Panasonic DMR-BST701: 2 LNBs & Faulty Dish : DiSEqC als Lösung?
SoundandSmoke
#1 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:33
nachdem ich dieses Forum nach der Fehlermeldung “Faulty Dish“ durchsucht habe und nur auf Annahmen mangelhafter Signalqualität (schlechtes Kabel, Kurzschluss F-Stecker) gestoßen bin, im Folgenden ein alternativer Ansatz.
Ich nehme an, die Meldung kann die Modelle DMR-BST700, DMR-BST701 und DMR-BST800 betreffen.
In meinem Fall handelt es sich um den Typ DMR-BST701 mit zwei Koax-Kabeln / LNB, die in die Eingänge IN1 und IN2 gehen. (Bedienungsanleitung, S. 14)
Die Programmierung eines TV-Programms funktionierte einwandfrei: Mit einem Vorlauf von 1 bis 2 Min. begann eine Aufnahmeanzeige (Rec 1) zu blinken, um dann bei Aufnahmestart in dauerhaftes Leuchten überzugehen.
Auch ist die Bilddarstellung war gut, wenn man einfach nur fernsah.
Symptome:
Programmierte man nun die zeitlich parallele Aufnahme zweier TV-Programme (von wegen Twin, zwei Satelliten-Tuner), so begannen mit einem Vorlauf von 1 bis 2 Min. beide Aufnahmeanzeigen (Rec 1 und Rec 2) zu blinken (Manual, Seite 11, Nr. 4). Jedoch hörte das Blinken beim Startzeitpunkt der programmierten Sendung nicht auf, sondern hielt an.
Schaltete man nun den DMR-BST und den Fernseher ein, so stand auf dem TV-Schirm die Meldung “Faulty Dish“. Diese Verklemmung ließ sich nur durch Abbruch der programmierten Aufnahmen lösen.
Mögliche Lösung:
Das Antennen-System sollte auf den (Default-/Standard-Wert) DiSEqC1.0 eingestellt sein. (Manual, Seite 86)
Ein Berater der Firma Panasonic erläuterte mir unter der Bezahl-Tel.-Nr. 0180 - 50 15 140 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk) folgende
Vorgehensweise:
1. Initialisieren des Geräts
a) Fernbedienung: Funktionsmenu (Manual, Seite 10, Nr. 24)
b) Bildschirm-Menü: Einstellungen => Sonstige => Initialisierung => Daten löschen. (Das Bestätigen betrifft “nur“ das Löschen von Sprache, Land und der Sender-/Favoritenliste, nicht etwa aufgenommen Sendungen.)
2. Neuinstallation, und zwar einfach dem vorgegeben Ablauf folgen; ohne etwa danach das Antennen-System zu ändern.
Ich vermute, die Initialisierung ist verlässlicher, als gezielt das Antennen-System auf DiSEqC1.0 einzustellen. Wie dem auch sei, seit dieser Prozedur klappt es. Vielleicht / hoffentlich hilft sie auch Anderen.
P.S.
Die Bedienungsanleitung von Panasonic ist übrigens grottenschlecht, quasi ein Lehrstück aus der aus der Serie: Techniker können nicht kommunizieren. Gut, dass der Zufall mich telefonisch zu dem erwähnten kompetenten und freundlichen Berater führte.
Link zum Manual
[Beitrag von SoundandSmoke am 25. Mrz 2012, 22:58 bearbeitet]
Panasonic DMR-XS400 Timeraufnahme "faulty dash"
KarinT am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST701 2 Programme gleichzeitig aufnehmen
Werner52 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Kein Bild mehr vom DMR-BST701 auf dem TV-Bildschirm
Asgard.84 am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  10 Beiträge
Panasonic DMR UBS 80
guefu am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75
acuphase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
Panasonic DMR als Netzlaufwerk ansprechbar?
rcm am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EX77 - 2 Fragen
pixelhead am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BST745EG MP3 Ordner
aiwa66 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  2 Beiträge
Farbraum Panasonic DMR-EH65 ?
Nudgiator am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.632
