Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Erster BluRay-HD-Recorder für DVB-C
Caligari
#351 erstellt: 27. Dez 2012, 00:20
Hallo liebe Fangemeinde,
ich überleg mir, ob ich mir einen Panasonic DMR-BCT820 zulegen soll. Ich verwende derzeit einen Technisat HD K2 und einen Panasonic Plasma TV mit CI+-Slot und habe bei Kabel Deutschland die "digitale Senderwelt" für 2,90 Euro/Monat. Also keine kostenpflichtigen HD- oder gar Bezahl-Programme. Das reicht mir so auch. Das Kabel geht in den HDK2 und wird von dem zum Pana durchgeschleift.
In den beiden Geräten arbeiten folgende Module und Karten:
HDK2 Slot 1: Alphacrypt light v 1.18 + D02
HDK2 Slot 2: Alphacrypt light v 1.09 + D02
Pana CI+Slot:Alphacrypt light v 1.16 + D02
(1) Über den HDK2 kann ich beide Tuner uneingeschränkt nutzen. Beim Pana-TV gehen alle privaten Digital-Sender nicht! hier konnte ich leider keine Erklärung dafür finden. Wie kann ich das Modul ändern, damit es ebenfalls die privaten Sender entschlüsselt/überträgt.
(2) Da ja im Panasonic DMR-BCT820 auch CI+-fähige Schächte verbaut sind, wollte ich wissen, ob ich irgendwann man Einschränkungen in der "Programmempfängnis" zu erwarten hätte gegenüber dem HDK2.
(3) In seltenen Fällen reichen mir zwei Tuner nicht aus. Entweder überschneiden sich Timer oder das Ansehen eines nicht aufzunehmenden Senders ist nicht mehr möglich. Daher wollte ich eventuell den HDK2 behalten um ihn als Tuner 3 und 4 zu nutzen. Wäre das möglich, wenn man das Kabel durch den Panasonic DMR-BCT820 durchschleift? Wenn ja, muss der dazu eingeschaltet werden, damit das Signal beim HDK2 ankommt?
(4) Sollten die beiden Module+Karten im Panasonic DMR-BCT820 problemlos arbeiten, welche Fallstricke ergeben sich dann während der Aufnahme in Bezug auf verschlüsselte und unverschlüsselte Programme (die privaten Digital-Sender sind wohl verschlüsselt, sonst würden die ja mit der AlphacryptLight 1.16 funktionieren)? Was kann ich noch sehen, wenn ich zwei Aufnahmen gleichzeitig laufen habe und wie funktioniert das mit der Dekodierung nach der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung?
Einzig der hier teilweise kritisierte EPG bereitet mir noch etwas Magenschmerzen. Ansonsten war ich ja völlig platt, als ich die Werbung zu dem Panasonic DMR-BCT820 beim örtlichen Eletronik-Händler gesehen habe. Seit 5 Jahren wünsch ich mir schon so einen Gerätetypen. Und jetzt soll es so was sogar von Panasonic und mit BR geben. Wäre wirklich klasse.
Danke schon mal allen, die meine altersbedingte Umnachtung nun hoffentlich "belichten".
Caligari
lapis50
#352 erstellt: 27. Dez 2012, 00:43
hi caliquari,
ich kann dir nur mal sagen, was ich habe:
BCT721 und samsung TV
in beiden geräten habe ich von kabel deutschland die CI+-Karte mit G09 Card.
Habe digital und HD für 5,90.
bei dem BCT hast du keine analogen Sender, also auch die RTL-Group nicht, denn die bekommst du bei digital nur mit HD (RTL, RTLII, VOX und SuperRTL).
Nach der Aufnahme, werden die filme im standby autom. entschlüsselt. Das hat für dich keinen Einfluss zum anschauen weiterer filme über TV.
Beim Aufnehmen gibt es öfters probleme wegen "kopierschutz". So nehme ich z.b. die rtl-group am fernseher analog auf. Ist besser wie nichts. Ansonsten lese dir diesen Thread mal von Anfang durch, da ist sehr informatives drin.
lapis50
#353 erstellt: 27. Dez 2012, 00:52
Hat jemand schon mal ein Film von einer BD-R auf die HDD vom BCT kopiert? Bei mir heißt es immer "richtige Disk einlegen". Filme haben keinen Kopierschutz, denn die wurden von einem PC auf BD kopiert ('BDMV' und 'CERTIFICATE' ).
Ebenso bekomme ich keine MKV-Datei von der BD auf die HDD. Da kann ich nir "Wiedergabe" anklicken.
Hat jemand einen Tip für mich?
weeedmaan
#354 erstellt: 27. Dez 2012, 11:59
Wenn ich die Anleitung (müsste Seite 54 sein) richtig deute, dann kopieren nur in folgende Richtungen möglich:
HDD <=> USB HDD
HDD => BD, DVD
USB HDD => BD
Es ist also scheinbar nicht möglich den Inhalt einer BD, DVD auf die Festplatte zu kopieren.
Eine Möglichkeit wäre der Umweg über PC und USB HDD.
lapis50
#355 erstellt: 27. Dez 2012, 15:04
Doch weedmann, auf Seite 56 steht aber:
"Kopieren von anderen Medien als von
Festplatte über DIRECT NAVIGATOR"
BD-R ---> HDD
Aber das geht bei mir nicht.
weeedmaan
#356 erstellt: 27. Dez 2012, 15:54
OK so weit war ich noch nicht in der Anleitung und habe es auch noch nicht ausprobiert.
BS3095
#357 erstellt: 27. Dez 2012, 16:25
DVD's ohne Kopierschutz kann man auch auf FP kopieren, sind nur die Menüs weg.
lapis50
#358 erstellt: 27. Dez 2012, 16:51
ja BS, aber weder die gelbe taste zum auswählen, noch die blaue taste reagiert irgendwie. es tut sich nichts.
lapis50
#359 erstellt: 27. Dez 2012, 16:54
meintest du nun, dass man nur DVD's kopieren kann oder auch Blue Ray's? Ich hatte es nur mit Blue Ray's probiert. das ging nicht. Dateien sind halt schon sehr groß und passen nicht auf DVD.
EiGuscheMa
#360 erstellt: 27. Dez 2012, 18:07
Blu-Ray kann man auch auf die Festplatte kopieren. Die müssen aber in dem Format sein ( BDAV usw.) in dem der Recorder die Blu-Ray selbst beschreiben würde.
Erstelle einmal eine Blu-Ray von der Festplatte und versuche sie "zurückzulesen"
Aber: BDMV, MKV, AVI, MOV, DivX usw: leider Fehlanzeige
Eine weitere Möglichkeit besteht darin aus dem Quellmaterial eine AVCHD-Struktur zu erzeugen (etwa mit der Software MultiAVCHD) und diese auf einen USB-Stick oder eine SD-Karte zu schreiben.
Leider gibt es aber bei AVCHD noch weitere Einschränkungen. Können nicht gestreamt werden usw.
Ob sich diese ganze Fummelei überhaupt lohnt? Meines Erachtens nur wegen der sportlichen Herausforderung es irgendwie doch hingekriegt zu haben.
Schliesslich sind leistungsfähige Multi-Media Player für einen Bruchteil des Preises eines BCT erhältlich und moderne Fernseher spielen so etwas gar ganz ohne externe "Hilfe" direkt von Stick/Platte/Netzwerk ab.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2012, 18:09 bearbeitet]
lapis50
#361 erstellt: 27. Dez 2012, 19:13
Danke dir EiGuscheMa. Werde es mal testen.
Caligari
#362 erstellt: 27. Dez 2012, 23:03
Hallo lapis50,
lapis50 schrieb:
hi caliquari,
Na ja. CI+ ist ja gerade das, was ich nicht haben will. 5,90 Euro/Monat? Kabel Komfort HD kostet derzeit aber 10,90 Euro/Monat.
Das ist nicht richtig. Die RTL-Sender sind (digital, aber nicht HD) im Paket "Digitale Senderwelt" schon enthalten. Siehe hier.
Du wirst lachen: den Thread habe ich mir schon vollständig durchgelesen. Leider habe ich aber keine konkreten Antworten gefunden (was aber sicherlich auch teilweise meinem beschränkten Verstand geschuldet ist.
Das mit dem Kopierschutz habe ich (meiner Meinung) ohne CI+ nicht.
Caligari
lapis50
#363 erstellt: 28. Dez 2012, 01:00
Hi cali,
lapis50 schrieb:
hi caliquari,
Ich habe Digital für 2,90€ und HD Privat für 3,-€ sind 5,90€
Das wußte ich nicht, denn dann bin ich falsch beraten worden von KD.
Bekommst du denn ohne CI+ die digitalen Sender über Antennenkabel rein? Ich nicht, darum brauchte ich ja ein CI+-Modul mit Karte. Und bei digitalem RTL (ohne HD) hatte ich auch schon den Hinweis auf Kopierschutz.
lapis
Caligari
#364 erstellt: 28. Dez 2012, 10:07
Gibt es die Option noch. Kann ein derartiges Angebot auf der HP von KDG nicht finden.
Alles Wissenswerte zum Thema CI statt CI+Gängelung in Bezug auf das Angebot von KDG steht hier. Eine, wie ich finde, sehr anschauliche und umfassende Erklärung zum Thema. Ich kann nur für das Paket "digitale Senderwelt" sprechen und da funktioniert (noch) alles ohne CI+. Was bei der Zubuchung von "Privat HD" oder/und "Premium HD" zu beachten ist, findet sich unter dem Gliederungspunkt 4.5 des gleichen Artikels.
[Beitrag von Caligari am 28. Dez 2012, 10:08 bearbeitet]
lapis50
#365 erstellt: 28. Dez 2012, 10:14
ja das Privat HD gibt es, ich habe es auch erst kürzlich gebucht, musst es aber telefonisch machen bei KD.
Caligari
#366 erstellt: 28. Dez 2012, 11:05
Der größte Teil meiner Fragen und Probleme hat sich nun (dank der BA und der KDG-Forumshilfe) geklärt. Nur drei Sachen sind mir noch immer nicht klar.
1.) Kann ich das Sendersignal durch den Panasonic DMR-BCT820EG an einen weiteren Receiver durchschleifen und dort ebenfalls Programme empfangen/entschlüsseln?
2.) Wenn ich es richtig verstanden habe, haben zwei CI-Module/SC gegenüber einem/einer nur den Vorteil, dass ich schon während der Aufnahme bzw. des Ansehens zweier verschlüsselter Sender diese auch sofort sehen kann. Wenn ich nur einen oder keinen Sender sehen möchte/muß, arbeitet das Gerät die Entschlüsselung im Standby nach.
3.) Wenn ich jetzt z.B. zwei verschlüsselte Programme aufnehme und diese "online" mit zwei Modulen entschlüsseln lasse, kann ich aber keinen dritten Sender, auch wenn dieser unverschlüsselt ist, ansehen, da das Gerät nur zwei Tuner besitzt?
cbmobil
#367 erstellt: 29. Dez 2012, 13:56
ich hab seit heute diesen Recorder und eine Frage zur externen Festplatte.
Ich hab bisher mit einem anderen Panasonic Recorder die Filme auf DVD kopiert, dann auf den PC gespielt und auf MP4 umgewandelt für mein iPad.
Also sehr umständlich.
Ich hatte gehofft, dass ich nun mehere Filme auf die externe Festplatte kopieren kann und dann einfach auf den PC überspielen kann. Geht das?
EiGuscheMa
#368 erstellt: 29. Dez 2012, 16:33
Kurz und knapp: nein, geht nich
cbmobil
#369 erstellt: 29. Dez 2012, 21:25
danke und nun noch ne Frage. ich hab bisher immer per DVD-RW+ die daten auf meinen PC gespielt und konnte im Highspeed Modus kopieren.
Das geht nun nicht. Im Grundmenu ist Highspeed für die Aufnahme eingestellt.
Was muss ich tun?
EiGuscheMa
#370 erstellt: 30. Dez 2012, 09:52
Das kommt drauf an...
Auf Seite 59 der Bedienungsanleitung steht was alles "stimmen" muss damit high-speed Kopieren funktioniert.
Check das mal durch. Irgendetwas wird bei Dir anders sein. Möglicherweise versuchst Du eine "DR"- also Digital-Direktaufnahme zu kopieren. Das geht nicht auf DVD. Oder der Titel ist im Format 16:9. Dann geht DVD+R und +RW nicht in HighSpeed.
Check mal und berichte uns!
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Dez 2012, 10:02 bearbeitet]
cbmobil
#371 erstellt: 30. Dez 2012, 10:35
ich hab gestern abend noch weiter gelesen und auch das gefunden, dass die Original Datei DR nicht auf DVD kopiert werden kann. Ich hoffe das geht mit einer wiederbeschreibbaren Blueray, so hab ich das da verstanden.
Ansonsten schein ich die umwandeln zu müssen.
Welches Dateiformat nutzt Ihr zur Komprimierung?
EiGuscheMa
#372 erstellt: 30. Dez 2012, 10:50
Aber wenn die Sachen letztendlich auf einem Eipet landen sollen:
Geht das nicht einfacher?
cbmobil
#373 erstellt: 30. Dez 2012, 11:21
Wenn jemand eine einfache Lösung hat liebend gern
EiGuscheMa
#374 erstellt: 30. Dez 2012, 11:49
Du bräuchtest eine IPad video converter software die sich direkt per DLNA mit dem Recorder verbinden kann.
So etwas wirst Du aber eher in einem IPad/IPhone/IPod Forum finden als hier
Möglicherweise gibt es sogar Plugins für ITunes, denn da durch muss das ja dann sowieso noch
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Dez 2012, 11:51 bearbeitet]
schranzer01
#375 erstellt: 31. Dez 2012, 16:36
Amnesiac_2000 schrieb:
2) Zu meinem Tonproblem rät mir der Service, "dass Sie im AUDIO-Menü
des DMR-BCT820EG die Optionen "Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD" auf
BITSTREAM und "DTS / DTS-HD auf BITSTREAM" sowie BD-Video Zweitton auf AUS
stellen müssen, damit der Original-Ton ausgegeben wird".
Ja, genauso stehen meine Werte! Bei manchen Programmen funkioniert die Originaltonausgabe auch. Dennoch sind Programme dazwischen, z.B. ZDFneo HD, bei denen der Ton konvertiert wird und dann z.B. nur in Dobly-Digital ausgegeben wird.
Die Tonformate haben mich auch einige Nerven gekostet. Ich betreibe meinen Pana an einem Denon 2113. Die Einstellungen habe ich wie Du, alles auf Bitstream bzw. Aus stehen.
Nach vielem herum probieren ist meine Vermutung folgende. Die TV-Sender strahlen immer nur 2-Kanal-Ton/Stereo aus, egal, was der Pana anzeigt (zB. Dolby D) und nur wenn eine Sendung (zB. bei den Privaten) mit "Wird präsentiert in Dolby Digital" angekündigt wird, wird auch echtes Dolby Digital übertragen - sagt zumindest mein Denon zu mir.
Das einzigste was ich bei Deinem Post nicht ganz verstehe ist - "z.B. nur in Dolby-Digital ausgegen wird." - in was soll es denn sonst noch ausgegeben werden? Bei TV-Sendern ist doch (echtes) Dolby-Digital bereits das höchste der Gefühle!?
schranzer01
#376 erstellt: 31. Dez 2012, 16:39
Um mal eine Frage zu "klassischen" Tuner-Themen zu stellen
Kann es wirklich sein, dass der BCT keine Bild in Bild Funktion hat?
Amnesiac_2000
#377 erstellt: 01. Jan 2013, 13:54
Ooh, danke, dass du dich meldest. Jaja, die Tonprobleme kosten mich auch gerade jede Menge Nerven.
Sorry, ich hatte mich oben doof ausgedrückt: mein AVR (ein Marantz SR7005, also ähnlich deinem Denon) verhält sich plötzlich anders als vorher mit dem HDK2 von Technisat...und zwar kann ich am AVR den Surroundmodus fest einstellen, z.B: PLIIz oder PLII-ADSX. Ich stelle den AVR bewusst nicht auf 'Automatisch'. Das scheint ihn nun aber nicht mehr zu interessieren, weil er stellt sich nun trotzdem automatisch auf Dolby D oder Stereo um, wenn der Ton so angeritten kommt.
Vorher mit dem HDK2 war das anders: da blieb der fest eingestellte Surroundmodus auch fest stehen und dieser Modus wurde - je nach angerittener Tonqualität - nicht ausreichend bedient. Das klang aber insgesamt anders (für mich besser), als wenn ich den AVR auf Dolby Digital umgestellt hätte.
Ich würd's ja nur gerne verstehen!? Wie ist das bei deinem Denon? Ist es da auch egal, welchen Surroundmodus du fest am Gerät gewält hast und er stellt sich automatisch um? Das dürfte er doch nur machen, wenn du auch 'auto' eingestellt, oder? Wozu hat man sonst die Option 'auto'? Ich hab nämlich den Eindruck, wenn dann ein besseres Signal kommt, dann stellt der Marantz sich nicht wieder zurück.
Aufgefallen war mir das Ganze erst bei Aufnahmen von der Festplatte, welche ich von DR nach HL konvertiert hatte. Selbst wenn der Originalfilm in in bester Tonqualität ausgestrahlt war, klang die Aufnahme von der Paltte irgendwie anders. Irgendwas stimmte da jedenfalls nicht, deswegen habe ich Panasonic angeschrieben, weil ich die Vermutung hatte, das liegt vielleicht der der Komprimierung. Diese Vermutung wurde bestätigt:
"...vielen Dank für Ihre E-mail.
Eine umkomprimierte Audioübertragung erfolgt beim DMR-BCT820 nur im DR-Modus. Zu beachten ist jedoch, dass wenn die Audioabtastfrequenz nicht 48 kHz beträgt, wird der Surroundton über den linken und rechten Frontkanal gemischt und aufgenommen. Der Ton wird nur aus den beiden "Frontlautsprechern" ausgegeben, auch wenn die Wiedergabe auf einem "5.1-Kanal-System" erfolgt. Das bedeutet, wird vom Sender eine Audioabtastfrequenz von weniger als 48kHz ausgestrahlt wird automatisch auf Dolby Digital oder PCM gemischt. Wie sich hier angeschlossene Receiver mit dessen automatischer Tonerkennung verhält, können wir nicht beurteilen. Erfragen dies ggf. beim entsprechenden Hersteller.
Bei der Konvertierung - welche entweder im Standby oder durch Eingabe auch sofort erfolgen kann - ist der beschriebene Effekt normal. Wir empfehlen hier den DR-Modus zu nutzen.
Die unterschiedlichen Aufnahme-Modi dienen zur Auswahl der entsprechenden Bildqualität. Je "schlechter" ein Aufnahme-Modus ist, desto "kleiner" wird die Datei. ..."
Gleiches gilt dann ja wohl auch für die Tonqualität, die verschlechtert sich bei Komprimierung! Ich werde also in Zukunft nur noch DR nutzen, um keine Tonbeschränkung zu haben! Aber DR frisst halt auch den meisten Platz.
Siehst du das auch so? Danke für deine Hilfe!! Und ein frohes neues Jahr natürlich!!
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 01. Jan 2013, 15:52 bearbeitet]
Reinhard
#378 erstellt: 01. Jan 2013, 15:31
gibt es eigentlich eine Einstellung, mit der ich das dauernde Laufen der Festplatte unterbinden kann, während ich fernsehe und der Recorder "ausgeschaltet" ist (hart Netzaus-Tast gibt es ja leider nicht)?
Grüße Reinhard
Amnesiac_2000
#379 erstellt: 01. Jan 2013, 15:48
Hallo Reinhard, nutzt du denn in dem Fall den integrierten Tuner des TV? Warum?
Du kannst, soweit ich weiß, nur eine Energiesparoption im Standby am Pana einstellen, kein Dauer-Aus! Damit hast du aber auch keine Heimnetzwerk-Funktion mehr.
Da hilft nur "Stecker ziehen", aber dann aktualisiert dein Guide auch nicht mehr!
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 01. Jan 2013, 17:13 bearbeitet]
Reinhard
#380 erstellt: 01. Jan 2013, 18:47
Hallo, Amnesiac. Danke für Deine Antwort.
Verstehe Deine Frage nicht recht. Warum sollte ich den hervorragenden recht neuen Pana-TV mit eingebautem und bezahlten Kabel-Tuner nicht solo laufen lassen, sondern stets den Recorder-Tuner mitlaufen lassen, was ja ökologisch und damit prinzipiell unnötig ist. Das wäre nicht wirklich redundant. Vermute mal, Du zahlst Deine Stromrechnung nicht selbst?
Aber selbst wenn ich den Tuner des Recorders nutzen würde, läuft für mich trotzdem überflüssigerweise stets die Festplatte mit. Da ich zeitversetztes Fernsehen nicht nutze, m. E. unnötiger Verschleiß und Stromverbrauch. Außerdem höre ich die Platte vom Sitzplatz aus (1,5 bis 2m) wenn der Ton leise eingestellt ist.
Zudem verbaue ich mir damit (soweit ich das verstanden habe) die Möglichkeit, zwei Sendungen - während ich fernsehe - gleichzeitig aufzunehmen.
Grüße Reinhard
Amnesiac_2000
#381 erstellt: 01. Jan 2013, 19:20
Doch, doch... ich muss meine Stromrechnung selbst zahlen.
Es spricht nix dagegen, den Tuner im TV zu nutzen, wenn der'n guten Job macht! Wir gucken nur noch zeitversetzt, deswegen nutzen wir den TV-Tuner nur dann, wenn mal 2 Aufnahmen laufen....
Aber Festplatte ausschalten ist beim Pana offensichtlich nicht...ich hör sie aber auch nicht, sonst würde mich das auch nerven.
Reinhard
#382 erstellt: 01. Jan 2013, 20:35
Zugegebenermaßen ist das Bild "leider" mit dem Recorder minimal aber sichtbar besser als mit dem TV-Tuner, was leider Ärger aufkommen lässt. Da kauft man so einen teueren Fernseher und dann ist der Tuner offenbar nicht mal so gut wie im 550.- Euro-Recorder...
EiGuscheMa
#383 erstellt: 01. Jan 2013, 20:45
Reinhard,
was Du als "sichtbar besser" bezeichnest nennen Andere wiederum eine zu starke Nachschärfung und Kontrastanhebung bei diesen Recordern
Amnesiac_2000
#384 erstellt: 01. Jan 2013, 21:14
Ich persönlich würde die Bildaufbereitung sowieso lieber meinem teuren AVR überlassen, aber ich habe bisher keine Möglichkeit im Pana gefunden, einzustellen, dass er das Signal nur durchschleift.
Weiß jemand, wie das geht?
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 01. Jan 2013, 21:15 bearbeitet]
EiGuscheMa
#385 erstellt: 01. Jan 2013, 21:21
Man kann es nicht abschalten
Amnesiac_2000
#386 erstellt: 01. Jan 2013, 21:28
Bist du sicher? Das muss doch irgendwie gehen...
moflo_45
#387 erstellt: 01. Jan 2013, 22:49
Es gibt doch den Antennenstecker "In" und "Out". Findet hierüber auch eine Bearbeitung statt? Ich dachte, da wird das Antennensignal einfach nur durchgeschleift?
Somit müsste man doch eigentlich nur über die HDMI Verbindung das aufbereitete Bild erhalten. Wobei ich mir auch dafür wünschen würde, dass man die Bildbearbeitung abschalten könnte und nur der Fernseher das Bild verbessern würde.
Geht es vielleicht so: Während der Wiedergabe, Option drücken-Wiedergabeeinstellung-video --und Einstellung erweitert?
Amnesiac_2000
#388 erstellt: 01. Jan 2013, 22:59
Ja, und dann?
Mein AVR macht die Bildaufbereitung etwas besser, nicht so künstlich überzeichnet....und den soll ich jetzt nicht mehr dafür nutzen können? Das ist eigentlich ein KO-Kriterium für den Pana....
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 02. Jan 2013, 07:06 bearbeitet]
harvey67
#389 erstellt: 02. Jan 2013, 10:14
Da das Eingangs geschilderte offenbar nicht möglich ist, noch eine andere Frage zu diesem Thema: Kann ich per PC via Netzwerk auf die gespeicherten Aufnahmen zugreifen, diese auf den Rechner kopieren und dort konvertieren? Gibt es allenfalls eine andere Möglichkeit, die Aufnahmen extern zu verwenden? Oder können die Aufnahmen ausschliesslich via Brennen auf DVD/BR "exportiert" werden?
Reinhard
#390 erstellt: 02. Jan 2013, 10:20
EiGuscheMa schrieb:
Reinhard,
was Du als "sichtbar besser" bezeichnest nennen Andere wiederum eine zu starke Nachschärfung und Kontrastanhebung bei diesen Recordern :)
Hallo, EiGuscheMa,
bin beruhigt, dass Du meine ursprüngliche Vermutung bestätigst, denn ich hatte mit Hilfe des Burosch-Testbildes eine leichte auch bei meinem Fernsehtuner vorhandene Überschärfe extra abgestellt, so ist es wohl so, dass das etwas weniger scharf wirkende Bild des Fernseh-Tuners letztlich "natürlicher" ist.
Gruß Reinhard
schranzer01
#391 erstellt: 02. Jan 2013, 11:39
Zuvor hatte ich einen Denon 4306 und auch einen HD-K2. Da verhielt es sich folgendermaßen. Entweder gab der 4306 den Ton als Stereo aus (meistens bei so "Zweitsendern" wie Kabel1 oder RTL2) oder als PLII Cinema (zB. bei ARD, RTL, Pro7 usw.). Auch hier hatte lt. 4306 nur echtes Dolby Digital wenn die Sendung als "Präsentiert als Dolby Digital" angekündigt wurde.
Aufgefallen ist mir das beim Umstieg vom 4306 zum 2113, weil diese im "Automatikmodus" (gibt es bei mir nicht explizit zum Auswählen) sich unterschiedlich verhalten. Beim 4306 war es so, dass dieser selbständig entschied, was er aus dem angelieferten Tonformat macht, also zB. "Die strengsten Eltern der Welt" ^^ auf Kabel1 in Stereo, "Simpsons" auf Pro7 in PLII Cinema und Fußball auf ARD in Dolby Digital (ohne, dass ich etwas eingestellt hätte). Mein 2113 gibt (um am Beispiel zu bleiben), sowohl "Die strengsten Eltern der Welt", als auch Simpsons jeweils als Stereo aus, nur beim Fußball (ARD) schaltet er auf Dolby Digital. Nun habe ich ihm gesagt, dass er die Stereo-Qullen immer als PLII Cinema ausgeben soll und wenn er echtes Dolby Digital erkennt, schaltet er auch automatisch auf Dolby Digital (bzw. beim Bluray schaun auf DTS-HD Master usw.).
Langer Rede kurzer Sinn, wenn ich Dich richtig verstanden habe, würde ich sagen, verhält sich mein 2113 anders, als Dein SR7005. Wobei mein Denon einen wählbaren Automatikmodus nicht hat, prinzipiell verarbeitet er das Tonsignal so, wie es angeliefert wird (das ist sozusagen der Automatikmodus), nur wenn ich dann manuell ein anderes Tonformat vorgebe (zB. PLII Cinema) verarbeitet er alles, was schlechter als die Vorgabe ist (zB. 2-Kanal-Ton) in dem vorgegebenen Tonformat, wenn aber ein besseres Tonformat ankommt (zB. Dolby Digital) gibt er es auch als das bessere Tonformat aus.
Ich sehe hier das Mysterium weniger beim Pana, als vielmehr bei der schlechten Tonqualität der TV-Sender und wie die AV-Reciever dann damit umgehen.
[Beitrag von schranzer01 am 02. Jan 2013, 11:40 bearbeitet]
EiGuscheMa
#392 erstellt: 02. Jan 2013, 18:24
Nein, natürlich nicht. Aber ein AVR wird mit dem Antennensignal nichts anfangen können
Amnesiac_2000
#393 erstellt: 02. Jan 2013, 21:31
Schnelle Antwort vom Marantz-Service:
"In diesem Fall würden wir Ihnen empfehlen, an dem Receiver und auch an dem Panasonic die HDMI-Steuerungseinstellungen zu überprüfen.
Die HDMI-Steuerung raten wir in diesem Fall zu deaktivieren.
Das Tonformat sollte hierbei nicht mehr selbständig gewechselt werden."
So, am Marantz kann ich HDMI-Control deaktivieren (war es auch bereits), aber am Pana geht es mal wieder nicht! Dort kann ich unter HDMI-Anschluss nur die komplette Tonsteuerung über HDMI an-und abschalten! Habe ich 'was übersehen?
Das Gerät nervt mich zunehmends...
cbmobil
#394 erstellt: 03. Jan 2013, 08:06
Ich hab noch eine Frage zu den Dateiformaten beim Überspielen auf eine DVD, um auf einen PC zu kopieren.
Ich hab bisher mit einem EX93 das Originalformat auf eine DVD kopiert und da passte immer etwa 2 Stunden drauf.
Hab jetzt mal probiert mit Konvertieren auf XP, da reicht aber der Speicherplatz auf der DVD nicht aus.
Kann mir jemand sagen, welche Konvertierung etwa dem Format des EX93 entspricht um 2 Stunden auf die DVD zu kopieren?
series
#395 erstellt: 03. Jan 2013, 10:56
Im XP-1, SP-2, LP-4, EP-6-8. Steht auch in der Anleitung fast am Ende. Nimm SP für 2 Std dann passt es.
weeedmaan
#396 erstellt: 03. Jan 2013, 11:05
Wenn man dem Datenblatt (siehe Bildausschnitt im Anhang) des Recorders glauben darf, müssten in SP 2h auf einen normalen DVD-Rohling passen.
Panasonic DMR BCT820 Aufnahmezeiten/Qualitäten
EiGuscheMa
#397 erstellt: 03. Jan 2013, 16:30
...Irrtum: das geht mit dem EX93C nicht weil er das Originalformat, den DVB-C Datenstrom , gar nicht aufnehmen kann sondern gleich bei der Aufnahme "umrechnet".
Und vermutlich stand der auf "SP" (Werkseinstellung)
Das ist beim BCT nun anders: der speichert im "DR" Modus den Original-Datenstrom auf der Festplatte ab (Werkseinstellung) . Der passt aber nicht so auf eine DVD, dass diese von jedem beliebigen Player abgespielt werden könnte.
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Jan 2013, 16:31 bearbeitet]
cbmobil
#398 erstellt: 03. Jan 2013, 16:44
das hatte ich auch so verstanden, erst Aufzeichnung in DR und dann Umwandlung
Reinhard
#399 erstellt: 04. Jan 2013, 17:46
hab mal versucht, das Fernsehsignal vom DMR BCT-720 auf ein Android-Tablet zu streamen mit der Panasonic App "Diga Player".
Zwar empfange ich die Senderliste auf dem Tablet (ahhh!), beim Auswählen bricht aber die Übertragung ab mit der Meldung, dass nicht übertragen werden könne, da der Recorder Priorität habe. Komisch, ich habe sonst nichts laufen, weder TV noch eine Aufnahme. Im I-Net gibt es schlechte Kritiken zur App (funzt nicht, Müll).
Mach ich was falsch oder ist das erst so ne Art "Beta-Test"?
Grüße Reinhard
Reinhard
#400 erstellt: 06. Jan 2013, 13:28
Ich hab's hinbekommen, man muss nur "REWIND LIVE TV" bei den HDD Einstellungen unter "Aufnahme" auf AUS stellen. Das nutze ich sowieso nicht und die Platte steht nun
Grüße Reinhard
Amnesiac_2000
#401 erstellt: 08. Jan 2013, 19:37
Super, das wusst ich nicht. Danke für den Tipp! Die muss bei mir auch nicht wirklich ständig laufen...
BluRay recorder mit DVB-C Tuner
X-x--DOMI--x-X am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  65 Beiträge
HD Festplattenrecorder für DVB-C
djutj am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
DVB-C + HD + Recorder + 2 gleichzeitig ?
karinauswien am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Recorder/DVB-C/2 Karten?
anna-han am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung Recorder mit DVB-C
tech_freak am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  39 Beiträge
Recorder für DVB-C+DVB-T2HD ?
wangyu2015 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  13 Beiträge
Samsung BD-C 8200: DVB-C Recorder mit HD Aufnahme!
embee15 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  45 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C
xtz_ztx am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  10 Beiträge
Guter Rat für DVB-C-Recorder gesucht
Mac7 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  12 Beiträge
Kaufberatung Harddisk-Recorder für DVB-C
orclex am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.105
