Hat schon jemand den Panasonic XS385?
Gidian
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 10:57
Bisher habe ich leider nur ganz wenige Testergebnisse zum XS385 gefunden und die schweigen sich über mögliche Probleme aus. Der Vorgänger XS350 war ja nicht ganz unumstritten. Wenn ich das richtig sehe, waren die Umschaltzeiten das Hauptproblem und einige haben die Lautstärke bemängelt. Kann schon jemand sagen, ob diese Probleme beim XS385 behoben wurden? Von den Features her ist der Recorder sehr interessant, aber Umschaltzeiten bis zu 7 Sekunden wären für mich ein Grund, ihn nicht zu kaufen.
Gidian
NX-01
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 12:03
Da die neuen Geräte des Blu Ray Pendants die gleichen Umschaltzeiten haben wie die alten, würde ich mal davon ausgehen dass sich dies auch beim DVD Gerät nicht geändert hat.
Ich persönlich halte das für Gejammer auf hohem Niveau. Wer sich über ein paar Sekunden erhöhte Umschaltzeit ernsthaft beschwert, hat offensichtlich keine wirklichen Probleme.
Gidian
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 19:57
Naja, ich halte Bedienkomfort bei einem Gerät dieser Preisklasse für durchaus relevant – schließlich tauscht man das nicht jedes Jahr durch. Wenn man nur mal ein oder zwei Kanäle wechselt, ist das sicher nicht so schlimm. Wenn man aber einfach ein wenig durch das meist nicht so anspruchsvolle Programm zappt auf der Suche nach einer interessanten Sendung, dann nerven lange Umschaltzeiten schon ein wenig.
Und beim Booten und Aurufen der Menüs soll er ja auch nicht gerade der Schnellste sein.
Der andere Punkt ist die Lautstärke. Darüber haben sich auch einige beschwert. Wäre schön gewesen, wenn Panasonic dieses Problem beim Nachfolger in den Griff bekommen hätte.
Gidian
NX-01
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 08:41
Ahso, du meinst die Senderumschaltzeiten. Ich dachte du meinst die, zugegeben, langen Umschaltzeiten innerhalb der verschiedenen Menüfunktionen.
Die sind lang, aber ich finde, so oft benutzt man die nicht um sich da wirklich drüber aufzuregen.
Bei meinem Blu Ray Recorder sind die Umschaltzeiten für die Programme allerdings im normalen Rahmen - max. 1 Sekunde von einem Sender zum nächsten. Wenn ein Gerät die von dir genannte 7 Sekunden hätte, wäre das allerdings sehr nervig.
Meine Schwester hat den XS, von derart langen Umschaltzeiten bei den Sendern hat sie aber noch nie was erzählt.
Gidian
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 11:23
Ah, ok. Ein typischer Fall von einander vorbeireden.
Längere Umschaltzeiten im Menü finde ich auch nicht so tragisch. Damit kann ich leben, sofern es keine 30 Sekunden dauert, bis ich mal ins Menü mit den Aufnahmen komme.
Die Umschaltzeiten wurde vielfach als zu lang angegeben - bei HD-Kanälen sollten es bis zu 7 Sekunden sein. Das wäre halt schon arg lang, zumal ich den Recorder nicht nur zum Aufnehmen, sondern auch als einzigen Receiver nutzen würde.
Mit langen Umschaltzeiten könnte ich mich aber noch eher arrangieren als mit einem deutlich hörbaren Lüfter.
Gidian
willwaswissen
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 21:57
Appelhöcker schrieb:
willwaswissen schrieb:
... Das ist ein DVD-Recorder mit Festplatte! BD-Recorder sind die Modelle 785/885 und kosten schon ein Eckchen mehr.
Ooops, stimmt! Die anderen Modelle befinden sich preislich ja schon in der Dream-Liga!
Zu Deinem Angebot mit den Erfahrungen zum Pana DMR-XS385: gern! Ich konnte hier bei den HDTV-Receivern allerdings nur einen Thread zum Vorgänger (350er) finden...vlt. habe ich aber auch Tomaten auf den Augen -wenn nicht: neuen Thread aufmachen, oder beim 350er dazu schreiben (sind ja sehr ähnliche Modelle)?
-Was die Trägheit betrifft, wäre mir das bei den einmaligen oder selten zu treffenden Einstellungen rel. egal; wenn ich aber einen Timer programmieren möchte, und das EPG geladen wird, sollte das schon ratzfatz gehen.
St.B.
Der Sendersuchlauf und das navigieren im Einstell-Menü sind träge, fast so wie beim Panasonic DMR EX 72
Die Umschaltzeiten bei FTA-Sendern und SD sind meiner Meinung nach ok.
Beim Umschalten von SD auf HD hats länger gedauert, ca. 3-5s, zwischen HD-Sendern war die Zeit so ca. 2-3s. Umschaltzeiten bei Pay-TV-Sender habe ich nicht testen können.
Das sind die Zeiten, bis das Bild komplett sauber aufgebaut war.
Mir ist eher bei beiden Geräten eine recht umständliche Menüführung aufgefallen, kann mich aber täuschen.
Deine Fragen zu EPG und Timern müsste ich erst nächste Woche beim Spezl prüfen, bzw. nachfragen.
Aber evtl. kann ja auch ein Besitzer Dir weitere Infos geben.
[Beitrag von willwaswissen am 05. Dez 2010, 22:09 bearbeitet]
Appelhöcker
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 09:24
@willwaswissen
Erstmal "Danke!" für die Navigationshilfe hier!
Was die ein oder andere Info zum Gerät betrifft, habe ich´s nicht so eilig; vlt. schaffst Du es ja nächste oder übernächste Woche, auch mal nach PiP (SD/SD, SD/HD, HD/HD?)zu schauen -diese Frage hatte ich im September d.J. schon im 350er Thread gestellt, aber keine Antwort erhalten.
Ansonsten wäre für mich noch wichtig, dass mind. zwei (HD) Aufnahmen parallel laufen können bei gleichzeitigem Schauen einer dritten Livesendung, oder von der FP, sowie ein komfortables Timeshift á la Topfield.
Oder kannst Du, NX-01, hier mit kurzen Infos schon weiter helfen?
St.B.
willwaswissen
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 22:13
Hier ist die Pana-Seite, da kannst Du schon mal ein paar Infos finden:
Panasonic: DMR-XS385
High Definition DVD-Recorder
Stöber mal ein bischen in der Bedienungsanleitung!
[Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2010, 22:18 bearbeitet]
Appelhöcker
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 16:25
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich vorher schon versucht: der Link auf "Ansicht" bei der BDA funzt (bei mir) nicht...(error)
An anderer Stelle konnte ich aber bereits lesen, dass zwei HD-Aufnahmen parallel und ein Live-/FP-Ereignis anschauen klappen soll. Wenn´s stimmt...
St.B.
edit
Beim vierten Versuch öffnet sie sich nun endlich -dann ´mal schauen
[Beitrag von Appelhöcker am 08. Dez 2010, 16:28 bearbeitet]
Appelhöcker
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 16:55
...beim Suchen leider kein Hinweis auf PiP oder Umschaltzeiten...doch wenn er PiP nicht kann, hat sich das für mich schon erledigt.
willwaswissen
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 13:51
Ich war gestern wieder bei meinem Spezl. PIP konnte er mir ebenso nicht bestätigen.
Er bemängelte jedoch den EPG-Menüaufruf, er dauert immer ca. 5s, aus dem EPG wieder zurück ca. 3s.
Positiv, eine externe USB-Festplatte wurde anstandslos erkannt.
[Beitrag von willwaswissen am 26. Dez 2010, 13:52 bearbeitet]
TWX
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 20:04
Haben den 385 jetzt ~2 Monate und sind damit sehr zufrieden, Umschaltzeiten liegen im erträglichen Rahmen, da der Ton sofort da ist und man auch bei 2-3 Sek (SD>>HD) eben nicht das Gefühl hat dass da ein Totalausfall herrscht.
Was mich extrem stört ist das bei sämtlichen Menüs das Fernsehbild weg geht (oder ich hab bisher die Funktion noch nicht gefunden dies zu unterdrücken, sollte es die geben wär ich für den Tip dankbar :hail) Ich war besonderns beim EPG von meiner alten DBox gewohnt, dass man neben dem laufenden Programm gemütlich im im EPG stöbern konnte, jetzt ist es erst mal "dunkel" und leise. Ausserdem finde ich das EPG extrem langsam bis es mal die ganzen Daten gesammelt hat da es hier anscheinen keinerlei cache gibt.
Aber ansonsten sinde wir wie gesagt sehr zufrieden damit.
Halt stop welche Funktion noch ganz nett wäre wäre ein Umschalttimer.
madmoss
#13 erstellt: 06. Feb 2011, 10:31
Hallo!
Ich möchte mir evtl den XS385 zulegen und habe dazu noch eine Frage.
Kann der 385er im High Speed Modus von festplatte auf DVD kopieren?
Beim 350er ist die leider nicht möglich wie ich hier lesen konnte.
Im Panasonic Datenblatt konnte ich keine Angabe darüber finden.
Beim günstigeren 72S mit Single SAT Tuner soll laut Panasonic eine High Speed Copy auf DVD möglich sein.
[Beitrag von madmoss am 06. Feb 2011, 11:21 bearbeitet]
panapu
#14 erstellt: 07. Feb 2011, 12:03
Der DMR-XS385 kann’s leider nicht, er nimmt nur im DR – Modus auf und es muss später in Realzeit konvertiert werden. Meiner Meinung nach ein großes Manko.
Beim DMR-EX70/71/72S ist eine High Speed Copy auf DVD problemlos möglich.
madmoss
#15 erstellt: 07. Feb 2011, 21:35
Danke für die Info!
Im Datenblatt des 385er stand auch nichts von High speed Copy. Wollte nur sicher gehen.
Eigentlich eine frechheit bei Geräten für fast 500 Euro diese Feature nicht anzubieten. Leider hat Panasonic bei HDD Recorden mit SAT das Monopol. Hätte lieber einen Sony, von der Bedienung deutlich besser.
Entweder der EX 72s oder Twin Sat HDD Receiver.
TWX
#16 erstellt: 08. Feb 2011, 08:12
Wobei das aber auch nicht wirklich in Problem ist.
Die meisten Sachen löscht man eh irgendwann von der Platte so sollt eman da eh immer genug Platz haben und wenn man ne DVD brennen will, dann DVD am Abend rein brennen und ab ins Bett und in der Früh hat man dann ne DVD in best möglicher Qualität. Und wer schneller brennen will muss halt vorher schon Umwandeln dann klappts auchm it dem schnelleren kopieren, wobei ich das noch nie ausprobiert habe.
panapu
#17 erstellt: 09. Feb 2011, 10:47
TWX schrieb:
...Und wer schneller brennen will muss halt vorher schon Umwandeln dann klappts auchm it dem schnelleren kopieren, wobei ich das noch nie ausprobiert habe.
Kannst Du das bitte etwas genauer erklären, was Du damit meinst, diese Funktion habe ich noch nicht gefunden.
[Beitrag von panapu am 09. Feb 2011, 10:48 bearbeitet]
madmoss
#18 erstellt: 09. Feb 2011, 19:06
Das würde mich auch interessieren, dann wäre der 385er doch noch eine Option.
EiGuscheMa
#19 erstellt: 09. Feb 2011, 21:16
Schaut mal in der Bedienungsanleitung nach "DR-Dateikonvertierung". Beim BS885 ist es Seite 45:
http://www.hifi-foru...ead=12451&postID=4#4
wird beim XS wohl ungefähr in der gleichen Gegend sein.
madmoss
#20 erstellt: 09. Feb 2011, 21:28
Danke für die Info!
Hat schon jemand Erfahrung mit dieser DR-dateikovertierung?
Lässt sich die DVd auf jedem Player oder PC abspielen?
Bei dem Blu-Ray recorder soll es eher ein Glückspiel sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
EiGuscheMa
#21 erstellt: 09. Feb 2011, 22:43
Nein, ein "Glücksspiel", wenn man das überhaupt so nennen darf, ist dort das direkte Brennen der Aufnahme ( dem digitalen TS) auf eine BluRay. Neuere Panasonic-Player spielen das zwar ab, aber die Konkurrenz wohl nicht immer.
"Umgerechnete" Aufnahmen dagegen liegen als BDAV auf Blu-Ray oder als DVD-Video auf DVD vor und werden von fast jedem Player abgespielt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Feb 2011, 22:48 bearbeitet]
TWX
#22 erstellt: 12. Feb 2011, 10:07
Wenn ich das bisher richtig interpretiert habe, dann dauert das Brennen so lange weil er dabei in echtzeit umrechnet. Wenn du vorher die DR-Konvertierung anwendest und somit die Filme schon kleiner machst (was im Standby und im normalen Betrieb geht) dann sollten dieFilme schon konvertiert sein und das Brennen schneller gehn. Das habe ich aber bisher noch nie getestet da ich einfach in der Nacht brennen und auf dynamische komprimierung gestellt habe so dass immer die bestmögliche Qualität erhalten bleibt.
Panasonic DMR-XS385 Lautstärke?
salando am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-XS350 vs. DMR-XS385
XRay75 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  16 Beiträge
Panasonic DMR-XS385, Aufnahme mit Guide
kiwikueken am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Wie beim panasonic dmr-xs385 grundeinstellungen aufrufen?
neuling999 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  5 Beiträge
Panasonic DMR XS385 - Schublade öffnet nicht
CordSch am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  3 Beiträge
DMR-XS385 Viera Link Steuerung
achsbruch am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
Kein Signal bei Panasonic dmr xs385 bei Timer Aufnahmen
Backbeam am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX72SEG vs DMR-XS385 (Achtung, altes Zeug ;)
loginforever am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  3 Beiträge
DMR-XS385 beim Kopieren gesperrt?
Schnubselhuber am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Hat jemand den Panasonic DMR-ES 15EG?
Dauzi am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
