-XS350 vs. DMR-XS385 XRay75 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 16 Beiträge |
DMR-XS385 beim Kopieren gesperrt? Schnubselhuber am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72SEG vs DMR-XS385 (Achtung, altes Zeug ;) loginforever am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-XS385, Aufnahme mit Guide kiwikueken am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR XS385 - Schublade öffnet nicht CordSch am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
DMR-XS385 Viera Link Steuerung achsbruch am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
Kein Signal bei Panasonic dmr xs385 bei Timer Aufnahmen Backbeam am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 2 Beiträge |
Hat schon jemand den Panasonic XS385? Gidian am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 22 Beiträge |
Favoritenliste aufrufen diwand am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
