HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Alternative Aufnahme Möglichkeit zu Festplattenrek... | |
Alternative Aufnahme Möglichkeit zu Festplattenrek. gesucht+A -A |
sucher2012
#1 erstellt: 23. Mrz 2012, 17:03 | |
Hallo. Mein 5 Jahre alter Panasonic HHD-DVD-Rekorder hat sich mit dem Fehler u61 verabschiedet samt unserem aufgenommenem Fernsehprogramm der letzten 3 Monate. Nun möchte ich eigentlich nicht wieder einen Festplattenrek. kaufen. Kann ich auch eine andere Lösung nutzen? Ich nutze noch immer analoges Kabel-TV, habe ein Philips 7403 TV. Ich brauche etwas womit ich analoges TV aufnehmen kann, Werbung rausschneiden kann, Zeitversetzt Aufnahmen anschauen, parallel zur Aufnahme einen anderen Sendern schauen Mir reicht analoges TV, ich möchte nichts für die Ewigkeit aufnehmen, sondern hauptsächlich Sserien, die zu verschiedenen Zeiten laufen, dann anschauen können, wenn ich Zeit habe und anschließend wieder löschen. Schön wäre eine Möglichkeit es auf externe Festplatten zu schieben Wenn das nur Dvd-hdd-rek. bieten, welchen würdet ihr aktuell empfehlen? Vielen Dank schon mal für jede Antwort. |
dialektik
#2 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:08 | |
Für einen Kabelanschluss (analoge Anschlüsse gibt es nicht!), die Panasonic DVB-C Recorder, welche auch noch die analogen Werbe-Programme aufnehmen, welche vielleicht digital beim Anbieter verschlüsselt sind! Auf eine externe Festplatte kopieren geht mit denen aber nicht. [Beitrag von dialektik am 23. Mrz 2012, 21:10 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:11 | |
U61 ist aber kein Totalschaden und wenn Du ansonsten zufrieden mi dem Panasonic warst solltest Du ihn für einen Kostenvoranschlag einer Werkstatt übergeben. Die Auswahl an Neugeräten mit Analog-Tuner ist nämlich in der Tat sehr bescheiden ( von Panasonic derzeit nur EH545 mit 160GB) und erst recht, wenn es kein DVD/Harddisk-Kombi sein soll [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2012, 21:14 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:21 | |
Nicht nur wegen der geringen Auswahl, macht ein rein analoges Gerät an einem Kabelanschluss m.E. keinen Sinn mehr..... |
sucher2012
#5 erstellt: 24. Mrz 2012, 00:31 | |
@ dialektik Ich habe noch tatsächlich analoges TV. Zahle über die Miete Kabelbeitrag und empfange an einem Fernseher die ca. 30 Sender die dazugehören. Mein Philips hat nur einen DVB-T Tuner. Welches Gerät wäre den für mich geeignet? Auf digital würde ich umsteigen wenn die Senderanzahl drastisch abnehmen würde wie im Sat-Bereich (weil ja nur noch digital). Und wenn ich aufnehmen kann wie ich möchte und nicht bevormundet werde von den Sendern (siehe Horrorgeschichten HD+). @EiGuscheMa Wohin könnte ich mich den mit meinem Gerät wenden? Sobald ich das Gerät anschalte zeigt es den Fehler an und habe die Wahl zwischen 1. Stand-by und Laufwerk offen oder 2. 10 Sek. Powertaste drücken und ganz ausschalten. Mehr macht das Gerät nicht mehr. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Mrz 2012, 00:52 | |
Da Panasonic-Recorder einen Teil ihrer Firmware auf der Festplatte speichern kommt es bei einem Festplattenfehler zu dem beschriebenen Verhalten. Es kann aber auch etwas Anderes defekt sein als die Festplatte. Wenn Du nicht selbst an dem Gerät herumbauen willst rate ich Dir bei Panasonic anzurufen und Dir die Anschrift der für Dich zuständigen Service-Station geben zu lassen. |
dialektik
#7 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:10 | |
Jeder Kabelanschluss in D ist auch digital und mindestens sind alle ÖR Sender digital ohne Kosten empfangbar, bei einigen Kabelanbietern auch die Werbesender! Es gibt nur zwei Geräte von Panasonic für DVB-C (inkl. analogem Kabel Tuner) |
sucher2012
#8 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:36 | |
@dialektik welche wären das? wobei ich ja auch mit dem gedanken spiele einen dig.reciever mit anschluß für externe festplatten zu holen und darüber meine aufnahmen zu machen (oder wenn alle stricke reißen gleiche variante mit dvbt reciever). |
sucher2012
#9 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:10 | |
Panasonic 84 und 93? Lohnt sich der höhere Preis für den 93? |
dialektik
#10 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:36 | |
Nein.... Zu den Panasonic würde ich aber nur raten: Wenn: - Aufnahme von analogen Sendern weiterhin ein Thema ist - die vertraute einfache Bedienung und die vielleicht bessere Systemstabilität im Vergleich zu Receivern eine Rolle spielen
Ausserdem muss man sich bei Receivern für -C, -T oder -S entscheiden..... |
sucher2012
#11 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:37 | |
@EiGuscheMa Danke für den Hinweis. Werde mir bei Panasonic etwas raussuchen und mal schauen wie teuer eine Reperatur wäre. @dialektik auch dir Danke für deine hilfreichen Antworten. und ja Bedienkomfort beim schneiden und programmieren und auch die Zuverlässigkeit der erfolgten Aufnahme ist wichtig, deswegen wohl Panasonic, obwohl mich die Variante mit einer ext. HDD reizt (bzw. habe den Tipp mit TV Katren erhalten). DVB-T Reciever mit USB Anschluß für ext. HDD ganz ähnlich DVB-C-Recievern mit Anschluß für ext. HDD, nur dass bei DVB-T ja nichts verschlüsselt wäre, bei digital ja schon. Oder kann ich bei Kabel Deutschland (einfacher Kabelanschluss ohne Extra Abo für irgendwelche HD-Kanäle) auch Sat1, RTL, Pro7 etc. aufnehmen und bearbeiten? |
dialektik
#12 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:46 | |
1. DVB-T in einem Mietshaus mit Kabelanschluss setzt voraus, dass man mit einer Zimmerantenne bzw. Antenne auf dem Balkon auch ungestört die im Sendegebiet ausgestrahlten Sender empfangen kann. Allein von der Anzahl der Sender und grundsätzlich keine HD Ausstrahlung,ist DVB-T keine Alternative, insbesondere, wenn man schon für Kabel zahlen muss..... 2. Bestandskunden von KDG können die Werbesender nur durch ein kostenpflichtiges Abo digital ansehen. Wenn Du die rund drei EUR + einmaliger Kauf eines Moduls für Recorder/Receiver sparen möchtest, wären die Panasonic mit analog + DVB-C Tunern ratsam. |
sucher2012
#13 erstellt: 24. Mrz 2012, 14:02 | |
Das Geld ist nicht das Problem. Mir geht es eher ums Prinzip. Man zahlt mehr Geld (weil man ja mit HD und weiteren Sendern auch mehr Leistung erhält, also ok), wird aber durch diverse Dinge bevormundet (wie nicht aufnehmen können was man möchte). Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem, sieh Smartphones, Ebooks usw. Die Frage ist, kann ich nach den drei Euro usw. trotzdem die Abendserien wie How I met your mother usw. aufnehmen wie im analog TV oder ist das dann nicht mehr möglich? |
dialektik
#14 erstellt: 24. Mrz 2012, 15:02 | |
Für nur 3 EUR gibt es keine zusätzlichen HD-Sender!!!!! sondern nur die Werbesender digital in SD! Ab dem 3. Monat muss man wohl für die Werbesender in HD zusätzlich zahlen..... ARD/ZDF/ARTE in HD und evtl. demnächst die neuen ÖR HD Sender sind im Kabelanschluss enthalten.... Aufnahmebeschränkungen gibt es bei den digitalen Werbesendern in SD derzeit keine. [Beitrag von dialektik am 24. Mrz 2012, 15:15 bearbeitet] |
Aufnahme gesucht Ingo_Götze am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
Alternative für DVD-Recorder gesucht Philip_DVD am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 11 Beiträge |
Aufnahme-Modi Alejandro_Valverde am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
UBS90 / Aufnahme zu Gruppierung hinzufügen Reddy1978 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 3 Beiträge |
Alternative zum LG RH 188 gesucht mhel am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Aufnahme studioe am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
VHS zu DVD Rekorder gesucht Rammler am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme sisast am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 8 Beiträge |
Zweikanalton-Aufnahme DrConcreto am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Aufnahme Modus bob_m am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMilodin_Cristinel_Al...
- Gesamtzahl an Themen1.551.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.972
